počítač problém
23:42:55
18.11.2013
18.11.2013
-> King: ani vyple ani zaplne nic stale stejne
23:15:28
18.11.2013
18.11.2013
-> Kuladmin: Nepomohlo by zapnout v IE compatibilty mode?
22:16:29
18.11.2013
18.11.2013
-> Nwkt: JA vim no ale priznam ze i samotnyho by me zajimalo co je to zas za kravinu.
22:12:56
18.11.2013
18.11.2013
-> Kuladmin: Co bys chtěl od IEčka? Ať používá to chrome a má klid
22:09:55
18.11.2013
18.11.2013
Kuci pripadne damy nevite nekdo? (Prekopcim dotaz z warfora):
Pokusim se to spravne popsat. Mam tu notebook Lenovo G570, original Win7 64bit, IE 10 ale po upgradu ted i 11. Win kompletne zaktualizovany. Antivir od Microsoftu Essentials. A problem je na internetovych strankach kde je okno s vyberem. Treba bankovnictvi apod. Jakmile se jen to okno rozklikne pro vyber polozky treba i vybere tak pak uz nejde/ nefunguje zadny odkaz na one strance. Leda vypnout IE a odznovu ale stejne se clovek zas dostane do tohodle stavu a nic. Na jinem PC napr. s XP-3SP s IE 8 neni problem takze to neni strankami. A pry to donedavna normal fungovalo - neni muj takze nevim co vse se tam delo.
Je tam pak jeste posledni Chrome a tam vse funguje normalne.
Napada nekoho neco? Projel se to ccleanerem, symantec online antivirem. A vse ok zadny problem apod.
Prosim poradte at to nemusim cele formatovat apod. Rad bych to nejdrive zkusil normalne odtranit/opravit. Predem diky.
22:12:45
15.11.2013
15.11.2013
Mr_Kubas
Co se týče konkrétního kousku, tak se doporučuje Samsung 840 EVO a ten Crucial M500 (novější model M4).. Ten Samsung je i v poměru cena/výkon na tom líp..
www.alza.cz/samsung-840-e vo-series-basic-120gb-7mm- d459293.htm
21:05:37
15.11.2013
15.11.2013
-> dragon_cb_cz: No vidis zrovna dneska jsem mel pod rukama pc se satou 1
Ano i na 2 je to oproti klasice hdd parada, ale kdyz je tam sata 3 to je jeste navic pekny bonus v nabehu systemu a tak vubec.
Dalsim resenim ej karta do PCI-e 4x 128GB taky je a rychlost nekde kolem 1GB /s ale ta jeji cena uz je mimo - bohuzel.
U tech ssd to hlavne chce spravny ovladace a spravny firmware a pak to maka jak ma.
20:14:00
15.11.2013
15.11.2013
dragon_cb_cz
-> cPetan: SATA 1 jsem v reálu snad nikdy neviděl, než se začlo SATA pořádně dostávat mezi lidi, tak už byla dvojka
20:03:26
15.11.2013
15.11.2013
cPetan
-> dragon_cb_cz: kdyz ja mam snad SATA 1
Edit: tak lzu, mam dvojku :) tak to na radic prdim :D
19:28:22
15.11.2013
15.11.2013
dragon_cb_cz
-> Kuladmin: SATA3 má vyšší akorát přenosovou rychlost, pokud dokáže saturovat těch teoretickejch 300MB/s u SATA2 tak je to stejně rychlost jak hrom... Ale tam přínos SSD není, ten je v náhodném přístupu, kde se u klasického disku plácáš v jednotkách MB... Na investici do SATA3 řadiče bych se vykašlal...
18:11:46
15.11.2013
15.11.2013
Na SATAII je taky znatelnej rozdíl a to tak že dost
18:05:11
15.11.2013
15.11.2013
cPetan
-> Kuladmin: Nemam, ale radic bych asi dokoupil, nicmene na ty pristupovy doby by to zase az takovej vliv mit nemelo, ne.
17:58:56
15.11.2013
15.11.2013
-> cPetan: Zeptam se ale takhle mas SATA 3? Pokud ne nema to az takovy vyznam a cenu.
14:44:18
15.11.2013
15.11.2013
cPetan
-> Nwkt: Z toho co jsem tak počet, tak mi taky vychází nejlíp Crucial, ale M4, nebo M500? ten by měl bejt asi novější
14:42:11
15.11.2013
15.11.2013
-> cPetan: Rok a půl mám Crucial m4 - 128GB
14:38:09
15.11.2013
15.11.2013
cPetan
Začínám přemejšlet, že bych si přál k Vánocům SSD disk. Něco jenom na systém tak tu 128 GB. Máte s tím někdo zkušenosti, na co si dát pozor při výběru?
