Kamerka - motorka / auto
1518 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 08.11.2010 do 10.12.2024, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 23.03.16 14:25:57: Já přesně na tohle SJ4000 používám. Udělal jsem si druhou zásuvku napojenou a napětí spínané klíčkem, v ní USB nabíjecí adaptér na tablet (dává 2A) a kabel protažený A sloupkem a stropnicí k zrcátku a píchnutý do kamery, takže při otočení klíčkem se kamera zapne a začně nahrávat (oboje se nastavuje v menu kamery). Stejně tak jde nastavit i že přepisuje staré záznamy po naplnění karty. Navíc se dá určité video v průběhu nahrávání zamknout proti přepsání a když dáš v menu vymazat všechny záznamy, zamčené zůstanou.
-> mm17 23.03.16 16:10:07: oukej, tak jsem to asi neměl nastaveno. Anebo nenahrával dostatečne dlouho
na 32GB kartu se mi vejde přes 9h záznamu a nahrávat dyl, než hodinu či 2 se mi podařilo jen když jsem kamerku připojil k PC, aby se nabila, pc uspal (USB zůstává stále pod napětím) a pc se z nějakyho důvodu probudilo, čímž došlo k nějaké změně na USB a kamerka nahrával přes noc a já ji ráno vypnul.
(jakože pořízení kamery mám leta uložený v nějaký opuštěný krabičce v šedý kůře, ale vzhledem k tomu že tento incident se stal o pár ulic dál bych tento restík mohl pomalu dohnat.. nehledě na to že za posledních pár týdnů bych měl slušnou sbírku zábavných videí bláznů na silnicích)
aha, takže ideální hračka
ještě mě napadá, jak přežívá za oknem auta, když musí auto stát na sluníčku? :o
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): já sj4000 používám přesně jak píšeš, mám ji v autě a nestarám se o ni. Až ji budu potřebovat třeba na dovolenou tak ji vytáhnu. Akorát nevím jak na tom bude potom baterka, když si už prošla párkrát mrazem.
-> Klubko_: To není pravda. Podle návodu se při nastavení cyklického nahrávání po zaplnění karty začnou přemazávat staré soubory.
-> Tomaso435 23.03.16 13:56:09: Jo no, proto nechci auto s radarem na hlidani prekazek, ktery samo brzdi
-> Klubko_: to poslední je chybička
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč) 23.03.16 14:25:57: zapnutí/vypnutí sebe a nahrávání při zapnutí/vypnutí palubního napájení umí. Po zaplnění paměťovky přestává nahrávat.
-> Tomaso435: asi tak
trošku jsem to tu prolít, píše se tu hodně o SJ4000,,
pokud bych takovou věc pořizoval, chtěl bych, abych ji měl prostě přidělanou v autě a ona by uměla "sama" - připojená k ACC - začít nahrávat a jakmile vypnu klíč tak zase přestat,, a samočinně mazat starý záznamy, prostě abych o ní nevěděl, dokud se nerozhodnu, že POTŘEBUJU něco, co jsem nahrál..
to ta SJ4000 umí?
to ta SJ4000 umí?
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): to po něm tu kudlu hodil ?
ja nevim tyjo.. asi bych omylem zařadil jedničku ještě když by stál předemnou.
-> vhml: ono kolem toho tlačítka bude asi dost místa že by se to dalo zmáknout i trafopájkou.
-> havlik 23.03.16 09:47:08: jo, dám to na údržbu, jenže jsem to dneska nechal doma a zejtra už jedem závodit. Tak bych do toho možná večer nakouknul sám.
-> vhml: tak to nech někoho o trochu šikovnějšího rozebrat a uvidíš hned
-> havlik 23.03.16 09:38:00: zřejmě. Protože ono i nějakej odpor na stlačení ještě klade, ale už to nereaguje. Takže tam asi mikrospínač je, ale už odlepenej. Ale já vím hovno, jsem strojař, takže - soustruž, frézuj, ale nikdy nepájej!
-> vhml: typuju to na problém na kterej dřív dost často trpěly mobily, někdo moc zatlačil a díky skvělému cínu bez olova se to tlačítko pak odloupne od základní desky.
