Jakou televizi koupit?
1342 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 23.08.2008 do 03.04.2026, založil/a Mantrabeach
20.09.2015
-> Tuner#2: Víš jak v té bedně davaj stějně prd, přes léto je na zahrádce , ale na zimu, sleduje nějaký ten sport hudební klipy apod. 20 za tv fakt dávat nebudem. Proto se ptám co právě vzít. těch "levných" je právě všude mraky.
upraveno 1x, naposled 20.09.2015 13:08:51
12:26:13
20.09.2015
-> Kuladmin 20.09.15 12:02:17: To co jsi popsal na trhu prakticky neexistuje... Bohuzel. Jinak obecne sestupne Samsung, Panasonic, LG, Sony, Philips pokud budu brat komerci coz vzhledem k cene musim.Bohuzel od vsech to budou nejlevnejsi akcni rady a to je z blata do louze. Ja kupoval Samsung a pokud chces alespon kvalitni 100Hz panel, tak od rady 6400 vejs coz je min. dvacka a 200Hz panel ma dnes jen 8ckova rada.
12:02:17
20.09.2015
Vratím se k tomuhle tématu - táta přemyšlí o nové tv. úhlopříčka tak 102cm max 120 ale to už musí být malý rámeček apod. - z důvodu prostoru.. Nic extra nepotřebuje. Spíš jde o obraz aby byl slušnej, nějakéj ten vstup výstup. Zdroj tv signálu je UPC. k tom je dvd přehrávač. Zvukovej výstup do recieveru. Když to bude mít usb ok lan/wifi může ale nemusí. Asi full HD?? Prosím poradte co je slušné za slušné prachy tak někde kolem 10+-2/3tis. Rozhodně né něco za 20 apod. A taky hlavně co alespoň chvilku vydrží a nepůjde hned do háje. Prostě klasika. Alespoň kterého výrobce apod. Díky za tipy.
upraveno 2x, naposled 20.09.2015 12:03:55
13:38:58
16.03.2014
-> Jarda/felda 16.03.14 13:29:52: i když ted koukám tak bych možná radši přidal www.grandclass.cz/product .php?id_product...
13:38:01
16.03.2014
-> Jarda/felda: Ne, je to Sencor. Kamaradove mame se posrala po necelym roce asi. Ale zas na druhou stranu si pro ni z Datartu prijeli, odvezli a pak privezli jinou no.
13:29:52
16.03.2014
16:27:36
19.02.2014
Majki
-> Shadow_: A co tak set top box s USB? vyjde to asi nejlevněji...
18:43:47
18.02.2014
-> Shadow_: Rikomagic MK808B
18:43:29
18.02.2014
Shadow_
-> Nwkt: a co máš přesně
17:48:22
18.02.2014
-> Shadow_: To mám, ale musíš k tomu přikoupit USB hub, abys dozapojil disk. Nejideálnější je DLNA z PC, popřípadě mít NAS a jet z toho po síti
14:16:27
18.02.2014
Shadow_
-> aDAm:
mam PHILIPS 42PFL3604H/12
upraveno 1x, naposled 18.02.2014 14:19:37
13:57:13
18.02.2014
aDAm
-> Shadow_: no to cos postnul je tusim jen nejaky interface pro tablety, to co potrebujes ty je andorid tv apod: www.alza.cz/energy-sistem -android-tv-dongle-d426201 .htm www.alza.cz/evolveo-infin ity-stick-x2-d423193.htm
No funguje to tak ze ti tam normalne bezi droid, kdyz k tomu pripichnes disk tak jej tam uvidis a muzes z nej prehravat a nebo po siti, zalezi na chuti konkretniho soudruha.
ad hack tv, tak zelezi co to mas, ja treba sveho samsunga pred lety "hacknul" prehranim FW z "vykonnejsi" verze a krom fotek to dokaze prehravat i filmy ale ne vse.
12:33:22
18.02.2014
Shadow_
-> aDAm: myslíš jako něco takovéto? www.alza.cz/sencor-elemen t-miracast-dongle-d527657. htm?kampan=zbo... jak to vůbec funguje dá se k tomu připojit externí disk nebo to jenom tahá video přes wifi pc. Škoda že se nedá hacknout TV. Na TV mě jsou jenom obrázky a jpeg přes usb ale viděl jsem na netu že některé typy TV se dají hacknout aby to bralo i video formáty.
09:25:22
18.02.2014
aDAm
-> Shadow_: jop existuje: dx.com/c/.../android-hd-p layers-191 ale pokud seš zarytý odpůrce číny a vše co z tama pochází by mělo být zničeno tak se raději poohlédní po CZ shopech, taky se to dá sehnat, sice dražší a jen přebalo z číny ale pro ten pocit.... ;)
21:21:41
17.02.2014
Shadow_
Ahoj,existuje nějaký malý přehrávač filmů třeba avi. nebo divx. který se strčí třeba zezadu tv do hdmi nebo scart. Mám to hlavně na pohádky malá už skoro všechny dvd poškrábala takže bych vše natáhl na hdd nebo usb a tím pouštěl.
