Jak přeřadit com porty
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.01.2013 do 25.01.2013, založil/a JoseA
25.01.2013
-> JoseA: BIOS s tím nemá nic společnýho pokud se nejdná o fyzickej COM port. ;-) Tady se jedná o převodník USB->COM. Pokud úspěšně nainstaluješ ovladač tohohle převodníku, měl by se Ti ve správci souborů objevit. A pak si vybereš, který číslo portu potřebuješ. ;-) Ještě by se Ti to tam mohlo objevovat pod názvem toho kabelu, ale vlastnosti bys věl mít stejný - tudíž možnost zvolit číslo portu. Kuwa chodit to musí, když mi funguje VAG verze 805 pod WIN7HP 64bit... Kabel na VAG 604 mi taky chodí, program ovšem nikoli. :-/ Pouze VCDS Lite. Tak na starší verzi používám XP ve virtual PC a tam není problém vůbec žádnej...
09:56:56
25.01.2013
-> JoseA: No, na původním notebooku byl volnej COM2, takže bez problémů a na novém notebooku jsem to dělal přes BIOS (uvolnil Com 3) - ve Win to asi nepůjde, ale odborník nejsem 4
upraveno 1x, naposled 25.01.2013 09:57:38
00:53:18
25.01.2013
JoseA
je to dost možné, ale v biosu sem nic takového nenašel. Zítra zkusím kabel znovu připojit a hlavně stáhnout nějaké nové ovladače z netu. Ikdyž na tom pučeném notebooku to jelo a já si koupil uplně stejný, měl zapojený kabel i nainstalované ovladače k cd, co bylo ke kabelu a to ta položka porty com a lpt tam stejně neskočila. Tak to zkusím znova nainstalovat. Díky za rady
22:45:42
24.01.2013
-> JoseA: A ciste nahodou nemas ty porty vypnuty v biosu?
20:48:40
24.01.2013
-> JoseA: ...připojenej a nainstalovanej ovladač.....
20:42:59
24.01.2013
-> JoseA: Máš ten kabel připojenej?
20:30:59
24.01.2013
JoseA
jak je možné, že tam tu položku "porty" nemám? windows xp8
20:21:55
24.01.2013
24.01.2013
JoseA
Zdarec. Už nějakou dobu marně hledám na internetu, jak přeřadit com porty v pc. Přesně řečeno, potřebuju uvolnit com 1-4 pro diagnostický kabel. Už loni jsem se s tím trápil a pak na to nějak přišel, přiřadil jsem nějakým způsobem jeden z těch portu na další volné číslo a fakalo to. Jenže to sem měl pučený notebook od přítelkyně, teď mám svůj a nejsem schopný to za boha najít. Jestli tady nějaké podobné téma je, tak se moc omlouvám, ale snaha hledat byla.
