počítač problém
11:30:02
04.01.2021
04.01.2021
Mr._Nosferatu
-> Mates: Třeba tato www.czc.cz/yenkee-ytc-021
-usb-c-na-micro-usb-usb-a/
.../produkt?gclid=Cj0K...
11:26:36
04.01.2021
04.01.2021
Mates
Mám dotaz, koupil jsem si nový notebook a ten má jen USB porty 3.2 a já mám veškeré Flash disky na verzi 2.0 a jednu na 3.0 ,ale ani ta 3.0 mi tam nejde. Existuje na to nějaká redukce, zatím jsem na netu nic nenašel. Na fleškách mám hodně důležité fotky jak stavby aut atd...
Do starého je dám, ale nemám tam případně pro novou flešku nebo externí disk USB 3.2, abych to přetáhnul.
Dík za případné rady.
16:40:14
27.12.2020
27.12.2020
-> Bukaj 27.12.20 14:18:25: Bohuzel to neni vtip :-)
14:32:52
27.12.2020
27.12.2020
-> David29 27.12.20 09:07:53: Na aktuálním (mírně zastaralým) HP kontrolka num lk (F12) světýlko má.. Minulej asi neměl, ale nepamatuju si najisto.
14:23:18
27.12.2020
27.12.2020
-> David29 26.12.20 23:59:30: Není tohle náhodou záležitostí nastavení v BIOSu? U mých Dell noťasů jsem tohle vždy řešil přes bios - mám nastaveno, že když připojím myš, tačped se deaktivuje a vím, že tam bylo v nastavení i "disable"...
14:18:25
27.12.2020
27.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.12.20 10:23:31: Motorová pila má nějakej software nebo je to vtip?
09:07:53
27.12.2020
27.12.2020
-> Jozka: Mě se třeba u HP líbí, že místo kontrolek lock nad číselnou klávesnicí, je přímo diodka v tlačítku "caps lock".
Akorát třeba nevím, proč to samé nemaj u num locku a insertu - ty jsou totiž bez kontrolky úplně
09:05:39
27.12.2020
27.12.2020
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Děkuji mockrát. Až budu ve woknech, vyzkouším. Tady ho mám vypnutej natrvalo
01:09:15
27.12.2020
27.12.2020
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 27.12.20 00:04:55: Tenhle G bod trefím tu a tam nechtěně a pak se divím, že touchpad nejede - dokud si nevšimnu světýlka..
00:12:19
27.12.2020
27.12.2020
-> David29: support.hp.com/cz-cs/.../
c04730407
00:04:55
27.12.2020
27.12.2020
-> David29: U některých zařízení TouchPad můžete zapnout nebo vypnout funkci dvojitého klepnutí v levém horním rohu zařízení TouchPad. Dvojitým klepnutím na zařízení TouchPad ho zapněte, a dalším klepnutím zařízení TouchPad vypněte.
00:04:08
27.12.2020
27.12.2020
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Jo, to jsem zapoměl napsat.
Funkční klávesy tohle u mě přednastavený nemaj. V HP si asi myslej, že touchpad je výborná věc
00:02:41
27.12.2020
27.12.2020
-> David29: U mě na notesu F6
23:59:30
26.12.2020
26.12.2020
Měl bych dotaz ke znalcům Win10
Hledal jsem to dobrých 20min, ale nenašel... Jak vypnu touchpad? Mám myš, takže mě tahle vyfikundace pochopitelně jen sere, ale prostě nevím jak to ve woknech vypnout.
Děkuji
Děkuji
23:34:34
26.12.2020
26.12.2020
1560 - zrušená registrace
Využiji téma. Potřeboval bych něco, čím se rychle a jednoduše naskenujou jízdenky nebo fotky - tj. věci malého formátu, takže žádnou velkou mašinu, ani nic, co to naskenuje kdoví jak kvalitně a bude to hodinu chroustat. Prostě něco rychlého, ale zase aby se na to dalo dívat - řekněme fotky v rozlišení 2048 x 1536 v jpg, víc není vzhledem k účelu třeba. Ideálně něco, co taky vydrží, propojení ideálně USB nebo wifi. A ideálně automatickej podavač. A aby si to samo ořezalo bílé plochy (zařízlo to přesně na formát vstupního materiálu). Cena do 5 tisíc.
