počítač problém
3933 příspěvků (zobrazeno 1801 až 1850) od 15.02.2007 do 21.07.2025, založil/a petr s
09.01.2019
-> Eidy: Jo, router je na vině asi v těch případech, kdy se NTB odpojí od wifi, ale wifi síťovka je aktivní a síť "vidí". Pak nepomůže jen restart (uspání a probuzení) noťasu, ale je nutno restartovat i router. Ale tohle je zřídkakdy (tak jednou za dva měsíce).
Ta druhá varianta bude nějakej softwarovej bug - že noťas softwarově deaktivuje síťovku (zhasne kontrolka zapnuté wifi) a pomůže jen "vystoupit a nastoupit"....6
21:49:24
08.01.2019
-> T, Bukaj: Mě podobný věci dělá repeater k routeru. Nikdy to není v noťasu nebo mobilu. Tudíž u vás tipuju na router.
18:40:15
08.01.2019
-> Bukaj: pokud to nereaguje na pohyb s LCD, tzn moznost nalomene anteny tak jeste system a kdyz nic tak pri lepsim WIFI karta.
18:38:11
08.01.2019
-> T: co je to za router. Jaky ma nastaveni standartu site. Jaky rezim kanalu je nastaveny. A pak otazka jaky WIFI jsou v tech NB.
17:47:23
08.01.2019
-> dragon_cb_cz: Tím to nebude, dělá to zcela náhodně - nezávisle na době nečinnosti stroje a někdy to udělá i "za chodu"...
16:07:30
08.01.2019
dragon_cb_cz
-> T: Pokud na ruznych notasech soucasne, tak nejspis vymenou routeru za mensi kram...
16:07:10
08.01.2019
dragon_cb_cz
-> Bukaj: Muzes zkusit vypnout power management na te wifi karte - mozna se uspava a uz se neprobudi...
15:29:19
08.01.2019
-> T: Asi neporadím, ale spíš se připojím k dotazu - mám podobný "problém" (ani to za problém nepovažuji, ale když už to tu padlo...): na mém noťasu se občas odpojí wifina - zhasne i kontrolka zapnutého wi-fi adaptéru, ale hardwarově (spínačem) to odpojené není.
Druhý případ je, že se pouze notebook odpojí od sítě, přičemž wi-fi adaptér v notebooku jede, jen "nevidí" mou síť (jiné sítě v dosahu "vidí", pokud nějaké jsou), nebo síť vidí, ale neumí se k ní připojit...
V obou případech pomůže zavřít noťas a znovu otevřít (uspat a probudit), někdy však je potřeba komplet restart. Už jsem si na to dávno zvykl, ale občas to nakrkne. Zajímavé je, že většinou to udělá ve chvíli nečinnosti, jen ve třetině případů když u počítače sedím a něco dělám. A snad nikdy se to nestalo, když třeba pouštím hudbu, nebo video z netu...
15:02:37
08.01.2019
T
Pořád nám doma padá wifi na noťasech, někdy to spadne úplně a někdy to hlásí, že připojení k wifi je,ale není k internetu.....kde mám začít ? 8
21:31:37
07.01.2019
Jumbo
-> Eidy: Liquid metal cooling? Tak bacha ať ti to nenateče někam na elektroniku...
21:09:10
07.01.2019
-> Eidy: to by fakt nenapadlo5
20:58:07
07.01.2019
Včera jsem čistil chlazení procesoru v noťasu a nějak mi nedošlo, že budu potřebovat teplovodivou pastu. V devět večer se shání dost blbě, takže deformace garážisty se projevila naplno. Měděná pasta ve spreji a větrák běží jen polovinu toho, co předtím.1
17:23:11
02.01.2019
bouchy
-> palinator: Pokud jde o sedmičky, neuspěl jsem doteď, ani s DAZ, protože - jak jsem se po roce dozvěděl - tyhle aktivátory nefungují, pokud bylo instalováno přess UEFI. Zlatý XP a keygen.
14:39:48
02.01.2019
-> David29: jeste me napada pokud to bylo proupdatovane do W10 tak je jeste mozne vyuzit primo OEM W10 system.
www.microsoft.com/cs-cz/. ../windows10
10:37:58
02.01.2019
-> David29:
Proč nevyužiješ veřejně dostupné fórum a neaktivuješ to alternativně?
