Svářeči (a sváření)
1929 příspěvků (zobrazeno 1051 až 1100) od 13.02.2013 do 17.01.2026, založil/a U-Geen
02.12.2016
02.12.2016
No a dnes jsem si to přivezl z lakovny v barvě, přidělal na podvozek a osadil. :) Lahev drží zatím jen izolepou, bo finální řešení je ještě v řešení.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 02.12.2016 20:16:51
20:15:45
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
02.12.2016
Ve středu jsem trochu povařil a tahle se povedly housenky.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 02.12.2016 20:15:10
20:02:17
24.11.2016
-> charon: Sehnal jsem ji tady www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-invertor-sh arks-250-y10-mig-mma-igbt- horak-kabely Ještě jsem bral super kuklu, cívku drátu, elektrody, pár průvlaků, hubice a bylo to 15700,-.
Ale třeba tady na tý to všechno lícuje parádně. Asi jak se vyspali. postimg.cc/image/3wa5t0ah z
19:55:54
24.11.2016
charon
-> Eidy: Za kolik jsi ju sehnal? Já právě nad nějakou svářečkou uvažuju, jde mi hlavně o to, ab to k nečemu vařilo. To zprcování je sice úděsné, ale na to sere bílej tesák
00:03:00
24.11.2016
Citr0nik
-> Eidy: (y) palec hore na to sa to moje GUDE nechyta.. :O1
23:40:24
23.11.2016
Svary jsem nijak nezačišťoval ani nebrousil. Všimněte si, že to není vůbec zaprskaný. To je oproti mýmu přestavěnýmu Einhelu obrovský pokrok. Zapalování oblouku je parádní a krásně se to slejvá. Jen musím jet rychleji nebo dát menší posuv. Ale ta mašinka zvládne určitě dost.
upraveno 1x, naposled 23.11.2016 23:40:44
23:37:26
23.11.2016
Opravdu to není špatný. Za život jsem vyvařil asi jen 6kg drátu, takže profík by s tím musel kouzlit.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:37:26
23:36:33
23.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
Ale svary to dělá fajn. Tedy s ohledem na moje ruce.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:36:01
23:35:52
23.11.2016
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:35:52
23:35:07
23.11.2016
Taky dobrý.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:35:07
23:34:44
23.11.2016
Dvířka nemohou být o 5 mm delší, protože pak by se cívka nandavala moc snadno.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:34:44
23:34:10
23.11.2016
Tohle jsou zavřená dvířka.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:34:10
23:34:01
23.11.2016
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:34:01
23:32:32
23.11.2016
Tavné lepidlo je náš kamarád. Fousky všude.
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:32:32
23:32:22
23.11.2016
zvětšit Svářeči (a sváření) - obrázek od Eidy vložen 23.11.2016 23:32:22
23:31:42
23.11.2016
Přátelé, tak mi ten zázrak dneska přišel. Musím říct, že po rozbalení mi bylo velice smutno. Tak špatný zpracování se jen tak nevidí. Návod je víceméně k ničemu. Zemnící kabel je zoufale krátký. Hořák je na pohled takovej nijakej, ale dobře se drží a je lehoučkej. Nicméně jsem překonal smutek, zamáčkl slzu v oku a jal se to zprovoznit a vyzkoušet. Po praktické zkoušce jsem nadšen. Nikde nelítají okuje, párkrát se mi už podařilo naladit hezký syčivý zvuk. Oblouk krásně zapaluje a musím se naučit nastavovat, protože ono to vaří v širokém spektru nastavení, ale ideální oblast je dost úzká. Ale fakt jsem spokojen, moc se mi to líbí. Takhle nějak jsem si to představoval. Pokud se někdo rozhodne pro tuhle mašinku, musí zavřít obě oči a otevřít je až při provozu. Pak to bude paráda. 5
Jo a kukla je taky parádní. Teda až na to, že se musí zapnout (po nějakém čase se vypne). Ta stará funguje hned a s touhle novou si ještě mockrát bliknu. 2 Ale to zorný pole a průsvitnost při nevaření je pohádka. Ze zvyku jí pořád zvedám, ale není to potřeba.
