Ucpanej odpad,instalatéři sem :)
14:01:02
14.02.2011
14.02.2011
-> castrol: ale pochop že ten kokot to neurobí , on sa nato vyserie nech mu to ojebe linku a potom príde pičovať
13:59:21
14.02.2011
14.02.2011
-> suri: pritlacis to mokrou handrou a tak to utesnis
13:52:21
14.02.2011
14.02.2011
-> castrol: ako utesní dvoj umývadlo? robili sme to a vždy niečo povolilo , najskôr by som musel robiť to ja u neho ale to nepôjde
13:50:57
14.02.2011
14.02.2011
-> suri: tak povedz susedovi nech si utesni aj on
13:48:25
14.02.2011
14.02.2011
-> castrol: pokiaľ to dobre neutesníš tak to nemá význam a ak to utesním tak to vytečie všetko susedovi do izby -> Karel.: tu je tiež liatina v pivnici , kokoti nedali ani 10cm spád tak sa robia také okapy vnútry a ostáva malá dierka , navyše liatina je hrubá a to len pomáha
13:46:48
14.02.2011
14.02.2011
Karel.
-> Jirik_Tuňák: já bych určitě nahradil litinu. Dělali jsme to doma před 2 rokama a ta litina místama byla tak křehoučká,že se hned rozpadla. To nevydrží na věky. Udělala se díra a pak nám to teklo, tak jsme nakonec rozkopali celej barák
13:45:22
14.02.2011
14.02.2011
-> suri: napoj hadicu k tocke umyvadla a druhu stranu do sifonu
13:42:45
14.02.2011
14.02.2011
-> castrol: a ako asi? ak špiecializované firmy čo majú redukciu na rúru a pustia tam wabkou 120Bar? nebývam tu sám a už teraz je dosť pičungov a nemám náladu na nejaké bitky
13:41:49
14.02.2011
14.02.2011
-> suri: problem bude ze sa ta upchavka presuva pouzi tlak vody aby su ju vytlacil do odpadu
13:39:26
14.02.2011
14.02.2011
problém pokračuje , zobral som to a 5m pero zmizlo a vytiahol som ho relatívne čisté , do rúry som nasypal granule zalial vodou a uvidím , zatiaľ to ale moc dobre neodteká , problém bude asi inde
19:26:01
07.02.2011
07.02.2011
-> Nwkt: My to děláme jenom sem tam preventivně a v pohodě. Ale je fakt dobrej. Ty buznagely a různý další přípravky se tomu účinkem ani nepřiblížily.
19:23:49
07.02.2011
07.02.2011
-> Jirik_Tuňák: Taky se mi osvědčil, ale musíš pravidelně, jinak se to zase zacpe
19:22:59
07.02.2011
07.02.2011
Nám se osvědčil Freddy, ten je fakt dobrej i na preventivní údržbu.
Musím zaklepat, po počátečních problémech s odtokem ve starém domě se to stabilizovalo a teď je to už několik let srovnatelné s panelákem, kde jsou nové stoupačky včetně odpadů. Ale časem se stejně odpady natahají nové.
Nebo takhle, nahrazovali byste tu silnou litinu - starou od r. 1937 až 1939 novým svodem v plastu?
19:14:48
07.02.2011
07.02.2011
-> Dušan: ale piču... bežně tak čistíme záchod i odpady a žádnej problem
18:11:10
07.02.2011
07.02.2011
-> Pavel P..: v uzavrenych mistnostech bych to nedoporucoval.
To nemusis ani zacit nalivat do odpadu a uz se dusis.
Za me to vyhrava louh
17:30:16
07.02.2011
07.02.2011
-> Fén: dobre díky , zatiaľ to teče
17:27:39
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: Zkoušel jsem i různé přípravky, ale klasický louh se mi osvědčil nejlépe.
17:24:45
07.02.2011
07.02.2011
-> Fén: uvidíme no , díky -> alpin: ozaj o peniaze nejde :-) , v lidli mávali také ale nemali , tak som dal čo som mal
17:21:07
07.02.2011
07.02.2011
-> Krupp: Používám granulovanej a zatím bez problému.
