Jakou televizi koupit?
1342 příspěvků (zobrazeno 501 až 550) od 23.08.2008 do 03.04.2026, založil/a Mantrabeach
21:15:15
18.03.2021
18.03.2021
-> vhml: kodi.wiki/view/.../UPnP_D
LNA
21:11:41
18.03.2021
18.03.2021
Pořídil jsem v akci 65" Samsunga UE65TU7172 , trápím se ale s nastavením DLNA na přehrávání filmů co jsou v PC :
- Windows Media Player - zamrzne při aktualizaci knihovny, takže TV vůbec neví, že jsem tam nějakej film přidal
- Serviio - Jakoby funguje, ale nedokážu změnit jazyk titulků
- Emby - Přehrává, jen pokud v PC běží překodovávání, takže řvou větráky. A v přehrávači v PC nejde šoupat čas a pokračovat tak v rozkoukanym filmu.
Trávím tu s tím celý odpoledne a už mi to dost sere musím říct. Co použít aby to fungovalo?
18:45:30
12.01.2021
12.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Jasně, děkuji
23:02:58
11.01.2021
11.01.2021
-> madcore 11.01.21 21:10:23: Bez satelitu to jde rozbočit i pasivně, ale čím víc míst, tím větší útlum má rozbočovač a ono se to pak nasčítá. Utlumíš to nahoře rozbočením, něco ztratí dlouhý kabel a koncová zásuvka má také útlum. Já to mám takto pasivně na tři místa a funguje to, ale více míst už by mohl být problém, chce to změřit/vyzkoušet.
www.alza.cz/fvs-6p-6-smer u-d307153.htm?kampan=adw.. .
Tohle už má třeba 10dB.
21:10:23
11.01.2021
11.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Satelit spíš jako možnost do budoucna, primárně řeším pozemní TV. Potřebuji ale 6 směrů.
21:02:25
11.01.2021
11.01.2021
-> madcore 11.01.21 20:00:31: To záleží na satelitu a zda musí i ten satelit být na tři místa? Popis to lépe a nebo mě zítra zavolej
20:00:31
11.01.2021
11.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Opět děkuji Honzo, signál mám silný, zesik není třeba. Šlo mě o to, zda použít klasický obyčejný rozbočovač nebo nějaký lepší.
23:04:32
08.01.2021
08.01.2021
-> madcore 08.01.21 18:03:42: To je vždy o konkrétním místě. Záleží na síle signálu, délce jednotlivých větví, zásuvkách, kabelu, atd. Bez měřáku je to jen sázení do loterie. Já mám jen pozemní signál, koupil jsem co nejlepší anténu od Fraccara a mám pasivní rozbočovač na tři místa. Signál je dost silný, takže pasivní řešení je na pořád a stabilní. Jak budeš potřebovat zesík, už je to ideální řešit přes switch nota bene nutný k satelitu. Tak je další aspekt jaké družice chceš chytat... Není úplně jednoznačná odpověď.
18:03:42
08.01.2021
08.01.2021
madcore
A ještě se zeptám - mám v domě menší rest a to je dodělání komplet nových rozvodů k televizi a internetu. Jaký používáte rozbočovač k TV anténě případně satelitu? Potřebuji 6 směrů. Dík
17:58:57
08.01.2021
08.01.2021
madcore
-> King: Dík za uklidnění
Tak ať slouží. Každopádně jsem ji viděl v provozu u sousedů a musím říci, že mě v dobrém překvapila, takže je nejspíš rozhodnuto.
Tak ať slouží. Každopádně jsem ji viděl v provozu u sousedů a musím říci, že mě v dobrém překvapila, takže je nejspíš rozhodnuto.00:45:49
05.01.2021
05.01.2021
Kur*a, jsem si udělal "díru" jen 104 cm širokou..
