Přívěs - rada
02:54:01
18.09.2015
18.09.2015
PD-TOMMY
Vyrobca turcianske teplice perfektny vozik 2500kg piesku bez problemov odvezie vsetko bez problemov bezne sa natom vozi 1-1.5t cohokolvek a neni nanom poznat pevny odolny
01:45:22
18.09.2015
18.09.2015
A smí se táhnout za autem vlek, kterej má papírově vyšší celkovou hmotnost než je dovolená hmotnost vleku? Nebo se řeší váha nákladu?
00:11:14
18.09.2015
18.09.2015
-> Mr._Nosferatu: Tak ty si můžeš koupit "těžší" a nechat si snížit hmotnost v papírech...
23:55:44
17.09.2015
17.09.2015
Mr._Nosferatu
Vyrábí se vůbec bržďěnej 750kg vlek ?
00:31:29
16.09.2015
16.09.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tak ono to je jedno - to jsem psal co mam napsane ja. Pro tebe kazdopadne dobre.
00:24:05
16.09.2015
16.09.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Hele nevim presne, tohle byl priklad, ale proste neco s kolama tam mam divny...
00:18:48
16.09.2015
16.09.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Možná máš na mysli ET - to je i u mě v TP takové dost volné protože tam mám u všech napsáno od 30 do 38. Teda pokud myslíš toto...
00:05:31
16.09.2015
16.09.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 15.09.15 23:41:01: Ja ten svuj taky nemam jeste 100%, ale to byl komplet repas, ne novej. Jestli prodejce neumi poresit pojistku, tak je to demence...
Jinak kol mam taky vic, ale je tam i nejaka chyba v TP. Ted nevim co presne, ale neco jako bych nemel stanoveny disky? Tim padem by bylo jedno co tam dam :)
23:41:01
15.09.2015
15.09.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ještě není úplně hotovo. Musím přihlásit, zatím nebylo kdy. Vyměnit podložku pod značku za tu správnou (Škoda - ano úchylárna) a dosehnat disky z Feldy které vydrží víc, dají se lépe vyvážit a které mám taky zapsané mimo jiné v TP samozřejmě.
Komplikátor bylo třeba zjištění, že jsem dostal zelenou převozku, ale nikdo mi neřekl, že je to třeba předem pojistit, což bez TP nejde samozřejmě. A nikdo by mi to ani neřekl, kdybych se na to konkrétně u té zelené převozky nezeptal...
Možná detail, ale prodejce by o této povinnosti si to pojistit předem měl informovat podle mě automaticky...
Zajímavostí pro mě ale třeba je, že mám zapsané 3 typy disků a k tomu rozměry pneu 155/70 R13, 165/70R13 a 175/70 R13... nevím jestli je tohle standard, ale tak do budoucna by se jiný rozměr případně hodit mohl.
Možná detail, ale prodejce by o této povinnosti si to pojistit předem měl informovat podle mě automaticky...Zajímavostí pro mě ale třeba je, že mám zapsané 3 typy disků a k tomu rozměry pneu 155/70 R13, 165/70R13 a 175/70 R13... nevím jestli je tohle standard, ale tak do budoucna by se jiný rozměr případně hodit mohl.
22:52:21
15.09.2015
15.09.2015
Peknej :-)
12:29:00
15.09.2015
15.09.2015
Doyle
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: pěkný, hlavně ať slouží
11:09:44
15.09.2015
15.09.2015
Nějakými detaily bude zřejmě ještě dovybaven, ale nic zásadního. Nějaké ty příchytky kvůli síti nebo plachtě asi přibudou a možná ještě nějaký ten kotvící bod na náklad navíc.
11:06:03
15.09.2015
15.09.2015
Tak je doma. Výrobce - Bobek. Výztuha na "V" oji je navíc kvůli možnosti přidělat k desce rezervu, kterou tam časem nejspíš přidám.
