počítač problém
13:44:15
15.07.2014
15.07.2014
kuci, řeši programování stanice UHF. Kabel je OK, vysílačka pípe a píše programing. Problém je v sw. potřebuju sehnat novější sw pro kenwood TK-8180. název by měl bejt KPG-89D ver 1. 61. Teď mám verzy 1.02.. kdyby někdo někde našel tu 1.61 nebo cokoliv novějšího.. kdo umí a zná líp než já přez google :) Dik.
21:57:11
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Zkontroluj si spíš zda se správně dotýkají celou plochou - poznáš to i na pastě jestli se dotýkala správně. Pokud to teda není o poškozeném ventilátoru - vyběhaný apod.
21:27:36
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk:
MX-2 je super, nikdy žádnej problém a rozdíl je znát.
21:25:21
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Ja ji daval vzdy spis mene nez vice. Pouzivam vyhradne bilou, ne tu stribrnou.
21:13:42
14.07.2014
14.07.2014
Tommyk
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak asi málo no..
jsem tam toho nechtěl dávat kilo, protože jsem předtím pročítal různý fora, tak všude nadávali že tam toho dávají moc.. i na metody - jak to nanášet jsem se díval atd.. pastu jsem dával Arctic cooling mx-2
budu to muset ještě rozhodit a podívat se teda..
jsem tam toho nechtěl dávat kilo, protože jsem předtím pročítal různý fora, tak všude nadávali že tam toho dávají moc.. i na metody - jak to nanášet jsem se díval atd.. pastu jsem dával Arctic cooling mx-2budu to muset ještě rozhodit a podívat se teda..
19:53:39
14.07.2014
14.07.2014
-> Pavel P..: Njn, jeden myslel... :-)
19:32:23
14.07.2014
14.07.2014
-> Nwkt: to je jasný...... ale já myslel hučení vyběhanýho větráčku.
19:21:55
14.07.2014
14.07.2014
Nebo má blbě domáčklej chladič
19:16:35
14.07.2014
14.07.2014
-> Pavel P..: Když je jí moc nebo málo, tak se blbě přenáší teplo do něj a tím pádem deska pouští ventilátor na víc otáček
19:14:37
14.07.2014
14.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.07.14 18:55:59: co má hučení vetráčku společnýho s pastou pod chladičem?
18:55:59
14.07.2014
14.07.2014
-> Tommyk: Moc pasty, malo pasty, blba pasta, blbe nanesena pasta.
18:36:28
14.07.2014
14.07.2014
Tommyk
to se hodí. zrovna jsem mladý čistil ntb, dal jsem novou pastu a prej to hučí ještě víc než předtím :-D kde je problém?
22:04:39
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: Hele pastu koupis a navod jak to rozebrat najdes na Youtubku
21:52:42
13.07.2014
13.07.2014
Antony - zrušená registrace
-> Dušan: pastu nemám, takže to nechám "profíkum" a budu doufat, že to tenhle neojebe jako ten minulej. Díky za rady
21:43:18
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: muzes, podle me je to vodiva paska, max tam dej misto toho potom jinou co se teda neutavi pri 90°C. Kazdopadne vycistit a prepastovat vsechny cipy coz byva vetsinou CPU, chipset, VGA dle vybavy.
21:37:58
13.07.2014
13.07.2014
-> Dušan: takže opět nechat vyčistit? ale pomůže to na chvili. Rozdělal jsem zadní kryt, ale ke chladiči se nedostanu, je tam nějakou jakoby páskou přidělanej vetráček a nevím jestli ji můžů odstranit nebo ne. Kompy jsou pro mě španělska vesnice. .
19:16:36
13.07.2014
13.07.2014
-> Antony: zrejme vypalenej chladic nebo chipset. Zkusit dat novej chladic a uvidi se. Vicemene si za to muze kazdy sam tim jak necha chladic dlouho zaneseny.
21:19:44
12.07.2014
12.07.2014
A nezapomenout sundat i chladiče z čipu očistit a nanést novou teplovodivou pastu ve správném množství. To co tam je od výroby stojí za ....
21:11:29
12.07.2014
12.07.2014
-> Dušan: rozdělat a zbavit větrák a chladič prachu
20:44:35
12.07.2014
12.07.2014
co to znamená vyčistil ?
19:29:34
12.07.2014
12.07.2014
aDAm
-> Antony: ten kdo to čistil to prostě ojebal no ;) ideálně asi i přepastovat chladiče.
