Zapojeni Blaupunkt Travelpilot Mfd
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 08.08.2016 do 16.08.2016, založil/a Peca
16.08.2016
FORM - zlomená ojnice
Tím pinem vynutíš vstup z AUX. Využívám to pro parkovací kameru.
14:41:15
12.08.2016
-> Peca: Nu vida 1
14:30:55
12.08.2016
Peca
-> Nwkt: Ja vedel ze mi tu dobre poradis. Kabel jsem odstrihl a uz se to nevypina a funguje.
Pouceni zni: vykaslat se na navod vyrobce k zapojeni, udelat si to po svym (po tvym) 174
upraveno 1x, naposled 12.08.2016 14:47:02
13:27:38
12.08.2016
Peca
-> Nwkt: To me taky napadlo. Jenze i pres to, kdyby se prehravalo video, by prece melo jit dostat se normalne do ovladani i behem videa, ne?
13:24:25
12.08.2016
-> Peca: Můj odhad je že jde na pin 7 a tudíž si navi bude myslet že že chce přehrávat video
13:23:19
12.08.2016
Peca
-> Nwkt: To extra plus by to mohlo delat? Ze to uplne "premosti" veskery ovladani radia a to reaguje jen na zap/vyp?
13:18:44
12.08.2016
-> Peca: Zkus ho odpojit
13:17:35
12.08.2016
Peca
-> Nwkt: Zluty kablik bez koncovky, ktery pry ma byt na spinany PLUS. Radio ma plus spinany i trvaly, dal jsem ho na trvaly, aby mi MP3 hraly i kdyz nekde budu stat.
13:05:42
12.08.2016
-> Peca: btw máš tam vyvedenej ještě nějakej kabel kromě jacku?
13:00:48
12.08.2016
-> Peca: Zkus se podívat jak je pozapojený v konektoru
s197.photobucket.com/user /.../MFDWiring.jpg.html
12:49:33
12.08.2016
Peca
-> Nwkt: Kabel koupen, zapojen a.... funguje na pul :-( KDyz ho pripojim, AUX sice jede, ale cele radio mi zhasne, jakoby cekalo videosignal, a zadne menu nefunguje. Odpojim kabel ze zdirky a obrazovka opet naskoci. Jakekoliv nastaveni AUX v menu udela to same. Takze jestli nelze za provozu prepinat mezi tunerem, navigaci a AUX vstupem, je to na nic :-/
15:38:23
08.08.2016
Peca
Vystup do boku bude jistota asi i u me ;-)
15:32:59
08.08.2016
-> Peca: Nevím jak v tvém případě, ale v Toledu bylo potřeba přesně tenhle s výstupem do boku, výstup rovně vadil výztuze v kastlíku v palubce
15:31:29
08.08.2016
Peca
-> Nwkt: Hm, byl doporuceny brnenskymi ahifi.cz... Diky za radu. Kouknu, jestli se nedelaji s tim tvym adapterem i samice.
14:28:00
08.08.2016
08.08.2016
-> Peca: Tohle je špatnej kabel, potřebuješ jinej. Mmnt vygooglím
14:25:41
08.08.2016
Peca
V mem pripade mam misto CD menice zapojeny originalni kablik na miniISO s koncovkou audio jack 3.5 samice, (viz obr) ale v menu nabidce volba nelze provest a po pripojeni audio signalu je radio hluche, jakoby to bylo uz softwarove z tovarny neaktivni :-( Originalni CD menic jsem v tom nemel a nemam kde vyzkouset, jestli tam nekdy vubec jel). Rozezna radio ve vstupu to, jestli je na druhe strane menic CD nebo treba audio kabel z mobilu, pokud dodrzim pripojeni pres ISO konektor na spravne PINy?
zvětšit Zapojeni Blaupunkt Travelpilot Mfd - obrázek od Peca vložen 08.08.2016 14:25:41
upraveno 2x, naposled 08.08.2016 14:27:31
14:23:12
08.08.2016
Peca
Zatimco AUX vstup si mohu pohodlne aktivovat nebo vypnout, nabidka CD v menu je stale neaktivni pri jakemkoliv nastaveni menice (viz obrazek).
zvětšit Zapojeni Blaupunkt Travelpilot Mfd - obrázek od Peca vložen 08.08.2016 14:23:12
upraveno 1x, naposled 08.08.2016 14:28:33
14:22:08
08.08.2016
Peca
Je tu někdo, kdo má v octávce I. nebo superbu I., sharanu nebo galaxy, zapojeny toto radio s navigaci? Potrebuji poradit se zapojeni aux/cd vstupu a v menu radia mam stale tu nabidku neaktivni... Bezne dostupny navod k radiu mam, ale nedostacuje :-(
zvětšit Zapojeni Blaupunkt Travelpilot Mfd - obrázek od Peca vložen 08.08.2016 14:22:08
