-> U-Geen 30.08.14 10:14:15: No chtěl bych ho už nahranej s tou nadstavbou MIUI V5. To prostředí se mě moc líbí a otázka je jaký FW tohle umožňoval?
-> darklord 30.08.14 08:41:47: Co jsem četl, tak certifikát už by měli mít a nebo je to na spadnutí. Kdyby to bylo něco špatného, nebude tak prodávaný i v zahraničí.
Jakej mobil koupit
1129 příspěvků (zobrazeno 901 až 950) od 28.12.2012 do 04.08.2025, založil/a Mantrabeach
10:21:36
30.08.2014
30.08.2014
30.08.2014
30.08.2014
-> Tuner#2: tak vedome bych do toho asi nesel, ale pokud planujes prehrat firmware tak by to asi nemusel bejt problem (minimalne moralni :)
08:51:34
30.08.2014
30.08.2014
Karel.
www.here-shop.cz/thl-5000
-recenze ja mam objednanej tenhle, rekl bych ze cenovej rozdil neni tak obrovsky, a nabizi lepsi vybavu.hlavne jsem zvedavej na baterku!
08:41:47
30.08.2014
30.08.2014
-> Tuner#2: tak hlavne vybrat taky co mozes legalne v europe pouzivat mobil.idnes.cz/cinske-mob
ily-nemaji-eu-certifikat-d
td-/mob_tech.aspx?c=A14072
2_...
23:27:38
29.08.2014
29.08.2014
-> U-Geen 29.08.14 23:01:03: Tak nedávno byla aféra, kdy se vrah ptal jablka (aplikace Siri) kam má zakopat mrtvolu a podle toho ho FBI našla. Takže si nedělám iluze, že u jiných značek tomu je jinak, viz. třeba TV LG a jejich suport a nebo fotky z vestavěné kamery v TV u Samsungu... Nebo myslíš, že mám své rozhodnutí přehodnotit?
23:01:03
29.08.2014
29.08.2014
-> Tuner#2: tenhle? www.itbiz.cz/zpravicky/te
lefony-xiaomi-preposilaji-
do-ciny-cisla-vasich-konta
ktu :)
20:36:57
29.08.2014
29.08.2014
Tak nadešel čas koupě. Definitivně jsem se rozhodl pro Xiaomi Redmi 1S a řeším dvě věci.
1. Známej co prodává tel. ho vzal asi před 14dny a zatím se mu nepodařilo tam nahrát češtinu tak aby to umělo všechny háčky/čárky (pravda neměl na to zatím moc čas). Ta nadstavba MIUI V5 to má vyřešeno komplet?
2. Telefon chci už s nahraným SW, protože když s tím bojoval programátor Mr.Scully, tak já bych nad tím ztrávil ještě víc času a to ho raději zužitkuju jinak. Takže otázka zní, kde ho koupit? mobilni-telefony.heureka. cz/xiaomi-redmi-1s-8gb/por ovnat-ceny
Jsou tady dost rozdíly v cenách, ale ty první shopy to bude asi nic moc. Má někdo přímou zkušenost s nějakým a nebo vsadit na klasiku czc, mall apod.?
07:30:15
29.08.2014
29.08.2014
dragon_cb_cz
-> Fén: Njn, to já asi budu muset přežít, jelikož pracovní telefony máme "doporučeno" nerootovat
12:16:50
28.08.2014
28.08.2014
-> aDAm: Některé aplikace jdou instalovat mimo interní paměť, ale to určuje vývojář té aplikace. Link2SD tohle omezení řeší.
-> dragon_cb_cz: Se neboj, to přijde. :o) Samsung mám už tři roky, ale originál SW tam vydržel jenom kolem čtyř měsíců. Ty lagy a tu barvičkovatost jsem déle nesnesl.
08:55:25
28.08.2014
28.08.2014
aDAm
-> dragon_cb_cz 28.08.14 07:03:35: co je to RAM opravdu vím, já jsem pak narážel na druhou paměť.
-> Fén 27.08.14 18:44:03: tak že to je sráč jsem věděl. Ale appky to umí instalovat i na externí paměť v tom problém není, problém je v tom že pojebaný play a další sračky od google nejdou instalovat mimo, tvrdohlavě je chce v paměti tel. a pokud bych měl udělat updaty všech googlich appek tak se to tam ani nevejde do čistého founu.
Každopádně nic to nemění na tom že po cca roce a něco užívání je ten tel tak akorát na podložení stolu.