23:51:01
22.08.2015
22.08.2015
Nečetl jsem to celý, ale moje zkušenost - Zatím nejlepší vlek, kterej jsem měl možnost tahat byl z produkce firmy INPRO Čáslav. Ve svý podstatě je to kusová výroba "na koleně", ale funguje to na výbornou.
Měli jsme vlek s klasickou ojí (zesílenou - silnostěnej Jockel- stěna myslím 6, nebo 8mm), ale protaženou až do konce vozíku a byť byla celková 750kg, tak nebyl problém na něm přes půl republiky převízt motor o váze 1,5t, nebo paletu ztracenýho bednění (cca 1,4t). Největší váhu jsem na něm měl cca 2t, ale to už bylo hodně za hranou (hlavně tím, že to nešlo naložit "na auto", tak to zvedalo prdel vlečnýho vozidla). Jediný co se za několik let stalo, tak povolily držáky přední příčky od oje, ale to vyřešilo svaření natvrdo (původně ohnuto a nýtováno) a popraskalo pár nejtů na sajtnách (špatně přivázaný (nepřivázaný) náklad se pohnul a udělal v bočnici bouli. Kladivo, vrtačka a nejtovačky to vyřešily... Rozbitý světla a utržený blatníky byly vždy chyba "obsluhy"... Voděodolná překližka myslím 22mm na podlaze a sajtny z ohýbanýho plechu o síle myslím 1,5mm udělaly na tuhosti svoje... Otypováno sice na 80km/hod, ale nebyl problém s tím při rozumným zatížení letět 130 na dálnici a o vleku jsem nevěděl. S přetíženým jsem to nikdy nezkoušel, ale hlavně proto, že na to nebylo rozumný tažný vozidlo...
23:23:33
22.08.2015
22.08.2015
Tak po všech čertech a nečertech nakonec objednaný Bobek. Vyrobí ho plus mínu do 14-ti dnů tak se pak uvidí jaká bude spokojenost...
12:37:13
11.08.2015
11.08.2015
-> gim: Díky za info.
09:33:35
11.08.2015
11.08.2015
gim
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: bobka mám cca 5 let a jsem navýsost spokojenej. Rám z uzavřeného profilu plus další L ko které drží korbu. Jestli chceš vozit těžší věci tak V čko oj a je v pohodě. Odvozil dost materiálu a drží. Překližky se neboj, ta vydrží. Když budeš vozit štěrk a pod tak ti to plech podrápe a bude to hnít u překližky je to v pohodě. A druhá věc díky překližce jsou bočnice výrazně pevnější - a díky tomu celý vozík, plecháč se kroutí. Pro jistotu vozím pod těmito materiály kus lina abych zbytečně nepodrápal podlahu lopatou.
08:17:00
11.08.2015
11.08.2015
Poslal mi to kamarád s kterým jsem vozíky zrovna taky řešil co by mi podle něj mohlo dobře posloužit a měl pravdu každopádně v tom, že za ty prachy to bylo na hrubý zacházení fakt napohodu. Takže se asi stane to, že nakonec stejně pojedu pro funglovku.
08:16:23
11.08.2015
11.08.2015
Tahle mrcha ted byla na prodej u nás za 2000, no bohužel byl prodanej po půlhodině od podání inzerátu...
Jinak by byl na hrubý zacházení ideál za ty prachy... STK to mělo do 8/2017
Jinak by byl na hrubý zacházení ideál za ty prachy... STK to mělo do 8/201706:22:31
11.08.2015
11.08.2015
bouchy
Na jednom SJ je poničená náprava, takže vibruje prázdnej při 70km/h a to hodně. Trošičku pomohla změna pneu se špalkem na tu s hadem (Mitas S04). Na druhým klasika S03 a naprosto v pohodě - tam taky znám historii a vim, že na rozdíl od toho druhýho to nejelo plně naložený motorkama po dálnici s prázdným kolem...debil se pochlubil, až když měl prachy v kapse... Proti skákání kromě pružin taky existujou tlumiče - povinně pro všechny vleky s rychlostí nad 80 km/h, brzděný všechny. Zas pár tisíc navíc.
