-> T: Huawei si z hlavy nepamatuju, protože se mi tyhle modemy nikdy nelíbily. Takže nevím, jestli v admin režimu umí zobrazit znaky hesla. Ale základní adresa je (jestli se nepletu) 10.0.0.138 (- zadat tak jak to vidíš do prohlížeče místo adresy) a základní přihlašovací jméno admin, heslo admin... Pak by tam někde měla bejt v Advanced Setup záložka Wireless a v ní záložka security. A tam bys měl najít jak kódování, tak heslo. Otázkou je, jestli to heslo bude viditelný, nebo bys ho musel přepsat na jiný a to pak zvolit na všech připojenejch počítačích. To se kus od kusu přístupovejch bodů liší.
Nicméně pokud pracuješ pod XP, tak mnou popsanej postup nefunguje. Ten jde jenom na win7. Každopádně můžeš zkusit prográmek www.nirsoft.net/utils/wir
eless_key.html, kterej by Ti měl hesla zobrazit. Ale nezkoušel jsem. Svoje WiFi si spravuju sám (momentálně teda mimo přístupovýho bodu, kterej mám od poskytovatele, ale časem se do něj stejně dostanu. :-D), tudíž hesla nepotřebuju zjišťovat...
Jak sprovoznit wifi?
14:14:25
02.09.2012
02.09.2012
15:14:38
01.09.2012
01.09.2012
T
-> Matsoft: : jasný... :-)
-> Raste: : huawei
-> Raste: : huawei
10:42:22
01.09.2012
01.09.2012
Raste
-> T: A co mas za krabicku, do ktere mas pripojeny stivy kabel(myslim oznaceni)?
10:42:21
01.09.2012
01.09.2012
Matsoft
-> T: samozrejme se musi spustit na pc, ktere je k te wifi pripojene. Bohuzel jmeno toho softu si nepamatuju.
10:38:22
01.09.2012
01.09.2012
T
-> Matsoft: : zajímavý, kouknu na netu
10:34:47
01.09.2012
01.09.2012
Matsoft
-> T: stejny problem jsem resil u zname. Stahl jsem z netu programek a ten mi heslo napsal. Zajimave, ze bylo jine nez byly vsichni presvedceni ze tam je, nicmene fungovalo a vsude.
10:28:31
01.09.2012
01.09.2012
T
-> T: : to je ten "operátor"
10:22:55
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
T
všechno nad moje síly
jen.....-> Stepan FUN: to vysvětlil jak jsem si myslel, leč nemám win 7 , ale win XP a nemůžu to dle popisu najít až do finále :-(
06:58:06
01.09.2012
01.09.2012
-> T: Používáš na některým z už připojenejch počítačů WIN7?
Pokud ano, tak máš v podstatě vyhráno a nemusíš nic měnit. Ovládací panely->Síť a internet->centrum síťových připojení->spravovat bezdrátové sítě->vybereš tu svoji, dvakrát klikneš, v novým okně který se otevře klikneš na záložku zabezpečení, kde potom zatrhneš políčko "zobrazit znaky"...
22:54:55
31.08.2012
31.08.2012
-> T: koukni na ten ap, najdi typ, dej ho do googlu, najdi manual, v manualu najdi jakou adresu zadat do prohlížeče, vlez do nastavení, zadej nové heslo a to taky nastav ve všech PC.
22:51:28
31.08.2012
31.08.2012
-> T: mluvis o vlastni siti na tvym routeru? Jestli jo, tak v routeru nastav novy heslo a mas po problemu. Jakyho opratora chces volat?
22:46:15
31.08.2012
31.08.2012
-> T: Tak pokud ho mas v PC nekde v textaku jako poznamku tak pak ano. Zlatej papir a tuzka na tydle veci co
22:44:58
31.08.2012
31.08.2012
T
-> Kuladmin: : takže volat operátora? :-D :-(
jo kdybych já věděl, kde je to heslo napsaný :-( nedavno se k tomu připojoval PS3 a taky mylsim, že se našlo v PC.....
22:43:10
31.08.2012
31.08.2012
-> T: v PC najdes jen tecky takze tezko ho prectes tak abys ho mohl pouzit v mobilu. Bud ho nekdo zna / pamatuje si apod nebo bys musel pres nejaky program ho prolomit a nebo proste v routeru nastavit nove heslo a to zadat jak do mobilu tak i do PC.