Nemáte někdo srovnání SJCam 5000+ vs SJCam 5000X vs Xiaomi yi?
-> Klubko_: nn, dela to kdyz se objekt pohybuje, coz je v tomhle pripade silnice a stromy atd... jde o to, ze bud se to nestiha zapisovat na kartu, ale podezrivam spis procesor kterej to nestiha komprimovat.... takze zkusim downgrade firmwaru, ale jeste predtim rychlejsi kartu...
-> Sejki - zrušená registrace 15.03.16 11:47:13: nekostičkuje to při přechodu tmavej/světlej obraz? Já jen že jsem si zrovna včera všiml u videa co jsem stříhal, při přechodu z černé do scény obraz zakostičkoval a pak byl v pořádku. Udělalo to až po exportu do avi. Takze podezírám ten avi kodek.
-> vhml: 3D je zřejmě jiná věc, od základu. Je 3D aktivní (kino) a pasivní (3D IMAX). Aktivní využivá "blikací" brýle, tedy tak, jak bliká film (pro levý a pravý oko, jeden projektor), blikaj i brejle, tedy zatmavujou levý/pravý, musej tedy mít baterii a senzor (třeba uprostřed). Mozek blikání nestíhá a tak se mu zdá, že jde o plynulej prostorovej obraz. Pasivní 3D (podle mě lepší) využívá jen polarizační filtry, jeden tak, druhej o 90°otočenej, 2 projektory. Pak je ještě ta věc s red/cyan obrazem, nemám zkušenost... na obrázku narychlo nalezenej jev - snad je vidět vodorovný čárování (jedoucího auta)...je to mkv z TV, bitrate nějakejch 3880kbitps, prej 720p. ble.
-> Sejki: Asi tak nějak, třeba to video s rapidem 130 je celkem rozumný, obrazovou stabilizaci ani nečekám. Kéž by všechny onboard videa historie rally byly takle ostrý. Zvuk ani není možný ohodnotit kvůli podkladu, ale na to jsem vybaven diktafonem a externím mikrofonem, i ten interní dělá zázraky a neleze tam vrzání zoomu, klepání plastů aj.
-> bouchy: praveze jsou videa kde to kostickovani skoro neni takze bud je na houbelec novej firmware nebo je na prd kamera a pujde na reklamaci, jen teda jeste zkusim koupit tu nejrychlejsi kartu treba i 16gb na vyzkouseni...
-> bouchy 15.03.16 12:07:37: nevím jestli to nějak souvisí s 3D, ale pro mě je to v kině nesledovantelný, protože všechny akční scény vidím rozmazaný/trhavý. Proto jsem veškerý sledování 3D v kině zavrhnul, maximálně občas nějakej animák.
-> Sejki: Nechci spamovat, není to ke kamerám, ale datovej tok může bejt jak kráva a přesto to kostičkuje. Slavná Prima Cool je prakticky nesledovatelná (na 576p), ačkoli třeb ČT jo, i když taky žádná sláva. CO sleduju streamy, tak stačí rychlá scéna ve hře na složitější textuře a je to jedna koule (čtverec...) barvy a ti hoši maj dle přehrávače tok i 4Mbitps. Na statický scéně ostrej obraz jak z bluraye, stačí pohyb a je po. Taky mě dost irituje (ve videích, v TV i jinde) ta "fíčura" snímačů (nebo snad zobrazovačů?), že nestíhaj rychlý pohyby typu (digi.) snímání vrtule helikoptéry, dělá to ty typický "čárky" (prosím pěkně nejde o záležitost z čistýho "analogu", tedy že poklice jedoucího auta se točily vzad). O to víc nasere, když si někdo (třeba v BBC) dává tu práci s native fullHD od kamery až po stříh a na Coolu nebo v avi/mkv jsou pak jen čárky...takže ještě ke kamerkám - ty na rychlý scény holt nejsou, už jen podle velikosti čipu
Jak to není patřičně rychlý fullframe, ale něco (čip) velikosti čtvrtky poštovní známky, může si to říkat fullHD jak chce, ale není...o kostičkování též rozhoduje kvalita zpracování, kodek, kvalita čipu, o chování softwaru na střih, změny bitrate ani nemluvě...aneb kamerka do kapsy za 5k sice má psáno 1080p, ale proč pak Cameron natáčí filmy na kamery za miliony $
Asi je potřeba si prohlídnout videa těch kamer v různejch režimech a poptat se majitele
Takze nizkej datovej tok, zkusim jinou kartu, ale neverim tomu protoze pri rozliseni 720p je to kostickovani taky. Jeste me napadlo udelat downgrade firmwaru.
