-> Stepan FUN: Mezi takový mainstream patří určitě Seasonic. Který konkrétně, záleží na výkonnosti sestavy, bez toho se to těžko určuje..
Eurocase a Fortron nikoli.. Na PCTuningu tyto značky silně nedoporučují.. Častá reklamace, hlučnost...
počítač problém
20:20:04
19.03.2013
19.03.2013
Kluci poraďte mi někdo nějakej slušnej zdroj do PC. Doteď tam byl CoolerMaster RS-430-PCAP (ATX 2.01, 430W), ale po několika letech dosloužil. Dneska tu byly nějaký výpadky proudu a u stolního počítače mě přivítala pouze blikající kontrolka napájení a ani po restartu se nemá k "životu". Nicméně zbytek PC je OK (po vyhrabání prehistorickýho 350W zdroje počítač pracuje).
Takže bych to potřeboval něčím nahradit. Přece jenom Eurocase 350W není pro napájení týhle žravý mašiny nic moc, navíc dělá pěknej bordel. :-/
Co by bylo slušnýho, s dobrou účinností jako náhrada? Koukal jsem a nabídka je až moc široká. Nevím zda Seasonic, či Corsair, případně Forton... Nějakej konkrétní tip?
22:55:17
28.02.2013
28.02.2013
-> darklord: tak prvni odkaz z google nic. Leda nejaky reklamy. A doma mi google vyhodi uplne jiny vysledky (nikde nic ke stazeni), nez kdyz jsem to vyhledal v praci, takze prd.
14:48:49
28.02.2013
28.02.2013
-> darklord: no vidis. Ja hledal windows 7 starter download, stahnout a prd. Doma stahnu
12:30:15
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
-> darklord: hmm, asi jem blbe hledal
cos zadal do vyhledavani? Posli mi LMGIFY
10:38:26
28.02.2013
28.02.2013
-> Klubko_: hned prvy odkaz na google nic?
igalerie.cz/en/.../769-mi crosoft-windows-7-czech-al l-version
10:26:26
28.02.2013
28.02.2013
hosi, kde stahnout instalacku ceskych windows7 starter? Gugl me odkazuje na samy sracky, z ulozto jsem stahl anglicky
21:02:57
27.02.2013
27.02.2013
-> Nwkt: Tak mě nešlo o skládanej konektor, ale o to, že je dělanej na CAT6. Ono dostat ten kabel do CAT5 konektoru je docela boj. :-D
20:59:39
27.02.2013
27.02.2013
Pilot 105
-> Nwkt: Je to lepší v tom, že jednotlivé páry jsou kroucené až těsně ke kontaktům, což u klasického konektoru nedocílíš.
20:47:41
27.02.2013
27.02.2013
-> Nwkt: to je kvůli ty vnitřní trubce vyztužny
20:46:16
27.02.2013
27.02.2013
-> Stepan FUN: Akorát teda nevim v čem je to lepší
20:43:35
27.02.2013
27.02.2013
-> Nwkt: Děkuji. Trubka mě nenapadla. :-) A Google zklamal. :-/
20:11:00
27.02.2013
27.02.2013
-> Fén: V obojím jsou díry pro dráty... Ten vehemnt co je úplně vlevo mi nasadit pod kontakty jde. Ten prostřední nejmenší jaksi nee, jelikož vevnitř v konektoru jsou 2 kontakty delší. Ale u toho vlevo jsou ty dráty právě nějak "divně" poskládaný...
20:04:57
27.02.2013
27.02.2013
-> Stepan FUN: Nemá se to nejmenší uprostřed zasunout do toho konektoru pod ty měděné kontakty a to vlevo zase z hora na zajištění kabelu v tom konektoru?
19:55:14
27.02.2013
27.02.2013
-> Kuladmin: Z venku je ten konektor stejnej, takže by na to měly fungovat klasický kleště. Nasadit to do nich jde bez potíží, kontakty jsou stejně... Koupil jsem teď kleště nový ( www.ges.cz/cz/kleste-krim
povaci-tzb376tr-GES0740227
0.html ) a vypadá, že i fungujou... Ty plastový co jsem měl předtím stály za ho... :-/
19:49:51
27.02.2013
27.02.2013
-> Stepan FUN: Hmm tak to mas o cem premyslet :) otazkou i je zda na to nebudes potreboval jine kleste nez standart.
