-> P@WL: Mám tohle a pecka... www.esvarovani.cz/kukla-s
amostmivaci-aertec-summit-
air
Ale nevím, jestli to na doma není až zbytečný.
Svářeči (a sváření)
07:28:24
29.07.2024
29.07.2024
07:26:15
29.07.2024
29.07.2024
11mAjA11
Na doporučení profi svářeče sem pořídil ESABa.
www.tooler.de/catalog/... /758619
Vynikající poměr cena / výkon /kvalita.
Mám starou hodně starou Speedglasku ale ta nová ESABka je 100a1.
07:20:40
29.07.2024
29.07.2024
P@WL
Pekný deň prajem vospolok
Pozerám po nejakej samostmievacej kukle za rozumný peniaz. Zváram občas, niekedy raz za mesiac, niekedy raz za týždeň....takže nič extra nepožadujem avšak aby to bolo spracovaním lepšie ako Parkside, ktorý mi v sobotu solídne pil krv
Požiadavka bude v prvom rade asi na dobré držanie aj na menšej hlave, ostatné benefity budú výhodou
09:35:18
11.06.2024
11.06.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.06.24 19:48:58: jako mohlo by to být lepší, ale nejni to žádná prasárna co by měla upadnout
19:48:58
10.06.2024
10.06.2024
-> Jarda/felda: Na to, ze to je tovarni vyroba... sice rucni teda, ale...
19:34:50
10.06.2024
10.06.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.06.24 18:46:41: to nejni až tak zlý
18:46:41
10.06.2024
10.06.2024
Nevim, jestli sem nebo do srandovnich obrazku
07:59:45
09.11.2023
09.11.2023
To je pivnička. A co se dá dělat... Já nemám v dílně vyštukováno, koberce... :-D Zase se ale nebojím tam něco dělat. :-D
05:46:16
09.11.2023
09.11.2023
hans1
-> Klubko_: pravda
ještě chybí velkej větrák a svářeč v otevřených papučích
ještě chybí velkej větrák a svářeč v otevřených papučích22:58:59
08.11.2023
08.11.2023
-> StepaNoFUN 05.11.23 18:01:43: tvl ta zeď a lednička, to je jak z těch videí z indie nebo odkud, jak tam dělaj všechno na koleně
19:25:43
05.11.2023
05.11.2023
-> hans1: vzpera k pazicimu boxu.
18:55:24
05.11.2023
05.11.2023
hans1
-> StepaNoFUN: svár bude držet na 100% pokud to upadne tak vedle něj
co to je vůbec za vehement?
co to je vůbec za vehement?18:02:10
05.11.2023
05.11.2023
Snad to bude drzet...
12:31:18
21.10.2023
21.10.2023
-> StepaNoFUN: Hm, zajímavé
Já bych asi neměl strach, že to neprojde tlakovkou, ale spíš že v místě návarku bude rychlejší degradace materiálů - ať už litiny zvenčí, ale hlavně té vnitřní vrstvy... Ale třeba ne, když to je doporučené výrobcem
12:13:46
21.10.2023
21.10.2023
-> Bukaj: Podle příručky od výrobce trubek v sekci vytvoření návarku se to neřeší. Prostě navaříš, obrousíš a nacháš to tak.
Když jsem to konzultoval se svářečským technologem (Jindas bude vedet), tak se chytal za hlavu. Že ten předepsanej postup od výrobce je celej komplet blbě a že k litině se takhle chovat nemůžu. Když jsem mu to ukázal napsaný, tak skákal jak čertík ze škatulky a kopíroval si to se slovy - to není možný.
Jediný co mně napadá, tak je to, že ten cement tomu právě pomáhá a roznáší to teplo.
Každopádně jsem těch návarků udělal už dost a tlakovkou to prošlo.
11:59:08
21.10.2023
21.10.2023
-> StepaNoFUN: Tak to jo :)
Říkal jsem si taky, jestli se nějak nepoškodí ten smalt vevnitř při tom svařování límečku (předpokládám, že ve výrobě to nejdříve navaří a až následně lakují a cementují)...?
10:58:43
21.10.2023
21.10.2023
-> Bukaj: je na to opravnej material.