18:26:36
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Samozřejmě svarová mezera, případně Včko (dle síly stěny) a musí to bejt "svatý"... Každpádně si dej záležet. Ono to pak vypouštět, vybrušovat atd. je docela pakec (pod vodou to opravdu nezavaříš i když to bude jen rosit).
18:21:57
22.11.2016
-> StepaNoFUN: ok zkusim ;-)
18:18:12
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak to je naprosto v pohodě. Pokud jsou to větší trubky, svařoval bych na 2 vrstvy a tím, aby spoje svarů nevycházely na stejný místo a týct to nemůže. ;-) Mezi vrstvama samozřejmě vybrousit/oklepat oxidy křemíku.
18:10:29
22.11.2016
-> StepaNoFUN: Tak tohle je ok. Potrebuju pripojit kotel k rozvodum. Na jedny strane bude priruba ke kotli a na druhy spojovaci sroubeni. Svarenec asi metr... A muzu si ho nabodovat a pak dat pryc a svarit... :-)
18:03:02
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nevidím v tom problém. Na bejvalý dílně jsem s COčkem svařil komplet topení ze starejch trubek (odhadem tak 150 spojů - tekly asi 3). Doma jsem taky kus topení svařoval COčkem. Oboje dodnes drží bez potíží (cca 8/5let)
I u zdi se při troše šikovnosti dá. Sice ne úplně jako s autogenem (musíš si to o kousek odtáhnout, takže si spoj musíš udělat tam kde to jde), ale jinak v pohodě. Každopádně měl jsem na to při obojím k dispozici i autogen (ale jen PB/Kyslík, kterým se moc svařovat nedá) na ohejbání trubek do cca 3/4". Úplně bez možnosti ohřevu a tvarování tý trubky je to docela naprd. Ne všude Ti pomůžou kolena, nebo máš pak milion spojů.
17:44:05
22.11.2016
-> radekp: Jako jo elektroda ma neco do sebe, ale dneska si vic verim s CO :-) Trubky jsou svaritelne, tak snad ok. Kamos mi akorat rikal ze to mozna nebude napoprve tesny, tak uvidime...
11:36:13
22.11.2016
radekp
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud jsou ty trubky svařitelné tak proč ne. Ale třeba strýc, který svařuje armatury pro jaderné elektrárny (elektrodou a s využitím RTG) by na CO2 nesáhl, že prý jsou sváry ve výsledku křehké...
11:25:32
22.11.2016
zajoch
-> Jarda/felda: to nehrozí. Beru na vedomí. 3 se tesim jak male dite. Dodelaji se veci na škodné a muze do laku 2
10:14:26
22.11.2016
-> zajoch 22.11.16 08:03:07: vyhřívanej je na práci venku kde máš vysokou spotřebu plynu
10:10:23
22.11.2016
-> Eidy: Dobre, tak to zkusim a uvidim :-)
09:38:15
22.11.2016
zajoch
-> Antony: -> Eidy: tak to se mi ulevilo... Vylozene mrznout ne, ale vytapena tky neni. Nikdy tam ale nebylo min nez 10°C
Tkze by to nemuselo vadit, jo?
08:31:27
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já bych naopak řekl, že pevnost není tak důležitá (nikdo to nebude ohýbat) jako to, abys tam neměl pory a neprolínalo to. Jinak jako proč ne?
08:24:52
22.11.2016
-> Eidy: -> Jarda/felda: U zdi delat nebudu to je ok :-) jde spis o pevnost aby to pak neruplo... Ale bezne CO svaruju a drzi to...
08:23:18
22.11.2016
-> zajoch: Vyhřívanej potřebuješ hlavně, pokud vaříš při nízkých teplotách. Třeba pokud venku mrzne. Pak hrozí zamrzání redukčáku. V létě nebo ve vytápěný dílně je to ok.
Chlapík ze Svartopu mi říkal, že to vyvíjeli oni a proto ho nikde jinde nemají. Našel jsem ho ještě na jednom webu, ale jestli to mají skladem, netuším. Možná jen překupují od Svartopu.
08:15:35
22.11.2016
Antony - zrušená registrace
-> zajoch: nemám vyhřívaný redukčák, vyvařil jsem s tím 2 auta, jedno v zimě-venku. Dokonce minulý tyden jsem s tím vařil na garáži traverzy, venku cca 4 stupně, 6ka svar a bez problému. Nebál bych se toho.