23:57:36
10.08.2015
10.08.2015
-> Bukaj: Nojo no, chapu :-) Ty srouby me stvou... musim sehnat.
23:51:39
10.08.2015
10.08.2015
No, já jsem byl vždycky proti vlekům s malejma kolečkama, ale co jsem teď jezdil se Sport Jachtem s odpružením, tak fakt nesrovnatelně lepší jízdní vlastnosti, než ty novodobý vleky.
Bráno z pohledu nákladu - ne, že by vlek neseděl na silnici. Kdybych jezdil jen s prázdnym vlekem, nebo s pískem, betonem, štěrkem či zeminou tak je to fuk, ale pokud vezu něco, co nechci rozflákat, tak je ta odpružená náprava nutnost.
Asi stejně, jako rozdíl mezi škodovkou, se kterou v pohodě jezdím i na rozbitých silnicích a nemám problém s pohodlím a třeba se i napiju, nebo najím za jízdy a firemním Fiatem Ducato, kde sebemenší nerovnost vozovky znamená skákající auto, létající věci v kabině a představa, že za jízdy udělám zápis do knihy jízd je sci-fi...
Jinak šrouby na kola jsem použil feldí, ty z vleku maj úplně úchylnej konus...
23:37:12
10.08.2015
10.08.2015
-> Bukaj: Ja furt nechapu, ze propagujete ty sportjachty na homokolech
Ten vlek normalne sleduje auto a pokud chces vozit neco lehkyho krehkyho, tak pomaleji no :)
Pasovaly ti origo kolový šrouby na ty disky z feldy? Mě ne :(
Ten vlek normalne sleduje auto a pokud chces vozit neco lehkyho krehkyho, tak pomaleji no :)Pasovaly ti origo kolový šrouby na ty disky z feldy? Mě ne :(
23:17:42
10.08.2015
10.08.2015
Mám šestým rokem vlek MARO (z Kralovic), typ 06. Kupoval jsem jej nový za 20150 Kč (jel jsem pro něj k Plzni, v Praze stál o 2000 víc).
Je to nebrzděný vlek s vařeným rámem s V ojí, korba a bočnice z voděodolné překližky.
Rozměry korby 2410x1260x400 (chtěl jsem s vyšší bočnicí), přední a zadní čelo sklopné (velká výhoda při přepravě dlouhých věcí a nakládce/vykládce těžších předmětů a sypkých materiálů), přední čelo mohu nechat sklopené za jízdy - opře se o oj.
Vlastní hmotnost 200 Kg, užitná 550 Kg (celková 750), konstrukční rychlost 100 Km/hod.
Vlek je hojně využíván (půjčuji jej několika kamarádům, sousedům, občas jej beru na firmu - štěrky, betony, substráty, rostliny, dále každé léto tábory a jiné akce), často docela dost přetěžován (rekord mám 1,5 m3 písku - něco přes dvě tuny - nějak jsem se zasnil při nakládce) a co se konstrukce týče, tak zatím nejslabším článkem je náprava (klasika posledních 25 let - hranol v jeklu s gumama).
Vlek stojí celý rok na zahradě, takže místy už pozinkovaný kov ozrzává, letos jsem měnil původní gumy (byly už sjeté) za kola z Feldy včetně ráfků - stejný rozměr, ač v reálu je guma z Feldy o několik cm širší a ráfek má jiné ET, ovšem vejde se a ET není v TP psané. Z původních kol jsem udělal rezervy na tento a kamarádův vlek (jsou lehčí a užší, takže se lépe vejdou pod ložnou plochu, aby nezavazely).
Kromě koroze a opotřebení překližky (ještě dalších min 5 let vydrží) je průšvih náprava.