08:28:09
28.08.2014
28.08.2014
rOMAN
pouzivam Greenify a ten si programy co neporebuju mit pusteni vypne a je klid - netreba kdyz rano zapnu FB any me vysel v pameti cely den ze :)
07:03:35
28.08.2014
28.08.2014
dragon_cb_cz
-> Jirik_Tuňák1983: To že je RAM plná je normální, záleží čeho je plná... vzhledem k tomu jak funguje na Androidu multitasking to ani jinak bejt nemůže.
-> aDAm: No ale to o čem mluvíš že se zasírá (updatama a pod) není RAM.
-> Fén: Hele mám ho zatím pravda jen pár dní, ale nějak u tý S4 sekání nepozoruju. Jinak RAM sice je od toho aby jí systém používal, ale najít vhodnej kompromis mezi snahou držet aktivní aplikace v RAM a přiměřenou rezervou je docela obtížný, není to exaktní funkce - to co je vhodnej kompromis totiž do značný míry záleží na tom jak kdo ten telefon používá.
Nevím jak moc je u Androidu oproti vanilla Linuxu poprasenej memory management, asi docela dost, protože podobnej problém je i u desktopovýho Linuxu, akorát v opačným směru - jádro relativně často aktivisticky odswapovává aktuálně neaktivní procesy aby mělo co nejvíc volný RAM, kterou může použít jako diskovou cache. Takže když máš spuštěnej třeba browser se 250ti záložkama a nějakou dobu s nim nepracuješ, tak ti část jeho paměti vesele odswapuje a když s ním pak chceš dělat, tak s trochou smůly chvíli čekáš, než se to zase všechno z disku donačte zpátky. Dá se to potunit, ale je to otravný (nejsnáž to řeší SSDčko místo klasickýho disku).
18:44:03
27.08.2014
27.08.2014
-> aDAm: To je pak ale špatný výběr při koupi, protože s tak malou interní pamětí pro aplikace je z toho opravdu jenom telefon na telefonování. Dá se to obejít pomocí aplikace Link2SD, díky které můžeš instalovat aplikace i do uživatelské paměti nebo na SD kartu, ale je potřebný root telefonu.
18:23:38
27.08.2014
27.08.2014
-> rOMAN: Tak třeba takový Samsung může mít i 10 GB RAM a bude se pořád sekat.
18:22:47
27.08.2014
27.08.2014
aDAm
-> Fén 27.08.14 16:43:41: tak ram ve slova smyslu jako u PC jo, ale třeba u toho LG je nějaká systémová paměť která má ukrutných 150MB což je peklo, každá appka si tam něco ukládá a během chvilky je plno a pak to řve že nemá kam ukládat.
17:00:21
27.08.2014
27.08.2014
rOMAN
-> Fén 27.08.14 16:43:41: Presne tady je to samej cistic bud pameti nebo cipu ve fotaku :)
Prosel jsem od palmos pres wm6,5 ted jsem na droidu (cinan za 100 dolaru a lita jak blazen) vse maka jak ma kdyz to nezasiras kravinama
16:43:41
27.08.2014
27.08.2014
Není RAM od toho, aby ji systém používal a ne pro potěchu oka nad její prázdnotou?
16:00:35
27.08.2014
27.08.2014
aDAm
-> Jirik_Tuňák1983: no právě, hele mám stařičké lg l3, v podstatě jen na telefonovani, smsky a sem tam foto (i když to stojí za hovno) a všehovšudy tak 3 appky nainstalovane. Říkal sem si že u tohodle na to seru a nebudu tam nic instalovat, stejnak to má tak malou interní paměť že už ani updaty dělat nemůžu neb se mě tam nic googliho nevejde. A teď po cca roce používání začal jebat. Kouše se appka na volání, vyberu číslo, dám volat a nic, takže tel. vyp/zap a pak můžu zase volat což mě docela sere, hlavně když nutně potřebuju vytočit číslo.
15:06:43
27.08.2014
27.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> aDAm 27.08.14 14:26:59: U těch Asteroidů je asi nejvíc napiču, jak se zasírá ta paměť. I když to čistíš atd., tak se prostě zasírá. Teď to vidím víc než u starého tabletu.
Tady se pořád něco aktualizuje, stahuje atd. Porovnával jsem i s kolegyně Samsungem a té se ta paměť hnojí úplně stejně. Pár aplikací, připojeno k internetu a GPS (kvůli turistické aplikaci) a furt má zahnojeno 85% RAM. Já to třeba vyčistím a stáhnu na obsazenost 51 - 61%, za chvíli je RAMka zamjordnutá zpět. Na to tady poukazoval i Majki, čistil telefon, ale furt se mu to ucpávalo.
14:26:59
27.08.2014
27.08.2014
aDAm
nejde mi tak ani o problém obsluhy jako o to že se to prostě občas musí resetnout, občas se něco kousne atd....a pokud se vám to neděje tak to jste štastní lidé, už několikáty droid foun a po čase prostě začne zlobit.