Jde prostě o to, že do katalogů jízdenek potřebuju naskenovat řekněme tisíc jízdenek a do archivu fotek nějaké 4 tisíce papírových fotek (negativy netřeba, těch je pár a to zvládnu v kanclu. A dělat to na velké mašině, kterou máme v kanclu, co má milion funkcí a po každé to ručně nastavovat a chodit k tomu přes celou místnost je vopruz. Potřebuju prostě něco, co to našvihá rychle do počítače a nebudu to tam muset nějak složitě upravovat (ořezávat přeukládat...), to bych se z toho vosypal. Ideálně by to nezabíralo moc místa a bylo to nějak lehce přenosný, tj. lehký.
Díval jsem se na nějaký ruční skenery, ale to většinou nemá podavač a ani se v tom nějak extra nevyznám a ani nevím, jestli v to mít důvěru. Nemá někdo nějaký doporučení na základě svých zkušeností? Díky.
10:26:39
26.12.2020
26.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Kamárádovi to zkoušeli u pračky.. ale neklaplo..
10:23:31
26.12.2020
26.12.2020
-> David29 26.12.20 09:27:08: Tak kamosovi opravili prehratim SW volnobeh u motorovy pily, tak proc ne...
09:59:55
26.12.2020
26.12.2020
dragon_cb_cz
-> David29 26.12.20 09:24:47: Po mnoha mnoha letech se totiž výrobci dokázali alespoň maličko shodnout a používají plus mínus jednotný protokol pro vyhledávání podobných zařízení na síti. Taky mě to u našeho Lexmarku mile překvapilo - ovladač přímo pro ní sice v tom balíku co mám nainstalovaný není, ale pro nějakou podobnou jo a funguje v pohodě.
09:27:08
26.12.2020
26.12.2020
-> Bukaj: Celý je to podle mě o tom, co píšou kluci.
Dyt dneska i blbej modem má aktualizace.
Za chvíli budeš stahovat aktualizace do mixéru či mikrovlnky
A dneska se takhle opravujou už i auta - když typické nápady selžou, přehraje se SW v řídící jednotce která je zdrojem problému, a ono to třeba pomůže
Mě takhle na Volvu opravili topení
Mě takhle na Volvu opravili topení09:24:47
26.12.2020
26.12.2020
-> darklord: Nojo, jenže já se přes tohle prostě nedostanu.
Zkoušel jsem přes prohlížeč zadat IP adresu tiskárny, zdali nebudu chytřejší a nic...
Sice tam je položka skenovat do mailu - ale jen informace, že to nemám povolený a napřed to musím nastavit. Ovšem kde a jak, už zjistit nedokážu a ztroskotám na tom samém
No, ale opět mě Linux Kubuntu mile překvapil. Chtěl jsem ji zkusit připojit, ale čekal jsem problémy s ovladači (tak jako vždy ve woknech), nebo prostě nějaký problémy s připojením mezi sebou.
Hele, ona se tiskárna připojila přes wifi k počítači úplně sama a co víc - i funguje
00:31:02
26.12.2020
26.12.2020
-> Bukaj 25.12.20 22:51:05: Průser je v tom, že bez sítě je dneska už dost problém tiskárnu vůbec nainstalovat a když se mi to přece jen povedlo (u stolního PC "novýho dle tebe", kterej nemám připojenej nikam), tak se periodicky dožaduje připojení, registrace a kdoví ještě čeho.. Chápej, oni potřebujou vědět, na co a jak jí používáš, aby mohli "optimalizovat"
00:01:09
26.12.2020
26.12.2020
-> Bukaj: Myslím těžbu virtuálních měn :-D
23:54:20
25.12.2020
25.12.2020
-> Matthes, záškodník z TechWebu 25.12.20 23:47:01: Můj počítač k těžbě? To leda by si k němu pořídil kvalitní násadu
23:49:03
25.12.2020
25.12.2020
dragon_cb_cz
-> Bukaj 25.12.20 23:45:26: Svět ale nejsi jen ty. Představ si, že takovou tiskárnu má někdo ve firmě. Samy o sobě ty zařízení moc zajímavý nejsou (i když - přes tiskárnu toho proleze....), ale jejich hodnota je v tom, že komunikace s nima je povolená na všech firewallech atd. Tzn když se útočník dostane do toho zařízení, značně se mu zvyšuje množství cílů dostupných ve zbytku sítě.
