Domaci Audio
2313 příspěvků (zobrazeno 1901 až 1950) od 19.02.2007 do 12.11.2025, založil/a Vojta - zrušená registrace
14:49:46
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
14:49:29
26.03.2011
26.03.2011
-> Radek Retro eLeSo: to si děláš prdel
14:49:15
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
14:48:34
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
a něco málo tady
úplně nahoře DUAL KA 320
Grundig R 2000 Grundig R 3000
Grundig T 5000 Grundig V 5000
Grundig CF 5000-2 Grundig CF 5500
Dual C 816 Dual C 844
Teac A-100
Teac A-100
14:45:21
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
14:45:00
26.03.2011
26.03.2011
14:44:49
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
zvuk přes tyhle bedny Jamo
14:43:55
26.03.2011
26.03.2011
Radek Retro eLeSo
něco málo z Tátovy zahrádky
detailnější info po mě nechtějte-nerozumim tomu
Onkyo TX-2500
Onkyo TX-2500
23:17:27
23.03.2011
23.03.2011
-> Borin - Král tuzerů 23.03.11 22:48:12: Zítra mrknu do ceníku, ale myslím, že to šlo koupit i v 3.0 setu. A500 používáme i na ozvučení kuchyní a dokonce i barů, kde je teda už potřeba i subwoofer, ale hraje to od středobasů výš docela dobře, na zadní kanál, kde se stejně nevyskytuje celé spektrum a málokdy plný výkon to stačí bohatě. Instalace rovnou na zeď na hlavu hřebíku v hmoždině. Má to v sobě na to takové vybrání.
22:48:12
23.03.2011
23.03.2011
Borin - Král tuzerů
.-> Tuner#2: Zdi jsou hotový...hrajou ty plochý repro dobře ??? jak je směrovat, nebo jen na zeď ? Koukám a na netu nikde nejde koupit S 60 CEN zvlášť...vypadá to, jao když to mají jenom v sadě...
22:18:23
23.03.2011
23.03.2011
-> Borin - Král tuzerů 23.03.11 19:41:57: Tak v tom případě je to OK, jde o to aby jsi měl dost širokou stereo bázi. Spousta lidí nacpe repro hned k TV od hrany ke hraně, báze je metr a to je tam kdyby to hrálo pomalu z bodu a stereo efekt a prostor je v hajzlu. Pokud to půjde umístit tak jak jsi nakreslil, tak OK. Na předek S606 k nim ten centr a zadek řešit Jamo A500 což je cca. 7cm plochý reproduktor a dát je cca. 160cm od země. Tím pádem nebudou hrát přímo na ucho a vytvoří to i dobrý prostorový efekt. Nebo pokud nejsou hotové zdi, tak zasekat Jamo IW 606 a máš to jen rámeček na zdi...
19:50:22
23.03.2011
23.03.2011
Borin - Král tuzerů
19:41:57
23.03.2011
23.03.2011
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2: Tak je to čtverec, tohle bylo na rychlo nakreslený...TV má celkový rozměr 90x50cm a zeď má cca 115cm na šířku, takže se tebou kreslená repra pod TV vejdou...vedle obývací stěny u horních dveří je cca 33cm místa, takže ten sloupák by se vedle ní taky vešel. Akorát sedačka je nalepená na zdi, tak nevím, jak umístit ty repra na zeď a jak je nasměrovat, neboť bych je měl hned za hlavou nad sedačkou...
23:54:13
22.03.2011
22.03.2011
-> ZdenoR 22.03.11 23:50:29: Pěkný. Já sice zvuk elektronek nemusím, ale krásně se na tu žhnoucí baňku kouká. Určitě se pak pochlub
23:50:29
22.03.2011
22.03.2011
ZdenoR
-> Tuner#2: Nehraje to zle jenom mi místo koncových lamp E34L dodali EL34 a ty jsou dost nevýrazné na basech. Repra mam staré Tesly respektive ARV 3608 a ARZ 4608 s noname basákem, tak že nic moc. Během dalšího týdne bych mohl poskytnout kompletní naměřené parametry pokud to stihnu.