Ložiska v kolech jsou tatáž, co v předním náboji škodovek (teď nevím, jestli 100, nebo 105/120) a v obou kolech jsou v háji - pravděpodobně kvůli těsnicím Guferům a orezlým dosedacím plochám břitu gufera - občas se s vlekem brodil potok a jezdí i v zimě (soli).
Hlavní nevýhodu spatřuji právě v mizerné nápravě - nezatížený vlek poskakuje na nerovnostech a vezu-li něco lehčího křehčího, tak je to naprd.
Ve srovnání s malým Sport Jachtem, který má odpruženou nápravu je ten moderní vlek dost pozadu. Sport Jacht, ač má ofiko max 80 Km/hod, tak o něm nevím ani při 120 Km/ho za škodovkou - drží jak přibitý a hezky pruží a neskáče.
Maro s "tuhou" nápravou je tak na vožení těžších věcí a stavebních materiálů, plechařina na auto není ten správný náklad
Takže bych doporučil něco na tento způsob, ale s odpruženou nápravou (jestli se něco takového vůbec vyrábí)
23:07:21
10.08.2015
10.08.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Desky staly do 3000 no: www.kaplanpraha.cz/ Na dno 18mm a na bocnice 15mm. Rezal jsem to sam maflem a pohoda :-) Tezky to nebylo.
22:31:22
10.08.2015
10.08.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No jak píšu, mě to prostě sympatické tak nějak není. Nevěřím tomu, navíc to drží na nějakým jednom patentu zajištěném závlačkou a prostě mě tohle řešení moc sympatické není.
Takže určitě chci vozík "natvrdo".
22:30:28
10.08.2015
10.08.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hele a pak jsem ještě přemýšle od Bobka to taky nemám tak zásadně daleko, ale on zase dělá jen z překližky. Jak složité a drahé je to sehnat, nechat nařezat a v případě nutnosti přehodit? Tobě na to stačily ty 3000,- CZK?
22:30:11
10.08.2015
10.08.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Agadosackou sklopku urcite nebrat. To sklapeni spociva v tom, ze je oj uchycena k ramu dvema sroubama a drzi to na jednu nebo dve packy, no dilo...
22:26:41
10.08.2015
10.08.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jo díky za info. Tak nějak konzltuju i s okolím a třeba kluci v práci 2 maj ty Agadose - jeden 5 a jeden 3 roky. Oba maj postaveno a neshledali na nich žádnou závadu nebo potíž. Mají teda bočnice z plechu a "V" oje oba. Jeden z nich říkal, ať si dám rovnou širší gumy 165-tky že jsou i se 155-tkama a říkal, že tchán má právě nějakou jinou značku s listovýma perama, že to je fajn, ale že při tom pracovním zatížení s rozumnou jízdou neshledal zásadní problém. Ono já s tím po dálnici fakt 130 lítat nebudu. Spíš stěhovat, převážet a vozit vše možné i nemožné kolem komína prostě.
Renovovat asi nechci, protože není čas a co jsme tak předběžně koukal ta by ta legrace mohla stát 15.000,- s "V" ojí, ložnou plochou 2270x1250x350mm, kola 165/70 R13, protiskluzovou podlahou, bočnicema z pozinkovaného plechu 35cm vysokýma + 4 x kotvící úchyty - cena nějakých 14.900 a kdybych to chtěl se sklopkou tak 15.500. Což si myslím, že nevyužiju, respektive nějak pocitově asi ani sklopku nechci. Nicméně chci se na ně zajít podívat protože chci vidět jakout o má konstrukci zespod a z čeho to je vlastně poskládané.
Každopádně zatím díkes a budu koukat. Jinak pro mě výhoda Agadosu je, že dealera má kousek ode mě a jezdit třeba přes půl republiky pro vozík se mi úplně taky nechce.
22:25:06
10.08.2015
10.08.2015
-> Tomaso435: Zbytecne slozitosti :)
22:07:00
10.08.2015
10.08.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je hovno voproti podvozku ze spartaka :D
21:56:00
10.08.2015
10.08.2015
-> Tomaso435: Al-KO, tyče v gumách :-)
21:55:12
10.08.2015
10.08.2015
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to nemá odpružení?