23:06:40
04.01.2021
04.01.2021
-> King 04.01.21 22:50:21: Za málo pánové, nakonec jsi se do toho studiem ponořil sám a jsem rád, že jsi spokojen.
22:50:21
04.01.2021
04.01.2021
-> madcore: Tak, abych te trosku uklidnil, tak jsem tu QE55Q80T tak trosku impulzivne "nasál " (za rozumnou "dvacku ") a navzdory tomu ojebani docela prijemne prekvapila. I pro bejvalyho "plazmáče " akceptovatelna volba. Cerna je skutecne cerna, podsvit je sice rozdelenej do min zon, nez u starsich modelu, ale ucel to vcelku plni, jenom v nekterejch scenach je mepatrne videt to rozdeleni na jednotlivy zony, nic tragickyho. U tmavsich scen je tam trosku takovej "plastovej " barevnej nadech, ale moje plazmice na tom po 10 letech uz podobne. Ale ten kontrast a svitivost - dobry. Za me spokojenost a dik Honzovi z tip! Pod 80T bych ale uz radsi nechodil. Tu 80R, co jsem mel vyhlidnutou jsem nakonec nevzal, protoze to byla min. rok na prodejne vystavena hujda stavena v tom "prezentacnim modu " - to je sazka do loterie.
17:51:30
04.01.2021
04.01.2021
madcore
-> King: To je fakt, ale co vybrat, aby to nebyl cenově randál?
07:24:32
04.01.2021
04.01.2021
-> madcore: Rozhodne lepsi volba, nez 70T, protoze to ma aspon primej podsvit, byť jenom s 80 zonama, ale porad je to ta ojebana verze bitovy barevny hloubky na 8bitu misto puvodnich 10 bitu, coz asi beznej BFU prekousne, ale pro nas "plazmace " to bude krok zpatky.
20:36:53
03.01.2021
03.01.2021
madcore
Já nejspíš půjdu do www.covybrat.cz/recenze-s
amsung-qe55q80t/, ale jak jsem psal, chci na ně kouknout naživo
20:12:46
03.01.2021
03.01.2021
-> Tuner#2: Aha...me prave spis laka ten starsi model, protoze to jeste neni Edge led, barvy to ma jeste 10bitovy a ta vyprodejni cena neni daleko od ty vojebany "moderny ".
19:54:28
03.01.2021
03.01.2021
-> madcore 02.01.21 19:08:28: NZ
-> King 03.01.21 19:40:07: Ono to koukám budou už dva roky, mám QE55Q7. Jak to mají současné modely netuším, ale trend ojebavat je stále stejný. Předtím jsem měl 6tku co šla rodičům a už tehdy to chtělo 7cku protože novou 6tkovou řadu ošidili.
19:40:07
03.01.2021
03.01.2021
-> Tuner#2: Honzo, a ty mas teda qe55q70R? Co jsem tak koukal na nejaky porovnavacky tak ty novejsi 70T maji oproti Rku uz obraz trosku ojebanej a v podstate krome ceny a modelovyho roku neexistuje duvod proc volit 70T. A jelikoz se ted 70R vyprodava za podobnej peniz jsem trosku nahlodanej...
19:08:28
02.01.2021
02.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Děkuji Ti
18:35:42
02.01.2021
02.01.2021
-> madcore 02.01.21 18:32:59: ani s jednou neuděláš chybu
18:32:59
02.01.2021
02.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Tak rozhodnuto o velikosti - bude 55”. Něco jsem načetl a kouknul na nějaká videa a mám 2 finalisty - první je, co si dával odkaz a druhá je www.czc.cz/samsung-qe55q8
0t-138cm/.../produkt?gclid
=EAIa...
Chci na ně ještě kounout naživo, až to půjde
14:11:23
02.01.2021
02.01.2021
-> King 02.01.21 13:49:33: Přesně tak, ale tak doladit to jde velmi široce a obraz fakt slušný. Jak jsem nemusel LCD a byl vždy plazmový, tak tohle mě baví.
