500km po dost dlhom case....ale dalo sa.
Dokobca som zajazdil naj ekojazdu. ZA 5,9l....a to sa pocita.
a lístek zůstal stejně na stole....
Sam jsem si ho pak sháněl do 634 ale snazší bylo koupil CASTROL
tak jsem si uvědomil,že to není jenom o to mít 40mm výbrus
Motor byl každý kartér jiný,klika teda dělaná a válec pořádný výbrus,KP v hlavě jsem nikdy neřešil a naopak jezdil raději 05 kůli tvaru.
Zažil jsem to a opravu to nemusí být uplně prdel aby to jelo jak má a jo,pořád mluvím o sérii motoru,protože byly zakázány všechny úpravy,pouze "stačilo" naladit to na maximum co v tom motoru z výroby bylo,některý kus měl možná 4,5Hp
No a s tou klikou máš zaděláno akorát na průser a u takového motoru to je základ,kdybys chtěl,tak ti jednu udělám.
No ale nic se neraflo,byť dneska už bych na M2T asi jel akorát na starém motoru,aby se nezkurvila volná klika,ale na závodním mustangu s motorem napůl K.O. aktuálně vozím malou na nádrži,takže jak to je dneska nevím,ale jako u všeho to šlo nejspíš všechno do řitě
ale cenově levnější jsou maďarský nebo indický
ale byla udělaná od odborníka na babety za nemálo peněz
ale ta lítala že stačila simsonům
pak ale přišel osudný den a přetr ojnici
to se opravilo ale už nikdy nejela jako tenkrát
asi dobovej omezovač
). Kamarád v půli výletu řešil vynechávání zapalování - odlupující se karbon ze svíčky zkratoval elektrody - předpokládám, že to mohlo být tím syntetickým olejem...?
