Foťáky a příslušenství
3704 příspěvků (zobrazeno 2901 až 2950) od 29.06.2007 do 24.04.2025, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
18:52:10
02.07.2013
02.07.2013
-> TTomas: mel s tim problem D7000 v prvnich kouskach...
18:19:16
02.07.2013
02.07.2013
TTomas
18:09:37
02.07.2013
02.07.2013
TTomas
-> Syny: Pokud to bude vhodnej hadrik a budes setrnej, tak se neni ceho bat. Nekolikrat jsem cistil primo i chip a taky jsem mu nikdy nic neprovedl. Casto je tento bordel generovany primo zaverkou. Tomu by nasvedcoval i ten flek, kterej bude pravdepodobne mazivo, ktere na zaverku pri vyrobe davaji. Udajne mela nejaka serie foraku s timhle problemy, ale nevim ani zdali to byl Nikon nebo Canon natoz typ. Jestli se na to necejtis, tak se domluv v Nikonu a udelaj si vejlet do Prahy. Prinejhorsim ti to vycistej a zaplatis par stovek navic nebo se s tim smir. Na fotkach to neni a az se ti zadela i chip, tak to das normalne na cisteni a budou to dve mouchy jednou ranou.
15:37:19
02.07.2013
02.07.2013
-> TTomas: No tak vzheldem k tomu, ze po rozbaleni a nasazeni objektivu to tam uz bylo, tak to tam z fabriky bejt musi, jen nevim kde. Jestli na zrcatku, matnici nebo v hledacku. Kdyz to budu zkoumat, tak to musim mit sundanej objektiv a hrozi jeste vetsi zasvneni venitr a i cipu. Resil jsem to s prodejcem a ten samozrejme mi rekl - reklamace a do Prahy do servisu. V Praze v servisu mi zase odpovedeli na mejla tak, ze pokud se jednoznacne neprokaze, ze to je bordel z vyroby, tak se na to zaruka nevztahuje a budu to muset platit. Jenze jak mam vedet, kde ten bordel je? Jestli v miste kam se mohl dostat jen pri vyrobe nebo ne. Otevrel jsem krabici, nasadil objektiv a koukam bordel a flek. Ale kde je to netusim. Jeste jsem tam dvakrat kouk potom a nic moc jsem nevidel. Takze ted babo rad... Reseni je se na to vykaslat, ale fakt mi to stve, koupit novej fotak a celou dobu od zacatku bez sveho zavineni cumet na bordel v hledacku. Zkusil jsem tam fouknout z dalky normalne pusou (coz mi pak doslo, ze neni asi uplne idealni reseni, tak jsem to radsi neopakoval, abych si to jeste nezaprskal). Ten balonek nemam, ale poridim si ho a zkusim to (ten balonek se jiste neztrati). Kazdopadne fouknuti pusou nezmenilo vubec nic (nastesti ani nezhorsilo). Jses si jistej, ze cistit matnici a zrcatko hadrikem nemuze vest k poskrabani? A hlavne, ze to pak v pripade reklamace nikdo nepozna?
15:27:49
02.07.2013
02.07.2013
TTomas
-> Syny: Nehledej v tom zadnou vedu. Sundej sklo a mrkni nahoru na hranol. Ty necistoty nejspis uvidis, pripadne to zkus ofouknout balonkem a kdyz to nepomuze, tak ten hadrik nebo pouzij cistici sterky na chip. Reklamaci bych resil az jako posledni. Neverim tomu, ze to tam mas z fabriky.
09:38:36
02.07.2013
02.07.2013
-> Syny: na matnici to muze bejt klidne z obou stran si myslim :-) ja na ni mam taky bordel, protoze jsem daval jinou s ostricim koleckem. Sem si zvyk.
09:24:57
02.07.2013
02.07.2013
-> U-Geen: Na Nikonforu radi vzit hadrik na optiku a normalne to na ferovku zkusit oboji otrit... Tyvole no nevim :)
09:13:02
02.07.2013
02.07.2013
-> Syny: tak na zrcatku bys to asi moh i videt po sundani objektivu, na matnici spis ne. videl bych to taky na reklamaci. kazdopadne ani bordel kterej je na filtru obvykle na fotce videt neni, takze... :-)
09:05:46
02.07.2013
02.07.2013
-> MerHanz: A jak kuchnu ten hledacek? Ze strany oka jsem ho uz cistil nekolikrat a nic. Jsou tam za tou gumovou ocnici 3 sroubky, ale do toho se mi moc nechce, abych neprisel o zaruku... Podle me to bude bud zrcatko nebo ta matnice...