19:48:08
27.02.2013
27.02.2013
-> Kuladmin: Není. 6ks konektorů, jednotlivě balený v pytlíčkách jako stavebnice. Klasický CAT5 byly dodaný nasypaný v jednom pytlíku a vypadaj standardně... Takže bych to neviděl jako poškození, ale jako "takovej druh". :-)
viz zde: interlink.tsbohemia.cz/eu rolan-konektor-utp-rj45-ca t-6-8p8c-pozlaceny-skladan y_d109162.html
19:44:39
27.02.2013
27.02.2013
-> Stepan FUN: Kolik si jich takhle dostal? neni to jen rozlamany?
19:08:08
27.02.2013
27.02.2013
Zde je foto onoho lega... Pozná někdo jak to "funguje"?
23:00:45
26.02.2013
26.02.2013
Jenom tak mimochodem - jelikož mám doma mimo jiné použit i kabek CAT6 a nacpal jsem na něj klasický konektory (plně funkční a 1Gbps to chodí bez potíží), nicméně jsem teď jako doplnění objednávky koupil CAT6 konektory. A dodali mi stavebnici. :-O Neví někdo z místních IT odborníků jak to lego poskládat? Je tam konektor a 2 vložky, který netuším jak do toho nacpat...
15:25:31
09.02.2013
09.02.2013
Tommyk
-> dragon_cb_cz: má, ale na monitoru mam koncovku VGA.
už mi to běhá, resetoval jsem bios - vyndal jsem baterku.
a pak sem musel přeinstalovat OS protože to nechtělo načíst
15:06:54
09.02.2013
09.02.2013
dragon_cb_cz
-> Tommyk: Nemáš náhodou na desce VGA i DVI výstup? Moje Gigabyte deska má tu nepříjemnou vlastnost, že když je v PCI-Ex slotu dedikovaná grafická karta, tak ta onboard funguje jen na VGA konektor, na DVI ne...
Jinak limit CPUID ti umožňuje zamaskovat některé vlastnosti procesoru - aby se tvářil, že je nemá. Má to svoje využít (např. v heterogenních virtualizačních clusterech), ale v domácím PC to rozhodně nepoužívej.
22:00:43
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
-> Kuladmin: zitra zkusim, procak mam tento
www.czc.cz/intel-pentium- g860/.../produkt
jinak kdyz nastavim na max, tak tomu neublizim, ne? coz je 1gb. jen tim ztratim ten gb operacni pameti, je tak? což mě při 8gb celkovy netrapi..
21:51:58
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: pac ta integrovana to giga stejne nevyuzije tak proto - a abys nerekl tak 512 ale to je fakt max. Leda jestli mas nejnovejsi procak s nejnovejsi integrovanou kartou tak pak moznaaaa nekdy to pouzije ale....
skus nejdriv celej bios dat do defaultu - a pak vyndej tu grafiku nebo jeste lepe vyndej a resetni bios z desky - jumper / baterkou / tlacitkem apod....
21:43:49
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
-> Kuladmin: proc tak malo? volnech ramek mam dost. (8gb celkem)
prave ze to nemaka..
21:21:39
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: Todle na igfx a pod tim mas polozku integral graphics a tu musis zapnout a melo by to makat. A nastav ji rozumnou hodnotu pameti treba 128MB nebo max 256
21:16:18
07.02.2013
07.02.2013
-> Tommyk: IGFX by to mělo bejt
19:46:28
07.02.2013
07.02.2013
Tommyk
-> Nwkt: tohle? která ta možnost by to měla být?
zkoušel jsem tam dát IGFX a nešlo to
22:51:21
06.02.2013
06.02.2013
-> Tommyk: Na prvním screenu to je. Nebo myslíš tu možnost u toho?
22:46:31
06.02.2013
06.02.2013
Tommyk
-> Nwkt: To jsem tam nenašel.. jeste zitra mrknu a udelam znova screen, pak kdyztak ten reset. dik
19:54:01
05.02.2013
05.02.2013
Tommyk
19:53:20
05.02.2013
05.02.2013
-> Tommyk: Zkus nastavit Init display firts na onboard nebo tak nějak. Pokud nepomůže zkus reset nastavení biosu
19:52:32
05.02.2013
05.02.2013
Tommyk
. (ještě bych se chtěl zeptat co znamena tohle?) je tam napsano "limit CPUID Maximum".
19:52:07
05.02.2013
05.02.2013
Tommyk
19:51:41
05.02.2013
05.02.2013
Tommyk
Klucí mám dotaz.. proč mi "nejede" integrovana grafika?
zapnu pc, a monitor se vypne do uspornyho rezimu a konec.. kdyz to pichnu do graf. karty tak to jde. kartu jsem mel vyndanou, i jsem ji tam nechal a nema to vliv..
co tam mam špatně?
předtím než jsem tam dal na zkoušku grafickou kartu tak to chodilo bez problémů
co tam mam špatně?