10:35:02
02.01.2019
dragon_cb_cz
-> palinator 02.01.19 10:26:56: V chrome (na pracovni veci) probehla cistka - jen 39. Ve Firefoxu (na soukrome) jeste vetsi - tam je jich ted 76 3
10:32:36
02.01.2019
Tak já origo mám - na notasu win7 původně byli, ale po povýšení na win10 je už na něj moc navíc od bývalky byli neskutečně zahlcený + jsem místo starýho HDD koupil SSD, takže jsem to využil k přeinstalování systému.
Produckt-key mám, takže jsem nepředpokládal problém, proč taky? Jen chci mít na notasu to, co na něm původně bylo. Přeinstalovávat to nebudu určitě, prachy jim cpát taky ne. Když se to zablokuje, definitvně s operačním systémem dobrým akorát tak na hry končím...
upraveno 1x, naposled 02.01.2019 10:33:39
10:26:56
02.01.2019
-> dragon_cb_cz:
Ne každý má otevřených 56 záložek jako ty. 3
10:03:09
02.01.2019
-> palinator: ten disk narozdil od ostatniho kdykoli doplnis. Zbytek bohuzel.
-> bouchy: 8GB je sice takovy minimum, ale nebral bych to jako funckni minimum. 4GB spolu s SSD nadelaji parady taky dost.
S tou zarukou na zasah do zarizeni opravdu zalezi od vyrobce a od toho jak moc to pripadne poskodis 3 . Pokud bude zarizeni vadne a nebude to mit spojitost s doplnenym diskem tak zaruka stale bezi.
09:41:31
02.01.2019
dragon_cb_cz
-> palinator: 4GB RAM už je dneska za trest. Otevřeš browser a jsi v prdeli 3 Jinak výměna disku v NTB na záruku nemá vliv - resp. často jsme na záruční servis posílali i zákaznický notebooky bez disku a šlo to taky.
09:07:03
02.01.2019
-> bouchy:
4GB dokážou na běžnou (ale teda trochu úspornou) práci stačit. A jestli myslíš rychlostí frekvenci RAM, tak dle měření má pramalý význam.
upraveno 1x, naposled 02.01.2019 09:07:40
09:03:50
02.01.2019
bouchy
-> Klubko_: Hlavně bych posílil RAM - aspoň 8GB, nějakou slušnější rychlost, ale zde bude asi limitem model NB, viž níže, nutno podle P/N dohledat patřičnou lisovanou tmu, jak říká jeden kolega3
-> David29 01.01.19 23:27:43: Chceš-li origo, pak třeba: aukro.cz/vysledky-vyhleda vani?sort=price... dle chuti každého soudruha. Měl jsem s reinstallem stejný problém jako ty, otravná hláška o padělání a vyhrožování černou obrazovkou se mi už skoro 2 roky zobrazuje taky, ačkoli klíč mám.
-> palinator: Záruka bude zachována zřejmě jen tehdy, pokud máš uživatelsky dostupný "okýnko" zespoda s portem na SSD. Na výměnu za mechaniku nebo porušení pečetí při swapu za HDD můžeš zapomenout. i0.wp.com/laptopmedia.com /.../IMG_20161116_162429.j pg (vlevo dole)
-> StepaNoFUN 01.01.19 23:47:28: Proč není možnost updatů zrovna pro i7? To má souvislost?
upraveno 1x, naposled 02.01.2019 09:06:11
07:58:26
02.01.2019
-> Dušan:
Jenže proč? Protože výrobci byli pěkný kurvy a neudělali ti rychlej noťas s rozumně velkým SSD za 15000. Nejdřiv tam nacpat procesor s co největším íčkem, pak tam narvat grafiku aby to byl hajtech, pak tam šoupnou paměti a terabajty HDD a SSD disk je až na posledním místě, aby sis koupil konfiguraci za 30. Dneska už je to lepší, noťas s SSD z výroby se dá koupit i v lowendový cenový a že je to šásko sračka? To s HDD je taky a lidi to taky kupujou.
Na druhou stranu věřim, že zejm. studenti apod. potřebujou i nějakou tu kapacitu na média, což se se 120GB SSD, kam se sotva vejde W10 a systémovej bordel, moc neslučuje.
E: je to teda asi 3 roky, co se sestře koupil noťas asi za 12 tisíc (lowend Lenovo s i5-6xxx), protože nemělo smysl připlácet. Modely s použitelným SSD začínaly dost nad 20000. Jak je to vůbec se zárukou, když se do toho má jebnout vlastní SSD?
upraveno 1x, naposled 02.01.2019 08:01:25
06:15:14
02.01.2019
-> Dušan: puvodni disk se systemem nemas ? Pokud ne tak za vyrobcem na jejich linku. Meli by ti nabidnout system nebo reseni. I tak to neni prekazka. Staci mit OEM klic nebo crack :D
-> StepaNoFUN: ono popravde se prodava porad velmi velke mnozstvi zarizeni s plotnou, protoze zakaznici chteji levne reseni, ale dal uz nevidi. Nasledne vetsina resi, ze je to pomale. 120GB SSD stoji okolo 600.- takze jine reseni ani nema smysl. Plotna je dobra akorat jako uloziste.