20:59:37
01.07.2013
01.07.2013
MerHanz
-> Syny: prvně pořádně vyčistit hledáček a pak bych to viděl spíš na tu matici a to bych pak reklamoval a jak se znám tak velmi hlučně bych apeloval na rychlost nápravy.
20:57:23
01.07.2013
01.07.2013
MerHanz
-> TTomas: Dík za názor. Jak jsem psal, sám mám jeden z inkriminovaných kusů a jako první mě napadla přehnaná postprodukce co to takhle vyhnala.
19:50:45
01.07.2013
01.07.2013
-> Syny: No jestli to není zvenku, tak co došáhneš prstem, tak asi jedině reklamace...
Taky si v poslední době říkám, že co koupím, to problém, z ničeho nemůžu mít prostě radost.
18:57:38
01.07.2013
01.07.2013
TTomas
-> MerHanz: FB nemam a odkaz jsem celej do podrobna nestudoval, ale z te uvodni fotografie jsem si nejakej obrazek udelal. Prvni problem bude, ze puvodni obrazek bude silne poexponovany, takze vytazeny z totalni cernoty (tipnul bych 2-3clony). Druha vec je jakou mel nastavenou citlivost. Takhle neobjektivne pospinit jde asi kazdej stroj at uz se jedna o jakoukoli znacku nebo typ. Ja jsem se s tim teda nesetkal a to jsem dlouho fotil i na tela, ktera tam primo uvadi.
12:19:52
01.07.2013
01.07.2013
-> rOMAN: Jak v hledacku? :) Mozny jo, jak to poznam? Proste videt to je furt stjene, na fotkach to zda se neni. Ale i tak mi to sere teda... Z hledacku to jde nejak dostat ven / vycistit?
12:08:24
01.07.2013
01.07.2013
rOMAN
-> Syny: a jsi si jistej ze to nemas jen v hledacku? Ja mam v hledacku takovy bordel ze pomalu ani nevidim co fotim :))
10:42:10
01.07.2013
01.07.2013
Tak pratele - fotak jsem ozkousel a vsecko dobry az na jednu vec (to bych holt nemohl byt ja abych neco koupil uplne bez problemu). V hledacku mam u ostricich bodu kruhovej flicek a jeste asi 3 takovy miniaturni cerny tecky jakoby nejakej prach ci bordel. Na fotkach to neni a se zoomovanim/rozostrenim se to nijak nemeni, takze predpokladam, ze to je bud nejakej "prskanec" na zrcatku a nebo na matnici. A ted co s tim, na fotkach to sice neni, ale me to v tom hledacku neskutecne sere. Vyfoukavani nepomaha. Jak a cim se da vycistit to zrcatko pripadne ta matnice? Resil jste to nekdo?
13:35:26
29.06.2013
29.06.2013
MerHanz
-> venni: Tak zroovna stativ Hama není moc hitparády ani za těch 1500. Samej plast a stabilita žádnej zázrak. Taky mám stařičkej Hama star 63 a svuj foťák bych na něj nedal
. Ale každýmu vyhovuje něco jinýho
12:47:00
29.06.2013
29.06.2013
-> venni: Je takovej vratkej a ty nožičky moc dobře nedří vysunutý. Na zrcadlovku je to prostě moc chatrný.
11:59:17
29.06.2013
29.06.2013
venni
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : co se Ti nelíbí na stativu z lídlu? Používám ho a ikdyž levné věci nemusím,tenhle je dostačující.Kamarád má Hamu za cca 1500 a mě tenhle no name funguje stejně.Málo kdy ho zatížím zespodu petkou...
02:13:34
29.06.2013
29.06.2013
MerHanz
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : na pohofest vezmu ten svůj. Snad už s novou hlavou, tu bych si nechal. Ale s tou původní by byl k mání, cenovka by byla na domluvě. Já potřebuju něco lehčího a skladnějšího. ( i když vím, že budu muset oželet nosnost, stabilitu a vejšku ). Jedná se o totok
www.stativy.com/stativ-vi ctory-3012-p159
02:08:39
29.06.2013
29.06.2013
MerHanz
-> Nepér: už jsem to napravil a odmazal
00:56:40
29.06.2013
29.06.2013
Já si snad pořídím i nějakej stativ. :) Máte někdo tip na něco ne drahýho ale použitelnýho? Já mám jenom takovej naprd z Lidlu a navíc jsem ho stejně nechal doma...
