počítač problém
14:12:36
08.01.2016
08.01.2016
Nějaký tipy na SSDčko kolem 1500Kč? Kingston HyperFury, OCZ ACR, něco jinýho?
20:25:18
07.01.2016
07.01.2016
-> King: Zvyk je železná košile a já jsem dost staromódní a neochotný kažou chvíli měnit věci, které používám a ztrácet čas učením se nové používat, když za chvilku bych se stejně musel učit zase s jinými...
...a mimoto nejsem ochoten investovat do "železa", které mi vlastně k ničemu není a jen mne odvádí od života. Počítač mám víceméně jen pro zábavu (Virt
) a maily, občas použiju Excel, nebo si pustím nějakou muziku, párkrát do roka film.
Tohle mne neživí a ač je internet fajn zdroj informací, tak mám dojem, že mi víc bere, než dává. Dalo by se říct, že když mám volno a ráno zapnu počítač, tak ten den nic moc neudělám...
) a maily, občas použiju Excel, nebo si pustím nějakou muziku, párkrát do roka film.Tohle mne neživí a ač je internet fajn zdroj informací, tak mám dojem, že mi víc bere, než dává. Dalo by se říct, že když mám volno a ráno zapnu počítač, tak ten den nic moc neudělám...
17:27:55
07.01.2016
07.01.2016
-> Bukaj: S touhle filosofii bych asi po nabootovani koncil cernou obrazovkou s "C:\" a blikajicim kurzorem :-) A co ze je v sedmickovejch Widlich tak spatne? Ze pod tim rozchodit starsi zelezo bud da praci s hledanim jakztakz funkcnich driveru nebo se halt musi koupit novejsi zelezo? V dobach kdy cena laciny zvukovky byla 2 litry a napadne pripominala minimalni mzdu v tom problem byl...
16:55:07
07.01.2016
07.01.2016
-> darklord 07.01.16 16:14:02: Jinak díky za radu s ne/přihlašováním, už je to OK :)
16:49:26
07.01.2016
07.01.2016
-> bouchy 07.01.16 16:41:05: Hm, takže to nebudu řešit :)
16:49:00
07.01.2016
07.01.2016
-> King 07.01.16 16:41:49: -> Dušan:
Já jsem rok používal Win7, ale na některé vlastnosti jsem si nezvykl, tak jsem se vrátil zpět k XP
16:42:57
07.01.2016
07.01.2016
RoboSK
-> King: ja som sa XPéčiek milerád zbavil
16:41:49
07.01.2016
07.01.2016
-> Bukaj: Moje rozlouceni s XP bylo taky bolestny, ale uz je to za mnou
16:41:05
07.01.2016
07.01.2016
bouchy
To s tím zobrazením výsledků mám taky, to je věc Googlu či snad Chrome.
16:18:55
07.01.2016
07.01.2016
-> Bukaj: no spis je to myslene ve verzi OS :)
16:16:49
07.01.2016
07.01.2016
-> darklord: OS mám na počítači nový cca 2-3 týdny
16:14:02
07.01.2016
07.01.2016
-> Bukaj: to prihlasovanie sa da vypnut v nastaveni setrica obrazovky. ale mozno by bolo lepsie aktualizovat OS vzhladom na ostatne problemy...
15:48:38
07.01.2016
07.01.2016
Pár dotazů:
-Proč mi při skrytém hlavním panelu občas nefunguje jeho zobrazení při najetí myšítkem na spodní hranu obrazovky? Když minimalizuji otevřené okno a opět jej maximalizuji, tak pak už to jde...
-Další věc je, že se mi občas samovolně vypne wi-fi přijímač (zhasne kontrolka na notebooku) a zapnout přepínačem nejde (vždy po vypnutí a opětovném zapnutí vydá Windows zvuk "neúspěšné připojení zařízení - takové to "tum, tum, tum") a zapne se až po restartu počítače, případně po "uspání a probuzení".
-Dá se u WinXP nastavit, aby po probuzení ze spánku (otevření displeje) systém rovnou naběhl přímo do mého profilu do místa, ke jsem skončil a nemusel jsem ještě klikat na ikonu svého profilu (když na počítači stejně žádný jiný profil není)?
