overclocking
406 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 23.09.2009 do 02.12.2014, založil/a DuriQ
25.09.2009
TUNER
-> darklord: Mam někde doma návod jak to nastavit v Riva Tuneru...a funguje to prej perfektně. ;-)
12:52:51
25.09.2009
-> TUNER: ja mam pri 2d stahnuty takt kam to len slo, jak sa zapne video tak sa nastavia normalne hodnoty a pri zapnuti 3d ci uz fullscreen alebo len v okne sa takty nahodia na moje nastavene maximum, nic tazke ;) ale s ati si to neviem predstavit (hlavne pokial neni notebookova)
upraveno 1x, naposled 25.09.2009 12:53:12
12:48:22
25.09.2009
DEAtH ROLL
Nastavit viac monitorov problem? a ATI? hmmm no kliknes sem tam hento tam a ide to, to je tazke no ok teda :D
12:45:39
25.09.2009
TUNER
-> darklord: Jo na nastavení aby se automaticky při 2D podtaktovala grafika se taky chystam... ;-)
12:43:23
25.09.2009
-> DEAtH ROLL: mandriva je winux :D mam na mysli skorej debian-like systemy, na ktorych rozbehat fglrx bolo (a zrejme stale je) treba rozbehavat milion veci a vysledok nic moc. od nvidie iba stiahnem zo stranky ovladac, nainstalujem, resetnem Xka a voala grafika bezi no problemo, nastavit viac monitorov a podobne tiez nerobi problem ako s ati
12:41:00
25.09.2009
DEAtH ROLL
Len tak medzi nami dievcatami na linux nepotrebujes ovladace linux ich ma vsebe integrovane takze neviem ake ovladace by si este chcel ja mam linux mandriva 2009 powerpack a radeon3870x2 a hravam na tom hry normalne bez pridavania dalsich ovladacov. Takze ake ovladace mas na mysli neveim :D
12:36:47
25.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu 24.09.09 09:55:16:
favo zapalovanie sa mu nelubi, amd sa mu nelubi... co z teba bude chlapce? :D moj prvy a posledny procak od intelu bol PII 200MMX (vo svojej dobe neskutocne drahy, vykonovo oproti 486 neporovnatelne). ale odvtedy pri cenovej politike intelu som zastancom AMD (XP1700+, XP2400+ a teraz XP2500+). Co sa grafiky tyka tak ovladace od amd/ati na linux su chabe => podporujem nvidiu, pretoze na linuxoch s tym nemam najmensi problem.
Co sa tyka taktovania, tak svojho casu som sa s tym bavil. Teraz mam len decentne nasupnuty barton 2500+ 1.8GHz -> 2.0GHz, a hlavne mam potlacene takty na grafike, len teraz neviem o kolko. Na komp s ktorym pracujem denne je mi to zbytocne, ale v skrini caka na taktovanie 486 DX4 100MHz tak to budem skusat co znesie az bude cas na blbosti.
11:31:28
25.09.2009
DuriQ
mno ja som si teraz kupil novy strojcek :)
AMD phenom II 905e 2.5Ghz da sa dvyhnut na 3.3Ghz ale nepodarilo sa mi to zatial udrzat na 2.9ghz drzi bez problemu jo s box chaldicom :) default bezi procak na 200 zbernici max co znese je 263Mhz potom uz si pita clr-CMOS :P
MB mam ASUS M4A785TD-V EVO mno tesil som sa ze podporuje pamate do 1866Mhz :) v biose je sice moznost dat FSB pre pamate na 800 ale hovno hovno :) takze fici len 400 zbernica, nakolko 905e vie pracovat max 1333 :)) ale pretaktovanim CPU som sa dostal s pamatamy na max 1760Mhz 7-7-7-20 stabilne :)
osobne som trochu sklamany ze 905e nevie zozrat 800hmz zbernicu pre pamate :(
chcem vymenit este box chladic za SCYTHE Orochi SCORC :)) fascinuje je ma jeho vaha : ))
upraveno 1x, naposled 25.09.2009 11:31:37
07:28:23
25.09.2009
TUNER
Tak já mam Q6600 na Gigabitce EP45-DS4 + 4 GB RAM A-Data EE zdroj Tagan 430W a grafiku ATI 3850 + 22" LCD Philips 220XW s vestavěnými reproduktory.
