Plyn z Ruska - alternativy
56 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.04.2022 do 06.04.2022, založil/a StepaNoFUN
-> King 06.04.22 16:47:22: a Vodku pajcnut vieme....s plynom je to na draka.
-> SO545 06.04.22 16:37:56: To je fakt. Kdyz jsme se v hotelovym baru v Toliatti zduneli s Nemcema kvalitni ruskou vodkou, druhej den jsme sice trosku zaspali do prace a smrdeli jsme, protoze kdyz usnes v hadrech a nevysprchujes se, tak to neni uplne v cajku, ale druhej den jsem vubec neblil a to je co rict!
-> minno 06.04.22 16:13:50: alebo....ta tam nalej vodku co som ti predaval...na kseft.
-> King: A není jedno kde to říká, ale spíš kdo to říká? Nebo ten je taky ee? Nebo spíš konkrétně z toho co říká co není pravda?
-> Milan 136 06.04.22 09:19:44: Opatrne s tim, pro nekoho je to zdroj "nezavislych " informaci, protoze mainstream prece papouskuje tu jedinou spravnou pravdu, ze jo?
-> King 06.04.22 09:01:47: Tak ac 24 je totální hovno
Jenom na dokresleni "nezavislosti " tyhle medialni skupinky - tohle je screenshot dnesnich "hlavnich " zprav ze sveta z AC24. To, ze kousek za slovenskou hranici bezi uz vic nez mesic krvava rezba, nejspis uz nikoho nezajima:
-> Bery 05.04.22 15:07:04: No, ono je dost tezky nepojmout podezreni, ze ta "asociace nezavislych medii " a ty postavicky, co se kolem toho motaji, nebudou zrovna vzorem nezavislosti. O manipulatori.cz si muzeme myslet kazdej svoje, ale taky na tuhle particku napsali "recenzi ":
manipulatori.cz/asociace- nezavislych-medii-a-kramer iova-cena-jeste-jednou
...tim netvrdim, ze vsechno, co v tom rozhovoru zaznelo je uplne mimo.
o čem se mlčí a p. Novotný nemá moc mainstream hosty a názory, tak bacha ať nejsi za konspirátora, dezinformátora...
Tak starým to je asi tak nějak jedno. Však hromada ledniček se po nahrazení novou dala do chladných garáží, dílen apod. Moderní už maj úplně jiný ekologický chladiva atd. To by musel napsat někdo problematiky znalý, já už si to nepamatuju,jak mi to vysvětloval. Ale určitě není pro ně problém,aby tam měli teplotní čidlo venku a když budeš mimo pracovní rozmezí, tak to prostě nepojede.
-> Bukaj: my mame na chate chladnicku, a v zime bezne v spajzi okolo nuly. No a chladnicka co? Ide. Akurat v nej polka veci zmrzne
-> Bukaj:
Tak lepší než kdyby to bylo obráceně ne?
-> palinator: No, spíš ne. V chladničce máš většinou 4-8 °C, o mrazáku nemluvě. Když byl kolega v zimě týden pryč a stavoval jsem se u něj doma ve vystydlé chalupě (10°C), tak v lednici byla "pokojová teplota" a z mrazáku tekla voda.
Když jsem zatopil, tak lednice se po chvíli chytla...
...moje stará lednice (nevím přesné stáří, ale tipuju devadesátá léta) má zase tu nelibou vlastnost, že čím je tepleji, tím více chladí. Takže pokud v zimě hodně topím nebo v létě hodně větrám a nevzpomenu si, že ji musím ztlumit, tak mi v ní zmrzne zelenina...
-> kury:
No a když je chladnička při teplotě, kdy se nespustí, neznamená to pak, že chladit ani není potřeba?
Jedná se nabízí...., ale budou muset posílit spoje...
www.novinky.cz/koktejl/.. ./penzista-jezdi-cele-dny- autobusem-je-to-levnejsi-n ez-doma-topit-40392627
news.sky.com/video/fuel-p overty-i-ride-the-bus-to-s tay-warm-12579822
Aby se tu zase nemnožilo hlášení závadných příspěvků, můžem pokračovat zde...
Přesunuto z tématu Vladimir Vladimirovič vs. zbytek světa...