Díky
17:33:47
06.02.2014
-> Vojťas 06.02.14 17:21:18: No jasný, je to vázané na SW telky, takže to bohužel není kompatibilní napříč spektrem, ale to je problém všech výrobců.
17:21:18
06.02.2014
Vojťas
-> Tuner#2: Program na to je, ale je x verzi programu, a xy verzi TV, pro nejaky hromadnejsi pouziti je to taky tragedie :( protoze to mezi sebou neni kompatibilni, ale v PC je to rychlejsi nez v telce, to mas pravdu.
11:15:21
06.02.2014
-> Vojťas 06.02.14 08:50:54: A proto jsem chtěl v TV jen DVB-T2 tuner kde mám jen 25 stanic a i ty jse si poskládal v programu na PC. Na Samsunga je ke stažení, ale stejně tomu obětuješ večer než se naučíš co a jak. 4
08:50:54
06.02.2014
Vojťas
-> Tuner#2: řádit 300 kanalu třeba na Samsungu, to se s tím radši smířím 3
21:42:29
05.02.2014
-> Klubko_ 05.02.14 18:18:13: U 81cm je to tak na hraně a záleží z jaké vzdálenosti se na to budou dívat? 82cm je tak na 1,5 max. 2m sledovací vzdálenost a z té je i na 82cm HD vysílání poznat. Skylink má už 5 stanic v základu v HD.
JJ do telky musíš dát tenhle modul: www.mall.cz/satelitni-pri slusenstvi/irdeto-irdeto-s kylink-ca-modul-smit?gclid =CK7v...
+ se smířit s tím, že jí musíš ručně (automat ne vždy najde všechny frekvence a čím budou novější, tím hůř bude automat fungovat) a po naladění cca. 300 stanic je budeš muset roztřídit a uspořádat. Pakárna na několik hodin. Z toho důvodu je jepší něco co umí fast scan a bude se pak dolaďovat samo.
18:18:13
05.02.2014
-> Tuner#2: s tim rozlisenim, jasne. Jen se mi to nechtelo vypisovat cely.
Jak zminujes pribyvajici full HD stanice, to beru jako jeden z duvodu, proc se divat po full HD televizi. Ale kladu si otazku, jestli bude to full HD pri uhlopricce tech +- 81cm videt.
Tim modulem myslis ctecku karty? Mame skylink. Tak kazdou chvili ladit by se mi teda nechtelo 3
17:58:22
05.02.2014
-> Klubko_ 05.02.14 17:44:17: U TV je rozhodující počet řádek ne sloupců...
Takže přes scart jde pouze PAL 576 řádek, takže ano stačila by i HD ready, ale na satelitu je čím dál víc stanic v HD, takže ideálně už jít do full HD. Ono ty HD ready jsou stejně nejlevnější mr*ky.
No a satelit v TV? Znamená to ještě modul za necelý litr a pak každou chvíli Tvou návštěvu a budeš 3-4 hod. ladit a přesouvat stanice. Já bych šel raději cestou nového boxu v HD, propojíš ho HDMI kabelem a koupíš takový co má fast scan a dolaďuje se tím pádem sám 4
17:48:06
05.02.2014
Shadow_
Ahoj nebudu zbytečně zakládat nové téma tak to napíšu sem.
chci se zeptat mám tv Philips 42PFL3604H/12, a má usb vstup který slouží na obrázky a aktualizaci FW. Dá se nějak udělat aby přehrával i video s USB? Nějaký jiný soft.?
Díky
17:44:17
05.02.2014
kuci, vybiram ted tak trochu TV pro rodice. Uhlopricka by mela byt 81cm/32" (omezeni velikosti je dano skrinkou, do ktere TV prijde). Pri teto uhlopricce resim, jestli mam snazit o tv s rozlisenim 1920 nebo "staci" 1366. Dalsi veci totiz je, ze maji satelitni prijimac, ktery ma jen scart vystup, takze pokud se nepletu, ten neumi ani tech 1366. Takze si rikam, jestli se nepodivat rovnou po TV se starelitnim prijimacem.
Co rikate?
20:33:15
19.01.2014
Hele tak jak je to s tím nahráváním na USB? Náhrává vám to i jiných vstupů než je anténa? HDMI, Scart atd?
