Svářeči (a sváření)
23:00:29
20.12.2015
20.12.2015
-> castrol: to sa mu tam vysral holub ?
19:15:04
20.12.2015
20.12.2015
-> castrol:
18:58:35
20.12.2015
20.12.2015
-> castrol: to je horší než když "vařim" já
18:53:09
20.12.2015
20.12.2015
dobehol za mnou chalan ze ci by som mu neopravil zvar ktorym sa pokusil zavarit radiator
tak som mu povedal ze ked si to obrusi moze dobehnut
tak som mu povedal ze ked si to obrusi moze dobehnut19:06:37
14.12.2015
14.12.2015
ochoda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To vím taky.
Ale to by eventuelně měl jistit nějakej ten pojistnej ventil, že to vypustí flašku tušim a nemělo by se nic stát.
Ale to by eventuelně měl jistit nějakej ten pojistnej ventil, že to vypustí flašku tušim a nemělo by se nic stát.19:00:37
14.12.2015
14.12.2015
-> ochoda: Nevim hele, vim jen že nesmí na slunce v létě :-D
18:31:59
14.12.2015
14.12.2015
ochoda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já tam právě měl nastavený asi 5,5l/h a prskalo to, tak sem laboroval s posuvem a proudem a pak mě napadlo přidat plyn a světe div se, už to neprská.
Takže asi co svářečka/matroš to originál.
Jinak nevíš jak s tím uskladněním bomby?
Jinak nevíš jak s tím uskladněním bomby?18:28:56
14.12.2015
14.12.2015
-> ochoda: Vyzkoušej, uvidíš. Co svařuju jekly a podobný ptákoviny, tak těch 6 stačí. Jsou lidi, co tuhle flašku vyplácaj na jeden práh u škodovky. Nechápu :-)
18:20:41
14.12.2015
14.12.2015
ochoda
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Narazil jsem tu na článek Základy svařování nebo tak něco. Tam maj na 0,8mm drát až 14l/h, takže je to asi dost individuální. Navíc ja dneska vlastně svářel "ferozinek" a to vim, že byl oser s elektrodou oproti normální oceli, tak to na prskání a tak má třeba taky vliv.
18:09:16
14.12.2015
14.12.2015
-> ochoda: Ja mam bezne 6 l/h pri svarovani novy oceli. Pokud delam venku, davam vic.
17:35:30
14.12.2015
14.12.2015
ochoda
Čaute chlapi, tak sem si od laminataka koupil na smrkání ten Einhell BT-GW 170 (jesi to je/neni nahovno mě nezajímá, už to mám doma tak s tim budu prskat). A zajímalo by mě, jakej tak máte nastavenej průtok co2? Mám tam 0,8 drát. Svářet sem se učil, ale svářečku sem dycky jen zapnul vypnul. Dneska jsem s tím laboroval a aby mě to neprskalo tak tam mám puštěných cca 8,5l/h (nebo co to je za jednotky). Projel cem tu celý téma a nějak sem o tom nic nenašel. A ještě by mě zajímalo následující, když mám na bombě (teda spíš bombičce: www.hasvel.cz/pln-tlakov-
lahev-co2/tlakova-lahev-co
2-2kg-plna-opakovane-plnit
elna ) to čůro jen s budíkem průtoku a né i tlaku, může to bejt zásadní problém? A hlavně neporadil by mi někdo jak je to se skladováním flašky co2? Jde mi o to, že máme dílny z "papundeklu" a je tam teplota asi jako venku a tam mám svářečku, takže bych potřeboval nějaký mezní teploty při kterých když nastanou tak radši flašu uklidit do sklepa (nebo radši do sklepa ne?) kde je v létě chladnějš a v zimě teplejš. Kdo mi poskytne odpověď či radu a odchytne si mě někde když mě potká má u mě pivo/limo. Předem moc děkuju.
13:40:33
04.12.2015
04.12.2015
ochoda
-> Vojťas: Beru.
...napadaj mě Štika, Fífa, cml (nebo jakou to má přezdívku) ...víc lidí z okolí mě nenapadá
12:54:37
04.12.2015
04.12.2015
Vojťas
-> ochoda: me by zajimalo jestli tady v okoli je nekdo z virtu od koho si nic nekoupil nebo mu neprodal :-D jestli ji teda beres od laminataka
10:22:13
04.12.2015
04.12.2015
ochoda
Zatim díky moc páni.
