kolik má najeto vaše auto
21:17:35
03.10.2017
03.10.2017
-> saskyn2: sak preto ma jednostope prskadlo
21:00:19
03.10.2017
03.10.2017
saskyn2
A nevyplatí se při těhle nájezdech spíš taxik? Teda když zrovna nestávkujou
19:48:15
03.10.2017
03.10.2017
-> Tomaso435: to by ju musel doskladat
19:16:54
03.10.2017
03.10.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Tomaso435 03.10.17 18:48:12: Právě o tom Volvu to řeknu spíš.
18:48:12
03.10.2017
03.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 18:46:23: ty si ten prodej tej stodváci rozmysli .... s tímhle nájezdem bys ji měl bez poruchy na 30 let, což se o tom volvu určitě nebude dát říct :D
18:46:23
03.10.2017
03.10.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 16:51:05: A tole tam bylo 28.11.2014.
18:35:19
03.10.2017
03.10.2017
-> Jirik_Tuňák1983 03.10.17 16:51:05: brutální nájezd
16:51:05
03.10.2017
03.10.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Bukaj 03.10.17 12:39:46: Ano ano, popojedem.
12:39:46
03.10.2017
03.10.2017
-> Bukaj 21.06.17 00:27:01: Popojedem
09:28:32
29.09.2017
29.09.2017
-> Nwkt: to pekne
19:28:49
28.09.2017
28.09.2017
M@rtin
O2 r.v.2005 s MPi
15:49:49
28.09.2017
28.09.2017
-> minno: +- 70 tis
14:41:50
28.09.2017
28.09.2017
-> Nwkt 25.09.17 20:39:05: otázka skôr je, koľko z toho si najazdil ty :)
21:35:07
27.09.2017
27.09.2017
-> venni: jj
19:29:11
27.09.2017
27.09.2017
venni
-> Nwkt: -> saskyn2: no je to zaprášený kolem maxidotu takže stačí "vycvakat" a to stačí mě úplně stačí :D :D
14:14:25
27.09.2017
27.09.2017
-> saskyn2: Kombík mi jde nastavit kódováním
14:12:34
27.09.2017
27.09.2017
saskyn2
-> Nwkt 27.09.17 13:06:42: Tvl že ty chceš ladit epromu, aby ti to ukazovalo kombika
Stejně budeš mít poloauto. To se dá poladit jedině cočkem, né nějakou epromou
13:06:42
27.09.2017
27.09.2017
-> saskyn2: Jj, proto jsem nebyl ještě schopnej vyčíst a poladit EEPROM z budíků
12:48:00
27.09.2017
27.09.2017
saskyn2
-> venni 27.09.17 08:01:03: Záleží kde ten prach máš. Plast na maxidotu sundáš jednoduše s dekorem, který je jen nacvaklej. Nic složitého, nic nepraskne, neboj. Plast na ciferníkách je součást budíků- navíc vyndat budíky a rozebrat, tam je to už trochu složitější, musíš vyndat celý ten plast co je kolem spínačky.
08:37:41
27.09.2017
27.09.2017
-> venni: U B7 jenom vytáhneš plast kolem budíků. U B6 horní lištu nad šuplíkama a pak kolem budíků. Je to všechno jenom nacvakaný
08:01:03
27.09.2017
27.09.2017
venni
-> Milan 136 26.09.17 22:23:46: nevim jak Tomáš,ale já to mam dost podobný a ten prach je pod tím plexi....takže to je na sosnutí DP a kouknutí,kde všude jsou zobáčky,protože už takhle je ten plast kolem budíků fórovej :/
23:11:59
26.09.2017
26.09.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Milan 136 26.09.17 22:23:46: To je jako jednou Nwkt kritizoval moje tlačítko od el. ruční brzdy uprostřed palubovky opatlané od žrádla a na tom nalepený prach.
22:51:48
26.09.2017
26.09.2017
Jarda - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983 25.09.17 21:48:53: po te Tve fotce jsem se na to dival znova, jestli ma 220 litru nebo 2,2 mega
22:23:46
26.09.2017
26.09.2017
-> Nwkt 25.09.17 20:39:05: utři si prach
21:48:53
25.09.2017
25.09.2017
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt 25.09.17 20:39:05: A další fotka bude tato?
20:39:05
25.09.2017
25.09.2017
dneska
16:19:11
15.09.2017
15.09.2017
Sita
krtecek: Fabia 1.6 16V v roce 2000?
14:15:00
15.09.2017
15.09.2017
krtecek
1000mb od roku 1967 ..... 9367km
Fabia 1,6 16v od roku 2000 .... 137 000 (plus nějaký drobný)
14:01:56
15.09.2017
15.09.2017
Sita
Palinator: na tomhle me kazdej utahne jak na vareny nudli... Rekl mi jen, ze ty lambdy bezne odchazi a nova stoji cca 1000Kc... Jak se da promerit, to nevim, nikdy jsem se nepidil...
13:16:05
15.09.2017
15.09.2017
-> Sita:
Multimetr nebo osciloskop koukám nejsou v ceně těch 300 Kč.
03:35:38
15.09.2017
15.09.2017
Sita
Ja se toho auta drzim uz vlastne jen proto, ze to nema elektronickou ridici jednotku a doufam, ze uz to s nim nejak doziju. Nejak si neumim k tem diagnostikam a opravam "pres kabel" najit cestu. Blok v hlave myslim nemam, spis skutecne nevim kudy do toho.