A ještě se mi v posledních dnech několikrát stalo, že při hledání v Googlu mi po "odeslání žádosti" na obrazovce problikl výsledek hledání, ale vzápětí zmizel a zůstala bílá stránka jen s lištou vyhleávání a výsledky se opět objevily po znovukliknutí na lupu - tlačítko "hledej"...
23:47:48
16.12.2015
16.12.2015
dragon_cb_cz
-> Tomaso435 13.12.15 20:00:28: Na nějakej USB-Serial převodník? Toho musí bejt všude plno, ne? Vždyť to používá milion a jeden výrobce...
23:46:35
16.12.2015
16.12.2015
dragon_cb_cz
-> Syny: Asi s křížkem po funuse, ale asi ano :) Prostě něco co ti tu bootovatelnou flashku vytvoří... jen musíš mít nějakou volnou (celou jí to přesmahne).
07:04:30
14.12.2015
14.12.2015
Sejki - zrušená registrace
-> dragon_cb_cz: tak na 100% nemuzes vedet jestli ta pamet tam v tom konkretnim stroji pojede, to bylo to ale :) Jinak me ceka to same, do starsiho notebooku potrebuju vetsi pamet... edit: samozrejme vetsi tam jde, ale bude vyssi frekvence nez podporuje notebook abych to upresnil...
21:53:18
13.12.2015
13.12.2015
-> Matsoft 08.12.15 01:37:04: Bohužel nějak mi to nefunguje. A ID hardwaru zjistím jak?
20:00:28
13.12.2015
13.12.2015
kuci, nemá někdo možnost někde sehnat ovladač prolific 3.4.36.247 ?
bohužel kde mi guugl najde něco je to placený :-/
12:07:12
12.12.2015
12.12.2015
-> dragon_cb_cz: Predpokladam, ze bych mel sosnout asi tohle, ne? :)
Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*
20:48:25
11.12.2015
11.12.2015
dragon_cb_cz
-> Syny: www.memtest.org/
Vysmahne se na CD nebo na flashku a pak to přímo nabootuješ. Díky tomu, že to běží na "holém železe" bez operačního systému tak to fakt může protestovat paměť do posledního byte... testuje to všechno možné, zápisy/čtení v různě dlouhých blocích, s náhodným vzorkem, samé nuly/samé jedničky aby otestoval "stuck bits" (bity u kterých nejde 0/1 přepnout), vrozky kde jsou 0/1 pravidelně proložené (aby se vyloučilo "přeskočení" do vedlejšího bitu) atd atd... není to úplně 100%, PC v tu chvíli není moc pod zátěží jako celek (takže např neodhalíš chyby tu "pamět začne blbnout když grafika přetíží zdroj"), ale na ozkoušení, že jsou moduly kompatibilní s deskou to stačí bohatě.
-> Sejki: Jo, po opravě v pořádku... až na to " ale...." na konci... žádné ale
-> rsvancara: Klidně i o víc
IBM notebooky jsou v tomhle trochu fašistické, těm vadí i miniPCI wifi od jiného výrobce... to samé je u serverů, ale většina výrobců jen vyhodí varování, že "na tuto konfiguraci se nemusí vztahovat záruka/support" a jede dál.
19:07:07
11.12.2015
11.12.2015
-> Syny 11.12.15 00:06:56: Přesně tak. A ten prográmek jsem měl na disketě už na střední, když jsem testoval stroje, poskládané z nasockovaných komponentů...
09:01:24
11.12.2015
11.12.2015
-> rsvancara: O jeden rad rychlejší? To jako desetkrát? ;-)
07:57:28
11.12.2015
11.12.2015
rsvancara
-> Syny 09.12.15 14:37:51: Pokud dodržíš formát pamětí (třeba SO-DIMM), řadu (třeba DDR2), tak je možné dát do pomalejšího stroje o jeden řád rychlejší RAM. Z velké většiny to funguje normálně.
Zažil jsem ale pár vyjímek, IBM stroje byly vybíravé a nějak poznaly paměťi od IBM a jiný nechtěli a ještě u SDRAM pamatuju problém, že se u větších pamětí ukázala jen půlka kapacity nové paměti (dalo se to poznat podle přitomnosti kondíku u zámku na RAMce).
06:49:33
11.12.2015
11.12.2015
-> dragon_cb_cz: co blbost? vzdyt jsem se opravil....
00:06:56
11.12.2015
11.12.2015
-> dragon_cb_cz: Co to je za programek, ze jsem tak smely? :) To jen otestuje RAMky v ruznych modech a ruzne zatezi? Obrazne receno.
