Identifikace dilu...
UTFG
ahoj, dnes jsem koupil tento startér, ale nevím na co jest :) děkuji - čísla patrná z fotek
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Víka převodky maticového řízení, ostřikovací kroužek na klikovku pod řemenici 105/120/130..., to kulaté plastové nepoznávám...
-> MISCHO 08.02.16 19:24:34: Bomoro na kilo...
-> MISCHO 08.02.16 19:15:32: Vlevo přední a zadní víčko na maticový řízení a to třetí je pod řemenici klikovky.
Vnutorny cca 19mm. vsetky podlozky boli pri veciach z napravy.
-> s.w.a.tsvk: NDR výroba.... prodejný tak za 1500CZK
Přesunuto z tématu Prídavné svetlá...
Zdravím.chcel by som sa spýtať či by ste mi nevedeli poradiť čo sú toto za prídavné svetlá prípadne akú majú hodnotu .
Sú úplne zachovalé na aute neboli nikdy nahodené.Majú len pár oderkou od skladovania ,nič vážne
-> Borderer 04.02.16 23:49:08: Proč se tak divíš,mě ta myšlenka taky prolítla hlavou.
Jestli to je opravdu dělané na škodovku?Samozřejmě nemůže nikdo čekat,že když dá na auto tohle sání,že mu auto pojede jak střela a bude mít max.krouťák tam kde ho nejvíc potřebuje.Je to jedno k druhému,musíš sladit všechno,aby se s těchto motorů dostalo opravdu max.Podívej se na různé závodní motory do škodulí,jiné sání bude u auta primárně určeného např. na sprinty,kopce nebo na rallye,nebo na okruhy.U každáho sání máš max. kroutící moment posazený v jiných otáčkách a má trochu jiný průběh.
Takže to nebyla od papa otázka nebo úvaha skrze krouťák kvůli té délce toho sání,tak úplně mimo.
-> Bukaj:
Zdá se..
-> Lůďa 05.02.16 10:38:42: Aha, tak to neznám, nicméně proto jsou u toho nového svazku ty konektory z jedné strany upilované - aby šly napojit vedle sebe, jako origo
-> Lůďa:
Jo ! Tohle jsou tovární origo i s originálně vypálenou partií kolem připojení přepínače světel.
Otázka je, co se dávalo na samým konci výroby anebo do svazků, umotaných posléze jako ND..
-> pap: ...smysl kvůli krouťáku..., to aby se to sání omotalo 2x kolem auta, aby tyhle motory nějaký měly. :-D
Nevím, kde a kdo na takovou kravinu přišel, ale bohužel "puklice" píšou i Češi.
Ale na zrdcádtko a sylemblock to nemá...
-> Chali 04.02.16 21:52:40: Tyto konektory jsou nějaké divné - z jedné strany klasické a z druhé strany jakoby upilované - na té levé straně (na foto) mají ostré hrany a chybí osazené pro jazýček protikusu.
Stovky neznám - někdo by se mohl vyjádřit, jestli je to standardní, nebo nějak doupravené...
-> minno: Nevím, ale to, že na SK jsou to "puklice" jsem se dozvěděl až nyní
Za tie "puklice" už aj mňa kedysi niekto z CZ občanov na tomto webe zjazdil a nechcel veriť, že je to naozaj tak.-> Bukaj: Nebol si to ty?
-> Chali: Tyhle už se mi zdají docela "moderní"..
-> ZdrubT 31.01.16 19:42:03: nebude to nejake "sportove" sanie ? je dlhsie, tak by to dvalo zmysel kvoli prechodu krutaku nie ?
-> Bukaj: Tak zas vidíš fastony..
-> Jozka: tady jsou ty konektory vidět líp
-> Jozka 04.02.16 19:52:57: Tak jaký to má hrany z těch fotek fakt nepoznám...
-> Chali 04.02.16 20:16:31: Tak tohle je jasný kilo, ne? Fastony na světla a vývod na osvětlení SPZ.
1203 by měla na světla jen holé kabely maximálně se zakončovacími špuntíky, jako MB a neměla by oka na startér a altík vzadu...
742 to není, 1203 taky ne, tak pokud to není nějaká exotika, tak je to kilo.
-> All: Chybí tady konec z motorovýho prostoru,tak ho sem dám
-> RadovanSkodovkar: Červenej a bílej jsou jasný na sdruženej přístroj - ale nemám tušení, jak jsou připojený jejich poslední evoluce - jestli stejně, jako u stovky.
E: Teď mě nějak napadlo, jestli nekecám od začátku kraviny.. a kilo nemá jeden 16ti pólovej konektor ?
-> Jozka 04.02.16 19:55:00: Napadlo ma to pretože tie káble na budíky sú súčasťou kabeláže ako na 1203ke keď má budík ako 105Ska (rýchlomer cez celý štít) a má tie klasické fastony na 105/120 Lucasi
-> RadovanSkodovkar: 1203 se stovkovou výbavou se asi taky nedá úplně vyloučit..
-> Bukaj: Černý jo, ale nikdy jsem neviděl na 742/3 tyhle s čistejma hranama, už byly zaoblený, sešikmený a vůbec nějaký celý křivý..
-> Lůďa: 1203ka?
-> Jozka: No, u 742 právě byl největší boom těchto černých konektorů - jen byly od čtyřpólových do dvanáctipólových a bylo jich tam víc...
-> Lůďa: Ty dva osmipólový "obsluhujou" chaos otočných přepínačů (a tuším i motor stěračů) a jsou právě i takhle úplně stroze hranatý, v řadě 742 se tenhle tvar dle mě už vůbec nepoužíval.
-> Bukaj: Jo, průchodka do kufru taky spíš kilí.. fotky bohužel nic moc..
-> Lůďa: Taky bych se přikláněl ke kilu - jednak na škodovku by těch konektorů bylo víc (a nejen osmipólové, ale i šesti a čtyř), pak také ta průchodka rozhodně není užovková...
-> Jozka: Prodávající tvrdí, že by to mělo na Stovku být, ale právě ty 2černý konektory mi tam nějak nesedí.
-> Lůďa: Není to spíš stovka ? Dva barevný konektory na palubku, dva 8-pólový černý..
-> Lůďa: asi mas pravdu..ja mam take na uzovke 1980 v sociálnej vybave-hranate budiky
Co by to mohlo být za kabeláž? Tipoval bych první Užovky?
Díky za rady ...
Díky za rady ...
-> Bukaj 31.01.16 10:50:54: Ok, stačí si přijet
-> krtik:
Aj tak to všetko sú embéčky..
-> krtik: zas bacha nieje elektron ako elektron