-> Tomaso435: Záleží na klimatické třídě chladničky www.vestavne-spotrebice.c z/aktualita/12
To jsme zrovna řešili s kolegou v práci. Jeho známí koupili v dobré vůli babičce novou ledničku někam do předsíně, protože tam přece nebude muset tak chladit. Ale milá lednička si řekla nasrat, v takové teplotě se vám nezapnu
Tak znova do obchodu a lépe
-> Tomaso435: Záleží na použitým chladivu. V práci máme velkej chlaďák, kterej má jednotku venku a funguje bez problémů i v mrazech. Teplota nastavená v chlaďáku je myslím 6°C. Chladivo stejný jako v autě, kde klima taky funguje i v mrazech - R134A
BTW - Ptal jsem se našeho chlaďaře, jestli by ta jednotka v chlaďáku uměla i mrazit (jednou jsme to potřebovali). Odpověď zněla - Ano jednotka to umí. Ale nebude Ti to fungovat, protože vnitřní jednotku máš bez výhřevu. Musel bys doplnit topný tyče (ty tam buď nejsou, nebo určitě nejsou zapojený), aby Ti nezamrznul výparník. V praxi to funguje tak, že 30 minut jede chlazení a pak 5 minut topení ve výparníku (bez puštěnejch větráků), aby se rozpustil led - To je to o čem píše Saskyn. To že některá lednička přestane v určitý teplotě fungovat úplně je daný chladivem.
-> Tomaso435: Že při mínusových teplotách ti u TČ vzduch-vzduch omrzá výparník ledem. Normálně je to vyřešený tím, že se jednou za čas ohřeje, ale samozřejmě to ohřátí něco sežere, takže účinnost jde do kytek. Ale na druhou stranu kolik dní tuhle zimu bylo pod nulou? Za mě je klima/TČ vzduch-vzduch naprosto super věc, jednoduchá, levná, i na montáž. Rozhodně mnohem lepší než topení přímotopem.
-> King 03.04.22 10:14:49: a v čom je teda háček ze pak prostě uz nejede?
-> Milan 136 03.04.22 11:12:34: Tak, hlavne, ze neni bezne a casto povetrna
-> King 03.04.22 10:22:06: Mám asi teda nějakou rozbitou ženskou. Normálně větrná úplně běžně a často.
-> StepaNoFUN 03.04.22 09:36:13: Jo, tohle je dalsi dukaz, ze zensky jsou uplne jinej zivocisnej druh, se kterym se ale clovek muze parit a potomci jsou kupodivu dale plodni
Stejnej problem v praci - laborky maji obvykle problem, ze soucet prikonu vsech stroju v mistnosti je nekolik kW a to se ani v mrazech neobejde bez pouziti klimy a/nebo vetrani - a donutte zensky v zime vetrat nebo klimatizovat
Neni vyjimka, ze v mistnosti je 30-35, masiny kolabujou, servisak lapa po dechu a devcata jsou naprosto v poho :-)
-> Tomaso435 03.04.22 09:06:24: Problem lednicky v mistnosti s malou teplotou neni ale v tom, ze by to byl nejakej limit jejiho procipu
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.04.22 19:27:43: V práci máme země - voda. Se schválně můžu podívat do statistiky, kolik za ten rok co je tam (jedno ze dvou) nový běžel elektrokotel. Tohle nový ho píše. Ale mám takovej dojem, že tam bude 0 hodin., protože i když mrznulo, tak jsem ho nikdy neviděl seplej. A to v kanceláři musí bejt 26, jinak ženský řvou.
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.04.22 19:27:43: tak ono, základní tepelko je vlastně co? Votocena lednička? Která pod 7 stupňů uz nemaka... Takže logicky se musí vyhřívat aby to jelo .. ale i tak je spotřeba asi 3x nižší jak Elektro kotel....
Ale znam typka.co ma v zahradě asi 3km trubek co drzej tu teplotu... Investice asi jako do baráku jen to topení
No nevím, teda....
www.novinky.cz/valka-na-u krajine/.../bereme-jen-vit ezstvi-tak-si-helmy-nechte -a-posilejte-stihacky-zada -zelenskyj-40392574
No nevím, teda....
ventil....
ventil....
-> kury 02.04.22 08:55:04:
Dobrý, kradu!
-> palinator 02.04.22 08:25:15: Já tomu rozumím = jenom tak je to zábava.. s cirkulí, hydraulickým štípačem a dalšíma rekvizitama už je to práce..
