počítač problém
4024 příspěvků (zobrazeno 2051 až 2100) od 15.02.2007 do 05.04.2026, založil/a petr s
25.09.2018
-> Tuner#2: Podívej se na vytížení procesoru, možná ti nestíhá dekódovat
21:11:24
25.09.2018
Pavell
-> Tuner#2: budeš to muset prohnat přes nějaký prográmek. Hold nějaký ufouní formát
21:09:21
25.09.2018
Mám od bratránka pár záběrů z iPhone X, kde využil funkci zpomaleného záběru (tuším 240 snímků za vteřinu). Když nám to pouštěl z kafe, tak naprosto fantastické záběry z průjezdů...
Bohužel v PC se to jen seká a po nahrání na youtube to běží normální rychlostí.
Dá se to mimo iPhone vůbec použít?
19:02:57
05.09.2018
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN: Už koukám na SZ, to nějak pořešíme 4 Na kšeft to dělat nechci, na to zase nemáte rozpočet 3 A živnost už jsem zrušil...
18:29:40
05.09.2018
-> dragon_cb_cz: Tak ty co přišly nejsou u na 99% aktuální. Ale občas někdo na ten mail jednomu z vedoucích napíše. Jestli na tom někdo dělá jakousi údržbu, netuším a netuším za kým jít s tím dotazem. :-/ Firma, která je pod tím podepsaná, je momentálně psaná "v likvidaci"... Každopádně server bude někde na hostingu. Na to nemáme připojení, aby byl fyzicky u nás. :-D
Chceš se toho ujmout? :-D
upraveno 1x, naposled 05.09.2018 18:30:27
17:58:51
05.09.2018
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN: Grafika a USB tě moc netrápí, na vytáhnutí hesla ti stačí i VESA mód... Co je zač ten firemní server? Jestli by nebyla snažší cesta tudy... jako pokud máte server 6 let bez správy, tak to jste dobrý střelci. Jde o ty maily co tam jsou, nebo o ty co tam teprv přijdou?
17:40:29
05.09.2018
-> bouchy: Zdroj je relativně novej (i přesto jsem zkoušel jinej), desku jsem zkoušel resuscitovat i zmíněnou výměnou kondenzátorů... A stále stejný. Dělá toi po odpojení veškěrejch komponent....
Přehodit desku jinam je řešení, který mě už napadlo, jen nemám do čeho... Takovouhle "starou mrdku" žádnou nemám a bourat kvůli tomu printserver v práci nebudu...
Nevální se někomu doma nějaká stará deska s procesorem a chladičem (nebo socket 775), která by se dala rozjet pod WIN XP+ SATA? Ideálně s dostupnejma ovladačema pro grafiku a USB...
upraveno 1x, naposled 05.09.2018 17:42:24
17:25:31
05.09.2018
bouchy
-> StepaNoFUN: Když by to nešlo jinak, přehodit HDD jinam? Jinak to může být deskou (studeňák nebo bezPb pájka a je), zdroj,...
16:09:34
05.09.2018
Po zapnutí se v počítači roztočej větráky, ale asi po 3 vteřinách ztichnou, po další vteřině se to znovu opakuje. Jinak se to tváří mrtvě. :-/ Pobouchaný kondíky jsem zkoušel vyměnit (všechny napájecí) - beze změny. Někdo nějakej nápad, než s tou deskou šlehnu do odpadu? Je to stará mrdka, ale potřeboval bych ji bohužel resuscitovat.
Nebo nějakej nápad, jak vytáhnout z outloku (myslím že dokonce to byl Outlok Expres) přihlašovací údaje včetně hesla k účtu? Jedná se mail na firemním serveru, ke kterýmu mi nikdo není schopnej říct jakýkoli údaje a firma co ho spravovala je už asi 6 let v likvidaci... :-/
Ostatní data si asi stáhnu, ale ten mail mi jaksi hlava nebere. A kolegovi tam občas pořád něco chodí...
20:53:09
23.08.2018
-> dragon_cb_cz: Tenhle disk se spíš klepal, a proto to rezonovalo... :-/ Ale tím rámečkem přes gumu to ztichlo na poslouchatelnou úroveň (cca hluk větráků)...
14:31:12
23.08.2018
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN: Ale to fakt může být jen rezonancí mezi HDD a skříní. A některý disky prostě hlučí víc a některý míň, ale klidně to můžou být různé kusy stejné řady...