11:07:42
18.01.2014
-> Tuner#2: Ta wifina v TV je stejně jenom kvůli zenskejn - nesnášej kabely v byte :-) Mam štěstí, ze se mi teď od ampu k bowersum plazej obyvakem 2 cerny hadi z vykonovyho koaxu a Dajana to nijak nekomentovala :-)
10:36:41
18.01.2014
-> Gryzly 18.01.14 09:19:04: To je situace tak 2-3 roky stara. Dneska uz jak je to smart tv ma to i wi-finu a asi i proto to uz nejde sehnat.
09:19:04
18.01.2014
-> Tuner#2: Aha, já v nějaké recenzi na Samsunga četl 1800,-
00:54:45
18.01.2014
-> Gryzly 18.01.14 00:45:40: Samsung je za litr, ale už 1 rok není k sehnání a má to své vysvětlení. Už i ty nejlevnější plečky mají Wi-Fi v sobě a navíc lidi pochopili, že to není pro přenos videa ideální řešení a kabel je kabel...
www.mall.cz/usb-wifi-adap tery
00:46:31
18.01.2014
-> Gryzly: sikovne :) ja ze mi tu jedna miniwifi do usb lezi :)
00:45:40
18.01.2014
-> U-Geen: Gogen má svůj za 600 a Samsung má svůj za 1800Kč. A počítač po připojení nerozpozná co je to za zařízení.
-> Jarda/felda: A nemá to třeba LAN konektor, že by se k tomu připojil router?
23:46:14
17.01.2014
-> Jarda/felda: tam nejde jakejkoli?
23:45:14
17.01.2014
nevíte někdo kde sehnat usb wifi adaptér k televizi Orion ? že je to šmejd je mi celkem jedno nejni moje 3 jenom sem dostal úkol to sehnat
18:25:39
17.01.2014
To by mě zajímalo, jestli na ostatních chytrých televizích který uměj nahrávat na USB a mají Time shift, jestli tydle funkce fungují i na příjem signálu z jiných vstupů, jako třeba z toho Scartu.
Tenhleten Gogen nahrává na USB a funkce time shift funguje jen pro příjem přes DVB-T
19:39:54
14.01.2014
Jinak já jsem taky s Toshibou v 39" taky spokojen, za cenu 8tkč má obraz solidní, ovládání user friendly, jen dálkáč vypadá jak od starý Tesly :D. Otec má starší placku za uplně jinou cenu a chodí koukat sem :D.
18:52:12
14.01.2014
Tak ve čtvrtek přišel ten Gogen 40147. Já vím jsem rebel, ale po pěti dnech provozu musím říct, že je to OK. Splnuje to všechny funkce předešlé televize, internet nic moc, protože mám slabý signál na router, ( pořeším) a na USB jsem ještě nezkoušel nahrávat.
Berte to tak, že jste mě varovali a víc jste pro mě udělat nemohli. Pak mi třeba můžete psát, že jste mi to říkali. Aspon Vám můžu po letech napsat, jestli to ještě pojede.
23:20:33
05.01.2014
-> dragon_cb_cz: U některejch analyzátorů máme crt monitory s touchscreenem z hloubi 90. let. Jejich počítače a AT zdroje stačí jenom čas od času vyfoukat a vesele jedou dál. Tam, kde se to nahradí LCD, kolikrát nepřežijou ani 2 roky záruky - elyty z úmyslně dokurveným elektrolytem jsou mocná zbraň v rukou plánovačů životnosti. Docela jsem nechápal, když mi na obou domácích routerech odešel elyt ve zdroji po 4 letech. Přitom to byla jenom prachsprostá filtrace dvoucestně usměrněnýho 50Hz AC z poměrně měkkýho adaptéru. Soudruzi ve Wellu fikaně neosadili obě pozice kondů na boardu a hlavně sáhli po osvědčeným čínským kurvítku zn. Samxon - tím zabili 2 mouchy jednou ranou.
18:35:46
05.01.2014
-> Tuner#2: Tohle je naštěstí 32" (82cm) 16:9... 74cm 4:3 i 55cm 4:3 mám taky. Ale postupem času jsem se dostal až k týhle 100kg krávě... Ta 74cm není dle subjektivních pocitů nic moc, ta 55cm je super.
18:20:31
05.01.2014
-> dragon_cb_cz: NJ ale to je právě ONO, před 10ti lety nebyla doba tak zlá a ty výrobky byli konstruované daleko lépe a navíc IBM/Lenovo nepatří k úplnému komerčnímu braku. TV si taky můžeš koupit od Loewe v hliníkovém skeletu se špičkovým S-PVA panelem... Před 10 lety se i auta dělali kvalitně, podívej se dnes... 8
-> Stepan FUN: Tak zrovna Trinitron měl dost problémy s konvergencí v rozích a na dnešní dobu je 72cm v 4:3 sakra málo. Mě je malá i 116cm co máme, když na tom pustíš BD, tak by to sneslo 2x takovou, ale holt bude časem projektor.