V CB je jeden vyhlaseny autoelektrikar, byl jsem tam pred pulrokem s VW 1.6 16V AZD, svitil mi symbol zavady motoru. Chtel jsem vedet co to je, co se deje a on si za pripojeni bere nejmin (300Kc bez dokladu). Pripojil, vytiskl a rekl mi: je to nejaky problem s lambda sondou, vic vam nereknu, to byste musel do VW
A to je firma se zamestnancema, maji pokud vim dobrou povest a funguji minimalne 15 let.
. TDi jsou drzaky, vim to, ale ja proste nechci kvuli vymene rozvodu navstevovat servisy...
. TDi jsou drzaky, vim to, ale ja proste nechci kvuli vymene rozvodu navstevovat servisy...20:30:19
12.09.2017
12.09.2017
Jawák2
-> Sita: na starom Tolede mám o cca 200km viac :D a po technickej stránke je všetko pôvodne. Turbo, vstreky, tesnenie pod hlavou...
Je pravda že za studena tečie nafta s čerpadla a prevodovka je tiež pomaly na odchode ( ťažko sa radí 1. a 2. rýchlostný stupeň ) ale snáď to do 400 000 km vydrží kým pôjde do šrotu
Podlaha a prahy už raz boli menené, no v podlahe sú zase dosť veľké diery...
11:11:48
12.09.2017
12.09.2017
-> Sita 12.09.17 10:41:27: taky jsrm o nem uvazoval, prsve kvuli tomu, jaky to je drzak, ale nemec v albanii stal s prorazenou olejovou vanou, no uz jsem dost rozhodnutej pro buchanku, videl jsem v Bulharsku, ze mela podobne km, jak to tvoje, ale mozna v ni uz nebyl puvodni ani jeden dil :) co jsem uz studoval nejak techniku, tak me dostalo, ze to ma 4 satelitove diferaky a jsou lidi, kteri dokazi ukroutit poloosu i u toho:) rozhodne nrchci nejakou rozpsdajici sr srajdu, vojenska ulozenka by nebyla spatna, ale vic me laka nejaka s posilovacem, absem, treba klimou, nezavisly topeni bych si uz udelal... A super by byla s motorem 2.7 to pry jede az 170 kmh :) No videl jsem v Kyrgyzstanu, ze policajti s nivama tem sanitkam nestacili :). A ze to zere i travu u cesty, zas clovek usetri za ubytovani a v plynu to nebude tak hrozne...
10:41:27
12.09.2017
12.09.2017
Sita
-> Pavel P@nkáč: Ja nemam tolik zkusenosti s jinymi vozidly, ale vim, ze jsem na tomhle T4 uz musel opravovat temer vsechno. Od vysypane prevodovky (diky SYNCRO byla oprava zajimavy zazitek), pres ruply tesneni pod hlavou, silnou korozi a drobnosti jako vadne brzdove a spojkove valce, atd atd
Dalsi Chorvatsko jsme s tim sice letos dali, ale myslim, ze 99% lidi uz by tohle auto davno nechala sesrotovat
17:51:17
11.09.2017
11.09.2017
Pavel P@nkáč
-> Sita: myslím že t4 to natočí ještě jednou v poho
17:27:19
11.09.2017
11.09.2017
Sita
probehla druha reinkarnace vozidla, aktualne tak:
19:15:21
04.09.2017
04.09.2017
Jirik_Tuňák1983
Prd prd prd!
20:35:19
02.07.2017
02.07.2017
Jožynek
Nejak tak..
20:22:16
02.07.2017
02.07.2017
Už po 3. krát pekné číslo
17:52:34
25.06.2017
25.06.2017
sice ne auto ale hadam neva ,na prskolete momentalne viac nabeham ako autom
07:25:28
21.06.2017
21.06.2017
-> bouchy: Ale prd problém, za dva roky tam zase bude uvěřitelnější číslo a prodávat se nebude...
06:36:30
21.06.2017
21.06.2017
bouchy
-> Bukaj: A hlavně problém na STK a Cebii při prodeji
06:11:19
21.06.2017
21.06.2017
john simple
-> Bukaj:
00:27:01
21.06.2017
21.06.2017
Aktuálně takto, ráno, až vyjedu ze zahrady budu mít novou škodovku
14:58:18
07.06.2017
07.06.2017
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: když yaris, tak Toyota, obojí.
14:45:21
07.06.2017
07.06.2017
-> Jirik_Tuňák1983 07.06.17 11:01:24: tak ted si mi konečně osvítil, proč někdo může jezdit v takovejch naprosto úchvatnejch pixlách, kterou na silnici téměř není vidět a na vrakáči už vubec ne. Věčinou si myslim že sám ten maník vubec netuší co za značku auta vlastně má... :D
14:39:08
07.06.2017
07.06.2017
Luky
-> Nwkt: jasný no. Ale zrovna ty když to máš tak vyvoněný těma všema fíčurama, to by ti pojišťovna asi nezaplatila?
14:17:37
07.06.2017
07.06.2017
-> Luky: To mě u Passata zas tak netrápí, i kdyby ho někdo mooooooooc chtěl tak mám pojistku
13:34:45
07.06.2017
07.06.2017
Luky
-> Nwkt 07.06.17 11:17:10: a taky je větší zájem o tvé auto, protože spousta supů čeká na díly