12:40:06
27.06.2013
27.06.2013
Nepér
-> MerHanz: Taky mi včera virt udělal dva příspěvky najednou, tobě tři... je to nějaký rozbitý.
12:26:51
27.06.2013
27.06.2013
MerHanz
-> rOMAN: taky uz si nevozim z jednodenich zavodu 1000 a vic cvaku :-)
11:07:28
27.06.2013
27.06.2013
-> rOMAN: Nevim co mas za fotak, ale ta D5100 podle recenzi da tak 500 fotek + kdyz k tomu budu pouzivat Live View, tak pocitam jeste min. Ty videa taky neco zerou... Takze myslim, ze dve baterky je takovy nutny minimum - alespon pro me :)
10:45:19
27.06.2013
27.06.2013
rOMAN
-> Tuner#2: :) ty jsi blazen ty delas ty auta rovnou 3d :) me to sere pak probirat :)
10:12:31
27.06.2013
27.06.2013
-> rOMAN 27.06.13 09:48:46: 700 fotek? To je dopoledne v muzeu Porsche, kde máš pak druhé muzeum Mercedesu na odpoledne?
Já mám druhou noname hned od začátku s větší kapacitou než origo a drží pořád.
09:48:46
27.06.2013
27.06.2013
rOMAN
ja mel cely zivot jen jednu baterku a nikdy se me nestalo ze by dosla dyt na ni nacvakam pocitam tak 700 fotek :) nedavno jsem poridil jen do zalohy kdyz prvni zapomenu nabit z avacomu za 600 a pohoda
09:31:43
27.06.2013
27.06.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : Nakoupil jsem to ruzne, neco ve Fotolabu a neco v Alze
Baterie je origo, a stala 1390Kc. Folie byla draha, ale je to udajne nejaka lepsi, co neni na displeji vubec videt a co jde prelepit zas a znova, je k ni i nejaka vodicka a nevim co vsecko, takze ta vysla na 330Kc, ale myslim, ze by sla nejaka obyc sehnat kolem stovky.
-> oppik: Vyslo to na cca 21600 Kc. Je to taky tim, ze kdyz jsem premyslel nad nejakou tou komponentou, tak jsem se rozhodl vzdy pro tu lepsi a drazsi. Ale jsem si temer jistej, ze by se to nechalo sehnat (mozna o dost) levneji mit na to vic casu a moznost prolejzat kramy. Celkove jsem na to vsecko mel slevu 600Kc a mam v tom jeste poukazku na fotoknihu za 1000Kc.
00:10:01
27.06.2013
27.06.2013
MerHanz
-> Tuner#2: Já taky jen tak cvakám ;)
00:02:48
27.06.2013
27.06.2013
-> rOMAN 26.06.13 22:03:15: Kolem bůra
-> MerHanz 26.06.13 23:25:59: Nějak nemám důvod na to moje cvakání a popravdě ani financ. Kdybych věděl, že D60 dá ješte jednou tolik co nafotila, tak na to kašlu a jdu do pevného.
23:37:53
26.06.2013
26.06.2013
oppik
Nwkt 26.06.13 23:35:28 napsal:
→ oppik: http://www.youtube.com/em bed/DRjtYaZg2d0?autoplay=1co to má být?
23:35:28
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
26.06.2013
oppik
Syny 26.06.13 17:25:12 napsal:
Vsem dekuji za rady a pomoc. Dnesnim dnem je tohle tema pro me uzavreno :)
Fotak uz je doma, ac ja bohuzel jeste ne
A prislusenstvi je teprve
objednano a bude zitra.
Nakonec to dopadlo nasledovne:
Nikon D5100 + 18–105mm
IR dalkove ovladani
Nahradni originalni baterie
Folie na ochranu displeje
UV filtr B+W Pro MRC
32GB SanDisc Extreme
Brasna KATA
A myslim, ze jsem s rozhazovanim na pekne dlouho skoncil :)na kolik tě vyšla tahle sranda
IR dalkove ovladani
Brasna KATA
23:25:59
26.06.2013
26.06.2013
MerHanz
-> Tuner#2: Ale, ale...zrovna u tebe bych tipoval spíš pokrok k většímu tělu
22:20:48
26.06.2013
26.06.2013
Nepér
-> Tuner#2: Buď v klidu, já už mám tohodle brouka v hlavě asi tři roky a zatím nic... jen staré modely jsou levnější a přicházejí nové
22:03:15
26.06.2013
26.06.2013
rOMAN
-> Tuner#2: Ja nikdy tricitku nezkousel tak nevim ja onehda koupil padinu v akci v oehlingu za 2 t (1.8D nic pro bez moturkare). Co vubec stoji ta tricitka taky bych ji zkousnul :)
19:44:41
26.06.2013
26.06.2013
Tak odedneška je D3100 + 18-55 + 55-200mm je za 7.999,- v EW. Kdybych měl křišťálovou kouli a věděl kdy odejde moje tělo, tak do toho jdu i přes to, že to nebude s českou zárukou. Brouk v hlavě...
