-> radekp: Tak bych to videl na to rele, co je na ridici jednotce. Posuv je napajenej ze svarovaciho proudu, takze proto nejde oboje.
Jen pro info, rele spina primar toho trafa.
V GME nebo v GESu bude to rele za par korun.
Svářeči (a sváření)
19:03:57
22.03.2015
22.03.2015
22.03.2015
22.03.2015
radekp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Zapnu svarecku, stlacim tlacitko na horaku, pusti se plyn, pri domacknuti pouze cvakne rele. Nejde ani posuv drátu, ani proud do drátu.
16:35:55
22.03.2015
22.03.2015
-> radekp: Tyjo nadech, vydech, nadech a popis to jasne.
Zapnes svarecku, stlacis tlacitko na horaku a stane se co? Pokud jen cvakne rele a vubec nic se nedeje, tak se zrejme spalily (opalily) kontakty toho rele.
Pokd jede posuv dratu, ale nesvaruje to, tak muze byt problem na silovym vedeni, tzn projit vsechny spoje jak -, tak +. Taky se obcas povoli sroubek v samotnym horaku a ten pak vlivem proudu vyhori a nefunguje to. Zvenku to nemusi byt videt.
16:13:42
22.03.2015
22.03.2015
radekp
Dotaz: Mám Einhell 170 a v pátek mi přestala fungovat - na jakýkoliv stupen pouze cvakne relé, ale proud do ní nejde, stejně tak posuv drátu. Na desce je skleněná pojistka, ta je ok.
Stalo se to někomu?
Stalo se to někomu?
16:53:17
12.02.2015
12.02.2015
Maty110l
-> Klubko_: mám jí danou z čela v kleštích...mám na tom luxusní kleště takový maličký lehučký :) hrozně dobře se vaří v pozicích :)
09:50:41
12.02.2015
12.02.2015
-> Maty110l: opatrně, aby věděli, co je žebř
tyvole to vypadá, jako bys tu elektrodu držel v ruce a ne v kleštích
08:58:59
12.02.2015
12.02.2015
Maty110l
-> Stepan FUN: a bez žebřa ve 3 metrech :-D napohodu
19:13:35
10.02.2015
10.02.2015
-> Maty110l: Bez pažení... :-D
17:48:15
10.02.2015
10.02.2015
Maty110l
člověk si musí udělat pohodlíčko
13:00:53
08.02.2015
08.02.2015
-> Tommyk: Možná by to dokázal vystavit ještě tak "nadřízenej orgán" tý svářečský školy, jiná asi ne.. Resp. tohle jsem vždycky řešil s tou školou, co vydala původní certifikát: telefon - doporučenej dopis - platba - duplikát.. osobně vyzvednuto jen když se to hodilo.. Týká se základních kursů a zkoušek EN 287-1, od těch A6 kartiček se duplikáty nedělaly..
12:15:19
08.02.2015
08.02.2015
Tommyk
Chlapci potřebuju udělat duplikát k svářecímu certifikátu (originál má firma, kde jsem dal výpověď). Nevíte jestli mi to udělá kterákoliv svářecí škola nebo jen ta, u které jsem to dělal? Ptže ta u které jsem to dělal je přibližně 300km od mého bydliště...
20:08:46
02.02.2015
02.02.2015
DEKODOVAC
uchytenie elektromotora a kompresora
13:56:53
02.02.2015
02.02.2015
-> DEKODOVAC 31.01.15 19:29:09: nádoba k Orlík JSK?
Jak to uvnitř před čištěním vypadalo? Mám tuhle nádobu a rok výroby je kolem 1970, tak už mám přeci jen trochu pochybnosti o stavu nádoby, aby se mi neproběhla po dílně.
Jak to uvnitř před čištěním vypadalo? Mám tuhle nádobu a rok výroby je kolem 1970, tak už mám přeci jen trochu pochybnosti o stavu nádoby, aby se mi neproběhla po dílně.11:10:31
01.02.2015
01.02.2015
-> Stepan FUN: Nu, zkušební tlak by měl sice vždycky určovat konstruktér nebo projektant (ten typicky u potrubí) podle příslušných norem, kterých je 6. půlek, ale když zhruba víš, co děláš a vykonáš správný opatření (třeba není dobrý při TZ na tý tlakový nádobě sedět), maximálně uděláš místo NDE zkoušku destruktivní. Asi nejhorší varianta TZ je, když poučenej amatér použije jako vnější zdroj tlaku klasickou přepravitelnou láhev.. těch 200 barů je fakt mazec..
Všiml jsem si třeba, že (často laminátový) nádoby k pískovým filtracím v čističkách, bazénech apod. mají zkušební tlak dvojnásobek provozního a přitom jsou za běžných podmínek beztlaký. Patrně proto, že po ucpání se tlakovejma stanou, ale taky jsem dál nezkoumal.