23:47:28
01.01.2019
-> David29: zahodit ne. Doplnit SSD
-> Dušan: provozuju i7 s HDD+SSD na Win7... Byl to boj, ale s podporou Mrkvosoftu jsem po delších dohadech uhrál downgrade z Windows 10 PRO na WIN7 PRO. Kupoval jsem s notasem, kde bylo 10 home i OEM licenci 10 Pro právě kvůli downgrade.
Blby je, že pro i7 není už možnost aktualizaci windows7.
23:27:43
01.01.2019
-> Dušan: Tak to nemám... Takže notas můžu jako zahodit?
22:39:33
01.01.2019
-> David29: nemyslim origo OEM ale origo co na tom bylo z vyroby. To je docela rozdil. OEM bere klic podle toho co se zada, ale systemy primo na NB z vyroby berou klic, kterej je na MB v ramci BIOSu.
-> Klubko_: zalezi jestli uz jsou dotahany vsechny aktualizace a ze jich je... Nicmene plotna zabiji i i7. Pri aktualni cene bych hned menil za SSD.
upraveno 1x, naposled 01.01.2019 22:40:13
22:23:39
01.01.2019
-> Klubko_:
Jo, HDD na NTB s W10 je katastrofa. Sestře na Lenovu taky chrochtá pořád a je to zoufale pomalý. Dá se říct od novoty. K čemu pak že zbytek HW je výkonnostně velice dobrej?
22:13:37
01.01.2019
-> Dušan: okej, to pomohlo, dik 6
ovšem, je to normální, že tenhle novej ntb, Dell inspiron 3576, i3-7020U 2,3GHz, 4GB RAM, 1TB disk s W10 se prakticky nedá používat, jak je pomalej? Má to prakticky furt disk vytížnej na víc, než 90%, pamět 57% a to běží jen windows, startuje to skoro 2 minuty. To se tam už stahujou nejaky aktualizace? Nebo už jsem zapomněl, jakej je život s dvoujádrem a plotnovym diskem 3
19:43:40
01.01.2019
-> Dušan: Origo CD bylo, i s obalem
-> Pavel P..: Jo, na to jsem si dával pozor....
15:17:12
01.01.2019
-> David29: a nainstaloval si spravnou verzi ke ktere je stitek? Tim myslim Home nebo Profesional a nebo ten zakladni Starter? S licenci na Home neaktivujes profiky a opacne...
13:35:24
01.01.2019
-> David29: sehnat origo system. Klic bude na desce. Ta nalepka je nepouzitelna. Origo DVD se necha casto vypalit primo v danym systemu.
13:02:30
01.01.2019
Něco jsem hledal na netu, ale nic kloudného jsem nenašel.
Mám NTB, kde z výroby byl Win7 + štítek s product-keyem
Výměna disku, nová instalace Win7 z jiného CD od kamaráda (origo) a zadal jsem samozřejmě product-key z mýho ntb.
No a ted to na mě plive hlášku, že product-key je neplatný (?!), takže co s tím?
Použít product-key kamarádovo, tím bych ale asi způsobil problémy na jeho systému?
12:56:44
01.01.2019
-> Klubko_: podle me se chce ten jeden ucet hlasit pres Microsoft.
Zkus treba neco jako answers.microsoft.com/cs- cz/.../5bd4a101-50ea-47b1- 88ac-b2661fc59cf2
12:47:54
01.01.2019
novej ntb, windows 10, majitelka mě požádala, abych jí tam nastavil přihlašování bez hesla. Zatím se mi to nepodařio, přestože ve správě účtu mám nastaveno přihlašování bez hesla.
Co je mi divny, že po startu se to zastaví na přihlašovací obrazovce, kde jsou 2 účty se stejnym emailem. Na jeden se to evidentně pokouší přihlásit, ale vyhodí hlášku chybné heslo, přepnu na druhej, zadám heslo a projde to.
Nějaky nápady, jak se toho zadávání hesla zbavit? Proč jsou tam 2 duplicitní účty?
23:39:58
25.12.2018
Děkuju. Po svátcích to vyměním.