21:46:23
31.08.2012
31.08.2012
T
využiju tohle téma...stydím se jak to jen jde,ale jsem ze školy nějak dlouho a nepracuju s tím, takže mam problém... :-(
kde najdu heslo na wi-fi ?
jde mi o to, kde ho najdu v pevném PC, že se potřebuju připojit na telefon....a nenašel jsem zatím a než abych něco posral, tak se ptám....
17:00:01
04.05.2012
04.05.2012
-> RadstaR: Vsadím se, že už máte nový plastový okna, který maj pokovený tabule a ty jsou dost účinnej killer wifi signálu.
Ještě v dobách, kdy jsem využíval služeb nezabezpečený sítě jednoho sídlištního providera, jsem měl z konspiračních důvodů "plechovku" přidrátovanou na radiátoru za oknem. Signál super a pak k nám naklusali maníci, vyměnili okna za polskej platovej shit a večer jsem čuměl jak puk, že mám snad 100x slabší signál. Po kratším troubleshootingu mě napadlo otevřít okno a anténa se halt musela odtajnit :)
Jinak mám low-cost router Well s jednou anténkou, kterou jsem vyhodil, výstup jsem kabelem napojil na "plechovku", která je v rohu celýho bytu a jedu s 10pct max. výkonu v 3+1. Signál použitelnej i pro shitovej MT Samsung na záchodě :) S tím proutkem to stálo za prd i při plným výkonu.
21:02:46
02.05.2012
02.05.2012
Mr_Kubas
-> Kuladmin 02.05.12 16:27:58: Já to mám tak nějak v ideálním prostředku baráku, aby to dosáhlo plus mínus všude
-> Klubko_ 02.05.12 17:40:01: Ach so
17:40:01
02.05.2012
02.05.2012
-> Mr_Kubas: vysoka citlivost/vyzarovaci vykon signalu prenosnyho zarizeni
-> RadstaR: nizka citlivost/vyzarovaci vykon signalu prenosnyho zarizeni
je to prosty.
S ntb se taky pripojim vsude po baraku, ale s mobilem uz je to horsi.
16:27:58
02.05.2012
02.05.2012
Nejcastejsi problem co lidi delaji za to hodi nekam za skrin nebo dokonce za pc kovovou skrin a pak se divi ze nemaji signal. Zrovna ten TP link neni spatnej pripadne si chce ruzne pohrat - natocit anteny do vicero smeru.
12:57:14
02.05.2012
02.05.2012
Mr_Kubas
-> RadstaR: Sakra, jak je to mozny, kdyz v tom nasem atomovym krytu to ma dosah vsude. Nevim presnou rozlohu, ale je to cca 6+1 tripodlazni a i venku jsem na netu s jednou dvema carkama..
11:14:53
02.05.2012
02.05.2012
RadstaR
Mam TP-Link TL-WR941ND coz je 3. antenka s max az 300 Mbps, ale i kdyz tomu dam vykon na max, tak u nas v panelaku v 3+1, kdyz zavru dvere a vylezu na balkon (pres celej byt), tak mam po signalu :D
10:37:50
02.05.2012
02.05.2012
-> Mr_Kubas: tj... jsem rad ze je to bezproblemove, i s Asusem WL-500gP jsem musel obcas neco poresit, minimalne restart a tohle nic :)
10:17:33
02.05.2012
02.05.2012
Mr_Kubas
-> U-Geen: Jojo, já mám sic jen jednu anténu, ale nabízejí i se silnější dosahem, tím pádem bych pak měl dosah po celé zahradě, což za ty peníze je naprostej luxus... A na to domácí internetování stačí bohatě..
09:47:32
02.05.2012
02.05.2012
-> U-Geen: 3 antenkovej je uz 300Mbit a to uz je jiny kafe
00:24:27
02.05.2012
02.05.2012
-> Mr_Kubas: TP-Link mam tez, akorat Nkovej... prakticky o nem nevim. Zapojil jsem a jede bez potizi, mam tri antenkovej a dosah paradni
22:22:30
01.05.2012
01.05.2012
Norma BGN. N je nejrychlejsi a ver, ze rozdil tam je.
interlink.tsbohemia.cz/si te-a-voip-routery-bezdrato ve-802-11b-g-n-2-4-nebo-5- ghz-_c7956.html
22:19:27
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> Dušan: to poznám ja, nikde jsem to nenašel napsaný, jestli je to to nebo ono
22:07:00
01.05.2012
01.05.2012
podle me ta mrdka od O2 nepojede nebo je to zbytecny resit. Kup nejakej N router, hlavne ne B/G. Ceny jsou dneska hodne prijatelny
21:11:57
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.:
Ale ty to strkáš do zdířky DSL ne?
