-> zajoch: jo takhle ty to máš.. v tomhle případě bych to osobně omotal dole kolem závitu a zapájel. antenou bych to celý jen přitáhnul :D
když to postavíš na zahradě, jaký to má psw? já jen jesi by nechtělo třeba jednu protiváhu přidat a pustit ji podel stožáru dolu :D přeci jen , máš antenu která funguje na základě dobrej protiváhy.
Vysílačka
09:56:47
25.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: a když to bude napajene na koaxu, tak koax bude vysílat?? Dyt jevto všecko stejne propojene ne? Je to takhle (viz foto) jinak psv uz je doma ;)
09:44:55
25.04.2015
25.04.2015
-> zajoch: no, koax by neměl jakoby vysílat.... od toho je to koax... lepší je to hodit přímo na konektor... však uvidime ;) máš už psw měřák?
08:55:14
25.04.2015
25.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: jak je ten koax zašroubovaný doctoho PLka, a já tam trčel ten zbytek stineni, tak na to jsem to napajel... Bylo to tak i předtím (na tom dřevěném prkne) a fungovalo to. Tak ja navim no.. :D
00:07:02
25.04.2015
25.04.2015
-> zajoch: slušný :) jinak jen koax...
kdoví jaké psw to bude mít :) jo a doufám že ty protiváhy máš na konektoru né na koaxu. to by nefungovalo jak má :)
20:26:46
24.04.2015
24.04.2015
zajoch
Nějak takhle sem to zbastlil. Jsem s výsledkem celkem spokojen. Samozdrejme každé na jednu stranu
18:20:25
24.04.2015
24.04.2015
zajoch
Nebo jen koax?
18:19:47
24.04.2015
24.04.2015
zajoch
Všechno?
11:09:44
24.04.2015
24.04.2015
-> zajoch: jo muže...
09:55:43
24.04.2015
24.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: ok. Takže protivahy omotat na kontevi, a koax muze jít normálně trubkou přímo dolu a do stanice ne? Trubkou myšleno stožárem
07:18:22
24.04.2015
24.04.2015
-> zajoch: taky v tom mám SMD bílé led.ale dokud to svítí nehrab na to. je to prcačka... dva odpory na stojáka na tišták a na to jako hrazdu smd.. případně udělat uplně nové otvory do tišťáku na klasickou led malou a napájet je solo od někud jinud...
nevadí že budeš u toho. resp pod tím. je to spíš o pohodlí. kde dáš antenu a kde chceš bejt ty..
jinak ten koax neměj pověšenej souběžně s úrotiváhou dolu. udělej to nějak šikmo pak se to tváří jako prvek a dělá bordel.... ale moc za něj netahej at si ho neutrhneš. :D
22:05:06
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Takže nevadí že anténa (spíš stožár) bude hned u nás, a u vysílačky?
A máš nějakou zkušenost s předěláváním toho gianta na Ledkové podsvícení?
21:26:19
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: no jistě :) čim kratší koax tim lepší.... každopádně ideální dýlka 3,64m a násobek tejhle dýlky ... tech 7m je v pořádku :)
21:18:28
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Počkej, když budu zkracovat protiváhu, tak to bude hýbat s swr?
ještě jeden dotaz :D když mám 7m koax bude vadit když bude vysílačka ty dva metry od antény? nebo koupit delší?
21:08:15
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: cca 2,7m dolu, 2,7m nahoru a zastřihávat... nějak mi to vyšlo cca 2,65nahoře a cca 2.60 dole.. ale to záleží na kabelu a všem co použiješ. ale zkoušej zkoušej :) tim se nejvíc naučíš :D
20:54:47
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Takže prostě vzít 3m a zastříhávat dokud to nebude ok jo?
20:46:51
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: .. když máš psw metr, doladíš si ji zastříháváním případně prodlužováním kabelu....
a tim matcher netřeba. ale když máš prostějen hrubou dýlku, tak zbytek dotáhneš tim matcherem no :)
18:59:25
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: když si udělám tu anténu z toho drátu, co jsi mi poradil ty. Tak budu potřebovat matcher? Uvažuju že bych jí taky vzal, a dal na ní třeba tu allamatku.
18:52:07
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: micgain na max, squelch na minimum. a hlavně pracovat v pásmu C. pomocí XQ a TON si to ruzně pofiltruješ....
18:36:07
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Tak to není problém tam dodat (ferit)
Takže upevnit šnůrou na prádlo a přichytit k ní drát jako protiváhu, píšu si ;)
Jinak giant už je doma, a docela sem koukal :D všechno na balíku technickým písmem, pojištěná a docela dobře zabalená :D Ještě se s ní naučit pracovat :D
17:18:02
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: pokud budeš mít šňůru na prádlo s lanke tak klidně tu :D ono ten kabel e vytahá a praskne... ideálně ten kabel uchytit na tu šňůru :)
no ferit www.tme.eu/html/.../ramka _1914.jpg
16:57:29
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: "nejakej ten ferit" :D na me musíš ceksy ců:D ok píšu si. 22m kabelu a zbytek snura na prádlo :D
16:52:15
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: tak nějakej ten ferit by to asi chtělo aby ti nevysílal kabel :)
no a když bys to měl v 5m vejšce tak 4x 5,5m kabelu a zbytek klidně provaz by mohlo fungovat :)
16:41:51
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: nemam tam Nic, mel bych tam něco strčit?
proste Jen pripajeno a nasroubovane. Když seženu tolik kabelu, tak nebude problem.
