Tisk Pdf souborů
20:39:47
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: kdysi som to mohol mat zo zrušeného autorizáku všetko zviazané , a ktomu aj faktúry a ceny kadejaké katalogy a lístky za 1000kč , kedže to dával aj z fábiou tak ma niekto prehodil tak som nato kašlal
20:38:35
09.01.2011
09.01.2011
Tommyk
-> suri: vsak ja myslel komplet o autu - spis bych zacinal tam kde me to zajima a co potrebuju a potom ten zbytek casem.. ale komplet to mit by se mi libilo
20:37:18
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: víc toho nie je tam nemáš čo vymýšlať . som myslel že tlačíš všetko toho je cca 1500 strán?
simos2 monomotronic , diesel , marelli , 1,6 1,9 1,3 mechanika motor , prevodovky , podvozek , schémy staré a nové - toho je najviac , hladanie závad , systém , klíma a kurenie , klampiarina , montazne karosarske prace a tak
20:31:37
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: Stejne bys musel kazdou tu kanku mazat zvlast a buh vi jestli by to slo pac to pdf jsou stejne obrazky. Najdi se nekde laserovku pridas na toner a mas to doma.
20:30:15
09.01.2011
09.01.2011
Tommyk
-> suri: jen ten motor jak si mi posilal ma 104 stran, rikam ze toho bude vic
-> Kuladmin: no uvidime, zatim to nespecha, ale tisknout se mi to nechce, je to jen zbytecnej inkoust navic..
20:25:21
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: Tak si skus stahnou nekde ten Adobe Acrobat v nem by to teoreticky melo jit ale i tak jestli se ti chce mazat a upravovat 104 str .... to vytiskni a neres to nebo si to nech nekde vytisknout apod.
20:25:01
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: 104 stranová príručka? to je tak Simos2P nie toľko strán?
20:24:44
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: 2000 stran?
20:22:46
09.01.2011
09.01.2011
Tommyk
-> Kuladmin: praveze do malovani se mi 104stran moc tahat nechce ... a bude toho vic..
- dilenska prirucka na fe
chci si to komplet vytisknout a dat do archivu
20:20:41
09.01.2011
09.01.2011
-> Tommyk: Pokud toho je par str tak udelej z toho obrazky a vytiskni pokud ne tak by ti teoreticky mohl adobe acrobat (ne reader !!) pomoci.
A byt je to stare ale odpovim i na ten starej dotaz pac se to stava i dneska a klidne ve win XP apod a neni to chyba readera ale je treba upravit registry. Umazat u zakladnih 3 typu pisem hodnoty.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWA RE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSub stitutes
Pokud je tam neco jako:
„Arial,0″=“Arial,23 8″
„Courier New,0″=“Courier New,238″
„Times New Roman,0″=“Times New Roman,238″
Tak je smazte, staci spustit reg file s obsahem:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
„Arial,0″= -
„Courier New,0″= -
„Times New Roman,0″= -
Po smazani je nutny jeste restart stanice.
To jen tak kdyby nahodou nekdo potreboval
„Arial,0″= -
„Courier New,0″= -
19:24:52
09.01.2011
09.01.2011
Tommyk
vytahnu tohle a zeptam se, jak se da u pdf umazat neco nepotrebnyho? konkretne mi jde o naskenovany diry ktery tam ted tvori cerny kolecka... a kdyz to budu tisknout, tak zbytecnej inkoust... poradi nekdo jak to vymazat? diky
09:35:10
23.05.2007
23.05.2007
Reeaper
nenapadá někoho něco?
14:10:46
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
chtěl jsem zkusit, ale mám v práci 98´wokna, takže noější nejde nainstalovat
13:45:27
14.05.2007
14.05.2007
aDAm
novejsi reader?
12:18:09
14.05.2007
14.05.2007
Reeaper
Mám v práci Adobe Reader 6.0 a potřebuji vytisknout *.pdf soubor.. jenže při tisku vynechává český znaky a někdy i celý věty, takže text je nečitelnej
Nějaká rada?
Nějaká rada?