21:08:51
11.10.2013
11.10.2013
-> Stepan FUN: myslíš ? no zkusim na to odvysílat zejtřek co to na to řekne....
20:59:49
11.10.2013
11.10.2013
-> Tomaso435: Nic nepředělávej. Ono to zase tak super bejt nemusí... Vždyť je tam jenom 10A...
20:56:57
11.10.2013
11.10.2013
-> Stepan FUN: no sem rád, že to nakonec jede. ale štvě mě že sem měnil ten mustek. měli to tam napájený hodně dobře... ja to tak dobře asi neudělal.. kdyžtak ještě předělám no :)
20:52:49
11.10.2013
11.10.2013
-> Tomaso435: No vidíš to. Ono toho v klasickým zdroji toho není moc co by mohlo odejít... ;-)
20:45:14
11.10.2013
11.10.2013
opraveno. fachá jak ďas :)
špatný byly myslim že se tomu řiká koncovej tranzistor. tak se to přehodilo za jiný , silnější a už to jede :)
21:03:40
10.10.2013
10.10.2013
-> Stepan FUN: taky fakt. čili vyřešeno :D . . snad
21:02:33
10.10.2013
10.10.2013
-> Tomaso435: To posunutí voltmetru je jenom eliminace úbytku napětí na kabelech... Pokud jenom připojíš druhej a zjistíš o kolik ten druhej u baterky ukazuje víc, tak nemusíš nic přepojovat. Jenom tu hodnotu rozdílu prostě přičteš k naměřený hodnotě. ;-)
20:48:17
10.10.2013
10.10.2013
-> Stepan FUN: už nevim, oběvil sem tu místního letitýho opraváře, zejtra mi řekne co a jak a udělá to hnedka.. takže na sobotu mám zdroj :-D
takže vlastně si natáhnu voltmetr od kontaktů... pač mam banánky ve zdroji, kleštičky na kontakty, následně od sud další kleštičky k pultu, kde je stanice voltmetr hodiny... voltmetr teda posunu blíž po kabelu...
09:54:05
10.10.2013
10.10.2013
-> Tomaso435: Co je ještě špatně? Stabilizátor, či případně výkonovej tranzistor. Nevím jak je tenhle konkrétní zdroj řešenej. Výstup z trafa je ok? Změř jesli Ti z výstupu usměrňovače leze napětí a kam až doleze. Případně vyfoť desku ze strany součástek i ze strany plošnejch spojů. A hlavně tu jednu (případně 2) další součástku, která je na chladiči.
Tak z toho druhýho zdroje bych přes baterku netahal víc jak 10A. Ale o5 - nezáleží ani tak na odběru, jako na době. Každopádně připoj si měřák do míst, kde je spojenej zdroj s baterkou a hlídej napětí. Pokud bude padat pod 12V při zaklíčování už je to blbě. Mělo by se držet při plným odběru okolo 12,5V.
21:20:23
09.10.2013
09.10.2013
-> Stepan FUN: ješt dotaz, když pojedu skrze tu baterku. mam tu 6/8A zdroj. v jakej fázi muže začít baterka zdroj vycucávat víc než zvládne ? napojit zdroje 2 na kontakty baterky je asi taky kravina žejo :-D mě sere ten muj 10/14A ... achjo
16:31:12
09.10.2013
09.10.2013
vyměněno.. nejde... to mě poser co je ještě špatně...
15:45:20
09.10.2013
09.10.2013
-> Stepan FUN: výborně :) vrhnu se na to za moment. ted sem zplácal ještě jeden pc zdroj.. uvidime jak bude rušit...
14:36:18
09.10.2013
09.10.2013
-> Tomaso435: Bude to fungovat. Stejně na tom toho moc nezměříš, pokud nevíš jak je to vevnitř zapojený. ;-) Nicméně pouzdra jsou unifikovaný. A popis Ti souhlasí. ;-)
13:44:24
09.10.2013
09.10.2013
-> Stepan FUN: tak to každopádně :-D
hele dorazilo to, myslíš že když to tam dám stejně (natočení paciček) že to bude fachat? nebo to mám ještě rači nějak proměřit? :-D .. to ale nevim jak :-D
21:20:04
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Tak ono to v krámě stojí majlant. :-D Nedáš si 2 točený či 4 lahvový piva, nebo půl krabičky cigaret... ;-) Tohle je v dnešní době opravdu sranda. Kde jsou ty časy, kdy se součástky těžce sháněly a stály opravdu balík... Navíc diodovej můstek jako jeden kus? Zapomeň. To byl chladič rozřezanej na 3 ks a několik drátů... Protože se to skládalo z diod...