-> palinator: Klidně může být, případně tam proběhne nějaké roztřízení na základě výstupních měření třeba... Ty Black mají výhodu dlouhé záruky, ale pro běžnýho smrtelníka to mělo smysl před 10 lety, kdy jsem si stavěl svoje PC a tyhle lepší (raid edition atd) disky byly zrovna s celkem minimální přirážkou. Za dvojnásobek fakt ne-e.
21:16:00
22.08.2018
-> dragon_cb_cz: -> bouchy:
Já teda nevim, ale co jsem kdysi čet diskuzi ohledně jednotlivejch řad WD, tak se (při daný kapacitě a cache, otáčky nevim) fyzicky prý nelišily, mění se jen firmware, čímž jde dramaticky ovlivnit výkon a životnost.
20:10:21
22.08.2018
-> dragon_cb_cz: Nedávno jsem stavěl prehistorickou mašinu jako printserver pro jednu tiskárnu (ale firma se jí zatím nechce vzdát, protože A3) a síťovka do ní stojí (ano i dnes jde ještě koupit) přes 10k. A vylovil jsem ze skříně jakejsi 40GB disk, kterej jsem musel nakonec dát do 5,25" pozice přes rámeček s gumičkama. Jinak to nešlo ani z 5ti metrů poslouchat (je to v koutě místnosti bez monitoru)... :-D
Ale to byl myslím nějakej Seagate, stáří tak 15 a víc let...
19:57:23
22.08.2018
dragon_cb_cz
-> bouchy: Z tohodle pohledu ale ten 5400 rpm disk bude téměř určitě lepší, byť z nižší řady. Každopádně pokud máš slušnou skříň a nedělaj ti bordel zázněje, tak většinou ani ten rotační disk neslyšíš přes větrák zdroje a CPU. Ani 10 let starej...
19:53:10
22.08.2018
bouchy
-> dragon_cb_cz: Asi takhle, šlo o hlučnost po určité době provozu - ložiska atd. Pohyblivej disk bude hlučnej vždycky.
18:58:00
22.08.2018
dragon_cb_cz
-> bouchy: A z čeho usuzuješ, že je black méně hlučný než obyčejné disky? 4 Vzhledem k tomu, že ve stejné kapacitě má Blue jen 5400rpm, tak bych skoro tipoval, že bude tišší... Jo, je na něj 5 let záruka, ale chceš si za ní připlatit dvojnásobek?
-> vhml: Připlácet si za cache u odkládacího disku je blbost, na to bych se vykašlal. Při rychlým pohledu na Alzu jediný podstatný rozdíl mezi tou Barracudou a WD Blue vidím v ceně (seagate levnější) a v počtu otáček (Barracuda 7200, WD Blue 5400)... takže v obou parametrech mi ten Seagate vychází líp. Nějak mě nenapadá, proč ho nevzít - a to jsem vcelku věrný fanoušek WD už přes 20 let...
18:00:41
22.08.2018
bouchy
-> vhml: Asi bych vzal WD Black (pokud to má být 3,5"), je to trochu vyšší level, tak to snad vydrží, i zhlediska hlučnosti atd. Heureku i zbozi.cz mám asi trochu rozbité.
upraveno 1x, naposled 22.08.2018 18:01:13
13:15:38
22.08.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Může to být třeba 30W, což na racku, kde je těch strojů 20, už trochu poznáš - ne moc, ale poznáš. Jednak spotřeba samotná - 600W*24 hodin * 365 dní * 4 roky (typický lifecycle serveru) máš 21MWh - což už něco stojí 4 Navíc o ty samý watty se ti zvedá i nárok na chlazení - další peníze. Pomalejší disk je i levnější na pořízení... prostě se to vysčítá a zanedbatelný to není.
To samý ale v menším je to i u těch desktopů - když jich někde na call centru máš 200, opět to je znát (kamarád to X let zpátky docela řešil).
Těžko říct, jestil je zajímavější ta spotřeba nebo to, že jsou levnější na výrobu.
07:31:07
22.08.2018
Když se řeší disky - sháním teď obyč 2TB disk. Jakej koupit? WD Blue, Seagate Barracuda , nebo Seagate Barracuda s 256MB cache ( ten údajně má snad nějakej problematickej systém zapisování SMR? ) Bude to disk datovej, bez raidu , na odkládání fotek, videí atd.
07:18:13
22.08.2018
-> dragon_cb_cz:
Ale to o čem se bavim určitě nejsou "serverový" disky, ale obyč levný určený do desktopu. Nejde i o hlučnost?