...kdyby někoho zajímalo, tak je to tahle: www.svarecky-obchod.cz/sv arecky-co2-mig-mag/285-sva recky-bt-gw-170-blue-einhe ll.htm využití plánuju sváření nějakých menších kravin a případně vyvářka auta.
08:50:11
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
04.12.2015
-> ochoda: Seženeš starej CO2 hasičák (s kohoutem) a ideálně s kulatou spodní patkou (novější - ty hranatý už leckde nechtěj plnit). Pokud bude plnej, tak tu první náplň vyvaříš (ideálně otevřít flašku a postavit ji na ventil) a až bude prázdná, tak necháš předělat. Vymění se ventil za novej (asi 500,-) a uříznou vevnitř tu trubku (kvůli který by se měl ten hasičák otáčet dnem vzhůru).
22:42:20
03.12.2015
03.12.2015
ochoda
-> castrol: NEmám.
Ale až si vzpomenu tak třeba udělám. Chlapi, chtěl bych pořídit svářečku co2, ale je bez bomby. Uměl by mě někdo poradit kde sehnat levně bombu s plynem? Vím, že šel předělat starej hasičík, ale nevím jakej. Poradil by mi někdo? ....předem se omlouvám jesi to tu někde je, zítra si to tu přečtu střízlivej, díky.
Ale až si vzpomenu tak třeba udělám. Chlapi, chtěl bych pořídit svářečku co2, ale je bez bomby. Uměl by mě někdo poradit kde sehnat levně bombu s plynem? Vím, že šel předělat starej hasičík, ale nevím jakej. Poradil by mi někdo? ....předem se omlouvám jesi to tu někde je, zítra si to tu přečtu střízlivej, díky.16:33:28
21.11.2015
21.11.2015
-> ochoda: no hod foto pre porovnanie
13:08:41
21.11.2015
21.11.2015
ochoda
To aji můj vejfuk posoplenej elektrikou vypadá líp.
19:59:52
20.11.2015
20.11.2015
-> Stepan FUN: asi tak, to nejde :-D
Jinak je to tusim nejakej ford :-D
19:48:42
20.11.2015
20.11.2015
-> Milan 136: aspon ze to ošetrili to je pri takomto aj sa to bojím nazvať zvarom dolezite
19:47:00
20.11.2015
20.11.2015
-> Milan 136: No tý woe. :-O Tohle chce opravdu cit pro detail a umět to cočko používat. To bych snad nedokázal, ani kdybych chtěl... A myslím že i kdyby mi sebrali flašku s plynem, tak by to nedopadlo hůř...
19:20:54
20.11.2015
20.11.2015
-> castrol: to by snad vypadalo lip. To snad ani neni mozny. Ale byl precizni, vypada to, ze to i osetril barvou
19:09:13
20.11.2015
20.11.2015
-> Milan 136: zvar na lastovičkou
17:05:22
20.11.2015
20.11.2015
Lukyn742
-> Tomaso435: Nebo zapoměl že neumí ..
17:01:02
20.11.2015
20.11.2015
-> Lukyn742: normálně. si myslel že umí vařit
17:00:25
20.11.2015
20.11.2015
Lukyn742
-> Milan 136:
Jak tohle mohl někdo dokázat
16:59:07
20.11.2015
20.11.2015
z FB
15:25:08
19.11.2015
19.11.2015
-> castrol:
13:15:15
19.11.2015
19.11.2015
-> Jozka: zas to tak neponáhľa hádam táto bude mat dlhšiu zivotnost
00:19:28
19.11.2015
19.11.2015
-> castrol 18.11.15 19:57:41: Jasně.. ale teda je to fajn, kudy chodím, přemýšlím, kam se mohly ty baňky zatoulat..
-> Stepan FUN: S tím TIG-em, byť byl AC/DC (ale zas teda A.D. 1988) to na autě moc nešlo ani klukovi s několikerejma úředníma zkouškama H-L 045 na trubky..
21:38:46
18.11.2015
18.11.2015
miguelias
-> Stepan FUN: Umíš to :) Ale momentálně mám omezené možnosti... :/
21:10:19
18.11.2015
18.11.2015
-> miguelias: Asi takhle - beru to ze svýho pohledu. COčko mám skoro 15 let (v osobním vlastnictví), po pár letech používání jsem si udělal i zkoušky... Svařovat s tím (alespoň myslím) celkem umím. Vyvařeno mám něco přes půl tuny drátu (odhad - nikdy jsem to nepočítal, ale vychází to průměrne na 2-3 cívky za rok a to jsem jich likvidoval i o dost víc...), i hliník jsem z tím svařoval.