17:20:36
07.02.2011
07.02.2011
alpin
-> suri: nestoji to moc , je bud take balenie asi pol litrove a potom aj polkilovy kyblik
17:19:34
07.02.2011
07.02.2011
-> Pavel P..: -> alpin: už to ide, ale pre istotu niečo také kúpim
17:19:13
07.02.2011
07.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: viem čo myslíš , ale zatiaľ to odteká rozumne , tá trubka taká zahnojená byť nevyzerala a hlavne sifon bol plný všetkého možného , valstnoručne som ho vyčistil a už to tečie celkom obstojne
17:17:44
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: ako pise Matthes, záškodník z TechWebu 07.02.11 17:13:01 napsal:
→ suri: Ja myslel sundat sifon a hadici vrazit do zdi do
trubky…tlak a mas pokoj
17:15:25
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: kyselina solná
17:14:17
07.02.2011
07.02.2011
alpin
-> suri: krtek , cistic syfonov , taky granulat to je , zalejes to vriacou vodou a mas , len si musis davat kua pozor pri zalievani
17:14:11
07.02.2011
07.02.2011
Krupp
Fén 07.02.11 16:51:58 napsal:
→ suri: Co Louh? Radši ne (co jste dnes podělali?)
17:13:01
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: Ja myslel sundat sifon a hadici vrazit do zdi do trubky...
17:11:11
07.02.2011
07.02.2011
-> Mr.Lumpy: skúsil som a volačo to zrejme pomohlo , odteká to slušne ale stále sa po chvíli začne plniť druhé umývadlo , nalejem tam ešte chémiu a hádam to pôjde
17:05:05
07.02.2011
07.02.2011
-> Mr.Lumpy: skúsim dík-> Klubko_: je to dvojumývadlo , klasika sifon a kolienko , 40cm rúrka a kolienko do steny , primer tak 4cm
16:59:55
07.02.2011
07.02.2011
Mr.Lumpy
-> suri: zkoušel jsi napustit umyvadlo vodou co to jde a pak odšpuntovat? Občas to pomůže
16:59:45
07.02.2011
07.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tlakem to zkousel kutil tim a vis, jak jeho metody vetsinou konci...
-> suri: asi zalezi na tom, jak odpad vede. Jestli je pul metru ve zdi s mirnym spadem, tak to bude chtit asi mechanicky. Da se koupit péro na čištění odpadu.
cisteni-odpadu.blogspot.c om/
www.e-dilna.cz/rucni-nara di/protahovaci-pera-203846
na kolejich pouzivali nejakou chemii, co se nasypala do odpadu, zalila varici vodou a to se dely veci
ale to bylo jen na sifon.
16:56:43
07.02.2011
07.02.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tlak vody v umývadle ťažko dosiahnuť , chémia sa celkom osvedčila musíme ale kúpiť aspoň 3l
oni si myslia že tam nalejú pol litra podľa návodu tak to funguje - a ono to stojí len v sifone ktorý je čistý
16:56:03
07.02.2011
07.02.2011
Vojťas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: krtka nebrat, krteček dělá kupičky
16:54:51
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: Me se osvedcil tlak vody, pokud je. Poradne to zacpat a pustit tam vodu. Nebo koupit Krtka.
16:51:58
07.02.2011
07.02.2011
-> suri: Co Louh?
