Kamerka - motorka / auto
1523 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 08.11.2010 do 05.11.2025, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
16:27:39
23.09.2013
23.09.2013
-> U-Geen: To právě nemáš. Nejlepší je to brát od prověřenýho, protože kolikrát na pohled stejná věc nemusí být stejná...
16:12:51
23.09.2013
23.09.2013
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : asi ebay. konkretniho prodejce mas jedno ne? ber to nejlevnejsi :)
16:12:14
23.09.2013
23.09.2013
-> U-Geen: To kupoval z eBay nebo odkud? Můžeš zjistit odkaz na konkrétního prodejce? Jenom škoda, že to nemá display, jinak to vypadá dobře.
12:20:14
23.09.2013
23.09.2013
-> U-Geen: To vypada o dost lip, nez mam ja. Uz jen proto, ze mam jen HD :)
15:01:55
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: tak to je docela uspěch... to by už mohlo vydržet :D
15:00:53
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435: Ted nekdy to bude rok...
14:58:28
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: -> Nwkt: jasné chápu....
syny, jak ji máš dlouho?
14:36:35
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
Každopádně kdyby někdo objednával z ebaye nebo z Číny tak se rád přidam.
Jak tady píšete že to ruší rádio tak to ruší ta nabíječka nebo co? U mě je to trochu složitější protože potřebuju aby mi to nerušilo rádio, digitální příjem rádia, handsfree, wi-fi(ale tu stejně nepoužívam) a navi
14:12:51
19.09.2013
19.09.2013
radekp
14:08:13
19.09.2013
19.09.2013
Luky
-> Nwkt: tak jasně že se to dá protáhnout někam jinam, spíš tady se mi líbila myšlenka snadno dostupného kablíku, na který by se to dalo hezky proklemovat čekuládou
14:01:58
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
-> Luky 19.09.13 13:29:09: To neni vůbec špatnej nápad, akorát aby se to nějak nepohádalo kvůli odběru navíc, a ještě k tomu zrcátku vedou hodně tenký kablíky, ale i nabíječka by se vešla pod stropní světlo a nemusel bych vůbec tahat kabel dolu.
-> Nwkt 19.09.13 12:46:39: no když já s ebay a podobně nemam zkušenost, pro mě by bylo ideální kdyby si někdo něco takovýho objednával tak že by to vzal 2x a pak by jsme se složili i na poštovný ale sám účet na ebay nemam a z číny jsem nikdy nic neobjednával.
13:53:17
19.09.2013
19.09.2013
-> Luky: Nevim jak v mazdě, ale já to natáh pod střechou a sloupkem až k relé boxu, kde je na jednom šroubu spínaný napětí, takže bez problému
13:44:29
19.09.2013
19.09.2013
-> Luky: Vsak jo :)
13:39:49
19.09.2013
19.09.2013
Luky
-> Syny: no ale proud do zrcátka k vypínači půjde furt, ne?
A ani to nevypínám. Teda ono je to tam úplně zbytečný, protože součástí toho paketu jsou zatmavená zadní okna, takže stmívací zrcátko je tam k ničemu. Když to vypnu, tak to odráží díky zatmavenému oknu málo světla i tak. To zas inženýři v Mazdě přemýšleli...
13:35:54
19.09.2013
19.09.2013
-> Luky: A pak vypnes zatmavovani a vypnes i kameru :) Ale jinak by to asi slo, musis to napojit pred vypinacem :)
13:29:09
19.09.2013
19.09.2013
Luky
Já plánoval kameru připojit na kablík od samozatmavovacího vnitřního zrcátka, to taky běží jen po zapnutí zapalování, takže to by bylo cajk, ne?
13:25:20
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435 19.09.13 13:17:51: Bacha to pojede pořád, musíš mít zapalovač zapojenej jenom s klíčkem
-> Syny: Záleží na typu, podívej se na adaptér, pokud tam je nakresleno, že je napětí na jinejch pinech microUSB tak vyměníš, ale musíš to zapojit jinak
13:22:19
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435 19.09.13 13:11:58: Kdyz to napojis na kabel, kterje ma 12V po sepnuti klicku, tak se kamera bude sama zapinat a vpyinat s motorem - respektive s klickem.
