Vysílačka
21:33:58
10.05.2015
10.05.2015
a nebo 8w danitu :)
21:28:34
10.05.2015
10.05.2015
-> john simple: kupuj.. nebudou ;)
ještě tu mám asi 17W hajgena :) AM FM :)
12:46:31
10.05.2015
10.05.2015
john simple
peknej eSmetr
18:22:32
07.05.2015
07.05.2015
kdyby někdo chtěl, mám navíc midlanda ... za 1000 .. případně kdo dá méně...
pošta v ceně.
20:36:11
05.05.2015
05.05.2015
je to tam !!!!!! OK1PMR
21:30:37
02.05.2015
02.05.2015
-> King: tak to je slušný kopyto :-D dik.
21:07:26
02.05.2015
02.05.2015
-> Tomaso435: Imho je to 6dB re 1 mikrovolt, coz v pripade napeti znamena 2uV.
20:36:44
02.05.2015
02.05.2015
-> Stepan FUN: heh... 6dB - 112mV ... to mi nějak nejde do palice :-/ nejhorší stanici co sem kdy viděl měla citlivost 1,5mV / 10 dB .. tady píšou SEN./SITIVITY LESS THAN 6dB μV FOR 20dB SINAD ... nějak si z toho neumim vyčíst to co potřebuju :/
20:00:00
02.05.2015
02.05.2015
-> Tomaso435: Co tohle? wa8lmf.net/miscinfo/dBm-t
o-Microvolts.pdf
19:50:48
02.05.2015
02.05.2015
kuci, dovede mi někdo říct , jak lze - pokud vubec lze převést 6dB na microVolty?
... já jen že se ke mě dostala stanice z USA z dvouma normama použití, která má parametry v nějakejch jinejch jednotkách než sem schopen pochopit :D DIk
16:00:43
02.05.2015
02.05.2015
-> King: maj . ale nejenom u cb. ale i na dvoumetru. ted sem dělal dualbandovej dipolek na 2m a 70cm. a použil sem jednu trubičku alu pro to vhf, a druhej prvek mosaznej pro uhf... nakonec sem dal alu i uhf a už sem tam kde potřebuju.... předtím to vzalo užší pásmo. a ten hliník pojal širší...
stejně tak sem dělal gp na 77mhz. protiváhy sem měl z alu a jelikož sem neměl čtvrtou tyčku tak sem použil mosaznou tyčku kterou sem našel v garáži. a taky to nebylo uplně ono i když sem měl stejný pruměry.... pak když sem dal alu i zářič tak to začalo ladit.. akorát to musim lehce pokrátit.. psw při 47ohm mám 1,3. takže to asi o 5mm střihnu a bude cajk.
nebo když sem dával do kupy antenu kterou majitel bytovky demontoval tim že uříznul celej vingl na kterým to drželo a pokácel ji jak strom. , a misto duralových trubiček sem použil hliníkový. už to prostě není ono... ten hliník má jiný vlastnosti a dýlka musí bejt jiná, než kdybych použil to stejný ale dural. je to zvláštní no....
21:51:37
01.05.2015
01.05.2015
-> Tomaso435: Problem je ale v tom, zes jmenoval materialy s mernym elektrickym odporem v radu setin Ohmu mm2/m, kde el. odpor prvků anten vychazi v radech tisicin ohmu a to i v pripade hliniku. Se zapocitanim vlivu skin-efektu jsou to porad zlomky ohmu. Vliv na napr. rozmery dipolu ma tloustka trubky, ze ktery to udelas, ale v zadnym pripade material trubky. U kabelu je cinitel kraceni danej hlavne materialem dielektrika, ale v zadnym pripade pouzitejma vodicema. Vzhledem k beznym impedancim vedeni a anten (50-300ohmu) je odpor vodicu zanedbatelnej. Jestli v CB pasmu maji dve geometricky shodny anteny z ruznejch materialu rozdilny PSV, rad se necham poucit, ale pochybuju :-)
15:47:33
01.05.2015
01.05.2015
-> zajoch: jen jednou sem měl špatnej koax... 22metrů kabelu a nešlo to.. zbylo mi z toho asi 3x 5m pač sem postupně uřezával a zkoušel, kde je chyba :D
15:45:47
01.05.2015
01.05.2015
-> King: no každej materiál má jiný elektrický vlastnosti. mosaz je na tom dle mě nejlip, ta vodí jak blázen...pak měď.. nebo opačně? no každopádně tyhle dva materiály vedou... pak dural pak hliník tam už je myslim jedeapulkrát vyšší tento... vodpor a tim padem zase o to víc materiálu tam musí bejt... ... když mám antenu kde použiju prvky z mosazi, její vlastnosti jsou lehce jiný než když ji mám jenom z alu nebo mědi, a to ze stejných rozměrů trubiček nebo tyček. a ve výsledku mám z té mosazi rozměry trochu jiné než z když je ta antena z alu.. všechno ale musíš zjistit až na měřáku co to s tim provedlo... vždycky dělám všechno o něco delší a pak zkracuju... :D aneb řežu řežu a furt je to krátký
10:13:31
01.05.2015
01.05.2015
-> Tomaso435: To s tema rozdilnejma vlastnostma hliniku a mozazi ve spojistosti s kracenim - slo by to nejak upresnit?
