Novodobé blbotinky v autách - áno, či nie?
10:19:09
03.09.2019
03.09.2019
-> bouchy: nebyla. I mně to říkal na začátku jízdy člověk od nich, když jsem právě zmiňoval případ, že přijedu s rozhycovaným autem do zácpy a ono vypne motor a tady jsem to měl v reálu
10:01:48
03.09.2019
03.09.2019
Jumbo
-> bouchy: OIII má pás řidiče určitě, stejně tak se nastartuje i když člověk pootočí volantem, sranda ale je, že nenastartuje když se auto pohne z kopce, takže se dá jet z kopce na vypnutý motor.
09:43:02
03.09.2019
03.09.2019
bouchy
-> Borderer: Tak to je blbě. Sešláplá spojka = nastartuje se, nebo se ani nechcípalo.
-> Syny: To je pravda. Chcípne to, aniž by tam zdaleka svítilo 50°C na oleji (což je zobr. minimum). Hlavně že čučička vody zdárně letěla vzhůru. Myslím, že to má tendenci dělat na "ECO".
-> MATTESS: Nebyla tam nějaká další činnost (byť "nevědomá")? Třeba ty pásy, chzalení AC, nebo mě ještě napadlo točení volantem. Dotknu se a hned se startuje.
09:28:26
03.09.2019
03.09.2019
-> Borderer 03.09.19 09:03:00: To potvrdzuje to, čo som ja videl, o čom som písal. Ale už neviem, aká značka auta to bola.
09:19:40
03.09.2019
03.09.2019
Vloni jsem jel s P308 GTi a když jsem přijel k bráně pivovaru a tam čekal, než projedou auta přede mnou, tak motor po zastavení běžel. Asi po třetím popojetí a tak minutě po příjedu se aktivoval SS
09:12:29
03.09.2019
03.09.2019
Ono se hlavne ty podminky dost zmenili za dobu co SS v autech je. Takze se tu mozna nedohodnete vubec. Driv tam bylo podminek vic a vypnuti motoru probihalo "s rozumem", dneska uz to priostrilo a treba Fabii, kterou jsem mel jako nahradni vozidlo to chciplo nemilosrdne hned po rannim nastartovani a ujeti 300m k prvni krizovatce. Pak jsem jel po dalnici, teplota oleje asi 115°C a po vjeti do stojici kolony to zdechlo motor okamzite taky... Takze asi zalezi na vyrobci auta a taky na tom jak moc potrebuje pres ten SS omezit ty emise pri testu. Kazdopadne to je chujovina a jsem rad, ze to v aute nemam - respektive kdybych mel, tak to necham deaktivovat taky.
09:03:00
03.09.2019
03.09.2019
Borderer
-> bouchy: Chcípalo to, když sem stál na neutrál se šlápnutou brzdou. Ale co mne překvapilo, tak to začalo startovat až když byla spojka zmáčknutá cca ve třetině zdvihu pedálu a samotné nastartování trvalo tak vteřinu (z pravidla druhý otočení motoru, někdy třetí). A teď přemejšlím, jestli SS neblbnul i v situaci - zařazená rychlost, plně zmáčknutá spojka, druhá noha na brzdě, protože mi to pravidelně chcípalo motor při parkování, kdy šlo o to zastavit, rozhlídnout se a bez puštění spojky tam rovnou loupnout zpáčetku. Byla to 1.6 MPi.
08:51:58
03.09.2019
03.09.2019
Jumbo
-> King: Co jsem si všiml já, je tam určitě teplota vody a oleje (minimální hodnota na sepnutí) a podmínka, že nesmí probíhat regenerace filtru.
08:51:31
03.09.2019
03.09.2019
bouchy
-> King: Já jo. Ty podmínky jsou zhruba 1. splnění min. teploty motoru, 2. min. dobití podbitýho akumulátoru, 3. teplota v kabině (klima), 4. spotřeba elektriky pod nějakou hodnotu, 5. zapnutej pás řidiče, 6. vyšlápnutí spojky,...
08:48:54
03.09.2019
03.09.2019
-> bouchy: Zas takhle jednoduse SS nefunguje - aspon u Fordu je asi 10 podminek, mezi kterejma je logicka funkce AND, ktey musej bejt splneny, aby SW vypnul pri zastaveni motor. Ale zrovna s tim dochlazovanim turba si nejsem jistej :-)
08:33:21
03.09.2019
03.09.2019
bouchy
-> Borderer: WTF? Starovat to má při sešlápnutí spojky, čili pak už normální rozjezd. Kdo nechce, aby mu SS chcípal motor, může najít polohu na spojkovým pedálu (senzor, asi 1 cm sešlápnutí), nebo brzdovým u automatu, pak to nechcípne. Svítit brzdovkama v koloně je bozohledný pro vzadu stojící.