19:48:32
01.05.2012
01.05.2012
Mr_Kubas
-> Karel.: Na tomhle chodím 2,5 roku s permanentně připojenýma dvěma NTB a mám dosah po celém třípodlažním baráku (WIFI v druhém patře). Dosah to má i na zahrádku (tak do deseti metrů od baráku a stačí nám to na letní posezení
). A to máme barák 130 let starej, takže tlustý zdi a pohoda.. Občas, když se tu sejde víc NTB, tak s tím není absolutně žádný problém... Za tu dobu, co ho mám, mi asi 3x vypsal chybu připojení, tak jsem ho jen vytáhl ze zdi a zase připojil a jelo to..
www.alza.cz/tp-link-tl-wr 542g-d155306.htm
19:46:48
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> palinator: však to nefunguje
19:22:45
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.:
No však z toho modemu do ZyXELu ne?
19:16:01
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nic nečekám
chci jen, abychom prostě mohli být oba na internetu. Na komplech jsme v pobýváku, takže zdi neřeším
-> palinator: jenže modem umí jen 1 drát, takže mi je to naprd
-> Nwkt: česky
-> Nwkt: česky
19:14:27
01.05.2012
01.05.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Spíš tam bude nějaká blokace na MAC nebo tak
19:11:40
01.05.2012
01.05.2012
-> Nwkt: To sem zkousel driv a nechodilo mi to. Otazkou je, jestli se to neda vyresit vymenou fw.
19:08:37
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.: Normálně to zapoj do jednoho eth portu, pc do druhýho a nastav si wifi
19:08:34
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.:
Jo, věř mu to, já už nechci Wi-Fi ani vidět. Zlatej drát!
Aneb: jak vyřešit problematiku Wi-Fi?? Natáhnout kabel.
19:08:04
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.: Otazka je, co od toho cekas. Treba do panelaku je to nahovno. Stejne tak pokud mas tlusty zdi, tak bych volil neco za dva litry treba :-)
19:08:01
01.05.2012
01.05.2012
Některý routery to uměj, když je připojíš přes normálně PC výstupy. Sám to takhle doma mám na ADSL routeru Huawei.
19:06:21
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.: Ver mi trosku penez pridat bude chtit todle jsou sunky s neustalymi problemy a houby silou signalu.
19:05:26
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> Kuladmin: zas do toho nechce vrážet, myslíš, že by nefungovalo?
19:04:22
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.: Ano Wifi router ale ne todle siditko za par korun to rovnou vynech - vic problemu jak...
19:03:02
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: interlink.tsbohemia.cz/te
nda-w316r-wireless-n-route
r-802-11b-g-n-150mbps-1x-w
an-4x-lan-5dbi_d138618.htm
l
takže potřebuju tohle?
19:01:59
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takže mi je tohle naprd, jsem si to myslel
18:50:24
01.05.2012
01.05.2012
-> Karel.: To ani nepojede. Vsak na ty dire kam to zapojujes mas DSL a potrebujes tam mit WAN. To ze je oboje RJ45 nic neznamena.
Jedine neoficialni FW, jestli je.
18:48:57
01.05.2012
01.05.2012
Karel.
ať zbytečně nezakládám téma. Mám doma UPC, ale modem nemá WIFI, tak jsem si vzal od našich co měly starej od O2 modem s WIFI, je to zyxell 600. Takže kabel z modemu UPC mi jde do Zyxelu, do zdířky DSL, pak je další kabel co jde ze Zyxelu ze zdířky PC1 do komplu. Ale nějak mi to nefunguje
Přes net se do modemu Zyxel dostanu, zapnu wifi, kterou mi jak můj, tak kompl mladé najde, ale to je tak všechno, nepřipojí se ani přes kabel ani přes wifi co te´d?
19:08:25
22.01.2012
22.01.2012
Mr_Kubas
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Důležitý je, aby člověk byl spokojenej
18:41:50
22.01.2012
22.01.2012
Sejki - zrušená registrace
-> Matthes, záškodník z TechWebu: presne tak kvuli hram a nebo aplikacim ktere na jinych os proste nejedou... a emulace neni ono...
16:15:12
22.01.2012
22.01.2012
Zajimavy, ja mam widle jen na PC kvuli hram
