Rc silniční autíčka (ne off)
991 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 04.11.2010 do 09.11.2015, založil/a Jirik_Tuňák - zrušená registrace
19:52:46
09.11.2015
09.11.2015
-> Milan 136: niektoré sa pohybujú aj v cene menšieho domceku
19:41:30
09.11.2015
09.11.2015
aby to ten osobák spravil...blázni
18:55:20
09.11.2015
09.11.2015
-> Milan 136: lietadielko v cene pekného osobaku
18:53:18
09.11.2015
09.11.2015
-> Milan 136: Tak to jdi do pr...
To už je fakt moc. Ale takovýho času a peněz a ani se v tom nesvezeš.
Ale jako fakt obdivuju...
17:47:12
09.11.2015
09.11.2015
06:26:00
26.06.2015
26.06.2015
PsychoWard666
-> MimiMB: Zkus si doplnit čárky a tečky za věty, možná to pak bude srozumitelnější
Ale pokud tě dobře chápu, tak nejjednodušší bude, když koupíš nějaký RC model v podobném měřítku a s podobným rozvorem, sundáš z něj kastli a na to dáš tu tvojí papírovou. Jenom to asi nebude mít dlouhou životnost až to někam napálíš
12:01:56
25.06.2015
25.06.2015
-> MimiMB: Já nerozumět řeč tvoje kmen.
Zkus srozumitelně popsat, s čím potřebuješ poradit.
14:06:50
23.06.2015
23.06.2015
PsychoWard666
-> Klubko_: Já tomuhle moc nerozumím, ale jestli sem to dobře pochopil, tak lego pracuje s 38khz signálem....takže to bude fungovat s nějakým regulátorem otáček k rc modelu nebo ne?
www.philohome.com/pf/LEGO _Power_Functions_RC_v120.p df
13:56:09
23.06.2015
23.06.2015
-> PsychoWard666: regulace jen změnou napětí je značně nefektivní a neúčinná regulace, dochází při ní ke značnymu uvoňování tepla. RC regulátory určtě nefungují jen se změnou napětí. To by si každy autíčko, s tím, jaky proudy jsou dnes baterky schopny dodávat, muselo vozit ještě pěknej kus hliníku jako chladič k regulátoru
Řídící signál je digitální PWM signál o frekvenci 50Hz.
www.google.cz/?gws_rd=ssl
12:17:47
23.06.2015
23.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: No já zkoumal protokol k tomu LEGU a ono to řídí přes PWM, myslel sem že se jenom mění napětí. Ale nevím, jestli takhle funguje i nějaký rc regulátor.
08:11:23
23.06.2015
23.06.2015
-> PsychoWard666: Nevím, jak přesně to máš zapojený teď, ale s modelářským reglem to bude pouštět víc, nebo to bude mít menší ztráty. To určitě. Ale nevím, jak bys to zapojil na LEGO elektroniku. Samozřejmě každej auto regl umí změnu polarity. To je základ.
00:12:32
23.06.2015
23.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: Oni se nehřejou víc než při nabíjení, takže v pohodě. Ale LEGO to nějak nepobírá
edit: Ještě malý dotaz, byl sem v RC obchodě a doporučoval mi na to moje zapojení motoru regulátor otáček, ale nějak si nejsem jistej jestli mě pochopil správně. Jde mi o to, že já si ovladačem postupně pouštím napětí třeba od 0 do 10V a v závislosti na tom mi ten regulátor otáček bude pouštět to samý napětí na motor, ale jelikož bude zapojeno přímo na baterky tak tam pujde víc ampér? Takhle mi to vysvětloval v tom krámě, ale nemůžu nikde dohledat jestli to opravdu tak funguje. A hlavně jestli to funguje i se změnou polarity.
21:18:43
22.06.2015
22.06.2015
-> PsychoWard666: Baterky se hřejou vždy. Dokud je udržíš v ruce, tak je to cajk.
20:11:22
22.06.2015
22.06.2015
PsychoWard666
-> PsychoWard666: Tak zatím vše funguje, dneska sem dořešil to relé. Akorát se docela zahřívaj baterky, tak snad to vydrží.
16:40:35
19.06.2015
19.06.2015
PsychoWard666
Tak jste měli asi pravdu, jdu k tomu udělat nějakou pomocnou konstrukci co sem včera rozebral, ale teď ten motor z toho uplně vyletí když to napojím napřímo, akorát nevím jak to pak pořeším. Problém je v tom, že já kvuli jednoduchosti nahradil původních 6 baterek osmi, ale napojil sem to celý na původní krabici na baterky. A ta má nejspíš nějakou proudovou nebo teplotní pojistku, takže to budu muset překopat a vymyslet nějaký relátko. Tak držte palce ať se vše povede
edit: Tak to funguje, akorát teď nějak musím vymyslet relé na dálkové ovládání se změnou polarity
07:26:44
19.06.2015
19.06.2015
PsychoWard666
-> m8rinek: Zkusím baterky ještě dobít a připojit to napřímo a uvidím, jestli se něco zlepší.