Procák jsem z 2,4 GHz přetočil někam k 3,6 GHz ale tam už nebyl moc stabilní.... Stabilní byl někde u 3,4 GHz,ale ani jsem do toho nepouštěl nějak extremní napětí. Teď mi běží na 2,75 GHz bez problemu na serivý hodnoty napětí a teploty v klidu kolem 35°C.
Ramky jsem přetočil z 800 @ 1050 MHz ale teď jedou na něco kolem 920 MHz.....nemá cenu na serfování po netu mít počítač extremě přetaktovanej se zbytečně vysokýma teplotama.. 4
img22.imageshack.us/img22 /.../38508201640355.jpg
Jo a ještě takový pokus s Jerry105....přetakt E5200 z 2,5 GHz @ 5,06 GHz - paměti 800 @ 1060 MHz 1
zvětšit overclocking - obrázek od TUNER vložen 25.09.2009 07:28:23
23:29:45
24.09.2009
krup
-> Matthes, záškodník z TechWebu: .. L1 CACHE ..
21:11:00
24.09.2009
-> krup: No takhle, co jsem zkousel tak celeronum sla vetsinou o dost zvysit frekvence. Ovsem narust vykonu nebyl takovej jako kdybys o stejny procento nataktoval pentium 6
20:57:00
24.09.2009
krup
-> Zeke-ten šestý: nevim jak je to teď ( od doby co mám škodovku, mě pičoviny nezajímají.. ), ale za starejch dobrejch časů bylo "Cčko" na chlup stejné, jako "P", jen s menší ( z pravidla poloviční ) L1..
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ono je jedno, jakej je to typ CPU, vždy záleží na výrobním procesu, než na modelové řadě.. resp. podvozek - ovládání -E46 316i je stejný, jako 325i, ale jen to díky většímu obsahu prostě líp jede.. ( overclocking máme proto, že výrobce vždy vyrobí identické procesory, které testuje na maximální stabilní frekvenci, když je kus x1 stabilní na 500, je z něj 500, když je kus x2, který je vyrobený úplně stejně, stabilní jen na 466, tak je z něj 466.. )
( všechny informace co dávám v plen, se týkají doby před cca. 5ti léty.. o aktuálnu nemém tucha, skutečně tuhle oblast už moc nesleduju.. )
16:07:22
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mam ATi x1600 PRO 512MB :)
16:06:46
24.09.2009
-> Zeke-ten šestý 24.09.09 15:32:24: Tyjo to mame stejny CPU, jakou mas grafiku?
-> krup: No ty celerony jdou taktovat vic, aspon co mam zkusenost, ale hovno z toho 3
15:37:52
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> krup: s frekvenci nic, ale Celerony jsou proste levny orezany procesory a nejdou taktovat tak jako treba Intel Pentia6
15:36:19
24.09.2009
krup
-> Zeke-ten šestý: jasně( to byl tehdy defacto jedinej rozdíl P/C ), ale co to má společnyho s frekvení?
15:32:24
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> AZmotor: mam taky, ale uz 486stku....bohuzel deska je uz KO ale z nostalgie sem to jeste nevyhodil :D
jinak ted jedu na Intel Pentiu IV 3,0 GHz s hyper treadingem, coz je simulace dvou jader....:)
jesi si to dobre pamatuju, tak sem pocitac kupoval nekdy v roce 2002 a jedu na nem doted, jen sem vymenil grafiku,ramky a pridal disky, jinak s procesorem sem spokojenej a taktovat ho nebudu :)
zvětšit overclocking - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 24.09.2009 15:32:24
15:28:22
24.09.2009
AZmotor
-> Zeke-ten šestý: a kamos mel doma 386tku... to je teprve kombajn3
15:24:49
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> AZmotor: taky tu mam jednoho veteranka, pouzivam ho prave na pokusy1
-> krup: no celerony, bo maji malou CASH pamet tak pro taktovani dobre nejsou, leda jak ty rikas se na nich naucit a zkouset to, to je potom sranda3
15:22:57
24.09.2009
AZmotor
-> Zeke-ten šestý: hele tak celeron to je delo.... ja tu mam jeste stary AMD Duron, 128ram.... Ge force 2 Mx400 3 taky furt jede.. dokonce se na tom daly aj pařit hry...3
15:22:57
24.09.2009
krup
-> Zeke-ten šestý: současné možná, tehdy s tim byla docela sranda :-))
aktuálně mám jen jednojádrové "C" v notesu a s tim se dělat nic nedá :(
15:21:42
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 40 40
15:18:45
24.09.2009
Povedlo se to nekomu prehnat a usmazit neco?
