Telefony s Androidem
129 příspěvků (zobrazeno 101 až 129) od 29.11.2010 do 12.03.2014, založil/a CHIP
19.01.2013
Antony - zrušená registrace
Trochu to tu obnovím dotazem:
Mám Xperii X 8 (android 2.1) a pořídil jsem Xperii J (android 4.0.4)
Nemáte někdo zkušenosti jak přetáhnot data z jednoho do druhýho? Přes PC companion to nejde, Přes kartu novej nevidí spoustu a spoustu složek včetně záloh. Jak z toho ven?
15:21:13
21.08.2011
MerHanz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hele já mám 600 MHz a taky to jde. jen jde o ten chip. Jestli jje to AMR7 a novější, tak už by měl podporavot flash videa. AMR6 ještě flash neumí. a proto používám na prohlížení ten skyfire. Ten to zlepší, dekoduje je to někde na síti a k tobě do tel už jsem formáát, co zkousne ;) . Jen nezvládá uplně všechno 8
15:03:56
21.08.2011
-> Shader: Ja se obavam, ze rozumny minimum bude 800MHz, lepe 1GHz...
14:26:50
21.08.2011
Shader
-> MerHanz: Procesor mám 528 MHz, chip nevím... zkusím prohlížeč teda
14:17:23
21.08.2011
MerHanz
-> Shader: jse o to jakej máš procesot a chip. Myslím, že pokud máš AMR6 tak ti flash videa nepujdou. Jediný co pomůže aspoň částečně internetovej prohlížeč skyfire...
14:09:47
21.08.2011
Shader
Chci se zeptat, jde do mobilu stáhnout nějaká flash player abych moh přehrávat videa v mobilu třeba ze streemu (videa nejsou plynule) mám HTC Wildfire. Připadně nějaký tip.
09:19:21
08.12.2010
Luky. 08.12.10 08:22:25 napsal:
→ CHIP 07.12.10 21:00:55: jj, akorát nejde uploadovat
obrázky 4
mě jdou . . . SE X8 android 1.6 přes Opera Mini 4
upraveno 1x, naposled 08.12.2010 09:22:40
08:22:25
08.12.2010
Luky
-> CHIP 07.12.10 21:00:55: jj, akorát nejde uploadovat obrázky 4
22:51:57
07.12.2010
CHIP
-> U-Geen: Super, dej pak vedet, rad si od tebe necham poradit.
21:26:49
07.12.2010
-> CHIP: ted sem stahnul iGo for Android a mam slibenoou zapujcku G1, tak vyzkousim
21:00:55
07.12.2010
CHIP
No tak na vsechno se podivam.
Jinak virt funguje i z onoho mobilu z androidem, touhle zpravou vyzkouseno.51
14:53:31
07.12.2010
Luky
-> CHIP: na android to jsou nějaký ověřený aplikace, jako že by mělo být zaručený, že si nestáhneš vir, nebo tak něco. Někde v nastavení to jde vypnout a pak ti to hledá aplikace všude, i mimo ten market (ale to jsem ještě nezkoušel).
Na torrentu se prý dá sehnat navigace Copilot (nebo Codriver? - prostě Co-něco-) a ta prý funguje suprově. Ale tam taky nevim jak se nainstaluje
14:38:24
07.12.2010
CHIP
Takže Samsung je u mě .. rád bych získal tu navigaci .. kdo poradí kde stáhnout ?
A ještě mi někdo vysvětlete, kde se dají sehnat programy do androida ? Jenom v tom obchodě ? Nebo i jinde ?
09:15:09
02.12.2010
Luky
-> krup: Já ji celkem ani nepotřebuju, jak jsem psal níž, no ale kdyby byla, tak bych si ji tam asi preventivně nahrál...