23:45:06
10.12.2015
10.12.2015
dragon_cb_cz
-> Syny: Až to vyměníš, tak na to pusť přes noc memtest86 nebo něco podobného ať máš jistotu, ale jak říkám, pokud tam bude problém, tak to není o frekvenci ale o tom, že si prostě někdy moduly s deskou nesednou a čert ví proč. Jen je dobrý ho odhalit fakt rychle, abys je případně mohl vrátit a koupit nějaký jiný.
23:24:57
10.12.2015
10.12.2015
-> dragon_cb_cz: OK, diky, to jsem chtel vedet ;)
22:38:32
10.12.2015
10.12.2015
dragon_cb_cz
-> Sejki: Blbost....
-> Syny: Kompatibilitu ti nikdo nezaručí (pokud nekoupíš originální moduly od výrobce NTB za nesmysl), ale pokud to fungovat nebude, rozhodně to nebude frekvencí... skutečně můžeš použít "rychlejší" paměti než umí deska/CPU, ta frekvence je maximální, kterou výrobce garantuje, že ustojí, ne pevně stanovená. Běžně ti "rychlejší" moduly přijdou i originálně od výrobce hardware, prostě je mají jako náhradní díl pro více modelů a nazdar. Takže buď v klidu
18:43:02
10.12.2015
10.12.2015
-> Syny: nj clovek se stale uci:)
12:17:44
10.12.2015
10.12.2015
-> Sejki: Alzu vazne neberu, proto se prave ptam :) Ale taky jsem mel za to, ze kdyz das RAMky s vyssi frekvenci, tak to fungovat bude - samozrejme na tej nizsi frekvenci co zvlada notebook. No uvidime, objednal jsem je a jestli to nepujde, tak jim to tam pujdu hodit na hlavu a odkazu se na toho typa z ty jejich podpory :)
08:02:57
10.12.2015
10.12.2015
-> Syny: nevim o tom ze by to tak nekdo udelal a fungovalo mu to... alzu nemuzes brat zase tak vazne :) Podporu mas do 1300Mhz tak vetsi tam proste nejdou...A jestli to nekomu funguje tak ne na 100%....
EDIT: tak jsem ted nasel na netu ze by to fungovat melo, samozrejme na te frekvenci nizsi 1300Mhz, pamet by se "mela" prizpusobit, ale....
20:40:19
09.12.2015
09.12.2015
-> Syny: Všechny sloty
20:40:04
09.12.2015
09.12.2015
-> Nwkt 09.12.15 20:24:42: A menil jsi obe? Respektive vsecky sloty?
20:24:42
09.12.2015
09.12.2015
-> RoboSK: Mě třeba u přitelkyně nešly. Wokna házeli modrou smrt
20:18:35
09.12.2015
09.12.2015
RoboSK
-> Syny: podľa všetkého by mali fachat
14:37:51
09.12.2015
09.12.2015
Jen se sem vetru s dotazem at nemusim zbytecne zakladat novy vlakno :)
Potřebuju do noťasu dokoupit RAMky (2x4GB). Je to HP ProBook 6550b, parametry notebooku jsou:
Memory type supported:
DDR3 PC3-10600 SDRAM (1333 MHz)
Memory expansion slots:
Two SODIMM slots supporting dual-channel memory 1024MB, 2048MB and 4096MB SODIMMs
Maximum memory:
Upgradeable to 8GB with 4GB SODIMMs in slots 1 and 2
Memory cards:
HP 1GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
HP 2GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
HP 4GB (DDR3, 1333 MHz) SODIMM
A teď otázka - půjdou tam dát tyhle nebo ne?
www.alza.cz/crucial-so-di mm-8gb-kit-ddr3-1600mhz-cl 11-dual-voltage-d342621.ht m?catid=1885...
Doporučil mi je týpek z technický podpory na Alze, ale raději se ptám, páč Nwkt mi zase tvrdí, že to nepůjde :) Já měl vždy za to, že když RAMky umí vyšší frekvenci nez notebook, tak to nevadí, ale nejsem si jistej, tak se radši ptám :)
Díky
Maximum memory:
Memory cards:
Díky
01:37:04
08.12.2015
08.12.2015
Matsoft
Stahni si driverpack solution na drp.su nebo si tam zkus najit podle ID Hardware primo ovladac..