18:44:31
12.07.2014
12.07.2014
Pánové, dotaz. Manželka má noťas Asus, K series, windows7, ESET od novoty. Problém následující. Při normálním užívání se z ničeho nic noťas vypne, přitom vetráček jede skoro pořád, na vyčištění byl, nicméně to nepomůže na dlouho. Dělá to už druhej noťas, vždy to začalo cca 2 měsíce po konci záruky. První noťas to nakonec nepřežil, spálenej procesor. Čím to může být, popř jak tomu předejít. .
díky
díky
12:52:23
31.05.2014
31.05.2014
tak jsem tu a chodí to :-D ještě asi 700 aktualizací co od roku 2007 v tom základu nejsou a jede to :-D
10:25:41
31.05.2014
31.05.2014
Vsechny Acery maji skrytou partiotion s instalaci Windows. Jak bylo psano tak je to Alt + F10 nebo to jde i z OS a tam se to jmenuje erecovery. Akorat W8 v tom delaji trosku zmenu.
23:36:52
30.05.2014
30.05.2014
takže díky všem, už to proběhlo. alt+F10 to bylo to pravé :) ted už jenom nastavuju net abych si stahnul avasta a pak ostatní potřebné.. a doufám že poslední XP aktualizace to sebere taky, at je to nejaktuálnější k tomu dubnu co to přestaly podporovat..
23:29:07
30.05.2014
30.05.2014
dragon_cb_cz
-> Dakotta: Pokud tam ta recovery je, tak je to zbytečná práce...
23:22:29
30.05.2014
30.05.2014
Dakotta
-> Tomaso435: zalohovat ovladace pomocou sikovneho softu, napr. DriverMax, zohnat externu opticku mechaniku, napichnut a okna komplet preinstalovat aj s formatovanim disku :)
23:11:13
30.05.2014
30.05.2014
-> Tomaso435: Připoměň se mi zejtra přes SZ, pokud do tý dob nevyřešíš... Aspire One leží v dílně, takže mohu odzkoušet recovery. Už jsem to dělal, jenom si to teď z hlavy nepamatuju.
22:48:32
30.05.2014
30.05.2014
30.05.2014
30.05.2014
dragon_cb_cz
-> Tomaso435: Případně pokud ten systém ještě jde spustit, tak koukni jestli v programech v nabídce start nemáš "Acer eRecovery" - tam by taky mohla bejt možnost obnovy do továrního stavu (Restore to Factory Default).
22:47:31
30.05.2014
30.05.2014
krtik
-> Tomaso435: čéče, nevím kde a jak to je u XP, ale já mám u Windows8 možnost vrátit PC do ,,nověvyrobenéhozlinkysun
daného" stavu počítače.
edit: ale to teda při normálně fungujícím OS. Nevím, jak tobě to moc funguje...?
edit2: U W8 to mám následovně: Ovládací panely -> Systém a zabezpečení -> Centrum akcí a v ňom je možnost Obnovení počítače
22:46:41
30.05.2014
30.05.2014
dragon_cb_cz
-> Tomaso435: Rychlý googlení říka po zapnutí mačkat Alt+F10.
22:43:45
30.05.2014
30.05.2014
děcka, problem :) mam tu starej mini notas, dneska se jim nadává netbuk... je to acer aspire one. byl v tom original win XP, se všim všudy prostě se to pustilo a šlo to... ale ted to nejde... potřebuju tomu dát nějakej reinstal. nemá to cdromku, a ani cdčko k tomu nebylo.. předpokládám že je to někde v paměti.. nevim... jak toho docílita znovu to celý obnovit? při startu muž zmačknout bud f2 což je bios. nebo F12 a to je nějakej boot. v tom je výběr 1 něco nevim ale jt o klasika, a 2 něco network nevim.. když dám 2 za chvili to řekne failore nebo co a pouští se to dál obvyklým zpusobem..... když sem to kupoval před nějakejma šesti lety, tak mi manik řikal že tohle se nereinstaluje z cd že to je v tom jak windows tak ovladače všeho.... v části disku.. ted mi na tom nejde net, protože sem něco smazal a nejde toho víc, protože to chroustalo z posledního tak sem odinstaloval několik nesmyslů se kterejma se smazalo asi i něco navíc...
a ted mi řekněte co s tim... :D dik
09:21:01
15.05.2014
15.05.2014
Vojťas
Tak jsem teď potřeboval smazat profil bezdrátové sítě na WIN 8 a nakonec jsem to musel udělat přes příkazovej řádek, protože tenhle úžasnej systém na to jinej nástroj nemá
Pokud se jednalo o síť která již není v dosahu.
Pokud se jednalo o síť která již není v dosahu.12:33:45
07.04.2014
07.04.2014
dragon_cb_cz
-> MOLSO: Ale to není přiměřeným množstvím ale prostě tím že je nová. Pasty co dávaj výrobci maj trvanlivost tak akorát aby to přežilo záruku.