22:05:55
22.03.2011
22.03.2011
-> ZdenoR 22.03.11 20:41:48: Slint, jak to hraje co máš za repro? Občas jsem tu zachytil, že něco stavíš
22:05:11
22.03.2011
22.03.2011
-> Borin - Král tuzerů 22.03.11 20:20:19: To není zrovna moc vhodný prostor na kino zvuk, bohužel takhle hotový interiéry vídám nejčastěji. Lidi řeší zvuk až na posledním místě a přitom by to měla být min. součást nějakého návrhu či vize. Ale kárat Tě tady nebudu, nejsi jediný bohužel...
To jak je to nakreslené, tak je to i správně poměrově? Psal jsi 4 x 4, tohle je dost velký obdélník odhadem tak 4,5 x 3m pokud máš nějakou 50" TV a sedí to poměrově. Jestli ne, tak překreslit a nebo rámcově hodit rozměry. Z toho co vidím by bylo ideál regálovky, levou hodit na stojan aby jsi jí dostal do poslechové výšky a na pravou udělat místo ve stěně. Centr trochu vyosit a zadky to chce nějaké ploché na zeď něco jako Jamo A500 apod. pokud máš sedačku nalepenou až na zdi. Bude to s odřenýma ušima, ale nějak to hrát bude, ideál se tady snad ani vymyslet nedá, poslech přes roh s TV v rohu je snad ještě horší řešení.
20:41:48
22.03.2011
22.03.2011
ZdenoR
20:23:45
22.03.2011
22.03.2011
-> Borin - Král tuzerů: hodne napytel ty dvere :-) asi bych to resil "nasikmo" ale nevim nevim.
20:20:19
22.03.2011
22.03.2011
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2: Tak jak bys to vyřešil v takovéhle místnosti ? nábytek tam ještě není, ale už je koupenej, ale dá se s tím sem tak o chlup hnout...
16:32:59
22.03.2011
22.03.2011
Ještě tu fotku...
16:31:44
22.03.2011
22.03.2011
-> Borin - Král tuzerů 21.03.11 19:15:54: 4 x 4m není ani malý pokoj ani velký. Je to tak na hraně mezi volbou regálovky se subwoofrem a nebo sloupovek bez subwooferu v konfiguraci 5.0
V první řadě bych chtěl upozornit na nešvar a to nacpat repro k TV a nebo dokonce pod jak píšeš. Pod TV a to co nejblíže musí být jen centr, ale L a R kanál musí být ideálně v rovnorameném trojůhelníku což v místnosti 4 x 4m bude cca. 3m od sebe což logicky nemás TV nic společného. Ideální rozmístění přikládám na obrázku a je z něj patrné i to, že repro L a R nesmí být ani blízko zdi. Když dáš jakýkoliv reproduktor ke zdi, tak zabiješ prostor nahrávky a zdůrazníš vyšší basy a bude to dunět.
No a co bych teda vybral? Pokud to má být do 20ti a má to být nové, tak toho moc dobrého není. Celkem slušně hraje tahle sestava Jamo www.hifipartner.cz/items/ jamo-s-606-hcs-5.aspx a pořídíš jí bez subwooferu za nějakých 11.500,- (woofer není třeba, na receiveru ho vypneš a on pošle basový signál do předních repro a ty zahrajou basů v 4 x 4m až až). K tomu nějaký levný AV receiver, ale už s HDMI vstupy, takže třeba Onkyo 508čku: www.hifipartner.cz/items/ onkyo-tx-sr508.aspx a za zbylé pětikilo až litr nějaký obyč DVD s HDMI výstupem eventuelně nějaké multimediální centrum a přehrávat věci z PC po síti/HDD v HD.