Tlakový zkoušky vodovodů a kanalizace jsou extra kapitola, tam ani projektanti nevědí, co by měli předepsat, je to potrubí kategorie 0 dle EN, ale platí i ČSN.. a zkoušky pak páchá až dodavatel - zcela dle vlastního uvážení.. a experty, který chtěli třeba prakticky neodvodnitelný rozvody technických plynů zkoušet na těsnost a pevnost vodou, už jsem potkal taky..
10:16:15
01.02.2015
01.02.2015
-> Jozka: Díky za poučení. Kdysi jsem "vyráběl" vzduchojem na T148 (svařil jsem ze 2 jeden, protože origo byl nesehnatelnej) a tlakoval jsem to na nějakejch 15bar wapkou. Provozní tlak tam byl asi 8bar, maximální nějakejch 10bar... A vydrželo to. :-) A potrubí (vodovod kvůli těsnosti) jsme většinou tlakovali na maximum, co měly psaný trubky, nehledě na provozní tlak. Jinak jsem to dál nezkoumal.
V práci máme kompresor (ostatně jako většinu větších zařízení) "Mimo provoz" aby se tlakovky a revize řešit nemusely, takže jediný co se zkouší, tak je nádrž na naftu. Taky tam byl "odborník", kterej vymyslel, že se bude muset odtlakovat. Poslal jsem ho do pr. s tím, že to je beztlaká nádrž a že s těma 10cm dírama zvrchu to fakt natlakovat nejde. Tak vymyslel, že se bude muset napustit vodou do plna, aby se zjistilo jestli někde neteče. Výbornej nápad, protože se do tý nádrže nedá dostat (z vrchu je největší díra cca 15cm), takže z toho tu vodu nedostanu ven. Nakonec dorazil jinej, kterej rozumně prohlásil že ten první je debil a že tohle se zkouší provozní kapalinou, čili naftou, takže ji stačí napustit plnou a zkouknout že to nikde neteče. :-)
23:21:03
31.01.2015
31.01.2015
.. ale taky se může stát, že je to naopak přesně těch 1,5
.23:19:10
31.01.2015
31.01.2015
-> Stepan FUN: Prostě těch 1,5 není dogma..
23:19:05
31.01.2015
31.01.2015
22:46:24
31.01.2015
31.01.2015
-> Stepan FUN: To byla vždycky jen orientační hodnota.. a ani se nedá říct, že použitím vyššího tlaku ničemu neuškodíš - to se fakt počítá a počítalo a u některých nádob bys to mohl tím 1.5 násobkem pěkně podělat - a taky proto se při neznámým zkušebním tlaku od výrobce nádoby posílaj po 9ti letech do šrotu.
Kapalinou se TZ dělá proto, že se nemusej dělat takový složitý bezpečnostní opatření, jako když se tlakuje plynama nebo vzduchem - proto se "plynama" tlakuje jen to, co pak nejde třeba s jistotou odvodnit..
22:36:37
31.01.2015
31.01.2015
-> Jozka: Základ na tlakovky (alespoň dříve) byl 1,5 násobkem provozního maxima a bylo předepsaný zkoušení tlakem kapaliny, právě proto, aby se to po dílně neproběhlo...
22:33:11
31.01.2015
31.01.2015
Určení zkušebního tlaku není tak úplně prostá záležitost, ale pro tyhle účely bych si vystačil s 1,25 násobkem provozního.. stejně (pokud je to svařený slušně) když se to rozlítne, tak povolí nejspíš podélnej svar pláště od místa napojení na novej obvodovej a bude to takovej velkej pšouk, při kterým se to jen trochu proběhne po dílně.
Jinak zkušební tlak udává výrobce na štítku a samozřejmě taky v pasportu, případně u novejch v prohlášení o shodě (pokud je správně vystavený, což většinou není).
Nějaká "věda" třeba tady www.tlakinfo.cz/t.py?t=2& amp;i=...
20:43:52
31.01.2015
31.01.2015
-> DEKODOVAC: No pockej, to neni prdel. Na kolik to chces pak bezne foukat? Me nejde o zkousku tesnosti, ale tlakovou zkousku - nevim presne predpis pro kompresorovy nadoby, ale proste se natlakuje na tlak vetsi nez je provozni a nesmi dojit k jejimu poskozeni.
20:22:10
31.01.2015
31.01.2015
-> Stepan FUN:
20:20:14
31.01.2015
31.01.2015
DEKODOVAC
-> Matthes, záškodník z TechWebu 31.01.15 19:53:38: jasné že má natlakovalo sa to na 8 bar druhým kompresorom a peno tvorným roztokom potrelo
20:14:37
31.01.2015
31.01.2015
-> castrol: na 1,5 násobek maximálního tlaku kapalinou? :-D
20:05:39
31.01.2015
31.01.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to sa natlakuje az kompresorom nahotovo
20:00:39
31.01.2015
31.01.2015
19:53:38
31.01.2015
31.01.2015
-> DEKODOVAC: A tlakovou zkousku uz ma?
