počítač problém
4023 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 15.02.2007 do 03.04.2026, založil/a petr s
28.12.2022
dragon_cb_cz
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:23:35: Mě to z toho teda tak vyplynulo a i to -> David29 28.12.22 11:37:37: potvrzuje. Prostě má jednu klávesnici připojenou stabilně k NTB a druhou k televizi (protože ovládání software co je přímo v televizi). A chtěl by mít možnost, když přijde k TV a přepne na HDMI vstup (zapojený do NTB v druhé místnosti jestli to dobře chápu), aby mohl i klávesnici přepnout na ovládání toho NTB a ne TV. Za mě naprosto logický a pochopitelný.
13:35:14
28.12.2022
-> U-Geen 28.12.22 13:02:29: jen kvůli tomu sdílení.
13:02:29
28.12.2022
-> vhml: a to Kodi pouzivas i klasicky jako multimedialni system, nebo jen pro to sdileni?
11:37:37
28.12.2022
Mám dvě sady - jedna k ntb, druhá u TV na ovládání TV (typicky na YT apod.)
Jenže jakmile přepnu vstup na hdmi, sada u tv mi je k hovnu a musím si přinést všechno od vedle
11:25:22
28.12.2022
Hele kdyz se resi filmy. Neco mi umrelo v Kodi ktery jsem pouzival jako DLNA server. Televize vidi pocitac a jeho Kodi, ale tvrdi ze neobsahuje nic. Nastaveni kodi uz jsem prolejzal snad 100x. Firewall taky.
Nějakej tip? Přeinstalovat Kodi? Jinej program? Neumi to Win10 tesit nejak sam?
11:23:35
28.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 28.12.22 11:12:40: Ale i kdyby na té TV dělal v Excelu, tak si furt může bezdrátově pustit obraz na TV. Navíc kde píše, že má myš a klávesnici připojenou k TV? 9
Já pořád moc nechápu tu potřebu druhé sady klávesnice a myše a nebo nějakého slučovače.
upraveno 1x, naposled 28.12.2022 11:24:46
11:12:40
28.12.2022
dragon_cb_cz
-> Jirik_Tuňák1983 28.12.22 11:07:39: Tak pokud má klávesnici připojenou k TV, tak asi z jiného důvodu než že bych chtěl přehrávat věci z notebooku... tzn tvoje odpověď asi úplně neřeší jeho problém.
11:07:39
28.12.2022
Jirik_Tuňák1983
-> David29 28.12.22 10:39:42: A proč nepoužiješ vzdálené přehrávání, které se tady řešilo? Pak bys pouštěl filme ovladačem z TV přímo z počítače. Co jsem pochytil, tak TV máš novou. Pak ti stačí jedna sada klávesovnice a hlodavce a navíc ti může NTB ležet kdekoliv.
upraveno 1x, naposled 28.12.2022 11:08:36
10:55:26
28.12.2022
dragon_cb_cz
-> David29: Tak ono asi úplně nechceš na blind psát do zařízení úplně cokoliv, ne?
Ale existují tzv. KVM switche, kdy můžeš připojit jednu klávesnici a myš k více zařízením a přepínat. Jen jsem teda ještě nepotkal bezdrátové, ale netvrdím, že neexistují. Resp. vím že k nim existují bezdrátové extendery, ale to zas bude hodně drahé se obávám.
10:39:42
28.12.2022
Něco bych potřeboval, ale nevím jestli to existuje nebo jestli to jde nějak řešit 3
Jedná se o set klávesice+myš bezdrát - potřeboval bych, aby dvě sady byly mezi sebou záměné
Zkrátka: K ntb mám připojenou přes hdmi televizi. Jenže si musím přenést i klávesnici a myš, nejde ovládat ntb tím, co mám u televize.
Něco jako rozdělovník asi neexistuje, co? Abych jeden vysílač zapojil fyzicky do dvou zařízení...
08:56:23
03.12.2022
Já až budu mít čas a chut, projedu si to co mi posílal -> darklord 30.11.22 22:59:33: a napíšu jak dopadlo.
Píšu to tady spíš pro zajímavost
08:51:42
03.12.2022
-> StepaNoFUN: Dáváš mi těžký otázky 3
Modem standartně vypínám úplně, převodník z optiky na linku jsem vynout zkoušel taky.
Jestli byl modem vypnutej nebo ne, nemá vliv..
22:59:27
02.12.2022
-> David29: A reset zařízení (routeru, ve tvým případě AP) taky nic? Jsi připojenej přes IPv4, nebo přes IPv6?