21:54:26
10.08.2015
10.08.2015
10.08.2015
10.08.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Určitě otvírací předek i zadek, ocelovej rám, V oj pokud ho chceš víc zatěžovat. Reling je fajn.
Nedávno jsem si koupil od známýho vrak Podlešák T600 a trochu jsem ho repasoval :-) Možná je to taky cesta a trochu tim ušetříš, pokud ho opravíš sám, ale nesmí to bejt úplnej kompost. Překližky vyjdou na 3000, náprava pokud se musí měnit 4000, elektrika 500 pokud se nemění světla. Pak máš vlek v hodnotě 20 000 za půlku...
14:29:57
10.08.2015
10.08.2015
bouchy
Taky nic proti pozink rámu, ale musí být vařený včetně těch držáků na bočnice. Baubau vozíky mají nýty a to je tak na pár kusů nábytku nebo na seno...Jo a když jsou odnímatelný čela, je to gut.
13:14:03
10.08.2015
10.08.2015
-> bouchy: No přiznám se, že se mi vcelku líbí alternativa té překližky, že když za pár let bude dobitá, tak rozešroubuju a vyměním. Na pozinkovém rámu nějak nevím, co by se mělo zkazit a ty listová pera jsou mi nějak sympatičtější. Každopádně díky za info. Ještě počkám s čím kdyžtak přijde ještě někdo další a budu zatím koukat po netu. Díkes.
12:08:54
10.08.2015
10.08.2015
bouchy
su.tech: Nápravy maj dneska většinou výrobci od Al-ko, lacinější s gumou, dražší modely pružiny. Je třeba na to dbát, protože různý polský výrobky maj malou životnost (ložisek,...). Nejkvalitnější/nejdražší vozíky maj voděodolnou překližku, takže tu. Reling(rám) ano, oj do V s přípravou na kolečko, co nejvíc kotvících bodů, ideálně vařených do rámu, hlavně prostředky. Elektrika je dneska nekvalitní, všechny konektory z plastu, tý rampě vzadu taky není radno věřit (hlavně lidi na to věšej kurty uprostřed = okamžitá smrt). Hlavně ocelovej rám, svařovanej, i prvky bočnic. Výrobců (kvalitních je hafo) - Trojan, Sacher, (Pongratz,)...Agados je předraženej (30k za jejich 2,2*1,1 z překližky, za to jsou u malovýrobců naprosto jiný parametry, vyztužená náprava,..), hobymarketovky totéž, tam je všechno nejtovanej hliník, to je tak na krabice od bot, ne na šutr, písek. Osobně chci Sport Jacht (ne ten na maličkejch kolečkách), ale pořádnou zakázkovku, jenže dotyčný výrobce v Dašicích o tom nechce slyšet, už to nedělá. Pak nevim, proč ta značka existuje a proč má prezentaci na modulární konstrukci. Ten člověk to udělal všechno včetně technický a dokladů do 20 tis. Jakože vozejk na 2 životy, maximálně dát novou výdřevu. Náboje si vybral zákazník, podle toho, co chtěl, 4,5 děr, rozteč 130,100,... pneu R13-15... Jeden byl kdysi v inzerci, s brzdou, leč do 750kg, náprava na 1300kg... myslím, že tento (i když ne přesně stejný kus...) img5.rajce.idnes.cz/d0511
/.../P1250449.jpg Sport jacht FTW, český výrobek, ne polsko.
Na obrázku je SJ, kterej sem viděl jen 2x v životě, musel sem si ho vyfotit, protože 2 nápravy do 750kg se vidí vzácně, natož ty malý kolečka. Taky ve wishlistu, jako alternativa k tomu odkazu.