00:56:41
08.12.2015
08.12.2015
-> Nwkt: To je hezký, ale ani nevim, čehože ovladač mám hledat? Na Dell.com na čtečku karet sólo nic není - jen pro celej chipset a to mi nikterak nepomohlo...
...ani nevím, co je ta čtečka karet zač (pod čím to hledat)...
21:49:23
07.12.2015
07.12.2015
-> Bukaj: Přeinstalovat ovladače
20:35:59
07.12.2015
07.12.2015
Dotaz:
Jde nějak snadno a rychle (bez reinstalu OS) zprovoznit nefunkční čtečka SD karet?
Na mém počítači (Dell D430) mi před časem přestala fungovat a na 99% je to softwarový problém. kdysi mi také přestala fungovat a po půl roce jsem přeinstaloval WinXP a hle - čtečka fungovala. Teď tam mám ale Win7 a nejsem si jist, jestli pro tuto integrovanou čtečku karet mají ovladače. někdy v zimě plánuji reinstal zpět na WinXP, ale kdyby mi do té doby fungovala integrovaná čtečka na Win7, bylo by to fajn. Externí čtečku jsem vyhodil, zničila mi několik karet...
18:40:51
07.12.2015
07.12.2015
-> vhml: Blbě, mám stejnej problém
18:40:19
07.12.2015
07.12.2015
-> vhml: to uz bude ciste na telefonu, takze pohledat nejakou aplikaci...
edit: nasel jsem toto..
play.google.com/store/... /details?id=com.pin...
12:28:45
07.12.2015
07.12.2015
Tak už mám dva routery, nasadil sjem 9dBi antény a šlape to parádně. Jediný co bych rád doladil je připojování telefonu k wifi. Pokud chodím s telefonem po baráku, tak se sám nepřepne na kanál s lepším signálem, dokud ten původní neztratí. Kterak ho donutit aby se přepínal na lepší kanál?
22:20:35
05.12.2015
05.12.2015
RoboSK
tak hoši zase potrebujem radu s WIFI , jak sme minule riešili to smerovanie , tak už som to vyriešil presťahovaním na poval, a teraz to ide o dosť lepšie a stabilnejšie u APčka ... ale chcel by som ešte vedet , to AP mám TPLINK WA801ND + 11dbi sektorovku , ale , signál mám dosť dobrý páč to smažím na 200-250metrov naproti tomu 20dbi yaginou
ale stejne , internet mám 10down/5up 1:3 , doma mi to chodí cca 8,5down/4up , ale u APčka to chodí tak 3down/1,5up , a keď sa pripojím tablet + fon naraz tak to ide tak 0,5down/0,1up , čím to može byť ?
dík moc
dík moc08:12:26
05.12.2015
05.12.2015
zajoch
-> Doyle 04.12.15 08:13:05: tak by to chtělo nějaký soft na otestování komponent... Nějaký takový sem mel. Testoval lautr všecko. Jen si za boha nemůžu vzpomenout jak se jmenoval. Při startu po tom pádu ti to něco pise? Hlavně při načítání biosu??
Zdroj bych vyloucil. Uz jen pro to ze to padá jen při internetu... Grafiku pouzivas externí, mas moznost ji vyndat a prehodit na interní, popr prcnout jinou??
Popr jak je ten počítač starý a mas na nějaký čas náhradu?? Z karviné, to bych ti ho mohl vzít k sobě a Karviná není az tak dalek, to by se asik dalo nějak domluvit...
07:37:07
05.12.2015
05.12.2015
-> Kuladmin: to jsem zkousel a nic, ale jeste v cera vecer jsem si pujcil pero, byly tam dve prekazky, neco jsem prorazil, ale nic nevypadlo, no dostal jsem se na druhej konec, ted jen doufam ze protahnu kabel...
07:35:08
05.12.2015
05.12.2015
-> Tomaso435: Jako bys nikdy nenapsal do blbyho tematu no :-D
18:10:48
04.12.2015
04.12.2015
-> Sejki: Co delsi pero na prostuchování odpadů? :-)
18:00:55
04.12.2015
04.12.2015
-> Sejki: Můžeš foknout obráceně?
17:53:58
04.12.2015
04.12.2015
-> Sejki: a na jakým operačním systému to vysává?
