Svářeči (a sváření)
10:11:20
22.04.2016
22.04.2016
-> bouchy 22.04.16 09:31:18: ono často stačí vyměnit starej vyhřátej jistič za novej
09:59:16
22.04.2016
22.04.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já si to s COčkem připojenym do 3fáz zásuvky vyhodil až ven do pilířku když sem to dal na plno:D
09:35:53
22.04.2016
22.04.2016
Nojo to jsou ty jednofázový mašiny... Jinak jde samozřejmě použít jistič B s vyšší hodnotou, ale to stojí prachy...
09:31:18
22.04.2016
22.04.2016
bouchy
-> Klubko_: Ovšem je nutný mít v C všechny úrovně od elektroměru a na to se ČEZ netváří...kdo nemá kámoše, ten je v...
09:04:48
22.04.2016
22.04.2016
-> ochoda 21.04.16 21:38:23: ani ne tak odběr, jako proudovej ráz při zapálení oblouku. Normální jev. Potřebuješ tzv. motorovej jistič, s označením C (v běžných rozvodech se používají B), kterej ten ráz "podrží" a nevypne.
21:44:09
21.04.2016
21.04.2016
-> ochoda: tak i kdyby to mělo 100A tak si na 2,3KW což unese kdejakej jistič 16A s rezervou jako prase.
21:41:08
21.04.2016
21.04.2016
ochoda
-> Tomaso435: Na plný koule.
Ale už nevim kolik to bylo, ani co to máme ža trafo. Bych se musel kouknout.
Ale už nevim kolik to bylo, ani co to máme ža trafo. Bych se musel kouknout.21:39:32
21.04.2016
21.04.2016
-> ochoda: na kolik si měl elektrodu zaplou ?
21:38:23
21.04.2016
21.04.2016
ochoda
Hele jak moc velkej odběr proudu má COčko? Mám Einhel BT-GW 170 a když to zapnu na 5-6 stupeň (celkem jich to má 6) (stupněm myslim "sílu" proudu) tak vyhazuju pojistky (na tej větvi co je zásuvka je velkej odběr, ale stejně). Jde mi o to, že elektrodou sem vařil tlustší plechy atd a nikdy sem pojistky nevyhodil, tak jesi je to takovej rozdíl nebo mám blbě něco v mašině? Díky (napájení 230v)
11:32:44
07.04.2016
07.04.2016
-> Zdenek136: za danou cenu to má zajímavy parametry. Jiná liga a ni ne. MIG je takovej nejblbu-vzdornější.
14:53:37
06.04.2016
06.04.2016
Zdenek136
-> Klubko_: Tak snad už nebudu tolik rozčarován a začne mě to bavit. Ono asi mig bude jiná liga než elektroda. Asi půjdu do tohodle: www.kowax.cz/kowax-kwx73
14:46:20
06.04.2016
06.04.2016
-> Zdenek136: ne dobrá, ale úplná
prostě máš volny ruce, vidiš na to dostatečně a svařuješ
14:21:03
06.04.2016
06.04.2016
Zdenek136
-> Klubko_: A já už si myslel, že jsem totální trotl :D Právě jsem tu matici držel v kleštích, druhou rukou mával elektrodou :D A se samostmívačkou je kontrola nad svárem dobrá? Je to můj první Mig/mma. Jsem na sebe zvědavej teda :D
14:13:58
06.04.2016
06.04.2016
-> Zdenek136: jde to i s tím, jen je to náročnějsí a míň pohodlny, no. Pokud si svařovanej materiál nepotřebuješ přidržovat a máš pevnou ruku nebo si můžeš hubici o něco opřít anebo se nepotřebuješ trefit hned na poprvé a můžeš chvíli šmrdlat kolem správnyho místa, tak to jde. Takže na elektrodu a tlusty materiály dobry
Kdybys nenašetřil na samostvívačku, tak aspoň kuklu na hlavu. To pak máš druhou ruku volnou, nastavíš si hořák na svařovany místo, cukneš hlavou, kukla spadne, třískne tě do krku a můžeš vařit
12:41:15
06.04.2016
06.04.2016
Zdenek136
Jak s timhle může někdo svařit celý auto? Včera jsem poprvé zapnul svářečku, že si přiboduju matku na strženej šroub, neviděl jsem přes to skoro vůbec nic a ještě si nablikal do očí :D A nepřišlo mi, že mám v dílně nějak šero. Co dělám špatně? Všechno :D Už šetřim na samostmívačku.
11:18:34
02.04.2016
02.04.2016
-> StepaNoFUN: úplně normální oxidace kořene u austenitu s TIGem - stejnou inertní ochranu potřebuješ z obou stran.
20:50:59
01.04.2016
01.04.2016
A ještě jeden dotaz... Proč má u AC občas oblouk snahu hořet ne z elektorody, ale jakoby z hubice?