07:17:53
19.06.2015
19.06.2015
-> PsychoWard666: Spíš ten motor opravdu nejsi schopnej nakrmit, než, aby to neutáhl... Tendle kartáč ostatně teda jakejkoli lepší motor bude potřebovat tvrdej zdroj napětí... což polovybitý baterky a regler z lega asi nedokážou...
07:10:05
19.06.2015
19.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: Nene, tohle byl nějakej obyč motor s asi 13000 otáčkama, jestli si to dobře pamatuju. Ale tak mě napadá, neválí se ti třeba nějaký stejnosměrný motor ještě doma, že bych jenom zkusil jestli by to nefungovalo líp? Co sem tak koukal, tak sem měl asi koupit radši tohle, ten vypadá líp, ale nějak sem ho tam přehlídnul.
www.peckamodel.cz/produkt /.../l57362-lrp-truck-pull er-3-elektromotor
23:17:05
18.06.2015
18.06.2015
-> PsychoWard666: Jenže do lepších vrtulníků se používá stříďák, tak jako v každým lepším modelu. To je úplně jiná liga. Při stejný spotřebě je výkon úplně jinde a výdrž samotnýho motoru taky. U SS motorů jsem je měnil 3x do roka. Stříďák mám stejný už skorem 8 let a pořád drží. To se prostě nedá srovnat.
22:38:30
18.06.2015
18.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: No těžko říct proč to nejede jak sem čekal, ale viděl sem video, kde někdo má v LEGU ten motor co se používá do vrtulníků a letadel, akorát to měl nabastlený na origo převodovku z jednoho motoru a jezdilo mu to pěkně. Takže si myslím, že ten LEGO přijímač to v pohodě zvládne.
22:28:07
18.06.2015
18.06.2015
-> PsychoWard666: Z baterek dostaneš napětí, ale nedostaneš proud. A výkon je U*I
Taky je otázka, co přenese origo Regl. Ten je stavěnej na malý zatížení LEGO motorů. Zkus ten motor zapojit přímo na baterky a vsadím se, že to bude velikej rozdíl. Nimh by měly na tohle stačit.
22:08:23
18.06.2015
18.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: 8xAA Nimh, kterýma napájím origo LEGO přijímač a na ten mám motor. Origo LEGO se napájí 6AA, ale těch 8AA a 11,8V to snese jako maximum v pohodě, tak sem čekal, že to tomu motoru bude stačit, přece jenom krouťák se s voltama nemění, mění se akorát otáčky a ten motor je stejně na 9-15V, tak by to mělo šlapat, ale je to fakt hodně slabý a nevím jak to teď vyřešit a dostat z něj víc.
22:01:06
18.06.2015
18.06.2015
-> PsychoWard666: Myslím typ baterií. Nicd, Nimh, Lipol. A taky regl. Jestli to krmíš origo osazením LEGO, tak tomu motoru nedá to, co si zaslouží. My třeba jezdíme s kamarádem už roky stříďáky a na Nicd se to nedá provozovat. Lipolky jsou jiná liga. A je třeba zatraceně znát, jestli jezdíme 25-30C a nebo 60-120C. Najednou je tam 50% výkonu navíc. Musíš mít silnej zdroj a silnej regl.
21:53:15
18.06.2015
18.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: Asi 10-11V, neměřil sem přesně kolik mi to teď dává....ale stejně sem čekal, že poběží aspoň tak jako ten LEGOvej a nic no
21:26:57
18.06.2015
18.06.2015
-> PsychoWard666: A čím to krmíš?
20:43:41
18.06.2015
18.06.2015
PsychoWard666
Tak sem ten motor nakonec koupil a bohužel sem teda hodně zklamanej....neutáhne to vůbec nic, dokonce to má co dělat, aby mě to kola na modelu roztočilo i jentak na volno a to i když sem to dodatečně zpřevodoval
Takže v porovnání s LEGO motorem totálně k ničemu a nepoužitelný a to sem si našel dodatečně parametry a mělo by to mít dvakrát větší výkon než ten LEGO motor.
14:10:33
12.06.2015
12.06.2015
PsychoWard666
-> Eidy: Já nakonec dospěl k názoru, že do LEGA s použitím origo přijímače a ovladače to moc smyslu nemá, protože IR je venku nepoužitelný. Počkám až vychytají nelego přijímač co funguje přes Bluetooth.