Co mi vadí je, že SS zcela ignoruje potřeby turbo motoru, teda dochlazování. Nic jinýho, než okamžitý vypnutí motoru při doletu do kolony zejm. na dálnici, k benzínce,... nenastane (pokud do toho nekecaj spotřebiče). Tak SS palec dolů. Navíc při cukání na křižovatce nebo před kruhákem je to kontraproduktivní.
08:24:38
03.09.2019
03.09.2019
Borderer
-> Bukaj: Není.
Je to ještě víc stresující jak ve škodovce, tam už člověk startovací rituál zvládá bravurně, ale když jsem nedávno řídil funglovku Dustera, byl sem z toho strašně na nervy a učil se i znova rozjíždět. Ve felicii sem ve městě zvyklej, že když při rozjezdu šlápnu na plyn, tak už mám napůl puštěnou spojku a zpravidla se otáčky pohybujou kolem 1 tisíce otáček. Tady v tu chvíli SS spolu s reakcí el. plynu způsobila při každým druhým rozjezdu cukatůru a párkrát mi motor opětovně zdechnul.
Takže rozjezdy jak s naloženou užovkou, no...připadal sem si jak blbec.
Naštěstí to byla skladovka, ten SS tam šel čudlíkem vypnout a stal se z toho velice rychle rituál, jako startování škodovky.
08:12:15
03.09.2019
03.09.2019
-> minno 02.09.19 18:41:11: A taky ta Skodovka pak znovu startovala pri zmacknuti spojky sama?
A neni to priplatkova funkce, ale pouze ptakovina, ktera zmensovala emise pri testech motoru dle stareho rezimu testovani. Cimz nerikam, ze to neni kravina, nastesti mam jedno z poslednich aut jeste bez toho.
A neni to priplatkova funkce, ale pouze ptakovina, ktera zmensovala emise pri testech motoru dle stareho rezimu testovani. Cimz nerikam, ze to neni kravina, nastesti mam jedno z poslednich aut jeste bez toho.07:18:42
03.09.2019
03.09.2019
-> suri: A není v tom ten zásadní rozdíl, že když chcípla škodovka, tak bylo dost stresující ji znovu startovat, kdežto když záměrně "chcípne" moderní vůz s touto funkcí, zase se sám nastartuje?
07:02:08
03.09.2019
03.09.2019
-> minno: inak to je pravda , kuckajúce 120tky ešte pamätám a dnes si za to priplatíš
23:22:12
02.09.2019
02.09.2019
Naštěstí je moje auto dodaný jako "nákladní", tudíž pikačoviny jako TMPS, SS a podobný se mu vyhnuly, byť je to rok 2018... A třeba asistent rozjezdu do kopce nereaguje na každý bouli ale až opravdu v kopci.
19:07:51
02.09.2019
02.09.2019
Tak ono spoustu lidí SS neřeší, nebo si na to zvykli a nevadí jim to. Ono pokud to má někdo jako služebák, tak mu opotřebení může bejt celkem jedno, že jo...
18:57:16
02.09.2019
02.09.2019
-> minno: auto ani embecka
18:47:56
02.09.2019
02.09.2019
-> castrol: auto, alebo š120?
18:45:56
02.09.2019
02.09.2019
-> minno: ja ti neviem ale mne auto nikdy nezdechlo asi sa pohybujem v inej dimenzii
18:41:11
02.09.2019
02.09.2019
-> Nwkt: Mne je to jedno
Len je komické vidieť tie zdochýňajúce autá, obzvlášť keď s tým človek roky bojoval u Š120 a zrazu bum a je to "príplatková" funkcia
18:37:27
02.09.2019
02.09.2019
-> minno: kazde jedno nastartovanie treba zmacknut ss -> Tom Troll: tak furt nic
18:37:00
02.09.2019
02.09.2019
-> minno: To si musíš stěžovat jinde
18:31:58
02.09.2019
02.09.2019
-> minno: u koncernu na jízdu, po každým nastartování znova tlačítko
18:29:29
02.09.2019
02.09.2019
Tom Troll
-> castrol: Po pravdě nevim, když jsem byl na škole tak se furt strašilo že tlačítka zmiznou co nevidět, ale už pár let nový auta neřešim takže jsem to bral jenom jako že už to je.
18:28:59
02.09.2019
02.09.2019
-> Luky 02.09.19 14:22:25: V tom prípade tu jazdí zrejme veľa blbcov, pretože takmer denne vidím vodičov (ja idúc peši cez mesto), čo len dávajú prednosť na jednoduchej križovatke (alebo sa len rozhliadajú, či je voľno), t. j. auto zastane na 1-3 sekúnd, a motor im zhasne. Alebo to nevedia používať.
-> castrol: Tlačítkom sa ti to dá vypnúť trvalo, alebo len pred každou jazdou?