E: kolik tam bude rozdíl na 16 discích? 16W?
upraveno 1x, naposled 22.08.2018 07:18:40
21:20:51
21.08.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Jo, ty 5400 3.5" jsou ale taky kvůli spotřebě... když jich máš v serveru nastrkaných třeba 16, tak už se to počítá 4
21:04:42
21.08.2018
-> dragon_cb_cz:
V NTB taky nejsou 3,5" disky.
21:00:51
21.08.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Je to fakt kvůli spotřebě, ono "skoro nic" nežere skoro nic v notebooku 3
21:00:08
21.08.2018
dragon_cb_cz
Praktický příklad - mám teď zase pár dní v práci pohotovost a dneska to stojí docela za hovno, takže musím něco řešit i doma. Potřebuju kvůli tomu otevřít jednu tabulku v Google Sheets - nic extra velkého, asi 10 záložek, největší tak 15 sloupců a 1000 řádek? Na pracovním notebooku to je skoro hned, i když mám v Chromiu otevřených 200 záložek. Doma jich mám možná 50 a stejně to je na 100 let...
20:59:06
21.08.2018
-> bouchy:
Seš si jistej? HDD v podstatě nic nežere a mor jménem 5400 se dostává i do 3,5" disků.
20:52:22
21.08.2018
bouchy
-> palinator: Teď jsem to hledal, ony jsou i 7200RPM 2,5ky disky a stojej celkem málo, to čumim9 Ale jinak důvod 5400 je jasný - spotřeba.
16:31:21
21.08.2018
dragon_cb_cz
-> palinator: Jo, taky jsem přemýšlel, že do toho NTB nějaký SSD pořídím... ale to by pak chtělo ještě další RAM a to už je moc peněz 3 Stejně už prakticky pořád leží v poličce...
16:14:20
21.08.2018
-> dragon_cb_cz:
Ty tichý starší 5400 ot. disky jsou zlo. Dneska už je to možná lepší, ale v pracovním kompu je ten disk otravně pomalej a to ty widle ani nejsou ještě tak zasraný. Sestra v zánovním Lenovu má taky zoufale pomalej disk a totálně to zabíjí jinak relativně rychlej HW.
15:08:38
21.08.2018
dragon_cb_cz
-> Bukaj 21.08.18 08:23:03: Boot systému delší než nějakých 5 vteřin je v dnešní době dost těžko zkousnutelná věc... což teda ale není ani tak věc hardware, jako spíš software, XP jsou v tomhle prostě tragický.
-> palinator 21.08.18 09:27:18: No a to je právě ono. Já mám momentálně otevřený prohlížeče hned dva a dohromady v nich běžně mám přes 200 záložek, někdy klidně víc než 300. A nevím o tom, prostě to jede. Roztažený přes 3 monitory (2x 1920x1080 a 1x 2560x1440).
Ten stolní počítač je třeba proti tomu mýmu ještě pořád velká moderna (Core2Duo E8200) 3 Ale SSD + dostatek RAM udělají fakt hodně, řekl bych že tímhle upgradem (RAM 4->8GB a SSD) jsem tomu stroji prodloužil životnost docela hodně, o výměně přemýšlím fakt až v posledních měsících a ten stroj už fakt má 10 let za sebou.
Naopak můj soukromý notebook (ThinkPad X200s) už moc použitelný není - sice CPU ze stejné generace, ale jen 4GB RAM a rotační disk, navíc jen 5.4k rpm... tam už je ten věk znát strašně.
A taky rozhodně nejsem fanda zbytečného utrácení za techniku - to PC stálo asi 14 tisíc 3 Něco pak ta RAM navíc a SSD a ty 4 monitory, ale dohromady jsem možná pořád pod 20 tisíc... což za 10 let je asi akceptovatelný.
09:42:23
21.08.2018
-> palinator 21.08.18 09:27:18: Mám to dost podobně, jako Ty (v tom posledním odstavci) 4
09:40:35
21.08.2018
-> cPetan 21.08.18 09:11:08: D630 je o něco větší a něco úplně jiného. Ale jestli to nepotřebuješ, rád se toho ujmu - kamarád má tento stroj a občas mu na tom nějaký servis dělám... :)
09:27:18
21.08.2018
-> dragon_cb_cz 20.08.18 23:18:04:
U mě dožívá (a dožívá už asi 6 let) D830 s W7 64-bit Core 2 Duo @2,16 GHz a 2GB RAM 3, natuněnej o SSHDčko z Lenova zabitýho bílým vínem. 3
Tady pociťuju, že mě ten stroj fakt v práci omezuje, neboť pracovní prostor je omezenej tak na 3 okna a v prohlížeči nesmí bejt víc než 3 záložky. Při rychlý práci na netu CPU věčně problikává do maxima. NOTEBOOK PŘI PRÁCI NESMÍ AKTUALIZOVAT! 47 NikolivHD rozlišení mě neomezuje, protože na FullHD bych stejně viděl píču.