S TIGem jsem to zkusil chvilku a po pár pokusech (v jeden den) jsem konstatoval, že si radši počkám až budu moct zafinancovat (nebo se dostanu) k AC/DC TIGu s HF...
21:00:49
18.11.2015
18.11.2015
miguelias
-> Stepan FUN: Já ti rozumím, jenže ono ne vždy je vše k dispozici, ještě k tomu při škole. šetří se na 603jku
20:45:47
18.11.2015
18.11.2015
-> Stepan FUN: tak ja na to nemam ruce s preco to robit zlozito ked to ide jednoducho ze
20:45:44
18.11.2015
18.11.2015
-> miguelias: Tak dej po "zkoušce" vědět, jak to dopadlo... Zatím je MAG asi nejlepší a nejvíc "user friendly" řešení.
20:39:22
18.11.2015
18.11.2015
miguelias
-> Stepan FUN: Dík za radu. Cočkem jsem už něco navařil, a myslím že mi to i jde. Tata sice má cočko, ale u něj cokoliv dělat....nikdy víc ! Pořád do všeho kecá, všechno by jen přeplátoval, rozčílí ho každá krávovina, prostě strašnej chytrák. Tak jsem si opatřil garáž a kamarád má právě toho TIGA. Takže bych rád na jaře rozebral užovku do šroubku a vyvařil jak má být....
20:39:02
18.11.2015
18.11.2015
ochoda
-> Stepan FUN: Tak bohužel mám jen trafo. A 1,6 elektrody sem měl a vejfuk se s tim lepil parádně, ale to je furt oproti karoserii tlusty jakxviň.
20:37:14
18.11.2015
18.11.2015
-> castrol: Tak 1,6mm rutilkou a invertorem se (samozřejmě pokud na to máš ruce - já teda ne) dá taky svařovat "nesmysl"... Ale to musíš bejt kuwa dobrej...
20:36:14
18.11.2015
18.11.2015
ochoda
Klid, mě to jen tak napadlo.
Je pravda, že by to bylo asi docela peklo no.
20:34:45
18.11.2015
18.11.2015
-> ochoda: jedneho casu tu bol borec co si tak auto vyvaral
20:33:30
18.11.2015
18.11.2015
-> ochoda: Ani o tom nepřemejšlej. Neříkám, že to tím nejde polepit, ale o svařování se mluvit nedá...
20:33:26
18.11.2015
18.11.2015
Vojťas
-> ochoda: leda bys z toho chtel delat emental
20:32:33
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
ochoda
Jen tak se vetřu. Né že bych to měl v plánu, ale zkoušel jste někdo vyvařovat auto elektrodou? (obyčejnou mašinou, tušim střídavej proud tam je ne?)
20:26:02
18.11.2015
18.11.2015
-> miguelias: Jestli s tím umíš, tak směle do toho. ;-) Daj se s tím dělat zázraky... Ale pokud začínáš, tak MAG (svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu - aneb "COčko") je uživatelsky přívětivější než Tebou zmiňovanej TIG. ;-)
Edit: Mimochodem - "mašinka za 17litrů" není podle ceny žádnej HI-TECH... Za 17tis. jsem vozil ve služebáku invertor (TIG sice umožňující, ale cena je bez hořáku TIG, flašky a samozřejmě HF je v říši snů), v posledním roce je nahrazen "céočkem" za 35 a že by to byla nějak extra profi mašina se říct nedá.... "COčko" co mám doma stálo taky skoro 35 (pravda před dost lety) a žádnej zázrak to taky není...
A pokud ten TIG nemá HF, tak si nejdřív zkus svařit pár kousků plechu dohromady a pak přemejšlej o vyváření auta. Až půjdeš po dvacátý brousit elektordu, vzteky to zahodíš sám. ;-)
20:23:17
18.11.2015
18.11.2015
-> miguelias: Jako dá se, ale osobně myslim, že MAG je lepší než TIG na tyhle účely...
20:07:00
18.11.2015
18.11.2015
miguelias
Pánové rád bych znal váš názor. Mám k dispozici TIG (nová mašinka za 17 litrů). Co kdybych to použil na vyvaření škodovky ? Máte někdo zkušenosti s touto metodou ?
19:57:41
18.11.2015
18.11.2015
-> Jozka: tak sa podarilo zohnat v jednom zapadnutom obchode:) ale ak nájdeš záujem furt bude
21:23:37
12.11.2015
12.11.2015
-> castrol: OK.