08:57:52
22.03.2011
22.03.2011
Bobesh
-> kachník: Chápu tě úplně přesně,mám tu samou úchylku
projdi si vlákno zpátky,mám tady toho víc
22:42:18
21.03.2011
21.03.2011
kachník
-> Bobesh: Co jsem zjistila, tak takových sestav bylo mraky. Ještě jsem objevila od Telefunkenu téměř to samý jako je ta wega, s gramo dual i uspořádání knoflíků, ale bylo to v zářivě zelený barvě
Jinak teď ještě čekám balíček na poště s gramcem a bednama od Unitry v červeném provedení
asi se ze mě stává hifi retro sysel
...ale prostě jsem musela, když to bylo tak krásný
...ale prostě jsem musela, když to bylo tak krásný22:35:36
21.03.2011
21.03.2011
kachník
-> U-Geen: takže taky naskládáš 5 LP a máš nejmíň na hodinku klid s převracenim
22:31:06
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
-> Josifek: čéče,tak koukám,mám ty samý bedýnky,jen výškáče dva místo jednoho. Bejvalý diskotékovky,už něco pamatujou ale pořád dřžej,potvory
-> kachník: Pěkný ústrojí,bílý elegantní retro,spíš vintage audio,něco podobnýho dělal i BRAUN. A ještě dlouho hrát bude,tomu věřím
22:27:28
21.03.2011
21.03.2011
-> kachník: jee... tenhle Dual mam v klasickem sasi taky :)
22:17:02
21.03.2011
21.03.2011
kachník
Můj krasavec
Západoněmecká Wega studio hifi 3213 s gramo Dual 1218 s LP changerem
a bedny Braun. Bílý styling
20:58:05
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
Seřizování za běhu
20:55:03
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
Trochu podivný,srát se v dnešní době s praletým tape deckem ale mě to baví
20:49:27
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
Dnes přišel,tak heed rozebrání,očista+údržba. Mechanika dobrá ale hlava toho měla dost,tak jsem implantoval lepší z japonce. Tech. data:www.radiomuseum.org/r/phi
lips_stereo_cassetten_reco
rde_2.html
19:15:54
21.03.2011
21.03.2011
Borin - Král tuzerů
-> Tuner#2: Obývák je +- drobný 4x4m...na sloupové repro místo je...pod TV, která bude na zdi...
18:41:37
21.03.2011
21.03.2011
Josifek
Takto nejak to vyzera u mna... ARS1058 a malicky zosik Dynavox ktory coskoro nahradi domaca vyroba...
18:34:06
21.03.2011
21.03.2011
-> Borin - Král tuzerů 21.03.11 18:15:39: V téhle kategorii pokud jde o repro + AV receiver je to hodně složité pokud má jít o nové věci. Navíc pořádný zvuk bude vždy jen z pořádných beden což tyhle satelity nesplňujou. Na sloupové repro na předek nemáš místo? Jak velká místnost to plošně je?
18:15:39
21.03.2011
21.03.2011
Borin - Král tuzerů
Tuner#2 19.02.11 17:10:28 napsal:
→ Borin – Král tuzerů 31.01.11 00:24:08: Z těchto
dvou sestav je na tom zvukově lépe Harman (Yamaha je agresivnější
s menší dynamikou), bohužel jsem ale na něj poslední dobou slyšel
nechvalné reference co se týče spolehlivosti. Já ho nedělám, protože si
to defakto dováží Datart sám pro sebe přes DI zastoupení.Co bys doporučil do max ceny 20 000Kč ?