09:44:30
07.04.2014
07.04.2014
-> Bukaj: tak zaschla zvetrala vrstva hentakeho humusu dokaze s teplotou pekne zakyvat
po vymene za primerane mnozstvo novej pasty sa teplota znizila o par °C
po vymene za primerane mnozstvo novej pasty sa teplota znizila o par °C09:27:14
07.04.2014
07.04.2014
-> MOLSO: To ovšem (mimo estetiky) ničemu nevadí a rozhodně to nebude příčina přehřívání...
09:02:46
07.04.2014
07.04.2014
-> Bukaj: je jej tam pol kila namiesto par gramov
08:48:07
07.04.2014
07.04.2014
-> Kuladmin 30.03.14 22:00:26: A co je na tom špatně? Elektrovodivá pasta tam je a pokud dobře vidím, tak i chladič(e) přiléhal(y) dobře...
22:28:37
30.03.2014
30.03.2014
dragon_cb_cz
-> Dušan: To bych úplně netvrdil. Ale nejde ani tak o značku, jako spíš o cenu. Když rozebírám notebook co stál 10 tisíc, tak tam jsou vytrhané závitové vložky skoro všude. U slušného notebooku to nehrozí. A není to už dnes taková pálka, slušné stroje se dají koupit lehce přes 20 tisíc, za 30 tisíc už je to většinou velice solidní.
-> Kuladmin: Tohle je klasika u všech výrobců, prostě vyčistíš, dáš slušnou pastu a nazdar bazar...
22:04:32
30.03.2014
30.03.2014
To jak to jam je napatlany je uplne jedno a nema to na nic vliv. A ten kdo se domniva, ze si drazsi znackou prilepsi moc nevi :) Mozna je nekterych drazsich produktu lepsi kvalita zpracovani krytu, ale zbytek je porad dokola to stejny.
22:00:26
30.03.2014
30.03.2014
A druhej jak by smet.
21:59:09
30.03.2014
30.03.2014
Todle Vám musím ukázat, není to žádne Acer apod., ale DELL!! Mám tu dva různý kousky Vostro a v obou todle, a že to zrovna nejsou levný obyčejný notasy. Vysoký teploty - aby taky ne že. Co si pak má člověk koupit.... Beru Lenovo, ale mám dojem že to tam bude podobný.
00:16:18
08.03.2014
08.03.2014
Bobesh
No my jsme to pořešili tím,že jsme zakoupili samotný futrál s klávesnicí od Geniusu + myš,takže za investici 350kč jsme téměř zcela eliminovali problém křáplého digitizeru a tablet se nechá nadále používat. Na surfování,přehrávání hudby i filmů,jakož i hraní pro mne silně návykových Angry Birds zcela postačuje.
20:27:05
07.03.2014
07.03.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Bobesh: Hele po dnešku rada. Zkus to prodat. Hodil jsem svůj rozbitý tablet na sbazar a bazoš (inzerce zdarma) a už první den po podání se lidi ozvali a druhý den prodáno osobně takže pro mě super. Až na tu finanční ztrátu.
Nový tablet 2500kč - po roce a rozbitém displeji 250kč.
15:43:04
06.03.2014
06.03.2014
-> Bobesh: taky řeším stejný problém, ale goclever t76gps. Hodil jsem to nakonec raději na sbazar a bazoš a zatím jeden zájemce za 250kč. Když jsem se díval na díly tak oprava by se nevyplatila.
14:53:15
06.03.2014
06.03.2014
Bobesh
-> Pavel P..: Je to jen dar nedar. Hlavní problém má Tom,dostal Point of Wiev TAB-PROTAB26XL-8,neustále vybitej. Mysleli jsme,že baterka ale po nabití vydrží sotva půlden i vypnutej. Tak jsem chtěl z rozsednutýho GOGENu přehodit baterku ale viditelně to není ten problém a silně se tam hřeje něco jako oboustranej tranzistor. Jinak je to zcela funkční.
14:43:30
06.03.2014
06.03.2014
-> Bobesh: vyhodit... čínskej šunt, k nám teď na likvidaci přišli dva tablety s rozprsklym dotykem, nějakej Lenco a druhej Asus a ani u těch se to nevyplatilo...... jinak jsou funkční, ale holt pujdou ruzkuchat a vytřídit.
14:38:14
06.03.2014
06.03.2014
Bobesh
Dotaz: tablet GOGEN 7300 prasklý digitizer,jinak O.K. Má cenu nechat opravit či nikoliv?
20:21:39
24.02.2014
24.02.2014
-> tunerlada: Stránky výrobce a tam si najdi co potřebuješ k danýmu typu