22:41:10
11.06.2015
11.06.2015
-> PsychoWard666: Ono cokoliv bude silnější než LEGO motory. Ty jsou stavěný na výdrž a ne na výkon.
21:32:07
11.06.2015
11.06.2015
PsychoWard666
Ten mi tam padl do oka, jenom škoda že tam nepíšou jaký to má krouťák. Ale v porovnání s LEGO motorem bude asi silnější ne? Sháním něco jako jsou tady ty RC motory
www.brickshelf.com/galler y/.../motors-chart.jpg
21:19:17
11.06.2015
11.06.2015
-> PsychoWard666: Něco z tohohle by se nehodilo?
s-hobby.cz/rctruck/.../24 2x0-prevodovky--dily.htm
Třeba tady máš 1145ot./min. při 12V. s-hobby.cz/rctruck/.../_3 3819-prevodovka---em540--- 11-1.htm
20:28:17
11.06.2015
11.06.2015
PsychoWard666
Přesunuto z tématu Rc Model - prosba o radu...
Jelikož na nějaký RC forum moc nechodím, tak to zkusím tady, přece jenom tu hodně lidí RCčka má. Poradil by mi někdo kde sehnat nějaký elektromotor na 9-12V s cca 800-1000 otáčkami? Něco menších rozměrů, bylo by to do LEGO RC modelu
23:09:54
22.09.2014
22.09.2014
-> Eidy: Je to nástupce 01, má bejt poladěný co se týče plata, něco s nápravama a údajně plast vyztuženej karbonovym vláknem. Mám tu přebytečnou 911 kastli, tak bych k tomu ten podvozek pořídil...
22:55:48
22.09.2014
22.09.2014
-> m8rinek: Znám TT01 a celkem dobrý. V porovnání s Truggy od Losi je to auto z hračkářství, ale na svůj účel to postačuje. Podle fotek je 02 ještě lepší a bytelnější, takže určitě dobrý.
22:50:08
22.09.2014
22.09.2014
Dnes jsem viděl karoserii na LR, je to docela pěkná práce, ovšem co je to za plast? Taky jsem viděl nové provedení RS karoserie a tam je to teda dosti kazový (nedotečený atp).
No a jako poslední jsem si pořídil karoserii 911 kam bohužel svoje TA nedostanu, tak uvažuju o koupi druhýho podvozku (asi TT02), nemáte někdo zkušenost?
18:32:12
12.09.2014
12.09.2014
Trocha techniky
18:30:13
12.09.2014
12.09.2014
šoto setup (kastle chce posadit níž)...
18:28:16
12.09.2014
12.09.2014
Z bůčku - silniční setup
18:24:27
12.09.2014
12.09.2014
Tak jsem dostavěl fungl novej podvozek s trouchou vlastní inicitativi. Mám tam vlastní zadní ramena, plata s ochranou motoru, držáky kastle s vejškovym štelováním, vlastní provedení kardanu. Řízení v předu už tu bylo to je klasika. Motor 13T a malej pastorek takže to moc nejede, ale zas to je parádně obratný a dávkovatelný....
Kastle zůstane takhle, žádný vulgární národní barvy.
16:35:14
16.05.2014
16.05.2014
-> Luky 16.05.14 10:36:17: Tady: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../8_581_178224__20
Řekl bych, že je nepřirozeně tlustej.
16:34:46
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
16.05.2014
-> Tuner#2: Skoparts international proudly announce the release of Limited edition 110th scale Skoda 130LR radio controlled car body shell kits. We are releasing these at Doksy meeting (cz) 17th 1500 czk and releasing in uk at stanford hall 26th May.
16:29:32
16.05.2014
16.05.2014
-> Luky 16.05.14 10:36:17: To by mě taky zajímalo.
-> skofast 16.05.14 07:16:49: John, jaká bude cena včetně dodaných polepů?
15:24:50
16.05.2014
16.05.2014
-> skofast: ty jo pekne
11:19:06
16.05.2014
16.05.2014
TT_daniel
-> J3STER: tak to je super praca toto hlavne tie zabery nakonci
10:36:17
16.05.2014
16.05.2014
Luky
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : kde vidíš zadní nárazník?
07:21:19
16.05.2014
16.05.2014
-> skofast: Jaká bude cena? Z průhledného materiálu se vyrábět nebude?
Až na zadní nárazník si myslím, že to vypadá dobře!
07:16:49
16.05.2014
16.05.2014
skofast
Přesunuto z tématu 1/10 130lr R/c karoserie...
predstavujeme v Doks !