13:21:14
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435: Presne tak. Mam ji tam porad, jen kdyz stojim pred panelakem, tak ji sundavam na noc. Ale ted co jsem v UK nebo kdyz pak jezdim treba po meste, tak ji za oknem nechavam. Ona neni zas tak videt na prvni pohled. Kazdopadne se o ni nestaram a nahrava si pekne pokadzy kdyz natocim auto a kdzy ho chcipnu tka se vypne. Zaznam si po naplneni karty premazava, takze taky no problemu. Muzessi nastavit i velikost souboru jaky to dela -ze to deli po 5ti minutach treba atd... Ale je to cina, takze zpracovani neni nic moc... Ale funguje - zatim :)
Pro pripojeni navigace jsem si poridil rozdvojku do zapalovace :) Takztez z Alzy - nejakou Hamu. Kazdopadne to tam chce dat minimalne 16GB kartu.
13:18:01
19.09.2013
19.09.2013
-> Nwkt 19.09.13 12:59:24: To mi ani nerikej, malem jsem si ten kabel ustip (priskripnul mi ho tapec hodne velkou silou) a chtel jsem ho vymenit, takze to mi to jako nepujde, kdyz pouziju jinej?
13:17:51
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: takže ji tam necháváš nonstop a ona sama pochopí.. fajn no ja mam při chcípnutí tak 12,6V a při chodu téměř 14 nebo 14,1 .. takže by to asi mohlo.. fajn napíšu o tu cos dal odkaz ježichovy, třeba mi ji naježí....
13:16:32
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435: Mam ji v zapalovaci a kabel jsem si protahnul za tapicirungem. Na baterku muze jet, ale pouzivam napajeni ze zapalovace. Takze u auta co ma 12V v zapalovaci po nastartovani se rovnou po nastartovnai sama zapne a po vypnuti motoru zase vpyne. U auta co ma stalejch 12V v zapalovaci ji musim vzdy odpojit ruco.
13:11:58
19.09.2013
19.09.2013
-> Nwkt: aha tak to byl asi muj problém ja to měl napojení na autorádio kde po klíčku se mi zaplo a tim i kamera.. a když bude adapter na stálo napojenej někde pod palubkou bych to pořešil... tak by to stamo rozeznat start a chcíp?
13:04:04
19.09.2013
19.09.2013
Me treba origo nabijecka rusila radio, tak sem si udelal novou z integrovanyho stabilizatoru. Akorat topi dost.
12:59:24
19.09.2013
19.09.2013
-> Tomaso435: U těch nejlevnějších šmejdů ten adaptér nestačí dobíjet. To je jedna možnost. Druhá možnost je že u těch dalších je sice miniusb dobíjení, ale je vyvedený na jiný piny, takže pokud nepoužiješ origo adaptér tak kamera sama nezačne nahrávat!
12:51:41
19.09.2013
19.09.2013
-> Syny: a jak je to u této s napájením? jak to máš zapojený ? máš to nastálo napíchlý? ja měl jednu která byla na baterii. a vypínala se vždy po vypnutí zapalování na baterii. no a nedobijelo to. takže 5x vypnutí na baterii a baterka KO a tim padem se neráčela ani zapnout nic...
12:46:39
19.09.2013
19.09.2013
-> saskyn2: Kdybys chtěl ušetřit tak v CZ se neoplatí nakupovat, lepší z ebay nebo rovnou z číny, pokud ti nevadí dýl počkat
12:32:04
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
-> Syny: To nevypadá vůbec špatně-> Nwkt: Ok, díky
12:25:08
19.09.2013
19.09.2013
Ja mam toto a bohate to staci... Ale zazrak to tovis neni.
www.alza.cz/connect-it-pr emium-ci-203-hd-onboard-ca mera-d344235.htm
Tady mas video z ni - prepni si ho do HD:
Ale to rozliseni 1440x1080 je nepouzitelny tak jedu na to prostredni.
12:22:43
19.09.2013
19.09.2013
-> saskyn2: Nejlíp když projdeš -> Nwkt 20.05.13 20:25:06:
12:21:46
19.09.2013
19.09.2013
-> saskyn2: Přesně tak, může to bejt klidně interpolovaný a pak to bude na prd. FullHD kamer moc není a jsou drahý jak prase
12:17:06
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
-> Nwkt: Aha, takže když je u toho napsaný že to má rozlišení 1280×720 tak obraz nemusí vypadat jako na jiný s 1280×720?