19:29:09
31.01.2015
31.01.2015
DEKODOVAC
2.tlakotesne zavarená predná strana po čistení vnutra nádrže
19:27:45
31.01.2015
31.01.2015
DEKODOVAC
1.
19:57:25
18.01.2015
18.01.2015
T
kdyby se chtěl někdo pokochat nějakým tím svárem
www.garagejournal.com/for
um/showthread.php?t=112578
&a...
&a...23:14:09
03.01.2015
03.01.2015
-> ZdenoR 03.01.15 21:46:30: to by mohlo být tohle, že? www.sbazar.cz/domamam/...
/7130269-prodam-2-hasici-p
ristroje-cena-pr-odberu
21:46:30
03.01.2015
03.01.2015
ZdenoR
-> Klubko_: Vem malý CO hasičák, na výběr je kde co a většinou sedí i šroubení.
17:50:48
30.12.2014
30.12.2014
DEKODOVAC
nazdar chalani aku značku by ste odporučili TIG zváračku,poprípade parametre ? alebo je tu niekto kto má TIG zváračku ?
08:59:56
30.12.2014
30.12.2014
DEKODOVAC
troška za zvárané
14:09:39
02.11.2014
02.11.2014
-> Klubko_: myslim ze ta tvoja flasa je skruzeny plech / trubka a dno s vekom su zvarene .... ta mala co2 flaska je jednoliaty ingot ....
13:58:08
02.11.2014
02.11.2014
-> Klubko_: Musi to vydrzet provozne 50 baru, kolik tam je napsano?
13:40:34
02.11.2014
02.11.2014
-> MOLSO: ne, ne, nechci ty 2 svařit dohromady
Jen naplnit a dát příslušny šroubení.
Jen naplnit a dát příslušny šroubení.10:58:05
02.11.2014
02.11.2014
-> Klubko_: toto je moc tenkostenne a zvarane toho by som sa bal
boli aj 3 - 4kg flase .... rybicky.net/k/.../162549.
jpg
jpg10:23:34
02.11.2014
02.11.2014
Borci, tenhle hasicak, sel by pouzit jako lahev na CO2?
At nemusim tahat 6kg lahev, kdyz jedu svarovat nekam na zahradu apod. Jiste, muzu kouupit mensi lahev, ale tyhle mam doma 2, takze by mi stacilo vyresit sroubeni...
08:04:04
11.08.2014
11.08.2014
-> Jarda/felda: Souhlasim se vsim krom toho, ze se neoplati speedglaska :) Stovkova stoji okolo 4000 a oci podekuji.
01:31:31
11.08.2014
11.08.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu 10.08.14 23:46:30: tyhle levný sou všechny stejný a speedglasku neupotřebim abych do ní dal tisíce a navíc nevařim dlouho většinou tak okolo hodiny max a to tak 1-2 do měsíce
23:46:30
10.08.2014
10.08.2014
-> Jarda/felda 10.08.14 20:22:15: Tyvole jestli mas rad svoje voci, tak si radsi kup ty brejle nez takovou shit kuklu
23:33:46
10.08.2014
10.08.2014
-> Jarda/felda: ono aj po chvilke zvarania je to poznat
23:06:24
10.08.2014
10.08.2014
-> Jarda/felda: Pokud fakt potřebuješ někam soukat tykev,kam nevleze kukla, tak báječná, vyzkoušená a funkční metoda je všít si klasický brejle na autogen do plátu kůže (třeba ze svářečský zástěry).. A pochopitelně si do nich dát i příslušnou tmavost skel.. Na CO-čko to nefunguje na 100% jak u TIG-u, ale pořád ještě dosti dobře.
22:26:50
10.08.2014
10.08.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
tak jsem vypadal když sem se byl hlásit kdysi o místo v továrně na konektory, kde mě vzali mi ukázat linku chemickýho pokovování ,, a měl sem obří brejle a z těch výparů se mi osypal ksicht :))))
tak jsem vypadal když sem se byl hlásit kdysi o místo v továrně na konektory, kde mě vzali mi ukázat linku chemickýho pokovování ,, a měl sem obří brejle a z těch výparů se mi osypal ksicht :))))22:09:40
10.08.2014
10.08.2014
-> Jarda/felda 10.08.14 20:17:36: Rozhodne kvalitni kukla a brejle jen kdyz to fakt s kuklou nejde. Pokud budes mit jen brejle, tak budes za chvili vypadat jak myval
Akorat teda opacne - svetly okolo oci a zbytek cerny.
Akorat teda opacne - svetly okolo oci a zbytek cerny.21:17:04
10.08.2014
10.08.2014
-> castrol 10.08.14 20:32:44: to by mi nevadilo nesvařuju X hodin najednou
z toho samýho důvodu sem zavrhnul i kvalitní drahý kukly
20:55:00
10.08.2014
10.08.2014
no vzhledem k tomu jak vypadá moje noha i přes monterky bych nechtěl mít podobné bebina na celym xichtě,, a nedovedu si představit kam strkáš hlavu že se ti tam v kukle nevejde :))
