Identifikace dilu...
Tušíte na co je tato hřídel? Na škodovku je to na 100%, ale nějaký konkrétnější model? Délka 27cm, vlevo hrubé zubení, vpravo jemné ozubení s místem pro pojistný kroužek.. Že by poloosa?
Mám tu novej prvovýrobní nerezovej výfuk, údajně na fabii, hádám, že je to nějakej koncák, neví někdo nač to je?
myslim že to jsou pásy Klippan, prodávaný jako Tuzexovej doplněk...
-> Bukaj: Ja som hádzal 130l/gl do jednej vrece,strašne prekvapivé že sa to líší
-> isti: Ty sedačky na fotce jsou GL, GLS...
-> minno: Ano,ale tie by sa k tím sedačkám ajtak nepasovali,sú dosť odlišné.
-> Bukaj: Ja som myslel že tie sedačky čo mám nafotené sa montovali do starších 130,síce sú zo 120 gls.
-> isti 23.01.16 22:27:48: Pokud dobře vidím, tak toto jsou opěrky ze 130L/120LS sedaček...
-> isti: Tak kombinácii sa medze nekladú :)
-> minno: Že som to tušil,doprčic.Tak musia byť aj s takým vzorom ako opierky,to som ešte nevidel.
-> isti: Nepatria. Opierka hlavy má mať rovnakú látku ako sedačka.
-> Nwkt: Možno ale neviem o tom že by táto gls-a bola dovezená.
-> isti: Nějakej dobovej pás, někde v zahraničí to měnili. Viděl jsem už několik podobných systémů
-> Bukaj: díky ...
-> Pavel P.. 23.01.16 15:56:31: Zajímavý
-> Lůďa: Druhoška - už jen podle identického plechu pláště obou půlek...
Nedokázal by někdo poznat, co za výrobu je tento výfuk? Jde mi o to zda se jedná o nějakou starší (poctivější) výrobu, nebo zda to bude nějaká moderní druhoška :-) Děkuju
-> Pavel P..: to vypada jako novej znak do disku
Tohle jsem koupil kdesi na burze... je to klasický znak do GL/Rapid volantu, černý ale nachromovaný jako venkovní nápisy na masku..... nikdy jsem to nikde jinde neviděl.
a soukolí diferenciálu tedy nikdo nevíte? je na něm vyražená slepice - škoda
tlumič je tušim na 1203...
Poradí někdo se soukolím diferenciálu + hrušky a tlumiče PAL?
1.) Ozubené kolo velké má č.: 441.0 2011.385.6 (41 zubů)
2.) Hruška má: 0-346-2013 G, 10-346 2011-6 (7 zubů)
3.) Tlumič PAL označení jsem na něm už nevyčetl
Děkuju
Děkuju
-> Borderer: -> Majki: OK
-> isti: Je to z eSka...
-> isti: Myslím, že je to Social verze, ostatní dyžtak opraví.
-> Bukaj: ale o 6007 nist nepisu
6008 D - S100/110
6008 F - T613,815
6008 G - Škoda, Liaz, Karosa, Zetor
6008 H - Ifa, Multicar
6008 - Felicia 95, Favorit, Š105
6008 D - S100/110
6008 F - T613,815
-> Burák: A myslím, že i Fa/Fel, ne?
-> Zeke-ten šestý: 1203 ma jinak dlouhej trn, nez 120, jinak jsou totozny
Identifikace prosím
Horní je typ 6007B a spodní 6007
Tipuju že ta spodní je do 120citky atd ale ta horní? dík
-> Vojťas: To dole je staršie prevedenie a hore novšie, ale kedy bola zmena netuším.
Prohrabaval sem se blinkrama s vsiml si rozdilu v odrazovy plose. Predpokladam urceni jen typ 100/110 a dalsi puvodem uzovka? Nebo vite v kterem roce se to menilo?
-> isti: Jak tohle konkrétně vznikalo nevím, mohli i výhodně vykoupit nějaký zbytky a dotvořit..
Ppřebalování, přeštítkování apod. byla skoro první věc, co jsme tu od "Západu" odkoukli, tehdy přeznačovali oni naší výrobu (což ostatně dělali už za bolševika, jen ve větším), dneska je to standart a nikdy nevíš, co nakonec z krabice vypadne..
-> Bukaj 06.01.16 12:15:23: Do rici
Ďakujem za opravu
-> isti 06.01.16 12:02:25: Ak dobre meriam, 47mm
-> Bukaj: Fotoaparát som ešte nemal v ruke
mobil s 2mpix
-> Jozka: Nedivil by som sa keby to len balili,ale to mi pripadá divné že kontakty sú Pal a spodky nie.
A ešte k tej téme,v lete som kúpil vložky do traktora z Brna.Kamoš pracuje vo firme kde sa tým zaoberajú,tvrdil že čínu nie,ale idú bo Brna rovno do fabriky a zoberú jednu sadu.Bolo to pekne zabalené do krabíc s označením zetor aj na folii zetor ale fungujú tak isto na pi*u ako predošlé.Potom som dozvedel že to len prebalia polské,a neboli o nič lacnejšie ako nemecké
-> Bukaj: alebo vypnute makro
-> isti: Nějak ti ten fotoaparát neostří, nebo máš zamlžený objektiv...
-> Bukaj: Keby som to vedel vyfotiť spravil by som to
Mám tu aj 3 hláv rozdelovačov,jeden je Pal čierný ,potom tu je ešte jeden čierný ale matný s drsnejším povrchom,očíslovanie valcov má,ale tiež má divné označenie vo vnútry,niečo ako vlajka v okruhu.A tretý je červený a bez očíslovaní valcov,ten by som označil jednoznačne ako čínu.
-> isti: Tohle se vynořilo hned zkraje 90. let.. tehdy srovnatelný s origo, jak teď nevím, ale možná ještě mají - www.solidbrno.cz/skladove
-zasoby.php
Podla mňa to len balia.Mám z toho 5 kusov,na jednom je kladivko aj jeho držiak označený PAL a u štyroch je kladivko PAL a držiaky s divným označením.Je to niečo ako šikmé dvojité V v zátvorkách.
-> RadovanSkodovkar 05.01.16 12:06:05: Ty si pleteš levou a pravou, viď?
Podle označení 0,25 bych řekl první výbrus, ale na jaký vůz, to netuším...