14:10:06
02.01.2021
02.01.2021
-> madcore 02.01.21 13:47:45: my jsem šli do 55" a je to stejně malé. Koukáme z nějakých 3,2m (místnost je 4m a TV je kus od zdi a sedačka taky a rozhodně menší už nikdy. Ty laciné 50Hz jsou pro mě při sportu/autech nekoukatelne, takže 100% to chce 100Hz panel.
13:49:33
02.01.2021
02.01.2021
-> Tuner#2: Jo, o tom "kramskym " rezimu, kterej by se moh jmenovat "omalovanky " vim. Asi to vetsinove funguje, ale na me ty uřvaný barvicky jak z Disneyovek fungujou jako repelent.
13:47:45
02.01.2021
02.01.2021
madcore
-> Tuner#2: Díky Honzo. Kamarád mě říkal přesně to, co Ty.
Já byl vždy s Panasonicem spokojen, ale pravdou je, že se za těch 15 let svět televizí trochu změnil
Velikostně potřebuji max 50”. Musím kouknout naživo, až bude kde. Co jsem nyní trochu přečetl, tak asi nejprodávanější jsou Samsungy obecně. Jsou tam však obrovské rozdíly v cenách, zvlástě u těch 50Hz.
12:45:05
02.01.2021
02.01.2021
-> King 02.01.21 11:11:56: úplně běžně uživatelsky. Ono pro obchody maji dnešní TV speciální menu, které vidíš hned na začátku a tam je vše vahulene na max pro wau efekt. Už v tom domácím menu je to rozumnější a dá se to doladit.
11:11:56
02.01.2021
02.01.2021
-> Tuner#2: Po necem podobnym posilhavam. To "doladeni " jde udelat uzivatelsky nebo se musi do servisnich menu?
10:58:22
02.01.2021
02.01.2021
-> madcore 02.01.21 09:45:48: už jsem dlouho z oboru, ale Panasonic se poslední dobou prý dost pohorsil. Sám když jsme před rokem vybíral, tak obrazově to vyhrál Samsung QLED. Když se stáhne to tovární presaturovane podání, tak ten panel je super a první 100Hz panel mají v této řadě (mám předchůdce) m.alza.cz/55-samsung-qe55
q70ta-d5791078.htm
09:45:48
02.01.2021
02.01.2021
madcore
Má někdo zkušenost se “100hz” televizory Panasonic? Potřebuji obměnit už obstarožní plasmu Panasonic a vybírám nějakou novou ve velikosti 43” - 50” do ceny cca 25000 Kč. Někdo nějaké tipy? Díky
17:59:26
16.12.2020
16.12.2020
dragon_cb_cz
-> U-Geen 15.12.20 19:51:16: 43" monitor jsem ještě neviděl, ale u 24" je těch 16:9 peklo
17:25:34
16.12.2020
16.12.2020
Luky
-> Tuner#2: jj, myslel jsem si to.
Mít to jako monitor pro pařby mě taky napadlo. Nicméně co se narodila starší dcera (skoro 5,5 roku) jsem se k tomu nějak nedostal
19:51:16
15.12.2020
15.12.2020
-> dragon_cb_cz 15.12.20 18:28:56: u ty 43" uz to clovek moc resit nemusi :-) jinak jo, ja si vybrecel ted aspon 16:10
18:51:25
15.12.2020
15.12.2020
-> Luky 15.12.20 15:52:09: četl jsem narychlo v práci, pokud máte jen anténu, tak je změna zbytečná, DVB - T odzvonilo.
18:36:59
15.12.2020
15.12.2020
-> vhml:
No FHD mi na 27" už přijde málo. Takže jsem chtěl aby to bylo QHD nativně. Hraju online starou FPS vykopávku kde s Comet Lake i3 a 5500XT nebude problém v minimu přes 100 FPS, tak je škoda je nezobrazovat.