09:16:03
05.01.2013
05.01.2013
HanysR
Ja sem s HP zatím spokojeny, je v tom Intel i5 a grafika AMD 6490M.
Už ten noťas mám cca rok a zatím fakt spokojenost
V práci máme všechny servery taky od HP a taky spokojenost, už jedou tak 3 roky v kuse a nikdy žádný problém.
01:55:40
05.01.2013
05.01.2013
dragon_cb_cz
-> palinator: HP ne-e-e-e-eéééééé
To je pro zlost ten jejich hardware....
Jinak nedělej s tím nic, já se jen snažil naznačit, že srovnávat to co se AMD za posledních 10 let povedlo nejméně a to co se Intelu za posledních 10 let povedlo nejlépe je prostě zbytečný srovnání a nelze z toho extrapolovat nic ohledně celkový produkce těch firem.
To je pro zlost ten jejich hardware....Jinak nedělej s tím nic, já se jen snažil naznačit, že srovnávat to co se AMD za posledních 10 let povedlo nejméně a to co se Intelu za posledních 10 let povedlo nejlépe je prostě zbytečný srovnání a nelze z toho extrapolovat nic ohledně celkový produkce těch firem.
01:08:22
05.01.2013
05.01.2013
-> dragon_cb_cz:
No a co jako s tim já mám dělat?! Neřikám že AMD je pravěký, ale prostě moje sympatie jsou u Intelu. Ten noťas jsem dostal, tak jsem nemohl ovlivnit, co v něm bude. Každopádně dopadlo to tak, že jsem někdy loni ten noťas vyměnil v rodině za vyřazenýho DELLa Latituda D820 s Core Duo @ 2,17 GHz a spokojenost. Jen mě mrzí, že je už fakt starej, takže nějaký SSD, DDR3, USB 3.0 se nekoná. Třeba za několik let bude novej stroj... DELL.
E: A podle mě ani ve výběru nešlo o to, aby to bylo HPčko, ale aby to bylo něco lepšího... DELL byl moc drahej, Acer, MSI shity, o ASUSu dneska nevim co si mám myslet, HPčko (nebo aspoň ta řada Pavilion co jsem měl) má zase samý kurvítka, takže dneska už taky nebrat
00:58:40
05.01.2013
05.01.2013
dragon_cb_cz
-> palinator: To je ale dost perverzní logika. Snažit se vybrat dobrý levný notebook od HP je asi jako snažit se vybrat dobré francouzské auto. Můžeš se snažit jak chceš, ale výsledek je zcela mimo tvojí moc....
Nehájím univerzálně AMD, v naprosté většině kategorií Intel vítězí na plné čáře. Ale posledních pár let určitě desktopová CPU od AMD určitě mají co nabídnout, minimálně ve vybraných cenových kategoriích a i na serverech to není marné. Mobilní řešení od AMD si až do nedávna kupoval jen blázen....
00:43:59
05.01.2013
05.01.2013
kury
Já mám od AMDčka Phenom 2 X4 3,2Ghz a nestěžuju si.
00:41:46
05.01.2013
05.01.2013
-> dragon_cb_cz:
Ano, osobní zkušenost s AMD jen jedna a stačí. Zbytek je moje pozorování podle testů z jiných zdrojů. To mi rovněž stačí. A Turion byl ve svý době podmínkou levnýho noťasu od HP.. kterej stál asi 16 táců před několika lety. Já ho nevybíral.
22:56:44
04.01.2013
04.01.2013
dragon_cb_cz
-> Stepan FUN: Moje srdce taky bije pro AMD, ale realita je bohužel taková, že Intel má fakt navrch prakticky v libovolném segmentu - pro AMD snad mluví jen cena a případně větší počet jader. A taky lepší integrované grafiky, jenže alespoň já jsem v tomhle dost binární - buď už bych kupoval pořádnou a integrovaná je mi u pr... nebo to mám na práci a tam mi integrovaná bohatě stačí i od Intelu.
-> palinator: Jestli celou svou negativní zkušenost s AMD stavíš na zkušensti s Turionem, tak potěš koště
To si žádný soudný člověk v té době nemohl koupit, ale o kvalitách AMD to nic nevypovídá.