21:48:53
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
Pfff. Docela sw me rozbolela hlava.
ze by vlny mely až takový účinek? :D
21:36:27
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Snažím se pochopit o co jako de. a proč se ta anténa chová jako ženská.. :D nastavená je jen na prvních 20 kanálů. bůhví jak to vlastně funguje
a ten koncák alla. už snesl docela dost :D a pořád vysílá 4w
Nemohlo by to být vážně tím koaxem?
Prostě to nechápu. když to má fungovat tak to nefunguje, a když nemá tak funguje. Jenže přez stěnu toho moc nechytím :/
Radši toho fakt nechám, než se něco posere :D
21:30:10
29.04.2015
29.04.2015
-> zajoch: ještě chvíly si s tim hrej a sežeň si novej konec ke stanici :D
21:27:43
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
Ty antény sou fakt magie.. :D položil sem jí jen tak na postel swr 10., chytnu jí do ruky 2 dotku se stínění koaxu 1,5
a prostě jí položím nazem (foto) swr 1... jako co? To bude tak trochu o náhodě :D
Prostě jen tak pohozeno... ale jakmile pohnu s čímkoli v blízkém okolí. (krabicí, koaxem, prostě čímkoliv) je zase rozladěná...
17:24:48
29.04.2015
29.04.2015
-> zajoch: zkracování zářiče a protiváhy anteny.... přizpůsobíš ji tak, aby se vyzářilo co nejvíc výkonu a nevracel se do koncáku. s tím, že pravděpodobně si se trefil do frekvence kde měříš.
si to vypočítej 300:27,200 = něco to něco děleno 4 = základní dýlka .... a ted kabel má jiný elektrický vlastnosti, hliník má jiný, mosaz má jiný.... a proto se to krátí prodlužuje a dávaj se ruzný tloušťky materiálu... čim tlusčí, tim pojmeš širší pásmo a naopak.
16:38:26
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
Jaky vliv má vlastně u té drátové vliv zkracování protiváhy?
15:02:27
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: To je vlastně dobrý nápad :D taky mě to mohlo napadnout že? :D
14:44:30
29.04.2015
29.04.2015
-> zajoch: namontovat na auto ;)
14:42:11
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: asi to bude jednodužší. Byl to jen návrh. :D
akurát radši bych udělal anténu od králíka než kupovat velké heblo. i na ty portably to bude lepší + na baráku budu mít velkou 5/8. Jen uvažuju co s tou magnetkou :D
13:57:33
29.04.2015
29.04.2015
-> zajoch: se obávám že nemáš přístroje na to, abys to vyladil tak jak má bejt...
ono teda.... asi by bylo jednodužší z burzy vzit nějakou pulku za 200,- než tohle :D a je všechno vyřešený
11:26:55
29.04.2015
29.04.2015
zajoch
Co pouzit jako protivahu tohle: aukro.cz/akce-teleskopick
a-prutova-antena-i50859904
60.html
Male kolečko pod anténu a na to nasroubovat 8 těchhle potvor. To už by mohlo obstojne fungovat. Co myslíš?
PS: Odkaz jen pro příklad, nasel bych asi i něco delšího a hlavně levnějšího ;)
20:36:25
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: máme hned u domu jedli. to nepude. :D
Jinak měřím dobře... Klidně ti to nafotím nebo natočím na YT :D projistotu sem to měřil i několikrát
20:27:46
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: hele a měříš to dobře?
... dipol ladit venku na stožáru... pokud možno aby v okolí víc jak 20m nic nebylo....
