Bmw M3 Challenge!
53 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 12.09.2007 do 14.09.2007, založil/a Rooney - zrušená registrace
Me prijde LFS naprosto v pohode stale. Nejakej rozdil v rizeni nepocituju, nicmene jsem si na rizeni v LFS pres mys tak zvyknul, ze v tomhle BMW je to docela utrpeni. Zaboha nemuzu nastavit ovladani na mysi tak, aby bylo alespon trosku podobne v LFS, takze jezdim na klavesnici a to je docela mazec, ozbvlast kdyz dostanu auto do smyku, coz je v podstate v kazde druhe zatacce
Taky se mi jeví LFS jako lepší, ale když tak uvažuji nad tou klouzavostí, tak musím uznat že ma crestik pravdu.
S příchodem patche x na LFS se mi to celkem zhnusilo, mám tam stejné nastaveni auta jako ve verzi 0.5W, ale prostě v te verzi X to řízení nějak zkur...li
, takže asi přejdu na něco jiného.
-> Crestik:
viem presne co myslis a mas pravdu, s1 a ranna verzia s2 boli dost klzave, problem sa vyraznejsie zlepsil s prichodom dalsich patchov, ale stale je myslim este urcita rezerva od realu
gt legends som hral a je to pecka, ale nedokazal som sa tak vzit s autom a predpokladat jeho reakcie, ja uz som ako som pisal hodne deformovany :)
-> kuko: já jezdil jen S1 a S2 demo, ale obě se mi zdály strašně uklouzané, prostě že nebyl problém utrhnout zadní kola od asfaltu už od minimálních rychlostí. Hranice přilnavosti a smyku je tam podle mě strašně široká. Teda aspož u toho Turba, co bylo v demu. Nevím no, prostě se mi to zdálo takové utažené. V rFactoru mi zas připadaj hlavně ty formulové mody, že zas drží až moc a jezdí to jak po kolejích :-) Některé mi vyhovujou, některé se vůbec nepovedly :-/ Proto jsem skončil u GTLegends :-) Tam se nikdo s nikým nehádá, jestli to je real nebo ne, každý to bere jak je, v lize super atmosféra, super závody.
Crestik: mno skusim a uvidime : ))
nemozem si pomoct ale ja som uz tak ovplyvneni LFS ze sa mi kazdy "simulator" zda ako arkada
-> Crestik: v tomhle máš pravdu
za 3, lechtat plyn a je to paráda
-> DuriQ: omg, klávesnice....to už se nedivím
Připoj volant, povybínej všechny ty ABS, XYZ atd kraviny aje to paráda...právě že ze smyku to jde dostat celkem jednoduše, stačí dávkovat pedály...když chceš ten úvodní "brzdny smyk", tak brzdou si dáš, jak velký chceš, nechá si to líbit celkem dost...no a aby to šlo trochu řídit pod plynem, tak se to musí celkem dost rozhodit...lepší než ve vysokých otáčkách na 2 je lepší 3jka a hrát si s plynem...celkem zábava...
Crestik: mam aj folant ale nechce sa mi ho nahadzovat : )) takze to drzit na klavesnici... ako pisal roney ked mas vypnute vsetky tie podporne sracky tak je to v poho ale ked dojdes do smeku tak konec : )) mozno na folante to good :)
tak, kdo to má nainstalované, tak jeden povedený replej ze závodu
files.filefront.com/Nrbur gring+Grand+Prix+raceVcr/. ../fileinfo.html
Ja si taky myslim, ze chovani auta je pomerne v pohode. Bohuzel jezdim jen na klavesnici a tak na serverech s vypnutym vsim nemam moc casnci, pac vyrovnat smyk v podstate nejde, ale i tak mam z jizdy fajn pocit. Prijde me teda ale ze to ma docela kratkou ctyrku a sestku jsem snad nezaradil nikdy, pac i na cilovy rovince radsi vytocim petku do cervena nez zbytecne na 2 sekundu radit za 6 abych pak nasledne brzidl jak o zivot
-> DuriQ: tyjo, no tak to já mám zas opačné postřehy...teda nevím, na čem jezdíš, možná na klávesnici, tam to bude jaksi někde jinde, ale na volantu a po 2 letech jezdění "simulátorů" bych řekl, že se to chová nepřekvapivě...na brzdách přetáčivé, bez plynu neutrální, s plynem podle situace. Nemá to ani procento svornosti diferenciálu, takže chce řidiš "drif", musí využít dobrzdění, nebo "sideways", ubrat a rozhodit na opačnou a hned na druhou stranu a plynem korigovat. Podle mě je to hodně dobrá hra, která má nabudit dojem, že takhle se to opravdu chová.
Teda ale dost mě překvapilo chování motoru, při 120km/hmám 6tku při 4tis otáček
asi tam implementovali "krátkou" převodovku, ale kdo to zkoušel, tak zjistí, že zas u 180km/h to nějak přestává jet
Tak jsem to rozchodil, mam P4 2.42Ghz,256ramek a grafarnu nevim, v menu pohodicka ve hre grafika pekna, ale sekalo se to na trati jako hovado, tak jsem si moc nezahral kdyz to slo po sekundach
-> RadstaR: To verim ale na svou obhajobu vim ze ta chyba neni mezi klavesnici a zidli ale ze je to v tech woknech uz jsou tam prilis dlouho a sou uz dost zaplacany a ani cisteni registru a spol uz moc nepomaha ale jak rikam porad se nemuzu dokopat to zformatovat. Ono na klasiku praci to porad jeste facha ale ostatni uz je krapet mimo no. Tudle jsem skousel dmo novyho Airborne a porad se mi postava otaci doleva kolem sve osy taky pekna blbina.