U AMD v současné době vidím výhodu když chce člověk velkou koncentraci jader - nedávno jsem "sestavoval" na papíře varianty serveru pro technické výpočty a za cenu za kterou nacpu do 32 Xeonových jader do dvou krabic nacpu 64 Opteronových do jedné - a s dvojnásobným množstvím RAM (konkrétně se jednalo o 256GB v případě AMD, 128GB v případě Intelu). Důvody jsou dva - AMD má 16tijádrové Opterony, nejlepší Xeony jsou jen 8 jádrové. A hlavně - u Intelu je rozdíl mezi Xeonem pro dvouprocesorovou a Xeonem pro čtyprocesorovou konfiguraci (na jedné desce) naprosto brutální - u nejvyšších frekvencí je rozdíl i 50 tisíc na jednom procesoru, což v případě že člověk kupuje 4 je docela dost :) Opterony tenhle problém vůbec nemají, do dvou- i čtyř-CPU konfigurace stojí stejně.
Takže pokud bych stavěl server kde potřebuju masivně multivláknový výkon (např. něco webového, případně i něco na virtualizaci) tak bych se AMD určitě nebál - v určitých situacích se dá do stejného rackspace za stejnou cenu nacpat od AMD 4x více jader. A to je sakra rozdíl.
To si žádný soudný člověk v té době nemohl koupit, ale o kvalitách AMD to nic nevypovídá.U AMD v současné době vidím výhodu když chce člověk velkou koncentraci jader - nedávno jsem "sestavoval" na papíře varianty serveru pro technické výpočty a za cenu za kterou nacpu do 32 Xeonových jader do dvou krabic nacpu 64 Opteronových do jedné - a s dvojnásobným množstvím RAM (konkrétně se jednalo o 256GB v případě AMD, 128GB v případě Intelu). Důvody jsou dva - AMD má 16tijádrové Opterony, nejlepší Xeony jsou jen 8 jádrové. A hlavně - u Intelu je rozdíl mezi Xeonem pro dvouprocesorovou a Xeonem pro čtyprocesorovou konfiguraci (na jedné desce) naprosto brutální - u nejvyšších frekvencí je rozdíl i 50 tisíc na jednom procesoru, což v případě že člověk kupuje 4 je docela dost :) Opterony tenhle problém vůbec nemají, do dvou- i čtyř-CPU konfigurace stojí stejně.
22:17:52
04.01.2013
04.01.2013
HanysR
-> Stepan FUN: Ten Athlon, je proti tomu Turionu Raketa
Kolega má noťas právě s tím Turionem a to je o nervy.
Sem mu přeinstalovával systém, no nechtěl bych to ani zadarmo, bych to přirovnal k tomu Atomu, fakt oničem.
22:10:44
04.01.2013
04.01.2013
-> HanysR: -> palinator: Momentálně mám Athlon II P340 (Dvoujádro) v notebooku a nestěžuju si. Předtím to byly Semprony a Athlony... Nic mezi tím jsem nezkoušel.
21:49:59
04.01.2013
04.01.2013
HanysR
-> palinator: s tím mám taky nějaké zkušenosti, a je to opravdu oničem no.
Dnešní AMD, je na tom ale o hodně lépe
21:48:20
04.01.2013
04.01.2013
HanysR
-> Stepan FUN: ja mám taky raději AMD
, ale bohužel, Intel má momentálně dost velký náskok v procesorech, jak technologický, tak výkonový.
Tedy až na ten Atom, to je fakt sráč.
, ale bohužel, Intel má momentálně dost velký náskok v procesorech, jak technologický, tak výkonový.Tedy až na ten Atom, to je fakt sráč.
21:47:29
04.01.2013
04.01.2013
-> Stepan FUN:
Huš potvoro....
S AMD mám zkušenost jenom jednu a to s Turionem 64 X2, poslední typ jádra a nikdy víc. Přímotop, nejede to, žve to, žere to. Fujtajbl! Zlatý starý Core Duo! Kromě Pentia 4 a Pentia D je pro mě role Intelu neohrozitelná.
AMD/ATI teda používáme už léta grafický karty. Bez problémů.
Huš potvoro....
S AMD mám zkušenost jenom jednu a to s Turionem 64 X2, poslední typ jádra a nikdy víc. Přímotop, nejede to, žve to, žere to. Fujtajbl! Zlatý starý Core Duo! Kromě Pentia 4 a Pentia D je pro mě role Intelu neohrozitelná.AMD/ATI teda používáme už léta grafický karty. Bez problémů.
21:42:23
04.01.2013
04.01.2013
-> Stepan FUN: ja mam miniITX v big toweru :-)