-> Rooney: -ehm-kde?-ehm- 47
20:57:44
01.12.2010
krup
-> CHIP 29.11.10 09:21:48: kdybys byl uživatel RiMu, jakou bys používal navigaci? :))
.. já se androidu taky brátnil, ale pak jsem dostal od operátora G1čku a zůstala :-)) ..
z dob, kdy jsem chtěl blogovat jsou tyhle "články":
k5up.blogspot.com/2010/.. ./prvni-den-v-novem-svete. html
k5up.blogspot.com/2010/.. ./jak-se-zije-v-alternativ ach.html
a rámcově je to asi tak všechno .. ono to prostě funguje. Za mě osobně je prehistorická android 1,6 první platforma, kde sem nemusel nic řešit .. ze začátku sem si to myslel, ale pak .. a na víc, 2.1 a mladší je už uplně jinej vesmír, chybu určitě nuděláš, já bych šel ale do dezire-z :-)
-> Rooney 01.12.10 20:38:11: nebo nebýt kolenovrt a koupit si ji :-)
20:38:11
01.12.2010
Rooney - zrušená registrace
-> Luky.: musíš stáhnout cracklou verzi1
20:36:05
01.12.2010
HLT
Takze dneska jsem odzkousel tu auru a můžu říct že je perfektní 4
08:56:36
01.12.2010
Luky
-> Rooney: Ten Sygic je tam jen nějaká trial 7denní verze. Jak se to dá řešit? 1
20:09:33
30.11.2010
HLT
Já mám desire a mám tam staženou auru (navigaci).Stahl jsem ji dneska takze zkusenosti zadne 6
16:40:56
30.11.2010
CHIP
Takže něco je .. snad tam budou fungovat i třeba síťové služby jako je ping a podobně .. ale s tím si poradím.
Je mi jasné, že na Windows je toho víc, ale znáte Winodws .. to nikdy nefungovalo na 100 % .. padání zasekávání a tak podobně. Zřejmě potřebuju něco spolehlivého.
14:28:55
30.11.2010
-> Luky.: jj 4
14:27:10
30.11.2010
Luky
-> Rooney: Sygic? Znamenám si do notýsku a večer na to mrknu 6
14:23:44
30.11.2010
na android samozřejmě navigace existuje, není jich pravda moc, ale postupně se objevují další a další.
Osobně mam Sygic a na samsungu galaxy S funguje parádně.
Android bych už nevyměnil za nic jiného, měl sem i nokii, tam navigace fungovala sice taky dobře, ale bohužel systém simbian, mě nehorázně nasral, svým dementním ovládánim a šnekovitostí.
14:12:19
30.11.2010
Luky
Tak včera jsem trochu androidoval a navigaci jsem neobjevil. Mám sice staženo pár programů, co se tváří že umí navigovat, ale nějak jsem to nerozchodil. Buď dělam něco špatně (zas tolik času jsem tomu nevěnoval) nebo to opravdu chce stálé připojení k internetu kvůli mapovému podkladu
upraveno 1x, naposled 30.11.2010 14:12:35
16:53:02
29.11.2010
MerHanz
-> CHIP: s androidem to bude komplikovanější. Na Windows mobile toho je více.
Pokud ti jde o navigaci, tak sáhni po nokii
upraveno 1x, naposled 29.11.2010 16:53:37
10:01:48
29.11.2010
Luky
No asi nějaká je, ale já po tom moc nepátral, mam normální navigaci a navigaci v mobilu defacto nepotřebuju, když na mobil ani nemam vhodný držák. Já kdyžtak počkam, až si nějakou najdeš a pak si ji taky stahnu 1
09:21:48
29.11.2010
CHIP
Pokud to má GPS modul .. musí pro to existovat nějaká navigace .. to přece není možný. Jinak koupil bych HD2 .. ten má Windows mobile .. ale nevím z jakého důvodu má menší paměť .. podivné.
09:10:44
29.11.2010
Luky
Mam HTC Wildfire. Po připojení k netu se dostaneš na Android Market, kde je toho hafo. Jak zdarma, tak placených. Mam stažený třeba offline mapy (MapDroid), telefon má GPS modul, takže to celkem funguje. Nicméně si nejsem jistej, zda existuje i navigace v tom. Jsou tam i GoogleMaps, ale ty vyžadují stálé připojení k internetu, tam nějaká navigace je. A nějakej office taky (QuickOffice). A spooousta pěkných her a aplikací 1
09:07:07
29.11.2010
CHIP
Lidi .. hele .. věřím, že větší část z vás má zkušenosti s operačními systémy v telefonu. Chci koupi HTC Desire HD .. ale ma operační systém Android. Jak je to s aplikacema .. dají se nějaké volně stáhnout, nebo se to všechno musí online kupovat. Existuje nějaká navigace třeba zdarma .. nebo něco jako office a tak podobně ? Potřeboval bych taky něco jako příkazovou řádku .. abych mohl použít ping.
Zkuste napsat co a jak .. ať nekopím nějako pí*ovinu.