Stolák mám pravěkej Sandy Bridge i5 @ 3,3 GHz s RX480 a 16 GB paměti, SSD 500 GB + 1 TB HDD, opět na W7 64-bit. Výkonově to omezujou asi akorát ty sedmičky, v náročnejch hrách pak je procesor hodně na hraně. Zvýšení RAM z 8 GB na 16 GB jsem nepocítil a pokládám je proto za zbytečné. Stačí rozumně využívat systémový prostředky (nebejt prostě prase).
Byť zrovna s PC technikou jsem sžitej prakticky od malička, nějak nevidim motivaci pro to utrácet desetitisíce na to, abych měl elektroniku "aktuální". A asi mám problém jako člověk s tim, že prostě nechci zbytečně plevelit planetu dalším a dalším odpadem. Akorát se tim asi vystavuju uplně na okraj společnosti, protože ostatní lidi maj 4 telefony za dobu, co já jeden, 3 notebooky, co já jeden a 3 auta, co já jedno. A starý ani nedokážu prodat. 3
09:11:08
21.08.2018
cPetan
-> Bukaj 20.08.18 21:55:38: tamto je D630, nevím jestli by to pasovalo
08:23:03
21.08.2018
Tak jsem schválně měřil u svého Dellu čas od stisknutí tlačítka zapínání do plně připraveného stavu a nepovažuji to za nějak dlouhou dobu:
15 vteřin nabíhá bios, při 40 vteřinách je ready systém a při cca 50 vteřinách připojen k internetu (pokud je předtím zaplý wifi router).
Tento můj noťas například nabíhá rychleji, než přítelkynin chytrej telefon (nějakej Iphone) 3
08:11:50
21.08.2018
Hele, na mé použití nic výkonově lepšího nepotřebuju (nejnáročnější SW, který používám, je Facebook) - a abych měl utrácet peníze za novou a novou výpočetní techniku, která k ničemu není a jsou to skutečně vyhozené prachy...
...a jsem na tento stroj zvyklý a nehodlám se přeučovat dřív, než to bude opravdu nutné (až mi třeba kvůli nepodpoře starého prohlížeče na Win XP přestane fungovat net).
A co se týče rychlosti, tak při zapnutí mne NTB nijak neomezuje - spíš mne omezuje start wifi modemu - ten musím zapínat cca o 20 vteřin dřív, než noťas, aby "to vyšlo nastejno", jinak musím u počítače čekat, až bude připojení...4
00:59:27
21.08.2018
saskyn2
-> dragon_cb_cz: Jo to asi jo, hlavně pro mě je hrozný se přeorientovat když je člověk 5 let zvyknutý na něco jiného. Na vaiu jsem měl vypínač nahoře vlevo, tady je z boku a pořád to mačkám nahoře3 Dotykovku jsem se taky ještě nenaučil pořádně používat, naopak ze začátku jsem matlal nějakou špínu na displeji a zavřel tím něco co jsem nechtěl3 Ted už je to teda lepší, ale stejně. Ale prostě ta rychlost je úžasná, teda já žádný hry nehraju, ale třeba při prohlížení netu to fičí jak sviňa, super že to člověk zapne a za 4s má otevřený google a načtený seznam. Třeba když dělám diagnostikou na auta tak jsem byl zvyknutej vždy ten počítač zapnout ještě než jdu do auta, aby to všechno naskočilo, pak jsem teprve připojoval zásuvku a zapínal zapalování. Ted prostě zapnu ntb a v tu chvíli hotovo. Když jsem měl rozbitý vaio tak jsem nouzově dělal na starém eee co jsem používal ještě před tím vaiem a tvl to bylo hrozný harakiri normálně třeba 2 minuty než to začalo něco dělat, to jsem si krátil čas přemýšlením jestli rozšlápnout nebo ne3 Tohle má I7 512SSD a 16GB RAM, prostě rozdíl 10 let no.
00:26:51
21.08.2018
dragon_cb_cz
-> saskyn2: Blbý je, že po stránce ergonomie to občas fakt jde spíš od desíti k pěti 8 Třeba klávesnice podobný kvality jako měly starý ThinkPady už dneska prostě nekoupíš 8
00:13:51
21.08.2018
saskyn2
-> dragon_cb_cz 20.08.18 22:22:42: Asi tak. Já si ted nuceně pořídil nový ntb(starý zdechnul) a můžu říct že nechápu jak jsem na těch starejch zabržděnejch krámech mohl někdy něco dělat3 člověk si zvykne strašně rychle.