18:09:51
02.09.2019
02.09.2019
-> Tom Troll: od jakeho roku? mam auto 2019 a tlacitko furt ma-> minno: asi si zle vypozoroval alebo mu to len zdochynalo ako stara skodovka
15:14:15
02.09.2019
02.09.2019
-> Luky:
Třeba mu ta zpátečka nešla řadit a dlouho čekal, než se mu v neutrálu po puštění spojky dostatečně roztočej kolečka v převodovce.
14:44:18
02.09.2019
02.09.2019
Sita
-> Nwkt 02.09.19 10:05:06: Diky, zeptam se a kdyztak poprosim o kontakt.
14:22:25
02.09.2019
02.09.2019
Luky
-> minno: vypne okamžitě po zastavení na neutrál po puštění spojky. Při parkování nebo popojíždění v křižovatce se to snad stát nemůže
13:57:56
02.09.2019
02.09.2019
Čo som tam odpozoroval, tak SS vypína motor snáď takmer okamžite po zastavení auta? Alebo som to len zle odpozoroval? Minule jeden chlapík parkoval medzi pozdĺžne stojace autá a motor mu to vyplo asi 2-3x
13:56:48
02.09.2019
02.09.2019
-> King: Má. Ale proč to pořád jak vocas mačkat
13:53:07
02.09.2019
02.09.2019
Jumbo
-> Tom Troll: Počkej, tam už není tlačítko na vypnutí po startu?
13:44:34
02.09.2019
02.09.2019
Tom Troll
-> King: od určitýho roku je to povinný a nevypnutelný (tlačítkem)
13:30:19
02.09.2019
02.09.2019
-> Nwkt: Shade nemá tlačítko na deaktivaci "nacistické funkce "? Na služebním mondeu se mi za to platit nechce, takže k rituálu při zážehu je potřeba automaticky klobnout vedle řadičky a zakázat tu kokotinu, bohužel jenom do dalšího startu :-(
10:59:23
02.09.2019
02.09.2019
bouchy
-> Nwkt: Přesně
10:56:41
02.09.2019
02.09.2019
-> bouchy: forum.skodahome.cz/profil
e/.../12
10:50:55
02.09.2019
02.09.2019
bouchy
-> Tomaso435: Start Stop System.
-> Nwkt: Určitě dojede, já jel 260 km..
10:47:34
02.09.2019
02.09.2019
-> Sita 02.09.19 09:46:32: co je to za nacistickou funkci?
10:05:06
02.09.2019
02.09.2019
-> Sita: Do Strakonic dojede?
09:56:32
02.09.2019
02.09.2019
Jumbo
-> Sita: Autorizák ti SS nedeaktivuje...
09:46:32
02.09.2019
02.09.2019
Sita
kamarad by chtel deaktivovat SS na G7, je z Ceskych Budejovic. Nechtel by nekdo z okoli se toho ujmout? Mohl by to asi odvezt do autorizaku ale je docela na suchu (auto je jeho zeny). Ale zase zadarmo to nechce...
11:51:43
30.08.2019
30.08.2019
SO545
-> Alenka 29.08.19 13:20:57: pred casom som nalozil svoju mamku na letisku...a asi po 5minutach som jej pripomenul ze si nedala pas.... jej odpoved... OK ale u svagra to auto hlasi alebo pipa....
Som rad za stare auto kde som vodic /a zodpovedna osoba/ ja. Mne to pipne max teplotu pod 4celzia a rezervu v nadrzi...aj to je otravne...
Brake assist je riadna konina ...kolega tiez dal drzku ked pri rychlejsom cuvani z dielne to zaznamenalo branu....
21:30:46
29.08.2019
29.08.2019
-> Alenka: Front asist - Myslíš to, kvůli čemu kamarád málem proletěl předním oknem, když najížděl na dílně na 4sloupovej hever, kterej auto vyhodnotilo jako překážku?
21:13:39
29.08.2019
29.08.2019
-> Alenka:
Protože jsem častěji na STK, než co mě chytnou namátkově policajti.
21:00:25
29.08.2019
29.08.2019
Alenka
-> palinator: proč až na STK?
V Německu už chtějí vypnutí front assistu pokutovat rovnou při buzerační kontrole
20:05:17
29.08.2019
29.08.2019
-> King:
Jen jestli nespals tak tvrdě, že tě to nedokázalo probudit.
20:04:54
29.08.2019
29.08.2019
Jen počkej až začnou funkčnost těchto bezpečnostně kritických systémů zkoušet na STK.
13:55:42
29.08.2019
29.08.2019
-> bouchy: Uplne hloupy to asi nebude, ale kdyz jsem predloni kvuli mikrospanku rozsekal sluzebak, tak to ani nepiplo. Ale kdyz clovek jede trosku svizne, coz obcas vyzaduje mód, ze cary na silnici jsou “pouze pro informaci “, tak to se to furt dozaduje, abych se nekde zastavil na kafe (doslova) :-)