22:51:53
02.12.2022
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Tak ne, musí to bejt jinej port 1
23:33:31
30.11.2022
dragon_cb_cz
-> darklord: Z pohledu toho NTB by to melo byt to same, z pohledu te CPE krabicky na druhem konci - kdo vi. Moc o nich nevim, ale z toho co se v praci resilo vim, ze to jsou hrozny srace 40
23:19:21
30.11.2022
-> darklord 30.11.22 22:59:33: Dík, to bude asi ono. Až budu mít čas, vyzkouším
-> darklord 30.11.22 23:10:13: Příště taky vyzkouším 1
Zajímavostí asi je, že při předchozím modemu, to nedělalo vůbec žádný problémy
23:10:13
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: u rovnakeho portu pocitam ze bude problem v tom ze nenastane full reset vratane noveho vyberu linkspeed, kedze to bude do par sekund. Myslim si, ze "iny port" je zbytocny, stacilo by chvilu pockat pri odpojeni a bude to fachcit aj v tom istom
23:02:36
30.11.2022
dragon_cb_cz
-> darklord: Tam to fixuje unload/reload modulu.. v tom případě by buď mělo stačit odpojit a zapojit (link reset) a nebo by to nemělo hrát roli. Ale pokud pomůže jen změna portu, tak to smrdí.
22:59:33
30.11.2022
-> David29: to by som tipol na nieco ala askubuntu.com/questions/. ../ubuntu-18-04-ethernet-d isconnected-after-suspend
Lenze na taketo dialkove debuggovanie som uz celkom unaveny z prace. Hladal by som v prvom rade problem v OS, porovnavat stav pred a po.
22:53:03
30.11.2022
dragon_cb_cz
-> David29 30.11.22 22:51:22: Zkusil bych asi jiný zařízení (notebook). Pokud s ním bude chování stejné, tak bych jim to omlátil ohlavu.
Pokud ne, tak by to mohlo být docela zajímavé debuggování 3
22:51:22
30.11.2022
-> dragon_cb_cz: Bez výsledku, musím prostě využít jinej výstup... Je úplně jedno jakej.
Pak uspím počítač, probudím... A musím znova přepojit
Modem a kontrolka u výstupu bliká vždy normálně
22:40:01
30.11.2022
dragon_cb_cz
-> David29: A kdyz bys ho jen odpojil a zapojil zpatky do stejneho portu?
22:26:28
30.11.2022
Chm, mám zajímavej bug 3
Pořídil jsem optíku od té-debile, modem nějakej Zyxel. Pro vyšší spolehlivost používám kabel, wifi trvale vypnutá.
A ted ten bug: Při každém zapnutí počítače (je fuk jestli nový zapnutí nebo probuzení), musím v modemu prohodit výstup LAN 3 Když to neprohodím, počítač se nechce připojit 9
Neví někdo co to jako má bejt? 3
15:01:02
07.10.2022
-> Syny: tak bez problemu.
13:52:15
07.10.2022
-> StepaNoFUN: Jo, to jo :) Klasickou SDXC UHS-I mi to najde, jen mi slo o stejnou kapacitu u UHS-II.
13:10:11
07.10.2022
-> Syny: pokud to zarizeni umi jen SD, tak ji to nenajde. Ale s tim jsem se u notasu ale snad nikdy nesetkal. Ale u nekolika starejch zarizeni jo. Musi to umet alespon SD-HC.
12:46:03
07.10.2022
Mozna blbej dotaz, ale radsi nez se pak divit. Jde klasicka SD karta UHS-II vrazit a precist v klasickej starej SD ctecce na notasu? Predpokladam, ze ano, jen to nevyuzije potencial rychlosti te UHS-II, ze? Jen se chci ujistit :)
18:37:31
05.10.2022
dragon_cb_cz
-> COL 02.10.22 22:49:35: No právě že ZFS tenhle klasický "vrstvený" model trošičku nabourává, ale asi ne nutně tak, aby nešlo udělat to co říkáš. Mám to teda už trochu v mlze, ale ZFS pokud vím používá CoW model, takže snapshot funguje tak, že bloky který by se normálně unlinkovaly a reclaimovaly jako volné místo zůstavají nalinkované, jen ne do live filesystému, ale do toho snapshotu. Ale jestli to dobře chápu, tak zůstavají v něm uvnitř, nikoliv mimo něj v poolu. Tzn ano, to co říkáš by jít mělo - pokud je ten FS zároveň přístupný jako blokový zařízení, tak klidně pomocí obyč dd - za předpokladu, že nebude namountovaný.