11:39:57
10.08.2015
10.08.2015
Zdravím všechny,
potřebuju poradit. Přemýšlím nad koupí nového vozíku za auto. Rád bych něco se slušnou konstrukcí, která zvládne i možné přetížení a hrubé zacházení. Uživatelská představa je užívat jej na stavbě - čili připadá v úvahu převoz všeho možného druhu materiálu od sypkého až po pevný. V čem konkrétně potřebuju poradit
- náprava - listová pera, nebo ta s tou zkrutnou nebo jakou nápravou?
- bočnice - minimální výška, materiál (pozink plech, alu, překližka)
- oj - klasická "tyčka" nebo "V"?
Hodily by se zkušenosti, rady a vlastně cokoli uživatelského co vás napadne. Samozřejmě třeba i typ na výrobce. Předci jen je jich víc a všechny asi znát nebudu.
Díkes.
Díkes.
21:47:37
30.06.2015
30.06.2015
Pecyn
-> Matthes, záškodník z TechWebu: možná do té doby než povolí silikon kolem dna a šrouby se proklepou skrz překližku
21:41:44
30.06.2015
30.06.2015
Dneska sem byl v OBI a možná ty Agadosy budou lepší než ten, co mám já. V Agadosu můžete vozit i volně ložené kapaliny.
18:48:40
15.06.2015
15.06.2015
2,2 x 1,25m lozna plocha. Svarenej z jeklu.
18:44:17
15.06.2015
15.06.2015
Tak jsem nakoupil jetej. Ma shnily preklizky a chci predelat elektriku. + minimalne vycistit ale spis vymenit loziska.
13:18:54
19.04.2015
19.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
-> Hurdis 11.04.15 22:05:16: to by byl občas trochu problém, otvíráme obě čela plachty
22:18:32
11.04.2015
11.04.2015
-> Hurdis: Jasny :-) Ja se na ten vlek chtel jet podivat, ale kokot jsem se spatne podival vcera a oni maj jen do 12 v sobotu :( Tak snad se tam dokopu v nedeli... Dneska jsem videl nejaky SUV u OBI s VAPPem a to je trochu jina konstrukce no, ale proste mimo finance, ktere jsem ochoten obetovat.
22:05:16
11.04.2015
11.04.2015
Hurdis
-> spartra: Tak kup gumolano v metráži a protáhni ho dokola plachty jako gumu do trenek :-). A utahuj v jednom bodě, napínej přes kolíky jako normálně.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No, dobře, věta byla napsána trochu kostrbatě, a i když občas mentální příčetnost dosti poklesá, tak bych písek bez čel asi nevozil :-D, jen ve vaku.
22:19:30
10.04.2015
10.04.2015
-> Hurdis 10.04.15 21:35:42: přiložím obrázek, stejnej systém.
potřebuju udělat koncový oka a vazací drát z výroby je fuč i po převázání doma se povoluje.
lepší by byla nějaká spona, zas ne moc velká, musí prolézt okem, zatím se mě nedaří nic najít
21:38:59
10.04.2015
10.04.2015
-> Hurdis: No sundavat čela při převozu písku asi není moudré :-) Jinak by asi šel udělat zlepšovák na vožení dlouhých věcí - falešný čelo/čela. Prostě jenom z jeklu udělat rám místo čela, aby zpevnil ten vlek. Jak říkám, ten vlek by víc stál než jezdil.
Je asi o 3500 dražší než bau plecháč no a libí se mi víc :-)
21:35:42
10.04.2015
10.04.2015
Hurdis
-> spartra: Kolík na gumolano vyjde do 5 Kč a M6 vrut nebo šroub s matkou, - na obvod potřebuješ 10 - 14 ks podle velikosti vleku. Lano cca do 8 Kč/m - délka obvykle do 10m. Profi nízká plachta s vysokou gramáží a cca 20 oky je např. na aukru za 750 Kč.
Tj,. pořádně zaplachtovat nízké sajtny stojí na větší vlek kolem 1.000 kč, dlouhá životnost, montáž na pár minut.
Proč něco omotávat vázacím drátem?