18:43:06
26.06.2013
26.06.2013
-> Syny: Tak taky gratuluju k nákupu. :) Kde jsi to nakonec koupil? A kolik tě stála náhradní baterie a folie na display? Nad tou druhou baterkou taky uvažuju a folii jsem tam prozatím nalepil určenou na mobil, po zkrácení dala na celou šířku (nekryje jen tu černou plochu okolo displaye), ale taky chci koupit přímo na něj.
17:38:41
26.06.2013
26.06.2013
-> Tuner#2: Diky
V patek v noci (respektive v sobotu rano - priletim po pulnoci) se k nemu dostnau, tak ho hned ozkousim :)
-> rOMAN: Je v planu (nebo ta 35tka jak pise T2) stejne jako polarizak, ale na to ted uz fakt nemam :)
Kazdopadne vam dvoum a i dalsim co mi zde pomohli moc dekuju. Defakto jsem vybral diky vam uplne neco jinyho, nez jsem puvodne chtel a myslim, ze nebudu litovat :)
17:34:41
26.06.2013
26.06.2013
-> rOMAN 26.06.13 17:31:20: Myslíš, že 50tka je lepší než 35tka? Já asi navždy zůstanu u APS-C a tam se mě zdá 50tka už dlouhá, max. tak na portréty. S 35mm půjdou dle mě co jsem zkoušel i fotit auta a pěkně si hrát s hloubkou.
17:31:20
26.06.2013
26.06.2013
rOMAN
Ted uz jen pevnou padinu atd :)
17:26:55
26.06.2013
26.06.2013
-> Syny 26.06.13 17:25:12: 3x sláva hurá, tak ať slouží
17:25:12
26.06.2013
26.06.2013
A prislusenstvi je teprve objednano a bude zitra.
Nikon D5100 + 18-105mm
IR dalkove ovladani
Brasna KATA
IR dalkove ovladani
Brasna KATA
12:52:28
26.06.2013
26.06.2013
-> MerHanz 26.06.13 12:29:35: Hehe a já si doteď myslel, že banding je problém jen u LCD (je jedno s jakým podsvícením, takže i s LED) kdy to udělá svislé pruhy při rychlém švenkování kamery. Zajímavé zjištění, na druhou stranu na výslednou kvalitu fotek má největší vliv fotograf samotný
12:29:35
26.06.2013
26.06.2013
MerHanz
jinak, kousek z jiného soudku. Na fb se ve skupine fotografování roztrhla opět odvěká debata na téma jakej je canon sráč a házení bláta na něj. A upřímně ( asi je to mířený hlavně na -> TTomas: ) Kdo se z majitelů inkriminovaných kousků s něčím takovým setkal ???
www.facebook.com/photo.ph p?fbid=56032...
12:20:24
26.06.2013
26.06.2013
MerHanz
-> Syny: pro mě je zajímavější ta Kata, ale chybu asik neuděláš ani jendou
09:20:23
25.06.2013
25.06.2013
Pretele tak jeste jedna vec - co myslite, ze bude pro tu D5100 + 18-105mm lepcejsi? :)
www.alza.cz/kata-dl-l-437 -lite-437-dl-d338855.htm
eshop.fotolab.cz/product/ .../lowepro-toploader-zoom -45-aw-ern
Jde mi o to, aby se mi tam vesel s objektivem a bylo tam drobet jeste misto na nejaky kraviny. Brasna je pro me zatim lepsi, bude tam proste strcenej porad a bude to na nenarocny cestovani, batoh muzu poridit kdykoliv potom - na nejaky tury a podobne. Me se libi ta Kata, ale je melci a drazsi. Jde mi hlavne o to, aby se tam ten fotak vesel a nebylo to nijak nasponovany.
02:49:28
25.06.2013
25.06.2013
TTomas
-> Syny: Jeste zvas toto.
www.megafoto.cz/heliopan- uv-sh-pmc-67.html
U nas prakticky neznama firma, ale je plne srovnatelna s B+W. Nemci tu optiku holt umej.
02:32:51
25.06.2013
25.06.2013
TTomas