20:48:29
01.04.2016
01.04.2016
Je normální, že ten svar zespodu nevypadá "nic moc"? - je jakoby "bublinkatej" i když asi jen na povrchu...
20:47:38
01.04.2016
01.04.2016
Učíme se s nerezem. Nevypadá to nic moc, ale drží to a to je pro mě v tuhle chvíli důležitý...
10:10:27
25.03.2016
25.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: tak na hliník snad AC ne :-) v týdnu to spáchame...
00:24:55
25.03.2016
25.03.2016
-> Klubko_: 70 by neprošlo ani v nejprudší zatáčce. Na to že je to na (vedením nařízenej) "melouch" je to i tak dost. Ale dokud je "ruka páně) alespoň trochu otevřená, je potřeba jednat... To DC byl tak trochu můj vejmysl, protože když už mašinu, tak ať se s tím nechaj dělat věci co potřebuju já. Třeba taková AL lyžina na závoďák bude pak daleko jednodušší... :-)
09:55:14
24.03.2016
24.03.2016
-> StepaNoFUN: tyjo, už aby tě navštívil Maxx a pomohl ti s nastavením, tohle trápení mě drásá.
Furt jsem si říkal, jak je možny, že se svářečkou co jsem svařoval já to šlo tak samo a ty ses tím tak trápíš. Zavolal jsem kámošovi, co že to má za mašinku a vylezlo z toho Alfa in 220 ac dc s vodním chlazením hořáku, mašinka za cca 70000. Takže to to asi může vysvětlovat.
22:34:11
23.03.2016
23.03.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejen to... Prostě to neumím nastavit, držet... Je to prostě všechno špatně... :-/
22:28:38
23.03.2016
23.03.2016
-> StepaNoFUN: Lepí se ti elektroda k materiálu, pak ji urveš a musíš ji znova brousit?
22:19:45
23.03.2016
23.03.2016
doly120
-> StepaNoFUN: To chce klid :)
22:17:50
23.03.2016
23.03.2016
Asi s tím TIGem šlehnu... Prostě mi to nejde. :-/ Dneska jsem to asi hodinu zkoušel, a nic moc. Spíš nic, než moc... Zlatý COčko...
22:37:33
22.03.2016
22.03.2016
-> Klubko_: To je MIG/MAG, případně + MMA. ;-) Ten TIG je tam spíš jako doplněk že ho to případně taky (teoreticky) dokáže. Nicméně je to prioritně MIG/MAG. O DC se tam už mluvit nedá vůbec...
Já mám Pegas 250 MIG SYN + MMA a že bych s tím chtěl zkoušet TIG? To snad radši ne. Měl jsem takovou myšlenku že koupím obyčejnej hořák s pouštěním plynu mechanickým ventilem a použiju Froniuse co se válí na dílně, ale po konzultaci se svářečem jsem koupil radši něco, co má HF a umí i DC (byť čínskou sračku). S tím Pegasem svařuju poměrně často, proto jsem chtěl něco slušnýho, ale TIG je pro mě spíš "doplněk"...
Edit: Pegas rozhodně AC neumí. ;-) Je to jen DC "cočko" s možností MMA (případně teoreticky doplňkově TIG)
22:17:20
22.03.2016
22.03.2016
-> StepaNoFUN: nedávno jsi to tady řešil s Discoverou, kterej si takovou mašinku koupil
-> StepaNoFUN 27.09.15 13:23:49: www.alfain.eu/z22499-akce
-pegas-200-mig-man-pfc-hor
ak-parker-mig-mag-3m i když teda vy jste se bavili o hořáku.
-> Maxx: hmm, jo máš pravku, PEGAS 200 MIG SYN PFC nemá HF start. S HF strojem jsem svařoval a šlo to samo. Nicméně cena za něj je nad můj rozpočet. Tak si říkám, jestli si vystačím s tím lift arc. Líbilo by se mi mít v garáži jen jeden stroj, co zvládne oboje, než, aby si tam "zavazely" 2. Z popisu mi ale není jasny, jestli to umí AC TIG.
ak-parker-mig-mag-3m i když teda vy jste se bavili o hořáku.-> Maxx: hmm, jo máš pravku, PEGAS 200 MIG SYN PFC nemá HF start. S HF strojem jsem svařoval a šlo to samo. Nicméně cena za něj je nad můj rozpočet. Tak si říkám, jestli si vystačím s tím lift arc. Líbilo by se mi mít v garáži jen jeden stroj, co zvládne oboje, než, aby si tam "zavazely" 2. Z popisu mi ale není jasny, jestli to umí AC TIG.
20:26:45
22.03.2016
22.03.2016
Maxx
Tig+Mag není problém,problém je že to jsou jen DC a většinou bez HF zapalování (jen u některých značek)...