20:23:47
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> zajoch: nemůže ten problem mít něco společného s tim jak vede ten koax? Není možné aby mi to doma i bez protivahy behalo na swr 2... A na stozaru 10...
Když budu dělat ten dipol muzu ho nastavit v obýváku na podlaze a pak ho cystrcit ven?? Nebo je potřeba to nastavit v prostředí kde to bude fungovat?
18:39:36
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: z té 100W stupnice se to moc nedalo vyčíst, ale alix má asi 7... a alla 4..
jen na 10W přepínači se ručička vždycky zastavila na SET.. čili 10W
18:35:55
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: počkej... měříš na 10w
allamatka má 4w giant pokud není upravenej tak taky. pokud jo má 7w
18:31:29
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: bylo to oboje bez feritu
18:31:13
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
To měření výkonu je buď hodně šuré, nebo nevím.. když zapnu měření na 10W tak prý že allamatka má 10 a elix má 10 (prostě se to zastavilo na set)
když to dám na 100 tam má elix něco kolem 7-8 a alla má 4. :D Co to je tyhle měřáky :D
Příště něco digitálního :D
18:28:23
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: ten ferit máš pořád na stejným místě?
18:24:47
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
->omaso435: jop. ale proč teda na stožáru bylo 10?
Tak trochu alchymie.. :D
18:16:20
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: takže když měříš antenu tak máš 1,75 ne?
18:12:20
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
Teď jsem to jemně nepochopil. bez kabelu swr 1,25
S kabele (umělá zátěž) 1,5
a s anténou, kdy se měl venku 10 mám teď 2...
18:11:15
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: i tak je to špatně... nebo prostě si pamatovat a odečítat
18:01:23
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Ops. Napsal sem to možná trochu ukvapeně. špatně zaletované (studenák) Ted to naměří 1,25 de se testovat kabel
17:58:50
28.04.2015
28.04.2015
-> zajoch: no vidiš.. ono totiž nic ze shop3000 není to pravé... je to překoupenej šit z ebay aliexpress a dx.com ....
já tu mám fabrickou 50ohm zátěž.. a ručička se mi na ničem ani nehne.... reklamuj to.
17:38:46
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
Tak swr metr za 390 není asi to pravé ořechové.. :D udělal sem 50Ohm zátěž a dal jí hned za měřák. SWR bylo 3 :D dělal sem to z metalizovaných rezistorů a hodnota přesně 50... tak ja nevím už.
09:20:03
28.04.2015
28.04.2015
-> john simple: nj, a normalnej rady sa tu clovek nedocka...
07:26:40
28.04.2015
28.04.2015
zajoch
-> john simple: děláš, jakoby to šlo i jinak.
07:16:37
28.04.2015
28.04.2015
-> john simple: tak se přidej
22:39:16
27.04.2015
27.04.2015
john simple
to tu je diskuse jak u blbejch
21:51:15
27.04.2015
27.04.2015
-> zajoch: povolení všech , přez který pozemky jedeš mimo silnici.. a nějakou vyjímku na vjezd do zákazu za učelem radioamaterského vysílání....
21:48:12
27.04.2015
27.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Já radši autem, než pěšky... :D a už to mám, je to pohorská jednota radhošť.
takže kdybych tam chtěl dojet autem tak potřebuju co?
Určitě povolení do zakazu vjezdu, povolení od té jednoty radhošť že tam můžu stát a vysílat a dál? nějak mě nic nenapadá.
A kdybych tam šel pěšky, tak nic neřešit?
21:43:11
27.04.2015
27.04.2015
-> zajoch: vždycky se tam dá dohledat vlastník, učel využití pozemku atd.....
ono pokud tam pudeš pěšky tak bych to asi moc neřešil... ale pokud autem, tak to chce povolení na všechno :)
21:40:50
27.04.2015
27.04.2015
zajoch
-> Tomaso435: Na nějakou směrovku sem dneska koukal na nějakém webu (postup výroby) Tak se uvidí :D Myslíš že Praha by se dala?
Ale zatím se mi ani nepodařilo na katastr. mapách najít vlastníka :D Kdo ví jak ten jejich web funguje. :/
21:36:24
27.04.2015
27.04.2015
-> zajoch: tam by to mohlo chodit no :)
to by chtělo směrovku tyjo, abys dělal krušný hory, prahu, liberec a podobný kousky :)))