-> David29: Já si vzpomněl na tohle
Ale nemáme panelák,ale dřevostavbu se sádrošem, tak sem kamna nedám
Jako ja proti manuální práci nic nemám. Ani do práce jezdit na kole apod. mi neva. 25 let jsem žil na malé vesnici, takže dřevo,seno,brambory atd. Ale tam byla na prd placená práce, takže u manželky ve vlastním bytě a výborně placenou prací v korporatu... A nevím jestli měli výběr, když se to stavělo, plyn kotle maj vsechny tyhle stavby tady. A je fakt, že jak máme městys celej v dolíku,tak když pár lidí zatopí nějakým hovnem při podzimní inverzi.To by tu jeden chcíp.
-> King 02.04.22 03:51:29:
Tvl když to tak čtu, nechceš ten backup potěšit tak aby to nebyla úplná amatérština s tou přípravou dřeva? Věta o tom že dřevo řežeš maflem mě až zabolela...
-> King 02.04.22 03:51:29: tu poslednu vetu si tiez opakujem casto...len si doplnim ine slovicka
ale ked je pocitivka z dobrej prace ...preco nie.
Tohle je zase výhoda v panáleku - otočím termohlavicí a víc neřeším
Blbý je, že jsem na to odkázanej a v případě výpadku zbývá pouze přímotop na elektřinu...
-> King: Používám takovej vynález - pytel se to jmenuje.
Před pár lety jsem dostal sadu ekologicky neoboratelnejch kousků od souseda, takže když zafouká, naláduju u garáže klidně i čtyři ks navanutým spadem ze sousedních pozemků a s nějakým větším polenem k tomu mám na 2x vystaráno.. Bordel je jen kolem kotle - a jo, je to vopruz, nechce se mi otvírat shoz, tak to tahám přes půl domečku vnitřkem..
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.22 20:34:28: Tak, clovek nemusi bejt hned "ropak ". Ted v zime jsem zrepasnul zalozni kotel na tuhy paliva, po ceste z prace jsem obcas zajel nekam na kraj lesa, nalamal suchy vetve, narval je do Supa a vecer byla romantika s teplotou hrube nad 20C :-) Kotel na Voloduv plyn si az do rana ani neskrtnul. Bordel ve sklepe, bordel pred barakem, ztupena motorovka, vodkourenej mafl z Lidlu, x-krat z vecer cesta do kotelny, ale co by neudelal kolenovrt pro par usetrenejch rublu :-)
-> Bukaj: No to mas recht, ale sralo by me mit tak moc nevykonny zarizeni.
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.22 19:24:18:
Hele, a když vidím ty ceny elektřiny... Tak jako tou topit fakt nebude chtít nikdo
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.22 20:34:28: Tak pokud máš tu možnost
-> Matthes, záškodník z TechWebu 01.04.22 19:27:43: Zase na druhou stranu, kdy byly v ČR naposledy "pořádný mrazy"? Ještě tak 10-15 let zpátky bylo každou zimu asi 14 dní, kdy tu bylo -20 °C (přes den -15, v noci 20-25 pod nulou), ale poslední léta (zimy) je tu zřídkakdy pod -10 °C a už vůbec ne dva týdny v kuse...
-> dragon_cb_cz 01.04.22 19:56:35: Opráším kamna a začnu spalovat ta největší hovna a bordel co najdu?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ono prý některý jsou formálně tepelný čerpadlo, ale reálně je to vlastně elektrokotel
Už nevím, kdo mi to říkal.
-> Jirik_Tuňák1983 01.04.22 19:24:18: Hele mám to stejně, kotel starý 2 roky, i se kvůli tomu předělávaly komíny, akce v celým družstvu za nemalou sumu... co naděláš.
Hlavně se mi líbí, jak se tlačej tepelný čerpadla, ale nikdo neřeší, že hluboký mrazy to nedává a musí si pomáhat klasickou spirálou.
-> dragon_cb_cz 01.04.22 19:21:55: Snad půjde náš kotel přetryskovat na spalování elektriky.
-> David29: Se zelenou energií neotáčej, ale na nějakou přechodnou dobu možná hodí zpátečku. Ale obecně jejích cesta je se závislosti na Rusku zbavit skrz obnovitelný zdroje.