Bohuzel s ni chlapci nekde pri preprave/skladovani jebnuli. Kazdopadne by bejvala sla o tech 5 cm zariznout, ale asi se jim s tim nechtelo srat a radsi si ji vymaznou. Stejne ji budou muset natrit (je na to od vyrobce barva).
09:54:54
21.10.2023
21.10.2023
-> StepaNoFUN: A jak opravíš ten odštíplej kus vnitřního "cementu"? Nebude to odtama hnít? Nebo prostě stylem "co (investorovo) oko nevidí"...
09:36:44
21.10.2023
21.10.2023
Bery
-> StepaNoFUN: musíš napsat že je to taková lepší trubka vodovodní. ne na to jít tak odborně
21:36:20
20.10.2023
20.10.2023
-> Pavel P@nkáč: cementovana litina, DN600. Presnej technickej list muzu poslat.
15:37:50
20.10.2023
20.10.2023
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: co to je za trubku za 50?
10:04:29
20.10.2023
20.10.2023
-> Borderer: Nee. Dokoncujem akci. 4 bez navarku zbyly. A jedna je jeste potreba s navarkem. A pri cene 50tis. za trubku...
Ony ty navarky jsou 3. Jeden uz mam hotovej, druhej ted delam a treti bude az operativne asi ve stredu, protoze to budou prepojovat a musej si riznout dylku, jaka bude potreba.
09:45:39
20.10.2023
20.10.2023
Borderer
-> StepaNoFUN: Jéje, někdo vzal levnější trubky bez návarků?
09:35:45
20.10.2023
20.10.2023
To uz tu dlouho nebylo...
06:31:49
20.10.2023
20.10.2023
charon
-> Jarda... 19.10.23 13:57:44: Ono zalezi co cekas od svarecky za 4,5 tisice. Nejak to asi fungovat bude. Otazka je jak dlouho. Pokud s tim nesvarujes zas tak casto, klidne bych se zkusil podivat po necem jetém ...
Já mám Alfu-in Pegase, kterou jsem kupoval lehce jetou s hořákem Binzel a flaškou za 12,5 tisíce a tam to docela funguje.
19:48:41
19.10.2023
19.10.2023
Jarda...
-> SO545: No pěkné, já bych se rád vešel do cca 15tKc se vším. Víceméně hobby vaření občas něco karoserii, případně nějaký jekl. Nic přes 4mm, obvykle méně..
19:17:03
19.10.2023
19.10.2023
SO545
-> Jarda/felda 19.10.23 16:04:24: nieje to vzdy pravidlo. Mam zvaracku na tvrdu pajku a synergia je tak trosku nedoladena..... Ak to nastavim manualne a doladim k hrubke plechu len to svisti....
Masinka za 3000e....
17:39:06
19.10.2023
19.10.2023
Jarda...
-> Jarda/felda: no tak spíš mám obavu, jak to bude fungovat u takhle relativně levného stroje, pokud by to fungovalo rozumně, tak asi dobré, ale právě s tím zkušenost nemám.
16:04:24
19.10.2023
19.10.2023
-> Jarda... 19.10.23 13:57:44: tomu se říká synergie a má to dneska spousta mašin, toho se bát nemusíš
13:57:44
19.10.2023
19.10.2023
Jarda...
Nemá někdo zkušenosti s touhle svareckou PANTERMAX MIG210FALCO 2? Z čeho mám strach, že si to samo nastavuje posuv drátu na základě amper..
15:43:47
05.10.2023
05.10.2023
Petrson
-> SO545 04.10.23 19:08:02: tak tobě se určitě vyplatí. Já zas tolik nesvářím. Třeba 3 tejdny ani nezapnu svářečku.
12:49:13
05.10.2023
05.10.2023
P@WL
-> DEKODOVAC 15.08.23 19:58:21: Nepoznám vôbec, ale ako vidím, opäť sa potvrdily kvality starej mašiny
19:08:02
04.10.2023
04.10.2023
SO545
:Dobra ochrana...skoro real farba : Optrel Panoramaxx CLT ..... mam len tuto a este nestmievaciu klasiku. Cena je trosku vacsia....ale oci nove nekupim a zvaram trosku viac ako len hobby.
