overclocking
18:48:09
21.08.2010
21.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takový to co má třeba eidy natažený k chlazení brzd
18:40:08
21.08.2010
21.08.2010
-> bibendum30: Nene ja se do lakyrnickych praci nepoustim, jen v nouzi. Videls na moji skodovce mozna kdyz ses opiral o blatnik
18:32:47
21.08.2010
21.08.2010
bibendum30
-> Matthes, záškodník z TechWebu: zbylo mi trochu barvy s odolností do 800 stupňů...tak to pak můžeš stříknout
18:31:25
21.08.2010
21.08.2010
-> bibendum30: Neeeee
Bych opalil barvu na bocnici
18:29:35
21.08.2010
21.08.2010
bibendum30
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Nejlépe ho tam nabodovat CO-čkem
18:21:02
21.08.2010
21.08.2010
Nebo mi zbyl tahokov... dat ho misto plexi v bocnici
18:15:03
21.08.2010
21.08.2010
-> havlik: Hadice? Jestli myslis to co myslim, tak nevim jak bych s tim pracoval
To laminovani mi prijde jednodussi.
17:03:15
21.08.2010
21.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to nez laminovat pouzij ty vzduchotechnicky hadice
14:32:35
21.08.2010
21.08.2010
Tuning pyco
14:31:03
21.08.2010
21.08.2010
Hosi, mam GTS250 s chladicem dark knight. To vymyslel fakt kokot, malinkej vetracek a solidni pasiv. Takze origo vetracek rval jak prejetej, coz sem vydrzel asi 10minut a pak jsem to vyresil takhle tuningove
Nemel sem vsechny vetracky stejny :(
No grafarna ma 66°C pri Mafii II, ale jakmile dam bocnici, tak teplota je 80°C a ten roh skrine je horkej
Mate nejaky napad co s tim? Nebylo by od veci to dole nejak odsavat... A nebo vyndat zaslapky pro pci karty ve skrini a vylaminovat tunel odtama pod vetraky? Aby saly vzduch z venku?
12:44:17
14.08.2010
14.08.2010
-> Nwkt: A to jsem nekde cetl ze minimum je 6600
Bych chtel videt...
12:42:47
14.08.2010
14.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Geforce 7300 GS
12:40:15
14.08.2010
14.08.2010
-> Nwkt: Bavime se o dvojce Mafii?
A co ze mas za zelezo?
Me to slo na 22FPS a to je nahovno
Na notebuku to jde stabilne na 25, ale topi dost.
12:38:25
14.08.2010
14.08.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mě šla mafie na 6 FPS
12:35:08
14.08.2010
14.08.2010
Je to spatny, demo mafie jde na PC hur nez na notebuku, asi bude nutna nova grafika
8600GT sesla za tu dobu
Myslite ze je lepsi 240GT 128b nebo 9800GT 256b sbernice? Oboje asi 512MB
13:44:13
14.07.2010
14.07.2010
Vojťas
-> Josifek: taak to je docela slusny :) ale na hlavu bych si to teda nenalil
22:06:13
13.07.2010
13.07.2010
Josifek
http://www.youtube.com/wa
tch?v=_pKLXqlriOc este ked som nemal auto bol cas a peniaze aj na toto :D
01:03:12
13.07.2010
13.07.2010
stika87 - Maschinenführer
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neparime
neni cas :(
16:35:46
11.07.2010
11.07.2010
Tak co jak parite ve vedru? Ja mam na C2D pri hrani 46°C a na cipove sade 50°C. To jde.
06:06:48
16.03.2010
16.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: Díky, taky po tom pokukuji, už mám i vybraný věci, tak uvidíme ....
02:36:50
16.03.2010
16.03.2010
-> M@rtin: tak uz mi to frci, ale problemum sem se nevyhnul - jinej ATX konektor (24 vs 20 pin), SATA konektor na slim mechanice je trochu zbytecne divokej, musim koupit redukci. Radsi na to foukam AC 8L vetrackem, teplota chipsetu v zavreny bedne je pak cca 50-55stC. Bohuzel je vetrak vysokej, takze uz tam 3.5 disk nedam, s normalnim asi v pohode. Deska ma i rizeni rychlosti vetraku pomoci 4 pin konektoru, zaroven podporuje automaticky nastaveni otacek dle teploty i na klasika 3 pinu.
S timhle vetrakem je to neslysny, jsou to moje oblibeny modely. Pro podporu prehravani Full-HD v linuxu je potreba si s tim drobatko pohrat, pridat repozitar launchpad.net/~nvidia-vdp au/.../ppa a zaktualizovat drivery, pak se procesor flaka. Podpora nvidie v linuxu obecne rek bych na vybornou. Vubec to beha docela sviznejc nez sem cekal.
Az mi prijdou zbyly veci na zprovozneni DVDromky, tak ti vyfotim vnitrnosti a zmerim spotrebu.
06:21:22
08.03.2010
08.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: Za fotky budu moc rád. No a díky za odkaz, ATX destička EMKO a k tomu notebookovej zdroj a funguje to ....