Ale je to asi dost hrubý způsob, jak ZFS zálohovat - právě vzhledem k tomu CoW a transakčnosti. Pokud vím, tak tam existuje něco jako zfs send/zfs receive , kdy se dají streamovat právě ty transakční logy, ne? Matně si vzpomínám, že jsme nějakým podobným způsobem dělali kdysi backupy, ale jako admin jsem s tím do styku nikdy nepřišel.
22:49:35
02.10.2022
COL
-> dragon_cb_cz 01.10.22 19:17:44: No, volume manager a FS v sobe prave kombinuje to ZFS samotne. Snapshot si predstavuju jako operaci nad daty FS, ktera tam udela casovy snimek a je to featura toho FS. Vrstve, ktera pracuje primo s disky a dela z nich nejakym nakonfigurovanym zpusobem pooly, by to melo byt ukradeny. Tomu FS samotnemu by melo teoreticky byt jedno z ceho je ten pool udelanej a na cem fyzicky bezi, jestli je to jeden disk, x-nasobny mirror, nebo y-diskovy raid, to by melo byt zalezitosti jen te vrstvy pod nim. Na to musi neco exitovat uz na urovni systemu, ale doposud jsem to nebyl schopny najit.
upraveno 1x, naposled 02.10.2022 23:08:09
07:20:13
02.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.10.22 16:43:50: V jedny skupine jsem videl komentar: "I vynalezce Enigmy by marne listoval ve slovniku cizich slov "3 ...ale dosti OT.
19:17:44
01.10.2022
dragon_cb_cz
-> COL 30.09.22 18:33:34: To se asi ptáš na špatném fóru se obávám... Jinak prakticky nevím (ZFS jsem vážněji nikdy nepoužíval), ale teoreticky v tom vidím řadu komplikací - pokud si dobře pamatuju, tak třeba ty snapshoty v sobě kombinují funkce FS i volume manageru (== poolu), tzn bys krom toho FS jako takového asi musel replikovat i části metadat toho poolu atd? Jakože to co říkáš zní spíš jako duplikace poolu než FS.
Ale na druhou stranu to ani nezní neřešitelně, takže třeba proto sluníčkový kluci nějaký tooly vymysleli...
16:43:50
01.10.2022
-> StepaNoFUN: Z dvojčat prý bývá jedno chytřejší a druhý hloupější 3
16:40:39
01.10.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak tohle mi prijde jako jeste vyssi level.
12:38:26
01.10.2022
-> King: To byl asi brácha od Haňule 3
18:56:27
30.09.2022
-> COL: Takovejch nadavek, to by mel zasahnout moderator 3
18:33:34
30.09.2022
COL
Vypadl mi disk v raidu. V té souvislosti mne napadlo, nevíte někdo, zda jde udělat klon zfs filesystému, který je na raid-z poolu na pool, který se na single device? Potřeboval bych takovou kopii jako zálohu, chtěl bych zachovat snapshoty a práva, takže nějaké kopírování souborů a adresářů je k ničemu.
upraveno 1x, naposled 30.09.2022 18:35:02
14:26:56
26.09.2022
-> Borderer: můžeš se s nějakym zažízerním připojit před ten router a vyzkoušet, jak se to bude chovat bez něj.
21:43:32
25.09.2022
Borderer
-> Klubko_: Někdy 3-4 dny OK, někdy 5x za odpoledne.
-> Jumbo: Že v podstatě nejde. když si zkusím "ping" na nějaký server, ztratí 6 paket z deseti. Vypnu/zapnu a je to OK. Vypadává to na všech zařízeních současně.
10:52:26
25.09.2022
Jumbo
-> Borderer: Co mas na mysli pod "problemy s intetnetem"? Jedno zarizeni, nebo vsechny? Pripojene kabelem/Wi-Fi? Mala rychlost, nestabilni pripojeni?
Ja se tak dlouho hrabal v domacim internetu, az jsem to mozna i prehnal, ale ted vsechno funguje bez problemu...
22:40:23
24.09.2022
-> dragon_cb_cz: Teamviewer, teams, zoom, skype, whatsapp? 3
-> Borderer: jak často jsou ty problémy?1
upraveno 1x, naposled 24.09.2022 22:40:39
21:57:08
24.09.2022
Borderer
Laickej dotaz. Problémy s internetem, který reálně vyřeší, že vytáhnu/zapojím router do zásuvky? Čím by to mohlo bejt, než začnu prudit poskytovatele?