23:18:04
20.08.2018
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN: Já mám 12" prcka, takže grafika integrovaná atd, ale RAM naštěstí alespoň 16GB a display taky FHD... na to moje šmrdlání ideál, ale maloobchodně stál teda novej skoro 50 tuším (bez daně) 8 Ještě, že jsem to nemusel platit sám...
22:41:24
20.08.2018
-> dragon_cb_cz: Mám noťas s SSD + HDD (ne SSHD, což bylo jako upgrade v tom starým, a trochu to znát bylo, ale žádný raketový zlepšení se nekonalo), , CD-ROM, oddělenou grafiku, Full HD IPS, 8GB RAM - na svoji dobu raketa a tenkrát v nějaký akci za rozmno (s druhým systémem - WIN8 Pro, kvůli downgrade na WIN7 asi 14 bez daně)... A oproti některem nedávno koupenejm noťasům v podobný relaci to pořád funguje slušně...
22:31:23
20.08.2018
dragon_cb_cz
-> StepaNoFUN: Právě, doma mám svůj už snad 10 let starý desktop, vylepšený teda o poměrně slušné SSD. A i když má 8GB RAM, tak už to není úplně ono - na Linuxu. Pod Windows je to úplně zabité, ale ty naštěstí držím už dlouhé roky jen kvůli TeamVieweru, který potřebuju 1x za měsíc 3 Pracovní notebook, i když je to ultralight prcek, takže nic orientovaného na výkon, je proti tomu totál raketa - a to je taky asi 2 roky starý.
22:27:20
20.08.2018
-> dragon_cb_cz: Taky jsem před cca rokem (nuceně) upgradoval a dneska si sednu k pomalejší mašině a chvílema přemejšlím, proč se to kouslo. A ono to "jen pracuje".
A to nemám žádnej HI-Tech... :-D
22:22:42
20.08.2018
dragon_cb_cz
-> Bukaj: Nemůžeš si ho vynachválit, protože nemáš rozumné srovnání... po stránce ergonomie/použitelnosti to byly super stroje, to jo, ale výkonově je to peklo...
21:55:38
20.08.2018
-> cPetan: Dell D430 - a nemůžu si ho vynachválit. Kupoval jsem jej jako tříletý za bratru 5000 (s dokinou a příslušenstvím - externí/interní DVD, druhá cestovní nabíječka, brašna) od někoho z Hradce (jel jsem tam tehdy kvůli tomu) - byl nějakou dobu služebně v Británii, koupil tam dva a jeden prodal, čímž se mu zaplatil ten jeho - holt trošku jiné ceny v rámci Evropy.
Jiný počítač nemám a měnil jsem zatím jen klávesnici (na té původní mi blblo jedno písmeno - tuším, že to bylo "D") a před cestou do USA baterku (stejně ho mám většinou doma v dokině a málokdy přenáším - max tak na diagnostiku rodinné Feldy či Octávky...6
18:08:33
20.08.2018
cPetan
-> Bukaj: co máš za ten Dell? Mám tu nějaký vrak a myslím, že ten slot měl
16:41:37
19.08.2018
-> Bukaj: Ti dám pobudu, já aspoň nosim boty 3 3 4
11:14:36
19.08.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 19.08.18 10:43:25: Kdysi mi to T-mobile půjčoval oproti nějaké záloze ve výši ceníkové ceny toho zařízení - tuším ten malej modem do USB něco kolem pětikila, ten "kvádřík", co používám dodnes asi 1200, ale jsem jejich dlouholetý klient, tak předpokládám, že to takto operátor řeší jen u "svých" zákazníků a ne u každého pobudy z ulice3
11:10:32
19.08.2018
-> palinator 19.08.18 02:11:28: 70
Kdyby mi nevyhovoval, tak ho nemám...4
Chtěl jsem tím jen poukázat na to, že když už před deseti lety šlo mít SIMku v počítači, předpokládám, že u dnešních strojů je to samozřejmost... ...nebo ne?
10:43:25
19.08.2018
-> U-Geen: Jen minule me vydesilo u vodafounu, ze vlastne me ukejhal rovnou do smlouvy s tim, ze to muzu do mesice zrusit, coz sem taky udelal... A bez problemu. Jen jsem cekal ze mi to pucej treba na tejden jen na obcanku nebo tak a ono ne...
09:25:38
19.08.2018
-> David29: na prodejne ti to pujcej na vyzkouseni na par dni