21:16:31
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: jeden mi zejtra přistane ve schránce.... dobová zásoba za děkuju.. vyzvednu si zdroj a zkusim to přehodit přesně tak jak ho oddělám...
21:16:23
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Kdyby to vadilo, nedávám Ti odkaz na 2,5x silnější. ;-)
21:14:45
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Ty nejezdíš do HK? Tam je možnost osobního odběru zdarma. Dokonce maj momentálně 3ks skladem, takže není potřeba ani objednávat...
21:14:01
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: ono nevadí když dáš mustek silnější ne? aspon má rezervu.. jo cpu pastu někde ještě mám, když sem na procík lepil chladič:D
21:12:18
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: na dvdčko sem čekal 11 měsíců. ono mu ty 200 za to nestojej. prodá satelit se ziskem 1000 a timhle se nezabejvá.
jo a obědnání dilů je až jednorázově až toho je víc.. čili jednou za měsíc.. :-D
21:08:24
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Pan opravář nemá 10 minut? No dobře... www.ges.cz/cz/kbpc3501-GE
S04900490.html můstek, pak 4 konektory místo letovanejch spojů a zapojí to i cvičená opice. ;-)
Vývody označený vlnovkou (nebo jako u Tvýho AC) jsou vývody z trafa (je jedno kterej kam), a pak je jenom + a - ...
Pak si kup teplovodivou pastu (není nutnost, ale je to lepší - koupíš v prodejně elektrosoučástek, nebo kedkoli, kde pordávaj počítače) a ten můstek přišroubuj potřenej tou pastou na chladič. Čím větší, tím lepší. Ale ten co jsem dával odkaz má dostatečnou rezervu. ;-)
19:27:02
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
08.10.2013
-> Majki:
19:16:14
08.10.2013
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: to by nemusel byt takový problém... bude označeny in, out a +,-. jestli nebude in, out tak to jde změřit (průchodnost)
18:58:57
08.10.2013
08.10.2013
-> Majki: je to takovej čtvereček se 4 vývodama... on to pouští jen jedním směrem. takže zjistit jak to je a dat ho tam, náhradní mi už jde poštou... :D
18:50:59
08.10.2013
08.10.2013
Majki
-> Tomaso435: opravit můstek by jsi mohl zvládnout taky pokud znáš základy elektroniky ale asi i bez nich jestli umíš čist, nakupovat a pajet tak by to problém byt neměl. A jestli jsi velký frajer tak vezmeš do ruky měřak a změřiš ktera dioda je KO.
18:34:58
08.10.2013
08.10.2013
-> Stepan FUN: to néé ale občas je potřeba zatlačit, třeba na zarušenou prahu.. ono ten spoj jde udělat i bez toho ale nevnikneš mezi ně...
no super. takže natluču baterku, co bude mít pak nějakejch 12,6V napojim zdroj a pojedu skrze baterku. Bohužel muj silnej zdroj je KO. má v háji mustek a jeden pan opravář na to nemá čas :-/ jinak ten zdroj má 14A...
17:41:38
08.10.2013
08.10.2013
Hezky tak překlad je
17:31:52
08.10.2013
08.10.2013
-> Tomaso435: Samozřejmě pokud budeš hodinu vysílat s topením, tak jsi v pr... jako Baťa s dřevákama... Baterku vybiješ, ze zdroje si ta baterka začne brát vyšší proud než dá zdroj a skončil jsi. Když to zdroj neodnese, tak Ti minimálně půjde do výstupu brum (50Hz, jak v něm přestane stíhat stabilizace a filtrace). Ideální je mít zdroj dimenzovanej na maximální proud a jenom vyložený krátkodobý špičky pokrejvat tou baterkou.
Ale pokud to topení zapneš jednou za den na minutovou relaci, tak to fungovat bude. ;-)
16:41:30
08.10.2013
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: to je v pohodě, v autě mám taky sotva 14.... tyjo tak to je pro mě novinka :-D jdu nabít baterii v sobotu pojedu skrze ní. jen si udělám propojku zdroj-baterie.
16:34:36
08.10.2013
08.10.2013
dragon_cb_cz
-> Tomaso435: Spíš udržovat nabitou, pomocí 13.8V stabilizovanejch bys jí doplna asi nabíjel dost dlouho (nebo spíš nikdy).
16:30:38
08.10.2013
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: takže když tim zdroječkem mužu i nabít baterii? :-D ja tomu nerozumím ja to jen používám
16:25:14
08.10.2013
08.10.2013
dragon_cb_cz
-> Tomaso435: Proč? Když přestane stíhat dávat zdroj, bude si to brát z baterky....
16:22:40
08.10.2013
08.10.2013
-> dragon_cb_cz: no a nestrhne mi zdroj ? :)