15:18:14
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> krup: -> CHIP: tak ale Celerony sou pro taktovani asi to nejhorsi3 3
15:16:41
24.09.2009
krup
jeden z mojich prvních pokusů byl celeron 466mhz @ 582mhz .. a chodí to do teď :-))
( asi.. )
15:12:12
24.09.2009
DEAtH ROLL
Tak osobne vo volnom case skladam PC nielen pre seba ale aj tak ze poskaldam a predam alebo na zakazku poskladam zostavu podla zelenia. 99% PC co som poskladal na zakazku si bud priali grafiku od AMD/ATI (kedze mali predtym nvidiu ktora im zhorela alebo sa pokazila mne osobne zomreli 2 nvidie a odkedy mam v pc doma atiny tak neni problem ani ty co som im atiny dal do pc ziadne problemy) alebo chceli nieco vykonne kedze ATI je ma znova najvykonnejsie grafiky na svete a s ohladom na tu cenu uz nvidiu nepokladam za konkurenciu ( ty mozu byt radi ze nekrachli kvoli prehratym sudom za porusenie patentov atd). Ja osobne nemam z nvidiou dobre skusenost takze som presiel na AMD/ATI ktore mam od modelu X1950 ,2900xt, 3650,3870,3870x2,4670,489 0 z toho momentalne pouzivam denne 3870x2,4670,4890 s ani jednou znich som vzivote nemal problemy vtom ze by sa prehrievala alebo nestacila dokonca hd2900xt staci aj na dnesne hry velmi dobre crysis 1600x900 very high 4AA detaily stabilne 40fps+. Ono je nakzdom co ma rad a co mu staci ale osobne som este nikde nepocul nevidel ze by sa grafika od AMD/ATI pokazila. Tolko odo mna PC-ckam zdar :D
14:57:50
24.09.2009
Zeke-ten šestý
-> CHIP: to uz zalezi na vkusu soudruha, ja sem s ATInama spokojenej
14:55:57
24.09.2009
Rooney - zrušená registrace
-> CHIP: To co říkáš ohledně ATI platilo tak před 4 roky. 4
14:36:41
24.09.2009
CHIP
Taktování, no naposledy jsem se pokoušel na Celeronu 300, dostal jsem ho na 450 .. ale to už je dávno.
Nyní už netaktuju, všechno je dostačující .. a když ne .. tak se zajde pro lepší procesor .. nebo co je zapotřebí.
Nyní mám AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ @ 3 GHz. K tomu teď NVidia GeForce 9600GT, ale už mi tu asi měsíc vedle počítače leží NVidia GV-N250ZL-1GI .. tak uvidíme co se z toho bude dát vymáčknout. Jinak ATI nebrat, funkce jako víc monitorů, připojení na televizi .. to aby člověk uměl čarovat .. nemluvě o sériově dodávaných ovladačích. Jinak ať si má každej co chce .. ale já jedině NVidia.
upraveno 4x, naposled 24.09.2009 14:37:48
14:23:06
24.09.2009
M@rtin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No ze zdrojů zkus něco od Seasonic, Enermax, či Corsair47
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=4128...
upraveno 1x, naposled 24.09.2009 14:23:59
14:19:17
24.09.2009
...sám mám tenhle a naprostá spokojenost.
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=4319...