08:03:07
22.11.2016
zajoch
Jak velky problem je absence vyhrivaneho redukčáku? Na to domací kutení a bodovaní plechů by to moc vadit nemuselo, ne? Znam dost lidi co nemaj vyhrivany redukčák a dělají karosarinu9
07:59:10
22.11.2016
zajoch
-> Eidy: to si moc nepotesil... Tak treba budou mit v jinem obchodě, nebo si ho proste koupim v breznu k narozeninam 2
07:53:39
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu 22.11.16 06:43:33: autogen je lepší v tom že s nim to svaří téměř každej s CO už musíš trošku umět aby to neteklo
07:47:39
22.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Budeš vařit u zdi, měl bys mít malej hořák. Jinak to bude naprd.
-> radekp: Já bych se tomu asi nebránil, ale škrtací asi ne. Ten Pegas je větší a já nemám tak velkou garáž a tahám to do ven.
06:43:33
22.11.2016
Borci jakej mate nazor na svarovani topenarskejch trubek COckem? Tata a deda remcaj ze to je blbost ze je lepsi autogen. Dle me to musi jit i takhle...
06:12:29
22.11.2016
radekp
-> Eidy: myslíš že TIG nepoužiješ? I na černou ocel to rád používám. Ale škrtačka je fakt naprd, resp. já s tím neumím a pořád se mi lepí elektroda.
22:42:49
21.11.2016
-> zajoch: Jestli na toho samýho, tak si počkáš. Ještě včera měli s vyhřívaným redukčákem, ráno už jen obyč a poslední 4 invertory. Já vzál jeden a prej to děsně frčí. Další várka bude prý až v březnu.
20:39:02
21.11.2016
zajoch
-> Eidy: taky cekam na sharkse... Uz jen aby mi vyplatili faktury a budu kupovat 3
Ta kukla vypada fakt bombově. Asi taky prihodim do kosiku 2
17:43:30
21.11.2016
-> Klubko_: Přesně. A navíc by měla mít jedno z nejrychlejších zatmavení. Za ty peníze krása.
16:33:17
21.11.2016
-> Eidy: tak ta kukla má brutus zorny pole. Co jsem to loni sledoval, tak takle velky měly tak kukly za 2-3 násobek ceny téhle.
13:38:42
21.11.2016
-> Jarda/felda: O Jasicu vím, koukal jsem na něj taky. Chválí je, to jo. Ale vyhlídnutej typ (J35) není dostupnej a ty novější modely už stojí víc a hlavně za ty peníze mají dost mizerný zatěžovatele. Jsou to maličky mašinky, ale asi je právě kvůli tomu problém s chlazením.
Měsíc jsem prolejzal svarforum a jeden to pochválí a druhej pohaní. To je fakt blázinec. Ale aby někdo naházel fotky svarů, to ne. Přitom by to řeklo tolik.
Další problém je, že dneska je většina svářeček z Číny. Včetně těch českých, třeba Alfa In, Omicron atd. Koukal jsem i na Pegase 200 (opět Čína), ale má to TIG škrtačku a další zbytečný funkce. Přijde mi zbytečný platit za něco co nepoužiju. Takže nakonec jsem vzal Sharks. Toho tam taky celkem chválí.
www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-invertor-sh arks-250-y10-mig-mma-igbt- horak-kabely a k tomu celkem luxusní kuklu www.svartop.cz/svareci-te chnika/svareci-kukla-samos tmivaci-digitalni-ask900
Ve středu to bude doma, tak držte pěsti. Zatím jediná fotka svaru Sharksem je tato (ze svarfora) a líbí se mi to. postimg.cc/image/b84u9vlh 5
edit: mimochodem toho Spartuse, co pořidil kamarád, jsem zkoušel a nedělá to tak hladkej svar. Absolutně to neprská, to je pozitivní. A v Praze jsem zkoušel Filexe a byl jsem takovej rozpačitej. Navíc to pořád shazovalo jistič a to jsem vařil asi na 1/4 výkonu.
upraveno 1x, naposled 21.11.2016 13:45:58
17:55:09
16.11.2016
-> Eidy 16.11.16 15:36:13: koukni ještě na značku Jasic tu docela chválí