Když to má v sobě WiFi chipset, tak to je pak ještě zajímavější...
23:47:01
25.12.2020
25.12.2020
-> Bukaj: Chtěl jsem napsat, že by hacker mohl použít tvůj počítač k těžbě, ale vzhledem k výkonu to asi nehrozí
23:45:26
25.12.2020
25.12.2020
-> dragon_cb_cz: Jako že by někdo přes něčí síťovou tiskárnu natajnačku v noci tiskl blbosti, nebo k čemu hledat "díry" v SW tiskárny? To je asi, jako kdyby někdo našel "díru" na SW v tomto mém počítači - bylo by mu to úplně k prdu
23:12:23
25.12.2020
25.12.2020
dragon_cb_cz
-> Bukaj: Tak pokud je připojená na síť, tak je víc než pravděpodobné, že dřív nebo později v tom firmware někdo najde bezpečnostní díru, která je pak skrz aktualizace potřeba zalepit. Plus některý věci časem prostě zastaraj, jelikož jsou časově omezený - kořenový certifikáty certifikačních autorit třeba. Na to dojíždějí třeba starší verze androidu...
22:51:05
25.12.2020
25.12.2020
-> darklord: Nějak vůbec nechápu, k čemu jsou tiskárně aktualizace?
Moje tiskárna HP Laser Jet P1505 (kterou jsem nasockl v době, kdy moje bývalá přítelkyně psala diplomku, tedy před nějakými 12 lety) by potřebovala aktualizaci toneru.
Náplň toneru bylo to jediné, co té tiskárně tehdy chybělo. Koupili jsme nový toner, druhý den jsem přes noc tiskl diplomku v několika exemplářích (ta tiskárna je neuvěřitelně rychlá - oproti dříve nasocklé HP 5L, kterou jsem měl do té doby) a od té doby ji až doteď používám, když něco potřebuji vytisknout a zrovna minulý týden zase došel toner. Hrozné toto - náplň nevydrží ani na 15 let provozu...
20:51:27
25.12.2020
25.12.2020
-> David29: no pockaj, ale ty si pleties dve veci, Aktualizacie mozes zabudnut, ale mailove tlacenie by to malo vediet uplne v pohode
18:48:29
25.12.2020
25.12.2020
-> darklord 25.12.20 13:46:18:
Nový termit zachycen a zaznamenán..
Nový termit zachycen a zaznamenán..17:54:30
25.12.2020
25.12.2020
-> darklord: Aha, to bude asi ono. Pár roků mi tu ležela a nějak mám čas to rozchodit...
Pamatuju si, že šlo na ní poslat mail a ona to vytiskla...
Tak to je docela služba na prd, když funguje jen chvíli
16:14:47
25.12.2020
25.12.2020
-> darklord: Já takovéto moderní stroje neprovozuju...
13:46:18
25.12.2020
25.12.2020
-> David29: nebude ta tlaciaren z kategorie bukajovych noviniek? pocitam ze po 3-5 rokoch uz dany update server ani neexistuje, takze toto je normalne ze nevie najst server pre aktualizacie
12:19:26
25.12.2020
25.12.2020
12:19:12
25.12.2020
25.12.2020
12:18:58
25.12.2020
25.12.2020
Máte někdo zkušenosti s tiskárnama HP, konkrétně s připojením?
Mám ji připojenou přes wifi, bez problému. Připojení jako takové taky problém nemá.
Leč chci skenovat do emailu a proklikám si tímto a fakovníček.
1
1
05:55:24
21.11.2020
21.11.2020
-> darklord: Jo, dík.
Ačkoliv nabízené řešení opět u mě není - jako vždycky
22:20:15
20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
20.11.2020
Někdo kdo se vyzná v Chrome?
Ted dva dny mi dělá Chrome to, že stránky v kartě "neběží" a když na ní kliknu, znova se načte. Příklad:
Mail. Žádná nová doručená zprava.