19:56:58
22.03.2016
22.03.2016
-> Klubko_: To jaksi moc nejde dohromady... Tig a Mig jsem dokupy ještě nějak neviděl... TIG+MMA, MIG/MAG+MMA (oboje teď už mám k dispozici) , ale TIG+MAG??? Je mi jasný. že to je u invertorů ve finále jen o softwaru, ale zase na druhou stranu by to byla mašina jako kráva, protože AC/DC TIG s podavačem drátu, místem pro cívku a upraveným softwarem pro naprosto rozdílný způsoby svařování... :-O
Pokud něco takovýho existuje, rád se poučím. ;-)
10:43:24
22.03.2016
22.03.2016
-> Maxx: zajímavy ceny uvádíš
líbil by se mi stroj s AD,DC TIG a MIG mohl bys něco navrhnout?
líbil by se mi stroj s AD,DC TIG a MIG mohl bys něco navrhnout?21:54:13
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN:
21:51:07
20.03.2016
20.03.2016
-> Maxx 20.03.16 21:46:07: Zas jednou firma utratila víc než musela... Ale ušetříme třeba jinde. Myslím, že se to v rozpočtu ztratí.... :-)
21:46:07
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: hodiny 700kč flaška 1000-1900kč dle velikosti...
21:44:53
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: červená je takovej střěd,zelená je jen na AC svařování takže liník atd... já používám zlatou či oranžovou na železo a nerez a zelenou na hliník...
21:35:25
20.03.2016
20.03.2016
-> Maxx: Tohle stalo 21 s DPH včetně hodin a plný flašky... Jsem blbej. Měl jsem se ozvat dřív... :-(
21:33:26
20.03.2016
20.03.2016
-> Maxx: elektroda je červená, průměr 2,4. Pak mám ještě zelenou 2,4 a o stupeň silnější ( 3,2?) a dodali k tomu myslím 1,6 šedou, ale na tu mám jen klestinu a ne ten držák kleštiny...
21:30:58
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
jinak tuto svářečku umím zajistit za cca 14000kč včetne hořáku a záruky...
21:28:26
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: hm...až k tobě pojedu vemu průtokoměr na hubici... jinak se používá železo či nerez 6-8l , hliník 8-10l popř až 12l... ale to pěnění může být špatným nastavením nebo použitím nevhodné w.elektrody i postupem svařování...
21:25:25
20.03.2016
20.03.2016
-> Zdenek136: kupováno na svartop.cz, prodáváno pod značkou Kuhtreiber...
21:22:48
20.03.2016
20.03.2016
-> Maxx: podle těch mizernejch "hodin" kde je budík kalibrovanej jak v tlaku, tak průtoku (nevím odkud berou průtok,když bude zavislej od průměru hubice jsem teď na cca 12ti litrech. Ale na ten tlak bych se musel podívat. Průtokoměr to nemá...
21:19:51
20.03.2016
20.03.2016
Zdenek136
-> StepaNoFUN: od dovozce TR weld?
21:18:25
20.03.2016
20.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: já čistím před svařováním vše chemií,ale železo stačí jen vzít rounem v místě sváru...kolik máš nastavíno plynu 6-8l ?
21:14:14
20.03.2016
20.03.2016
-> Maxx: Zde foto ovládacího panelu... Ještě se zeptam - když svár (na cernym zeleze) pění, tak to znamená málo plynu? Je to relativně čistej plech s maximálně misty lehkou povrchovkou (dala by se teoreticky otřít skoro rukou). Jak moc je tohle citlivý na korozi okolo?
21:01:01
18.03.2016
18.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: ok budu na to myslet,budu se snazit co nejdriv...
20:49:14
18.03.2016
18.03.2016
-> Maxx: Kdybys měl cestu, dej vědět... Jinak já doma bejvám většinou tak okolo 5tý odpolední ve všedních dnech, víkendy jsou většionu zabitý. Ale jelikož to potřebuju "do práce" není problém domů dorazit třeba v poledne (či do práce vůbec nejet - školení)....
20:46:35
18.03.2016
18.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: takže jen vymyslet kdy
20:44:36
18.03.2016
18.03.2016
-> Maxx: Od Kačiny je to ke mě cca 500m ;-)
20:34:02
18.03.2016
18.03.2016
Maxx
-> StepaNoFUN: neboj znám to tam moc dobře,jsem z Habrů a jelikož jsem se učil ve Chvaleticích okolí znám a propo dost často jezdím služebně na kačinu
20:27:45
18.03.2016
18.03.2016
-> Maxx: De facto Kutná Hora... Vesnička Svatý Mikuláš. Asi 8km od K. Hory Směrem na Pardubice, asi tak 100m od silnice I/2...