14:00:19
27.08.2014
27.08.2014
dragon_cb_cz
-> aDAm: Zajímavý, že moje drahá polovička taky nějak nemá problém (tablet a už třetí android telefon).
13:59:17
27.08.2014
27.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> aDAm 27.08.14 13:25:14: Já mám droida na tabletu a tel. a nic neřeším. Na tabletu přes dva roky.
13:25:14
27.08.2014
27.08.2014
aDAm
já vám nevím chlapci, osobně jsem si WP moc neošahal ale co mám reference tak je to systém fpohodě i pro BFU, něco na úrovni jabka. Proto se teď poohlížím po lumii pro drahou polovičku, kdybych ji dal droida tak budu furt něco řešit ;)
13:15:30
27.08.2014
27.08.2014
dragon_cb_cz
-> Jirik_Tuňák1983: No podle toho co občas slyším od uživatelů windows tak zjevně ano
13:10:38
27.08.2014
27.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> dragon_cb_cz 27.08.14 10:55:14: MS znamená Mimozemský Systém?
10:55:14
27.08.2014
27.08.2014
dragon_cb_cz
-> aDAm: Jo, jenže to bylo v době, kdy si většina lidí o slově "smartphone" myslela, že jim nadáváš. Jaký byly tržní podíly v tej době nevím, ale stejně měl asi víc Symbian... což je celkem jedno, od doby kdy se smartphones začaly masivně rozšiřovat už si MS neškrtnul.
10:52:14
27.08.2014
27.08.2014
Bagrr- máma mele Emu
-> mexican: kde to podepsat?
08:25:12
27.08.2014
27.08.2014
aDAm
-> Nwkt 26.08.14 21:32:53: seš si tímto tvrzením "Ono ty mobilní wokna byli vždycky v menšině" jistej? Pamatuju doby kdy wokna byly top, plno appek, šlapaly fajn a ty ostatní srandy u erika apod. se nedalo srovnat.
Ještě teď mě doma leží dva founy s woknama tuším 6.5
08:00:50
27.08.2014
27.08.2014
mexican
-> Nwkt: tak ono se to dá pochopit, že android má tolik procent, když je v těch čínách za 3 litry a pod.
22:11:24
26.08.2014
26.08.2014
-> Nwkt: Chápu - rozumím.. oni Gatesovi hoši odkoupili tu Nokii taky skoro po funuse. Nicméně v mých stařečcích nic takovýho ještě není..
21:32:53
26.08.2014
26.08.2014
-> Jozka: Jako situace se mění každej den, ale pro představu myslím graf dostačující
výhledově do budoucna to je prostě zabitý. Ono ty mobilní wokna byli vždycky v menšině
21:15:55
26.08.2014
26.08.2014
dakar.cz
-> Stepan FUN: Jo aha,to sem blbě pochopil. O tom Software update jsem taky četl,že je to problém. Že jediný způsob aktualizace je přes tu aplikaci v telefonu. Ale to jsem nezkoušel,mě všechno,co potřebuju funguje :-) Tak to nebudu pokoušet. Ale co tak čtu po webech,tak mi příjde,že se ty Nokie liší kus od kusu :-( Někomu to funguje bez problému a někteří s tím mají problém pořád. Hold už se to nedělá ve Finsku,ale v Číně :-(
Já mám taky dualSIM. Jo,vlastně jednu vadu ten mobil má. Musel jsem musel zmenšit ty SIM. Snad nebudu potřebovat zase velké
21:08:12
26.08.2014
26.08.2014
-> Nwkt:
Jako punk ? Mám celkem 3 ks a řekl bych, že všechny přežijou veškerý letošní ovoce..
20:49:30
26.08.2014
26.08.2014
Tak Nokie jsou mrtvý, nechápu že do toho někdo jde
ale i u nás na tom jede 3/4 firmy no
20:16:20
26.08.2014
26.08.2014
Tak prvotní poznatky: Teď aktualizace na wp8.1 a zase úplně něco jinýho.... Zas se všechno učit znova :D jinak co mi teď jakože vážně vadí je práce se soubory... U symbianu nebyl problém přesouvání dat z telefonu na sd a opačně... Tady to vůbec nelze... Ani rozumnou appku jsem na to nenašel... A nastavení vlastního vyzvánění je taky peklo.... Komunikace wp8 i 8.1 s XP přes USB je nereálná věc... Jinak teda spokojenost....
20:11:53
26.08.2014
26.08.2014
-> dakar.cz: PC suite mam funkcni. Ta nova verze se mi stejne nelibi. :-D Ale ja mluvil o Software Update. Coz je doplnek, kterej si pres Suite jen stahnes.