16:47:32
07.02.2011
07.02.2011
a čo na upchatý vodovodný odpad ? nejaká chémia?
sifon to bol pekný humus ale vyčistil som , a už volačo aj odteká ale chce to lepšie
08:07:15
18.09.2008
18.09.2008
Pedros
Vaše Veličenstvo už může sráti jak je libo,čili se může zesrat dle gusta..Jinak ta hadice byla takhle originál a jednolitý má v Plzni jen jedna firma zbytek je lepenej,naštěstí tam je ta jednolitá
07:52:23
18.09.2008
18.09.2008
Rooney - zrušená registrace
-> Fén - Neznalej a neodborník:
07:42:51
18.09.2008
18.09.2008
-> Rooney: Tak bacha ať to neucpeš. :o))
07:41:46
18.09.2008
18.09.2008
Tak tohle je moc, já seru
Po dlouhe době, opět kvalitní téma
07:04:22
18.09.2008
18.09.2008
Proč mám pocit po přečtení toho celého, že se vrátil Jiřík? :o)))
00:07:25
18.09.2008
18.09.2008
gred
Pedros 17.09.08 23:29:04 napsal: -> JoseA: škoda,že nebudu ráno doma,jestli přijede odpoledne a uvidím ho,jak něco pižlá,tak mu přišlápnu koule takovým způsobem,že bude moct konkurovat Bílý
23:29:04
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
23:27:13
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> JoseA: oka,děkuji tě za rady,až se někde potkáme máš u mě pívo,tak se o něj přihlaš..no nic,jdu chrápat,tak zatím zdar a ještě jednou díky,zítra se do toho pustím když se s nima nedomluvím..kdyby něco,tak sem písnu o radu,ale podle toho co jsi psal by se nic neočekávanýho přihodit nemělo
23:25:12
17.09.2008
17.09.2008
-> Nwkt: Tojo, toto tema patri pravem do zlateho fondu virtu
23:23:43
17.09.2008
17.09.2008
JoseA 17.09.08 23:19:22 napsal:
-> Pedros: Ideální je, když tu novou hadici stlačíš maximálně, že už nemá prostě kam uhnout, pak hrozí maximálně, že tím tlakem flexi hadice odletí mísa pokud ji montoval stejný řemeslník
to je moc, se tu směju jak blázen
23:19:22
17.09.2008
17.09.2008
JoseA
-> Pedros: Ideální je, když tu novou hadici stlačíš maximálně, že už nemá prostě kam uhnout, pak hrozí maximálně, že tím tlakem flexi hadice odletí mísa pokud ji montoval stejný řemeslník, ale podle toho co píšeš to tipuju na tu verzi co sem psal, že tu hadici zkrátil, aniž by chápal význam, proč je pružná a že asi pružnou hadici potřeba stlačit aby neco udržela. Z toho vývodu odpadu z mísy odstraň zbytky lepidla nebo co za bordel tam bude a namaž to mýdlem, pak tam gumové hrdlo hadice krásně dosedne a když bude hadice stlačená, máš s tím pokoj na dlouhé věky
23:02:45
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
Ikdyž mektal teda něco do telefonu,že ta hadice ztvrdne působením močoviny a podobných sraček,ale tvrdá není,spíš mě přijde dost napnutá..
23:01:02
17.09.2008
17.09.2008
Pedros
-> JoseA: Chmm,tak to jsi mě potěšil,to tak odpovídá na těch 50 cm,plus mínus autobus..Teď už to chápu,proč to těsní a jak to funguje..je fakt že to tenkrát dělal starej páprda a jestli to ten zmrd ufikl a nalepil,aby si ušetřil práci,tak mu to zejtra asi vysvětlím..Po telefonu byl příjemnej jako prášky na sraní. Ona ta hadice je teď dost akorát,rozhodně to nedrží jak říkáš tím rozpětím,ale prostě drželo to v nataženým stavu na tom lepidle za to hrdlo hajzlu. Uvidím ráno,až mu zavolám,pokud ten idiot přijede během zítřka,je to v pohodě,pokud ne,tak holt koupím tu flexi a zkusím to udělat sám..Každopádně díky moc za radu,dost jsi mě pomohl..pro mě je tohle velká záhada,nerad se seru do něčeho o čem vím hovno,protože to většínou dopadá tak,že něco zkurvím..
22:58:47
17.09.2008
17.09.2008
-> JoseA: Vulgarni? Prosimte... to je v pohode
Tady zas takovy fajnovky nepjestujem ne? Aby vadilo hovno a tak