18:09:19
05.01.2014
Když to tu tak čtu, tak radši asi zůstanu u SONY Wega Trinitron 100Hz... :-) Je to sice poctivej kus nábytku, ale zase na svoje leta funguje stále bez potíží... DVB-T jsem vyřešil tunerem od SONY (v ČR se nikdy neprodával), takže výhoda jednoho ovladače zůstala... Jenom mě štve absence HDMI, ale bez toho se dá žít. :-)
18:08:57
05.01.2014
dragon_cb_cz
-> Tuner#2: Přesné datumy výroby bych asi musel složitě zjišťovat, každopádně ten Samsung monitor (přes výše zmíněnou vadu) už za sebou má cca 10 let fungování, u svého PC mám dvakrát IBM (takže to už určitě takových 8 let bude taky) a 1x Lenovo (to bude cca 7)... jestli vydrží 20 let netuším, ale 10 let považuju pořád ještě za rozumné očekávání.
17:59:55
05.01.2014
-> dragon_cb_cz: Jsi naivní, pokud si myslíš, že u PC a monitorů je tomu jinak ;) Netvrdím že to vydrží jen 2 roky, ale 20 jako staré TV nevydrží dneska nic.
17:56:52
05.01.2014
dragon_cb_cz
-> Tuner#2: Hmm, to teda pěkně děkuju... o důvod víc proč ten krám doma nemít.
17:55:41
05.01.2014
-> dragon_cb_cz: Nemyslím si, že dnešní TV vydrží mnohaletý provoz, takže mě to až tak netrápí. Jak už poznamenal VeTeV, dneska spotřební elektronika doznala svého jména a je to tak na dobu záruky. Ti co dávají delší jsou sebevrazi a nebo což je obvyklejší tam mají kličku na co se to nevztahuje. Když odejde zdroj v prodloužené záruce, je to na 99% přepětím a záruka padá 5
17:39:03
05.01.2014
dragon_cb_cz
-> Tuner#2: Nejde o podsvětlení, jsou to jasně relativně jasně ohraničené fleky, ztmavnutí podobné jako když na ten panel prstem zatlačíš. Objevili s mi na monitoru přímo od Samsungu (po několika letech provozu), monitor od Lenova co má taky PVA panel ten flek měl už když jsem ho koupil (z druhé ruky), kamarádovi to zase udělala Samsung televize. Od té doby jsem k Samsung PVA panelům poněkud skeptický, u žádné jiné zobrazovací technologie jsem na srovnatelný problém nenarazil.
Tím neříkám že ty panely nemají hezký obraz atd, to hodnotit nemůžu a nechci (žádný dostatečně nový monitor ke srovnání nemám a TV nemám vůbec žádnou).
17:14:39
05.01.2014
-> VeTeV: NJ 1
-> dragon_cb_cz: Proč by to dělali po čase? navíc za to spíš může systém podsvětlení a jeho řízení než panel samotný. IPS v úhlopříčkách pro televize dnes masově chrlí LG a z klediska kontrastního poměru, je to vyloženě tragedie...
-> Gryzly: O důvod víc, buď koupit TV s DVB-S2 a nebo obměnit satelit. Věř, že obraz přes HDMI podstatně zlepší i SD stanice a ty v HD to je lahůdka...
14:19:56
05.01.2014
Proč SD satelit? Psal jsme to tu někde o stránku zpět. Protože jsme ho kupovali před cca osmi lety k CRT 25" Thompson. A když se před čtyřmi lety kupovala televize HD, takl jsem čekal, že další věc která se bude muset vyměnit bude Sat přijímač. No bohužel to televize tak dlouho nevydržela.
Televize s DVB S si myslím, že je zbytečnej luxus, mě ta krabice navíc nevadí a ovladač od televize se používal jen na zapínání televize.
13:15:30
05.01.2014
dragon_cb_cz
-> Tuner#2: Nejni spis nez PVA lepsi IPS? Moje a kamaradovo zkusenost s PVA je takova, ze vsechny Samsung PVA panely po nejake dobe maji v obraze tmavy flek/fleky...
13:11:08
05.01.2014
-> Tuner#2: a jsme, kde jse pred dvema dni skoncili na fb :-)
13:02:16
05.01.2014
-> Gryzly: Jako U-Geen. Pokud mate Skylink, tak jednoznaceto chce HD satelit, propojit HDMI a nebo telku co má DVB-S2 tuner a pres modul vrazit kartu do ni. U tehle varianty se priprav na tragicke ladeni a trideni stanic. A co se tyce telky, chce to neco s PVA panelem 100Hz takze Samsung rady F6***. Petkovou nebrat.