Jinak s tou vydrzi a softem - mam DualSIM, takze tam se projevi oboje. A kuwa hodne...
18:37:08
26.08.2014
26.08.2014
dakar.cz
-> StepaNoFUN 25.08.14 18:34:08: S tím Nokia Suite a 515tka. Musíš mět starší verzi,s tou si to rozumí. S novější už ne a prý se ani nechystá,že by mělo :-( Ale já to nepoužívám,jen jsem to někde četl.
Jinak mě zatím Nokia šlape parádně,bez žádného problému. Jediný problém,co jsem zatím měl bylo,že se mi nějak vymazal opakovaný budík a ráno nezvonil. Ale to nevím,jestli jsem ho akorát blbě nenastavil. Jinak šlape pěkně. Baterka při mém používání (za den 8h rádio,cca 10min hovorů,10sms a pár minut na netu) vydrží týden. Telefon nosím v monterkách,bez obalu. Na displeji zatím ani čárka,na hliníkovém krytu taky nic,jen na klávesnici už mám drobné škrábance (takže to,že i klávesnice je z gorilla glass je blbost). Já jsem s tím spokojený,kor za ty peníze :-)
17:26:36
26.08.2014
26.08.2014
-> Jirik_Tuňák1983 26.08.14 08:11:30: Tak zrovna Samsung ma tovarny po celkem svete a rada lepsich telefonu je primo z Korey. Navic je tu bohuzel rada cinskych fake telefonu viz. ted nedavny inzerat: www.autohificlub.cz/forum
/.../0
To ze cina umi kvalitni veci vim (prodaval jsem Hi-Fi kde znacky jako Vincent apod. patri ke spicce), ale kdyz tohle napises u telefonu, tak se me reakci nemuzes divit viz. ten inzerat.
16:54:15
26.08.2014
26.08.2014
-> aDAm 26.08.14 12:57:35: To už není dávno, prostě to je masovka a kult jako cokoliv jinýho, hlavně ve státech. Tam kdyby jsi měl nakouslý japko i na hovně tak ti za to urvnou ruce
-> krup: z hlediska vývojáře bych ty kretény zabil, prostě se jen tak rozhodnou že při zascrollování obrazovky dolů spustí znova inicializaci okna, jen tak pro prdel udělají raius ikon o 2px jinej, při přeexportování projektů si řeknou že některý komponenty tam jsou prostě zbytečný a odstraní je a tak dále
16:09:41
26.08.2014
26.08.2014
aDAm
-> Jirik_Tuňák1983: tak ostružina tu je, takže je tu i potenciál pro další ovoce ;)
13:04:28
26.08.2014
26.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> aDAm 26.08.14 12:57:35: Tak už jen počkat, až někdo začne vyrábět švestku nebo angrešt.
Náhodou logo nakousnutýho angreštu by mohlo vypadat bezva.
12:57:35
26.08.2014
26.08.2014
aDAm
-> Jirik_Tuňák1983: no jo jenže to by si koupilo více lidí a jabko by už nebylo to jabko co je teď ;)
10:38:54
26.08.2014
26.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> mexican 26.08.14 09:51:58: Tak kdyby to nestálo takovou rakietu, tak bych si koupil japko i NTB, tableti i teleféni.
09:51:58
26.08.2014
26.08.2014
mexican
-> krup: souhlasím s tebou rozhodně bych nevidel u jabka jako problém, to ze si s ostatníma znackama neposlu nic přes modrý zub, kór v dnešní době všech možných komunikačních programu a lacinyho netu
09:35:10
26.08.2014
26.08.2014
aDAm
-> Jirik_Tuňák1983: tak ono obecně o číně panujou celkem srandovní fámy ;)
09:33:36
26.08.2014
26.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> aDAm 26.08.14 09:23:24: Přesně tak.
Ale zase je to ten orginál.
Ale zase je to ten orginál.09:23:24
26.08.2014
26.08.2014
aDAm
-> Jirik_Tuňák1983: tak ono i ty origa se vali ve fabrice v číně, co si budem povídat že ;)
08:11:30
26.08.2014
26.08.2014
Jirik_Tuňák1983
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.08.14 21:46:37: Ty máš fejk v kedlubně. Samozřejmě má originální výrobek, ta "čína" byla jen narážka.
01:56:04
26.08.2014
26.08.2014
krup
-> Stepan FUN: přehlédnul, sorry. Ono to BT na jamku obeceně je spíš "headsetové", "přenos dat" se neuvažuje :)
-> Fén: a to už je na každém. Jablka to mají "jinak" :)
01:44:41
26.08.2014
26.08.2014
-> krup: Nejde jenom o velikost paměti, ale taky o roztřídění jednotlivých dat.