Kliknu na kartu, naběhne načítací animace mailu - a mám tam 20min starej mail. Dřív to normálně vyskočilo v názvu karty - Doručená pošta(1)
A netýká se to jen mailu, ale tak nějak všeho.
Neví někdo čím to? Procházel jsem nastavení, ale nic kloudnýho jsem nenašel
09:31:02
19.11.2020
19.11.2020
-> King:
Já k průseru nepotřebuju ani shitskej kabel, ale pár dní zpět jsem si odprásk filesystem na externím disku, když jsem ho zapojil do stolního PC u našich, kterej jsem "chytře" před asi 8 lety postavil do "špičkové" krabice zn. Eurocase. Ty přední USB porty jsou už úplně vyčvachtaný a nedostatečné napájení ten disk po chvíli nedal
09:23:46
19.11.2020
19.11.2020
-> palinator 19.11.20 08:07:41: Jenže jsou aplikace, kde USB zařízení napájený po kabelu se nespokojí s pár mA a je průser. Klasika byly svýho času USB DACy nebo USB/SPDIF , kdy na nízkejch samplovačkách 44/48kHz stačila čínská tkanička, ale na 176/192 už to žralo tolik, že to vyžadovalo buď kvalitní kábl nebo externí zdroj.
09:18:25
19.11.2020
19.11.2020
-> King:
Jojo...
Jojo...
09:14:25
19.11.2020
19.11.2020
-> palinator: Ale já nikde netvrdím, že hliník nejde pájet
Nicméně při prvním pokusu o pájení s PbSn pájkou a old-school kalafunou obvykle nastává problém. Pro tyhle případy je v poličce pájecí kapalina na hliník od Elchemca.
Nicméně při prvním pokusu o pájení s PbSn pájkou a old-school kalafunou obvykle nastává problém. Pro tyhle případy je v poličce pájecí kapalina na hliník od Elchemca.09:09:13
19.11.2020
19.11.2020
dragon_cb_cz
-> bouchy: Hezký. Ale jestli si to najde skutečně cestu k lidem... desek s FireWire taky bylo a jak dopadl.
-> vhml: Třeba tady by se asi dalo vybrat: www.krup.cz/Default.asp?c ls=sprese...
08:10:02
19.11.2020
19.11.2020
-> King 19.11.20 07:03:09:
Jinak po hrůzostrašný zkušenosti s diplomkou musím vyvrátit fakt, že hliník nejde pájet. Bohužel jsem si to myslel taky a byl to základní kámen úrazu mého battery packu. Místo "jednoduchýho" pájení jsem vymejšlel svorky, který jsem pak pájel a výsledek byl řekněme velmi nešťastný.
08:07:41
19.11.2020
19.11.2020
A co má bejt? Vždyť si to lid žádá. Přece nebude dávat za USB kabel stovku, když to může koupit za pade. A ušetřené peníze investovat mnohem účelněji. Například si koupit další hovadinu kterou za rok vyhodí.
07:25:04
19.11.2020
19.11.2020
-> vhml: No, to je otazka. Co nam chodi na instalce stroju, tak snad Belkin se jeste uplne nezvrhnul. A Roline jsem taky svyho casu kuchal a ta napajeci cast mela jeste rebelsky vetsi prurez, nez data. Dnesni sprosta Cina ma proste 2 stejny pary miniaturniho prurezu a dej se vule Allahova.
07:06:59
19.11.2020
19.11.2020
-> King 19.11.20 07:03:09: kde vlastně koupit kvalitní USB kabel? Nabíječky mám na 2A popř. QC3.0 a kolikrát mi přijde pod ruku kabel, že jsem rád, že to nabíjí aspoň 500mA
07:03:09
19.11.2020
19.11.2020
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: A ja si naivne myslel, kdyz jsem kuchnul cinskej USB kabel, abych na jednu stranu napajel jinej konektor, abych zjisti, ze ty kurvy i na napajeni pouzilli doslova nitky z hliniku (neslo pajet), ze je to uz konecna
06:14:47
19.11.2020
19.11.2020
-> Pavel P.. 18.11.20 22:49:27: To by jeden blil dneska...