-> Nwkt 04.03.16 08:17:20: Objednal jsem tu nejlevnější mrchu z cz stránek. Cena 2tis, doprava zdarma. + 300 obyčejná přísavka. Uvidíme...
Konkrétně tohle: www.kamerov.cz/search-eng ine.htm?q=Sportovn...
-> m8rinek: -> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : tak neviem jako vám.. ale mne sa osvedčila už vela krát , a hlavne zvonku
nikdy sa ani nepohla , keď sa dobre vyutiera plácek pod tým tak je paráda
-> m8rinek: To jo, ta je tak na čelní okno zevnitř, rozhodně ne zvenku auta.
-> RoboSK: Zrovna tahle přísavka stojí celkem za prd...
SJ4000 a prísavka za 3,5eura
www.dx.com/p/vacuum-swive l-car-suction-cup-mount-ho lder-camera-bracket-for-go pro-hero-black-425426
-> vhml: cetl jsem na to recenze. Ale za tu cenu to mas bez prislusenstvi...
-> StepaNoFUN: Tak co, vyřešils něco? :-)
Rád bych kamerku na závody a mimo SJ4000 WiFI se nabízí i Xiaomi Yi. Údajně by měla mít ,,techniku" na úrovni SJ5000+ za cenu SJ4000. Nějaký názory a zkušenosti?
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : taky mam Kingston 32gb class 10
-> Sejki: Tak zkus jinou kartu od jiného výrobce, pokud máš něco doma. Když to nepomůže, tak to ta kamera prostě nestíhá.
Já mám v SJ4000 Kingston class 4 a nemám problém, i s kamerou jsem naprosto spokojený.
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : kartu jsem vzal co byla doporucena
Paměť:
Kapacita: 32 GB (přes 170 minut záznamu ve fullHD 30fps)
Typ flash karty: Micro Secure Digital High -Capacity (microSDHC)
Třída Flash paměťové karty: 10 Rychlost čtení: 30 MB/s
Rychlost zápisu: 10 MB/s
Typ vnitřní paměti: Flash
Paměť:
-> Sejki: Zkus udělat ještě nějaký delší video jízdy a ne stání před vraty.
Při stání ten obraz vypadá krásně, ale jak se to začne hýbat tak je to horší. Není pomalá karta?
Btw, kde to je ta cesta s těmi patníky? Přijde mi to povědomý.
-> Sejki: ono taky na ceskych cestach... zkusime pak na letisti dat vedle sebe sj a tohle a uvidime jak se to bude tvarit.
-> OndraKrupi: no melo to bejt stejny ne li lepsi nez sjcam 4000, tak prd, na recenze uz nedam :-D
Uvidim jak se bude chovat treba na kole a ne za celnim sklem...
-> Sejki: mno neni to nejhorsi
-> Zdenek136: v kamerce je vse ok, spis bych to videl na vadny adapter...
-> Sejki: Takhle mi odešel řadič ve čtečce milion v jednom. Dost kurví i karty atd. Mám s nima špatný zkušenosti. Ale nebudu tě strašit, třeba je to jiná pakárna.
Nejaky napady proc mam sdhc kartu chranenou proti zapisu kdyz ji dam do ctecky u PC? Samozrejme na karte mam unlock:)
-> StepaNoFUN 24.02.16 19:00:42: k tomu zpoždění, u SJ4000 a apky na telefonu, tedy řešení, ktery co jsem pochopil chceš použít, zpoždění přenosu obrazu z kamery do tel. tam je. Podle mě dost velky na to, aby se s tím dalo rozumně couvat na cíl.
šel jsem do SONY HDR AZ-1 zlevněná z 9500 na 5000 a jsem spokojen, vyzkoušel jsem jí zatím na lyžích....
Ukázka :
Ukázka :