A když by to bylo full HD tak to bude asi lepší že? Ale ty jsou už taky výrazně dražší, ale asi je lepší připlatit než koupit něco co je k ničemu.
11:56:31
19.09.2013
19.09.2013
-> saskyn2: Všechno čína
nejlíp když u toho bude ukázkový video
nejlíp když u toho bude ukázkový video11:52:45
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
-> Nwkt: Aha, tak to je dobré, a doporučil by si mi nějakou nebo podle čeho vybírat?
11:44:04
19.09.2013
19.09.2013
-> saskyn2: To fungujou všechny tak, že když na ně zapneš napětí tak začnou automaticky nahrávat a nabíjet se. Ve smyčce nahrávají taky všechny, na pc taky prohlídneš (max nainstalovat kodeky). To čidlo je tam většinou třeba na náraz, že to zamkne soubor pro smazání při bouračce nebo tak
11:29:06
19.09.2013
19.09.2013
saskyn2
Kluci mam dotaz chci koupit nějakou kameru do auta, přiznám se že tomu vůbec nerozumím tak bych chtěl aby mi někdo nějakou doporučil.
Čekám od toho:
Aby to mělo záznam v nějaký rozumný kvalitě, ideálně šly přečíst SPZ na autech
Aby to mělo záznam ve smyčce
Aby šel pak případně záznam prohlídnout na počítači
Aby se to umělo samo spouštět po nastartování bud tím že to pozná že je auto nastartovaný nebo nějakým tím čidlem pohybu
Aby se to umělo samo nabíjet a nemusel sem řešit nějakou baterku. Zapalovač mam že do něj jde 12v až po nastartování tak by to neměl být problém.
Ted mi přišlo na email za 1000kč toto
www.mall.cz/kamery-auto/g ogen-cc-208-autokamera
nebo toto, tam píšou že se to umí samo sustit po nastartování
www.sportnanetu.cz/kamera -do-auta-hd-dvr-8
je to dobrá volba nebo raději něco jiného?
Čekám od toho:
00:00:41
28.06.2013
28.06.2013
Nwkt 27.06.13 21:48:40 napsal:
→ Pavel P..: Já používam class 4 a neni problém ani
na HD na hd je spíš problém s velikostí videa na 4gb kartu bych dal max 10minut
23:22:35
27.06.2013
27.06.2013
kamikaze
Řešil někdo povolení? www.uoou.cz/uoou.aspx?men
u=29&am...
21:55:36
27.06.2013
27.06.2013
-> Nwkt: asi tak
21:49:58
27.06.2013
27.06.2013
-> Pavel P..: Asi co kus to originál, jak se soudruh číňan vyspí
21:49:13
27.06.2013
27.06.2013
-> Nwkt: mě se to na pomalý kartě sekalo.. na rychlý je to o dost lepší.
21:48:40
27.06.2013
27.06.2013
-> Pavel P..: Já používam class 4 a neni problém ani na HD
21:44:42
27.06.2013
27.06.2013
mám jí taky.. baterka se normálně nabíjí a drží docela dlouho... nemám s ní problem, jen to chce rychlou kartu aspoň class 10.
21:43:52
27.06.2013
27.06.2013
-> Nwkt: já to už vratil.. ono tomu cosi upadlo a přestalo to jit... tim sem s takovejhlema věcma zkončil. už na to seru škoda peněz akorát
21:42:24
27.06.2013
27.06.2013
-> Tomaso435: Dej adaptér k telefonu, ten co u ní byl nenabíjel jak má
21:39:48
27.06.2013
27.06.2013
-> tunerlada: tu samou sem ted koupil na aukru za 480,- včetně dopravy
21:25:54
27.06.2013
27.06.2013
tunerlada
ok díky za upozorneni :)
21:19:36
27.06.2013
27.06.2013
-> tunerlada: nebrat... baterii musíš dobíjet. neumí se dobít uvnitř.... po tejdnu odešla...
20:57:58
27.06.2013
27.06.2013
-> tunerlada: Sracka.