-> Kuladmin 12.09.07 22:25:57: Ze si admin nic neznamena. videl jsem uz takove adminy, ze sem az koukal, jak se takovej nesvepravnej clovek muze dostat na takovou pozici
-> Rooney: HAha moocc vtipny cece ja se tim zivim - admin
ne ja vim ze to potrebuju uz zformatovat jen se mi dotoho vuuubec nechce no a v tom je celej problem.
-> Kuladmin: a nebo nude chyba mezi židlí a klávesnicí
AMD 3200+ 1gb ram GF6600 a taky no problem
Tak ja mma 2GB Ram takze v tom problem nevidim 6600GT TDH, 3GHz Procak Intel. Graficky ovladace 162.18 ale spis budou chyby ve woknech.
-> Rooney: Tak asi kamen urazu jsou ty ramky tech mam pomerne mene nez 512
Kuladmin: ja mam 6600GT a pohoda jahoda : )) no errors : ))
Rooney: mno ten podvozok sa tam da zmenit zo standart na bildseit ci jak sa tej firme nadava : ) a je to lepsie ale je to akoby si mal zapnute tracion control na 1ke : )) teda na 0.5ke : )) takze blbost jak mraaacky hehe
-> DuriQ:
asi tak nějak no
-> J.TuneR: tak to nevim, nikde sem je nenašel, ale je to na enginu z GT Legends, takže...
Pentium 4, 1.3 Ghz CPU
512 MB RAM a více
DirectX 9 kompatibilní Grafická Karta ( GeForce 4 Ti/Radeon 9 serie+)
Ale nevim no, zdá se mi že na tomhle by se to moc dobře nehybalo..
512 MB RAM a více
Nejsou nekde k nalezeni konfiguracni pozadavky???
Rooney: mno uz viem preco ta to onudillo : )) lebo je to taka kokotina ze to az boli : )) ako ked ma mat taketo jazdne vlastnosti M3 tak to budem radsej chodit v MHD : )) ale ono BMW sa tak v podstate sprava : )) najprv nedotacave a potom pretacave : ))
skoda ze absentuje hand brake... teda ona tam je ale akosik nefunguje : )) keby fungovala tak by sa to dalo aj poslat v zakrute tam kam chcem... ale uplna kokosovina je to ako to auto plava a v momente ide do smyku to je uplne zle... natoz ked je to v smyku je to velmo tazko ovladatelne .. mno v reale to bude dufam ine : )) lebo ak ne tak lutujem nastavajucich majitelov : )
Mam ATI a žádný problém se nemam
-> Kuladmin: -> RadstaR: No grafarnu hele nevim, ale zadna shitka to pry neni-nejsem na svym PC totizp...achjo ja se tak tesil, ze si zahraju
-> Kuladmin 12.09.07 20:28:29: Mno mam WinXP a posledni betaverzi ovladacu 163.67 spolecne s posledni verzi DirectX.
-> J.TuneR: Tak s tou chybou jsme dva.-> RadstaR: Mam tez 6600GT ale chyba hned po spusteni ach jo. Zas ten mrkvosoft.
-> DuriQ: i to je možne, ale je to takove divne no.
LFS je teda lepši
LFS je teda lepši
Rooney: zeby len jeden car : )
stiahnute to mam za 10min a tych 15 chcem na odskusanie : ))
tiez sa pridam : )) tak za 25min
Sakra zase sem to nestihl.
mno, nejak me to přestrava bavit
nevim proč
-> Rooney: tak jdu to zkusit
Tak jo, jdu to založit
Skoda.virt
heslo: virt
Skoda.virt
heslo: virt
-> havlik 12.09.07 17:00:10: Vypni si v menu pomocniky a uvidis, ze to bude zatacet az moc
-> J.TuneR 12.09.07 17:02:40: Co mas za grafickou kartu ? VSiml jsem si na nejakem foru, ze si tam stezuji uzivatele s grafikama od Ati. Me to treba na GF 6600 jde bez problemu.
jsem asi divnej, ale kdyz to nainstaluju a chci to spustit hazi mi to chybu
-> Rooney: to bych to vsude musel brát přes ručku
-> havlik: nejlíp to jde dveřma napřed
-> RadstaR: já nevim já sem to jen zapnul ale asi bez nich :D kazdopadne mam takovej pocit že třeba do zatáček je to fakt neovladatelný
-> havlik 12.09.07 12:44:18: A hrajes to s pomocnikame nebo bez nich. Pac s nima ti to saha do vseho i do toho zataceni
-> Rooney 12.09.07 11:33:57: Ok,dej vcas vedet.
-> havlik: no není to žádný drobeček
mě to jde v pohodě akorát mě přijde že to vůbec nesedí a eště hůře to zátáčí
Mě se to stráááášššně moc cukalo,tak sem tu hru smazal,no...
-> RadstaR: ja to hraju na mišce a pohoda, a na kolečku mám řazeni.
No když pujde dobře tak co takhle kolem 18-19
Ale ještě nevim jak mi to vyjde, dělam kuchyň a práce tam je jako na kostele.
Server bych založil to neni problem.
No ještě uvidim později
Docela dobry to je, ale pri zavodu se me to teda moc nehejbe ani na nejnizsi detaily :) Jinak si musim zvyknout na ovladani. Na klavesnici zvladnout smyk je docela hnus a jizda na mysi je divna .. az moc citliva at to nastavuju jak chci ...
Kdy dame po netu ? :) Ale samozrejme nekdo musi udelat server (ja bohuzel nemuzu)
-> Martin2705: normálně
daš ve hře multiplayer tam se zaregistruješ a tradá na okruh, je tam hodně serveru.
Ale dá se to hrát i normalně přes LAN