14:17:49
24.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to ale neznamená, že pak pude vyrábět šunty, Fortron je kvalitni značka..
upraveno 1x, naposled 24.09.2009 14:21:55
14:16:51
24.09.2009
Co jsem cetl tak prave fortron se spojil s eurocase, to ve me moc duvery nebudi 10 Vim ze to byly super zdroje...
Cumim tu: www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=4935...
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=6606...
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=5851...
www.czechcomputer.cz/prod uct.jsp?artno=6798...
14:11:44
24.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ...doporučuji Fortron nebo Seasonic 4
14:10:40
24.09.2009
-> M@rtin:
Nojo no, s tim se obyc P4 s HT nemuze moc rovnat 1 Ted uvazuju o lepsim zdroji, Eurocase nevypada duveryhodne.
13:47:47
24.09.2009
M@rtin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No asi tak nějak ....
Já mám
CPU: Core2Duo 2,53GHz @ 3,03GHz
RAM: 2GB DDR2
VGA: nVidia GeForce 8800GT Silent Cell 1GB
HDD: 320GB SATA2
HDD: 1500GB SATA2
CD-RW: HP9000i
DVD-RW: Samsung SH-223
SOUND: Zvuková karta AudioTrack Prodigy HD2
CASE: Lian-Li PC-7F
ZDROJ: Corsair HX520
k tomu LCD HP 24" s rozlišením 1920 x 1200
13:23:41
24.09.2009
AZmotor
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no ja mam rok stary Acer a je tam procesor Intel Core 2 Duo T7500 2,2Ghz a grafika Radeon HD3470
12:48:35
24.09.2009
-> M@rtin: Asi mame kazdy jinou predstavu o nizkem rozpoctu 3
12:43:20
24.09.2009
-> Rooney: 158
12:40:10
24.09.2009
-> MOLSO: 52
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 30 30 30 37
12:37:21
24.09.2009
M@rtin
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No já mám ale taky nízkorozpočtové PC47
12:22:16
24.09.2009
12:20:27
24.09.2009
-> AZmotor: Hej ja taky ale tam nebylo moc na vyber 3 Mam asus A6R starej...
-> MOLSO: Nojo, co uz stojim si za svym 40
-> M@rtin: No kdyztak nahod vice foto, pokud neni problem rozebrani bedny 6 Ja mam nizkorozpoctove PC 3
11:50:19
24.09.2009
AZmotor
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja mam intel a ati... ale v notesu..
11:33:01
24.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: s tim amd sis to u mne posral kamarade 4
10:27:50
24.09.2009
M@rtin
-> Klubko_: Ne ne, je to klasika ATX bedna .....
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No já mám skříň Lian-Li, vylepenou tlumícím nateriálem. na procesoru, a chladiči Scythe Mugen 2 mám ventilátory Noctua 800rpm, zdroj Corsair HX520 a je to celkem tiché, jen je slyšet seek HDD. Když by jsi chtěl lepší fotky vnitřku, není problém47
10:12:12
24.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ja ti dám AMD fuj 160 1
Ja sem s AMD a ATI spokojený nad míru, za málo peněz hodně muziky, což se o Intelu a hlavně NVidii řict nedá, Ok intel beru má lepší procesory ale taky za více peněz, ale nVidia?
Ta umě klesla nejníž co mohla, to jejich vydávání starých zmetku za nové, je fakt hnus!
Snad se to u nové serie karet nebude opakovat a chlapci s nVidie se nad sebou zamyslí 8
09:56:53
24.09.2009
Ja teda furt jedu intel a nVidea pac sem presvedcen ze jsou to nejlepsi vyrobky... Ale jak porad koukam tak je to takhle rozdeleny. Bud intel s nVidea a pak amd s ati. Je tu nekdo kdo ma kombinaci intel a ati nebo amd a nVidea? 3
09:55:16
24.09.2009
Fuj AMD 78 Koukam ze -> M@rtin: se vyzna 47 Taky budu asi delat tichej comp, ted tech 8 vetraku docela dost huci
-> spartra: Celerony maj ve frekvenci asi nejvetsi rezervu 1
09:29:51
24.09.2009
mám obyč celron 420 na 1,6ghz, stabilně běží na 2,66ghz, dál ani prd