23:20:24
23.09.2022
COL
To vypada, ze to je x86/x64 system... nejde to nabootovat pres usb z nejake externi flashky s nejakou rozumnou live distribuci a pak s tim zacit operovat a resit to? Ja to tak delal kdysi s QNAPem. Pripojil jsem k tomu monitor, klavesnici, v biosu nastavil odkud chci bootovat....
upraveno 3x, naposled 23.09.2022 23:43:49
21:28:45
23.09.2022
dragon_cb_cz
-> Klubko_: Kdybys nebyl až v Asii, tak ti řeknu, ať se stavíš 8
18:12:28
23.09.2022
-> dragon_cb_cz: jojo, zálohu mám, takže se to pokusím obnovit, jak mi to borec radí: forum.asustor.com/viewtop ic.php?f=208&...
no to budou nervy 9 36
08:59:07
23.09.2022
dragon_cb_cz
-> Klubko_: Tak můžeš to tam zkusit ještě dokopírovat a nebo obnovit tu zálohu no (pokud se dostaneš k něčemu jako funkční systém, abys to mohl udělat).
23:24:19
22.09.2022
-> dragon_cb_cz, darklord: lognul jsem se jako root a celej postup se mi podařilo udělat 5 včetně zálohy takže dík za rady 6 Ale nasko už nenabootuje 8 takže borec ve fóru asi dobře neporadil 8
Anebo jsem měl ty soubory nakopírovat i do /tmp/tmp_mmcblk0p2, což jsem neudělal, protže v návodu píše, že nahradit. Ale tam nebylo co nahradit.
root@AS6302T-EE20:/dev # mkdir flashka
root@AS6302T-EE20:/dev # mount /dev/sdc1 /dev/flashka
root@AS6302T-EE20:/dev # /usr/bin/toolbox diskman -lock /dev/mmcblk0 0
diskman: disk [/dev/mmcblk0] is unlocked.
root@AS6302T-EE20:/dev # dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/flashka/mmcblk0.i mg
15269888+0 records in
15269888+0 records out
7818182656 bytes (7.3GB) copied, 313.774713 seconds, 23.8MB/s
root@AS6302T-EE20:/tmp # mkdir tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/ # mount /dev/mmcblk0p2 /tmp/tmp_mmcblk0p2
root@AS6302T-EE20:/ # mount /dev/mmcblk0p3 /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/ # cd /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p3 # ls
builtin.tgz bzImage initramfs lost+found/
builtin.tgz.cksum bzImage.cksum initramfs.cksum
builtin.tgz.md5sum bzImage.md5sum initramfs.md5sum
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p3 # cd /tmp/tmp_mmcblk0p2
root@AS6302T-EE20:/tmp/tm p_mmcblk0p2 # ls
EFI/ boot/
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # ls
Pre-update.tar.zip builtin.tgz.md5sum* bzImage.md5sum* initramfs.md5sum*
builtin.tgz* bzImage* initramfs*
builtin.tgz.cksum* bzImage.cksum* initramfs.cksum*
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f builtin.tgz.md5sum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f bzImage.md5sum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f initramfs /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cp -f initramfs.cksum /tmp/tmp_mmcblk0p3
root@AS6302T-EE20:/volume 1/home/admin # cd /
upraveno 1x, naposled 22.09.2022 23:44:24
16:11:59
22.09.2022
dragon_cb_cz
-> Klubko_ 22.09.22 14:52:16: Viz co ti píše -> darklord 22.09.22 14:54:42: . Fakt ty chybový hlášky čti, ono nejsou nijak zásadně kryptický a posuneš se pak dopředu rychleji.
14:54:42
22.09.2022
-> Klubko_: sudo -l ti len vypise tvoju sudo konfiguraciu pre daneho usera. A chyba naozaj bola najskor v tom ze si nebol root, na chybu sdc vs sdc1 si sa ani nedostal. Viz chybova hlaska.
upraveno 2x, naposled 22.09.2022 14:55:52
14:52:16
22.09.2022
-> dragon_cb_cz 22.09.22 10:20:27: já jsem teda jako root byl přihlášenej příkazem sudo -l
Tam bude krpa v tom mountovani sdc sdc1. Večer to zkusím znova.
upraveno 1x, naposled 22.09.2022 14:52:46