22:22:53
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: koukam na tu Lian-Li - zajimava
22:21:23
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: jo, na zdroje mrkni zde: www.emko.cz/katalog/spina
ne-zdroje
22:18:21
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: jo vejde... 3.5 + slim mechanika zaroven a 2.5ku neni problem podvesit pod mechniku, jen udelat diry na sroubky... az to budu davat dohromady tak ti ji vyfotim, jen lituju, ze elox cela neni v cernym
22:06:06
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: No nevypadá zle tahle skřín. do ní se vejde 2,5" 3,5" a slim mechanika najednou?
Já mám vybraný Lian-Li PC-Q07, a externí zdroj samostatně nemůžu sehnat
21:12:13
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: ten co byl ke casu (Tragant NOAH) - externi... je na nem teda psany 80W, ale v popisu produktu je 60W. V casu je jeste interni DC/DC cast.
20:27:15
07.03.2010
07.03.2010
Flacek
-> RadstaR: JJ tohle znam kor kdyz dostanu na stul PC z prace to je vec:D ono to pade nebo se to kousel BSOD pak to taham ven abych to mohl vyfoukat:D
20:01:39
07.03.2010
07.03.2010
RadstaR
-> Matthes, záškodník z TechWebu 07.03.10 18:32:18: ee kondici jsou v pohode. Jinak zapraseni je to diky stavbe a prachu z ni.
19:03:50
07.03.2010
07.03.2010
dnes zazrak Celeron A 333 MHz pretaktovany na 500 a ono to jedeee
18:36:38
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: A co máš za zdroj?
18:32:18
07.03.2010
07.03.2010
-> RadstaR: Tak ta grafika je jeste dobra
Ale nema nafoukly kondiky vlevo od CPU?
18:29:58
07.03.2010
07.03.2010
RadstaR
2
18:29:47
07.03.2010
07.03.2010
RadstaR
Joooo nekteri lidi maji pocitac fakt jako kus hadru a nestaraji se o nej. Nedavno me bratr prinesl svoje PC, ze mu nefunguje. Po rozebrani se nein cemu divit:
14:16:50
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: no to je omezeni shora diky zdroji :-))
13:55:38
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: No 60W by bylo už sakra moc ne? to by mohlo i míň. No VIA co mám na to stahování je ideální, ale rád bych to použil i na něco více. Připojit k telce a koukat na filmy.
No dej pak reference jak to fachá a kolik to papá
13:46:31
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: kazdopadne vic jak 60W to sezrat nesmi... disk mam teda napajenej externe a asi to tak necham
13:20:36
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: Skvělé, teďka jsem jen tak prolítnul nabídky a už jsou v nabídce i nové modely s ATOM D510
12:21:20
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: jj, mam i merak takze zmerim. VIU mam ted taky a je to bes, co se vykonu tyce. Tohle je planovany jako klas. stolni picitac + prehravac filmu
12:15:00
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: Tak pak podej reference jak to jede, plánuju něco co by nahradilo základní desku VIA s 800MHz CPU VIA C3.
Jde mi hlavně o spotřebu a výkon, aby to zvládalo přehrávat DVDčka a HD videa v pleném rozlišení. Bylo by to u TV jako domácí multimediální centrum a stahovací komp.
Nynější VIA má se dvouma HDD 20GB systém a 1,5TB pro data průměrnou spotřebu 38W
10:38:45
07.03.2010
07.03.2010
-> M@rtin: ITX... Pegatron IPX7A-ION
10:10:02
07.03.2010
07.03.2010
M@rtin
-> U-Geen: NTB nebo ITX?
09:37:52
07.03.2010
07.03.2010
-> Flacek: No ja vim ze 220GT neni zadny delo ale lepsi jak 8600GT
01:29:03
07.03.2010
07.03.2010
Flacek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Hmm zavidet 220Gt to teda neni o co:( Kdyz uz tak 250GTS a vic:)Pokud to teda nema na hry tak mu to bude fuk
22:28:12
06.03.2010
06.03.2010
v tejdnu mi prijde novej zazrak... s Atomem 330 :-)
22:20:07
06.03.2010
06.03.2010
-> Flacek: To je mi jasny ze novou :-D Uz ji davno ma 220GT 512VRAM, prakticky to co mam v notebuku. Tise zavidim pac v PC mam jen 8600GT :(
22:16:18
06.03.2010
06.03.2010
Flacek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Njn spravne by melo mit aspon odpojeni jadra ale co nadelas no hold koupit novou a nejlepe NV:)
22:08:20
06.03.2010
06.03.2010
Rozlustil jsem zahadu proc znamemu odesla graficka karta
Po sundani dekliku chladice to bylo jasne, ale je mi divny ze to nema nejakou ochranu.
09:01:11
01.03.2010
01.03.2010
M@rtin
-> Flacek: JJ, proto mi HD jede a i nějaký hry se na tom dají hrát
08:56:04
01.03.2010
01.03.2010
Flacek
-> M@rtin: Tak ono jak se to veme pokud tam mas 9600GT tak to je jasny ze ti HD jede protoze od 8ckove rady Nvidia ma HW podporu HD coz GMA nema