16:39:34
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: tyjo bych se obával aby ti nevysílal i kabel.. máš na konci nacvaklej aspoň nějakej ferit ?
ty protiváhy bych zkusil nějak... třeba jako kotvení. 3 nebo 4 kabely k zemi za který přikotvíš stožárek a budou propojený z kostrou anteny... a dýlku bych si v tomhle případě už neřešil
16:30:43
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: presne takhle
16:28:23
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: jesi jedeš z baterky tak nezemnit ..
jak máš napojenou tu antenu? na kabelu PL se závitem napájeno a na to jen přišroubováno?
16:25:37
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: takových 5m na plastových trubkách + až po zem protiváhu by stačit mohlo ne? a protiváhu uzemnit nebo ne?
16:24:12
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: s tou autoantenou když bude mít dobrou protiváhu to pujde samozřejmě dobře :) začínal sem tak :) jenom je dobré ji mít co nejvejš a co nejvěčí protiváhu...
16:22:53
23.04.2015
23.04.2015
takže auto naloženo.
CB 3 anteny
77mhz 2 anteny
VHF UHF 2 anteny
a několik PMRek
3 stožáry, dvoje kotvení, zdroje notebok papíry propisky .. škoda že se mi tam nevejde lednička s jidlem nebo stoleček a židlý rozkládací :/ ...
auto sedlo na HP asi o 5cm
CB 3 anteny
77mhz 2 anteny
VHF UHF 2 anteny
a několik PMRek
16:19:47
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Tak asi půjdu s velkou :D dostal jsem novou 12/7.2Ah Nabiju a odpolko zajdu na poštu pro gianta a v sobotu vylezu někde na kopec :D snad ta baterka vydrží dlouho :D
Ja bych šel i v noci, ale to bude docela už kosa :D Leda někho přemluvit a udělat to jako "odreagovácí stanování" oheň, buřty atp.
myslíš že to půjde nějak kloudně i s tou anténou co mám od tebe dovolat?
Uvidíme, večer to ještě zkusím domluvit, a přinejhorším vylezu na ten náš malý kopeček
14:52:21
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: pokud máš chuť, jdi na kopec až v noci kdy opadne rušení na cb. jinak zde se volám Tomáš Sruby (+ CL81 někde )
10:05:44
23.04.2015
23.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: :D s tou malou ručkou toho asi moc nechytnu, a abych šel s velkou, na to si ještě počkám :D
Nebudu si dělat iluze že bych tě chytil, ale jakou máš volačku? už koukám na vhodné místo kam zajít ;)
09:27:08
23.04.2015
23.04.2015
radio.i-logout.cz/viceboj
Doporučuju si v sobotu vyjít na kopec :)))
všechny volné frekvence se oživý :)))
krom 34mhz jsem na všude :)
09:13:00
23.04.2015
23.04.2015
-> zajoch: zhruba tak ;)
20:08:41
22.04.2015
22.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: :D tak třeba nebude zmrvená.. :D a u špíny zhruba 500? +pošta :D
19:48:51
22.04.2015
22.04.2015
-> zajoch: jesi jeho češťyn je stejná jako jeho dovednosti ji seřídit, tak myslim že se s ní nepokoušej ani vysílat dřív než to hodíš do servisu :D
17:27:43
22.04.2015
22.04.2015
zajoch
Ta čeština toho od koho sem kupoval tu staničku, je děsná... dneska mi přišlo tohle "Dobrý den dneska sem odeslal staničku zítra bisteji mohl dostat takmi řekli napoště s pozdravem Horák"
19:35:31
21.04.2015
21.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Nepojede na plný výkon, ale sehnal sem ho skoro zadarmo. stejně ho asi prodám a koupím max nějakou 50... :D nějakou kl-35 nebo kl-60 nebo něco takového ;)
19:27:34
21.04.2015
21.04.2015
-> zajoch: ... řikám až bude komplet hotovo :D
jinak 200w nevim, prasárna docela ne ? :D
19:17:19
21.04.2015
21.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: myšleno spíš s humorem. :D ale klidně se vyjádři ;)
18:47:59
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Našetřím, a pošlu. :D první radši swr měřák ;)
Jinak, copak se stalo? :D
S 200W bych se na suchý vrch už mohl dovolat ne? :D
14:37:15
21.04.2015
21.04.2015
Jina dneska se odehrálo něco, čím se všechno zase posralo
14:28:39
21.04.2015
21.04.2015
-> zajoch: no takže to pošli špínovi.. péťa ti to dá do kupy;) řekni že tě doporučil p Coufal. ;)
19:48:36
20.04.2015
20.04.2015
zajoch
-> Gryzly: Tak to potěš. Asi hned jak dorazí, tak ritualne zabiju ovci :D
19:20:05
20.04.2015
20.04.2015
-> zajoch: za 800 je to dobrá cena, já toho svýho kupoval za litr a po půl roce odešel.
16:29:22
20.04.2015
20.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: tak sem volal tomu borcovi s tim giantem, a říkal ze si tu opravu dělali sami..(jeste s nějakým kamarádem) znělo to jako takový starai pan, a říkal ze se v tom prý pohybuje, ze děla okolo těch počítačů. Hmm, tak snad :D co na to povis? Popr. Není zase tak drahé dat to jeste ke spinovi na omrknutí, ne?
19:12:04
19.04.2015
19.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: uvidíme.:D proto to chci vyskoušet
18:50:00
19.04.2015
19.04.2015
-> zajoch: s takvým výkonem..... myslim že tech 6km v tomhle bordelu neproleze :D