Ale test bude až na Boží hod
18:35:31
15.12.2020
15.12.2020
-> dragon_cb_cz 15.12.20 18:24:14: To ne, ale u beznejch vezsich TV zneuzitejch jako monitor to nejspis problem bude.
18:33:18
15.12.2020
15.12.2020
-> palinator 15.12.20 18:29:28: prijde mi 4k i 144hz k hovnu prave. Ale já se pohybuju ve hrach, ze jsem rad za 35fps ve fullHD
18:29:28
15.12.2020
15.12.2020
-> vhml:
Možná na neprofi gaming
Ono se to dá vzít taky obráceně. Na co 4K na 27".
18:28:56
15.12.2020
15.12.2020
dragon_cb_cz
-> palinator 15.12.20 18:26:34: Přiznám se, že z hlavy nevím jaký rozlišení je QHD a jaký 4k a je mi to jedno, protože to všechno jsou stejně širokoúhlý jebky
18:28:08
15.12.2020
15.12.2020
-> palinator 15.12.20 18:26:34: ma těch 144Hz smysl i jinak nez na profi gaming?
18:26:34
15.12.2020
15.12.2020
-> dragon_cb_cz:
Já teď udělal downgrade z 27" 4K na 27" QHD ale 144 Hz. Oboje IPS
18:24:14
15.12.2020
15.12.2020
dragon_cb_cz
-> King: Tak to neřešíš ani u IPS/VA...
18:19:02
15.12.2020
15.12.2020
-> bouchy: V tomhle byly super plazmy - kdyz me nasral sluzebni noťas s jeho lowres displejem, jeb do fullHD plazmy 42" a pozorovaci uhel neresis.
17:45:00
15.12.2020
15.12.2020
bouchy
-> U-Geen: Btw ta "technologie" displeje u čumění zblízka a u TV musí bejt asi trochu odlišná ne? Nemyslím ani IPS/VA/... ale pozorovací úhly a mmj. pixely asi budou menší u PC displeje ne?
17:42:24
15.12.2020
15.12.2020
RadstaR
-> Luky 15.12.20 14:07:29: Pokud mas treba UPC, tak ti posilaji v rozvodech signal v DVB-T stale, takze neni potreba mit DVB-T2 pro prijem signalu.
-> U-Geen 15.12.20 16:26:52: Pouzivam 40" TV jako monitor (FullHD) uz 2 roky a zvyknul jsem si task moc, ze mi to prijde malo
17:32:13
15.12.2020
15.12.2020
-> Luky 15.12.20 15:52:09: hele ja historicky vypozoroval, ze v novy televizi davaj stejny hovno jako v ty stary
16:26:52
15.12.2020
15.12.2020
-> vhml: to jo, vcera jsem byl u kamarada a jeho 43" Dell monitor uz mi prisel trochu moc :)
15:52:09
15.12.2020
15.12.2020
Luky
-> vhml: jo to jsem si myslel, díky. Ale to si asi můžeme nechat i naši dumb TV
-> Tuner#2: oni to mají vyřešený nějakou satelitní kartou vyndanou z téhle TV a dané do nové, ti jsou v pohodě. Šlo o to, jestli nám bez nějakých karet bude tahle "nová" TV k něčemu víc než ta naše stávající 12letá. Ale asi ne, chytáme jen na klasickou anténu na komíně. Takže asi necháme to co máme. Začínám Bukajovatět
14:46:35
15.12.2020
15.12.2020
-> Jirik_Tuňák1983 15.12.20 14:25:06: jo, těch 32" je jako monitor akorát
14:45:17
15.12.2020
15.12.2020
-> Luky 15.12.20 14:07:29: To záleží jestli chtějí chytat signál přes anténu a nebo satelit?
Jakou mají kartu a jaký k tomu mají modul?
Večer až s vrátím z těch nezodpovednych nákupů můžu zavolat, to bude rychlejší...