09:54:58
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
Sice to není háj fidelití ale jsme stejně starý a byl jako nalezenec za cigára,tak jsem se ho ujal,opucoval,dal novou síťovou šňůru,jinak vše původní,nic nechybí a hraje o106,kabát krásnej,vhlavně ten hutný zvuk bych od tak malé krabice s párwattovým elipsoidem vně nečekal:www.radiomuseum.org/r/tel
efunken_partner_spezial_20
1.html
09:46:25
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
A toto mi uteklo na aukru,40let ale slušel by:
09:40:06
21.03.2011
21.03.2011
Bobesh
Už jsou doma,plejou pěkně ale hutně, na příliš hlasitý hraní to není,korekce na nule,chvěje se půl baráku a starej filips říká,že by utáhnul ještě jedny k tomu. Starej Max Grundig mohl použít klidně větší průměr lomozítka do tak kravskejch beden.
22:47:57
13.03.2011
13.03.2011
Bobesh
A jelikož bedýnek není nikdy dost,tak jsou na cestě,jsem zvědavej na stav ale byly za takovou cenu,že by se vyplatily jen kvůli obalu:Grundig RB 440
22:15:39
13.03.2011
13.03.2011
-> Tuner#2:
Chtěl jsem tu svoji myšlenku ještě rozvinout, ale přišel jsem na to, že by asi nemělo smysl vyrábět něco kvalitního se snahou ušetřit na netechnických věcech, protože by si to masy stejně nemohly dovolit.
21:48:28
13.03.2011
13.03.2011
-> palinator 13.03.11 21:45:27: Jedna z mála firem co dělala jen kvalitní vnitřek a navenek to byla "šedá myš" byl NAD a i ten už pár let dbá i na design a je to dobře... To je jak kdyby jsi chtěl Porsche se vzhledem Trabanta...
21:45:27
13.03.2011
13.03.2011
-> Tuner#2:
No jo, ale to jde jen o design ne? Pro mě za mě by obal mohl bejt klidně levnější, ale uvnitř aby měl zlato. Možná jde o prestiž, nevím, ale to už je věc výrobců, že nemají potřebu kvalitní věci vyrábět levněji.
21:42:15
13.03.2011
13.03.2011
-> palinator 13.03.11 20:47:36: Tak ale ono to jde ruku v ruce právě s provedením obalu. Znad neexistuje zesík co by měl plastové knoflíky a uvnitř to bylo dual mono se Sanken tranzistorama, kondíkama Mundorf apod. a naopak nevím o aparátu komplet z kovu, který by uvnitř byl konstrukčně tragický.
20:47:36
13.03.2011
13.03.2011
-> Tuner#2:
Nechci kazit debatu, ale snad nejde kvalita produktu hodnotit podle toho, jestli je obal a knoflíky plastovej nebo kovovej (nemluvím teď o estetice). Já tohle kupovat, tak mě zajímaj akorát technický data, co to všechno umí a v jaký kvalitě to funguje.
16:08:54
12.03.2011
12.03.2011
Bobesh
Další starej drek do baráku:www.radiomuseum.org/r/phi
rde_2.html Možná starší než já...
03:24:15
12.03.2011
12.03.2011
Bobesh
-> Jirik_Tuňák 07.03.11 15:49:10: Marjápano,starýho Maxmiliána Grundiga jste dali pryč? Kdybys to sem radši hodil,krásnej solitér a ještě kk tomu s VKV
10:19:41
08.03.2011
08.03.2011
-> Jirik_Tuňák 07.03.11 20:15:40: Proč taky měnit něco co je nadčasové
20:15:40
07.03.2011
07.03.2011
-> Tuner#2 07.03.11 17:55:31: Tenhle vypadá v podstatě stále stejně jako před těmi 25 - 30ti lety.
Zajímací
Vyfotit ty starý věci profík co fotí katalogy, tak to bude vypadat stejně.
Zajímací
17:56:12
07.03.2011
07.03.2011
Na obrázcích všechno nové modely současné produkce.
17:55:31
07.03.2011
07.03.2011
V high-endu zcela běžné celokovové provedení... ale jak vidíš i v zaplatitelné relaci. Třeba i Denon za desítku má palel z kovu, ale knoflíky už plast, až zesík za 20 má celokov. Prostě platí ta úměra 10x se "zdražilo" tak to je...