20:37:26
25.12.2018
taky to vidim na problem v napajeni -> potrebujes oznaceni L = 1,35V
14:46:12
25.12.2018
Patrně noťas umí jen 4GB na slot nebo l-kove tzn nižší napeti
upraveno 1x, naposled 25.12.2018 14:54:27
13:02:32
25.12.2018
Přítelkyně má noťase Lenovo IdeaPad G50-30 (www.czc.cz/lenovo-ideapad -g50-30-cerna_8/.../produk t) a chtěl jsem jí rozšířit RAM ze 4 na 8. Koupil jsem tuhle RAMku starmicroinc.net/nanya-8g b-ddr3-1600mhz-pc3-12800-n on-ecc-unbuffered-cl11-sod imm-dual-rank-notebook-mem ory-nt8gc64b8hb0ns-di a nefrčí to. Je to díky kompatibilitě nebo vadné paměti?
Díky
20:49:24
11.12.2018
dragon_cb_cz
-> Luky: Njn, stane se... taky se v podobných checklistech (jeden taky máme: www.avast.com/hackcheck ) najdu. Podstatn je uvědomit si, že dobrý heslo nemusí nutně být složitý, pár jich vyzkoušet jak dobře se ti píšou a je po problému. Heslo ve stylu "VceraByloPozdeZmeni tHeslo!" je nasobne bezpecnejsi nez nejaka silenost se specialnima znakama, ktera ma ctvrtinovou dylku...
20:40:13
11.12.2018
Luky
-> dragon_cb_cz: Jo to jsem si myslel4
18:01:03
11.12.2018
dragon_cb_cz
-> Luky: Prostě to znamená, že jedno z míst, kde jsi používal to heslo a zároveň s tím účtem byla nějak svázaná tvoje email adresa (ať už jako login, nebo někde vyplněná v údajích) bylo jednak hacknutý a druhak mělo tak debilní způsob uložení hesel, že bylo možný ho zjistit. Kde přesně už nejspíš nezjistíš....
Řešení je začít používat pro každý účet jiné (ideálně zcela náhodné) heslo, kvalitní password manager a přístup do něj chránit nějakým opravdu dobrým heslem, které si zvládneš zapamatovat. Nemusí být nijak složité, stačí, že bude dlouhé.
15:46:51
11.12.2018
Luky
Tohle? To je jen nějaký obecný plácání a nepoznám odkud jsem se na ty seznamy dostal. Ale podle data to vypadá, že to byl únik hesla k emailu, který jsem z lenosti používal leckde. Změněný už ho mám. Takže jsem asi safe 1
zvětšit počítač problém - obrázek od Luky vložen 11.12.2018 15:46:51
15:42:13
11.12.2018
-> Luky: Máš tam služby ze kterých to uniklo
15:40:34
11.12.2018
Luky
-> Nwkt: ha, mail tam mám 1 Před časem (cca rok) jsem s tím měl nějaký problém a heslo měnil - asi se nedá zjistit, čeho se ten záznam tam týká, že ne? (kombinace emailu a toho uniklého hesla)
To heslo jsem si tam zkontroloval (používal jsem ho všude) a je tam.
Nicméně tohle není o úniku hesla k emailu, ale o "one of your internet passwords"
15:30:22
11.12.2018
11.12.2018
-> Luky: Ukradený databáze odněkud. Jde to někde i dohledat k jakýmu emailu mají jaký hesla ...
15:28:33
11.12.2018
Luky
Hm, tak mně přišel už asi miliontý vyděračský email s požadavkem na platbu bitcoinů, jinak se mi zablokuje systém a všichni mí známý uvidí nějaké moje fotky, které ovšem nikdy (!!!!!) nemohly vzniknout! 3
Co mě ovšem zarazilo, že je v textu emailu skutečně uvedeno heslo, které někde používám 9 To není úplně běžný, ne? Předpokládám, že je to z nějakýho vykradenýho webu, kde byla zadaná moje emailová adresa a tohle heslo k přihlášení na ten web? Přečtením mailu (měl jsem ho ve spamu, asi jsem ho neměl otevírat 3 ) jsem údajně spustil časovač. Je to reálný?
1
21:46:56
10.12.2018
dragon_cb_cz
-> Matsoft: Na jakou síťovku jsi musel stahovat ovladače? Párkrát jsem tahal firmware pro WiFi karty u distribucí co ze zásady tyhle věci nezahrnujou, na drátěnou síťovku nikdy nic... Grafika je jasná.
12:14:00
10.12.2018
-> David29: a preto mam linux