12:04:27
04.10.2023
04.10.2023
Petrson
-> StepaNoFUN: Tak já mám kuklu kterou sem dostal ke svářečce. Ale teď když dělám něco venku na autě tak dost blbé. Malý průzor a hlavně nazelenalé hledí a když je trochu stín tak vůbec nevidim kde mám drát
18:37:22
03.10.2023
03.10.2023
-> Petrson: Za mně super. Z těch 3, který mám, je tahle nejlepší a beru si ji když toho mám svařovat víc, nebo na tom fakt záleží.
V autě vozím Superior S7 od Alfa-in, co bylo na svoji dobu vcelku TOP produkt za docela balík (když pominu 3M SpeedGlas za 2-3 násobek), doma na nějaký prsknutí TIGem, nebo COčkem mám nad ponkem pověšenou levnou Total - www.peddy.cz/naradi-dilen ske-naradi-svarecky-svarec i-kukly/kukla-svareci-samo stmivaci-industrial-total- tsp9101?gclid=CjwK...
Ta co se ptáš je z nich nejlepší. Po celým dni s tou Alfou a proudem cca 140A elektrodou jsem oči docela už cejtil, s touhle pohoda.
Samozřejmě s kuklama kolem 1000,- Kč (a jak koukám, dneska jsou i za 3-4 stovky) to nesrovnávám, protože v tom bych fakt dneska už nedělal.
18:25:20
03.10.2023
03.10.2023
Petrson
-> StepaNoFUN 13.10.22 20:11:18: jak funguje po necelém roce kukla?
Spokojenost nebo by jsi koupil něco jiného. Hledám nakou kuklu za stávající která mi nevyhovuje.
19:58:21
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
-> P@WL: -> P@WL: ZU315 poznáš?
18:08:11
15.08.2023
15.08.2023
P@WL
-> DEKODOVAC 15.08.23 17:31:20: S akou mašinou ?
17:33:52
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
5
17:33:05
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
4
17:32:32
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
3
17:31:56
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
4x6m
17:31:20
15.08.2023
15.08.2023
DEKODOVAC
Rúry do vrtu DN80
21:34:55
06.08.2023
06.08.2023
Jirik_Tuňák1983
23:17:07
20.06.2023
20.06.2023
-> P@WL 28.05.23 01:39:00: jestli je ta značka známa nedokážu říct, nicméně, už se s ní sžívám, jak ji nastavit a teda jsem fakt spokojen
19:25:50
09.06.2023
09.06.2023
28.05.2023
28.05.2023
P@WL
-> Klubko_ 27.05.23 23:38:18: Zahliadol som video na FB ako recenziu na tento stroj, vyzerá že ponúka je to bezkonkurenčná....a tuším ani tá značka nieje úplne neznáma,alebo?
23:38:18
27.05.2023
27.05.2023
-> Skili 27.05.23 20:19:18: letos jsem po 13ti letech prodal 165tku za 12500, původní cena 15700 jen tak pro zajímavost
protože jsem chtěl něco lehčího na přenášení a koupil -> P@WL 26.05.23 08:53:56: www.svartop.cz/svareci-te
chnika/.../kowax-genimig-2
40dp-lcd-mig-mag-lifttig-d
ouble-pulz-syn-job18-2t-4t
-s4t-4kl-kabely-horak-kukl
a-ventil-lahev-co2-plna
umí to teda věcí! A sváry když se to správně nastaví moc pěkny. Jen je to složitější, protože tam jde nastavovat posuv, proud, indukčnost, napětí, chce to víc zkoušet a správně nastavit.
a-ventil-lahev-co2-plnaumí to teda věcí! A sváry když se to správně nastaví moc pěkny. Jen je to složitější, protože tam jde nastavovat posuv, proud, indukčnost, napětí, chce to víc zkoušet a správně nastavit.
20:19:18
27.05.2023
27.05.2023
Skili
-> P@WL: Já mám už asi 3 roky tohle www.spomatcz.cz/Omicron-O
MI-166-d3410.htm (kupoval jsem to u nás v jednom obchodu se svářecí technikou) a nemůžu si stěžovat, jen na šestku (a občas i na pětku) to dokáže vyhodit 16A jistč při zapalování oblouku. Na auta, plotky, slabší pásovinu, atd. je to super. Není to úplněj prcek, ale taky žádná šíleně velká kráva.
