Identifikace dilu...
-> isti 22.02.16 18:46:41: S žádnou užovku s plechama navíc jsem sice nepotkal, ale dle dobovýho katalogu se údajně od ledna 1979 montovaly - kreslenej obrázek odpovídá (resp. on je všude stejnej, jako obvykle se nenamáhali překreslovat ani přečíslovat). Takže asi užovka..
-> Bukaj: Navíc trubka u MB jde do kostky z levé strany a tyto jsou na napojení ze předu. To bude 100vka.
-> Petr98: Možné to je - liší se trochu délkou, ale myslím, že ty průchodky už sjednotili u N.D.
-> isti: Podle mne je to dobová renovace starých destiček - jen ještě neopracovaná. Soudím, podle vyvrtaných děr v plechové základně a dalších detailů...
-> Bukaj 22.02.16 22:16:51: Ty trubky maji nejake velke pruchodky oproti embu, ne? Neni to na kilo?
-> Bukaj: Zaujímavé,také ako moje sa asi nepredávali.
-> isti: Ostré rohy a rovná hrana se zobáčkem.
opracované vypadají takto:
-> Bukaj: Podla čoho usudzuješ že neopracovaný?
-> isti 23.02.16 10:00:09: Že by neopracovaný polotovar kilí destičky? Možná renovace obložení...-> isti 23.02.16 10:04:35:
Podle mého je to Favorit...
Predpodkladám že 285mm je na M-ko,245mm na úzkú ale čo tie dlhé?Dlžka330mm.
-> Bukaj: Nasmerujem to
,to už je skoro na balík.
-> isti 22.02.16 18:48:14: Ty v bílém zinku jsou na MB - dvě vpravo od HBV k rozvodce, druhá a třetí zleva o zadní rozvodky k PZ hadici...
-> isti 22.02.16 18:50:06: Taky MB - od rozvodky ke kolům (s esíčkem na konci k předním, méně zohybaná k levému zadnímu).
Kdybys nevěděl, co s nimi, tak je pošli mým směrem
-> isti 22.02.16 18:53:29: Prostření nevím, ale ta vlevo je MB až 110R. Od chladiče k vodnímu čerpadlu.
-> OJOUCH: Doprčic
-> isti 22.02.16 18:55:57: jo jo jen je pootocenei to viko ma smerovat dolu!
Spozná z vás niekto tieto trubky?
-> Jozka: mám dva páry,keby som aspoň vedel že odkial ku mne pritúlali
-> isti 21.02.16 18:06:12: Podobně jsou namalovaný přídavný plechy v katalogu, reálnej vidím prvně..
-> Polyš: -> sep: První provedení pětikvaltové kulisy pro model 84 mělo také tato samomazná pouzdra, jako čtyřkvaltové kulisy od 1000MB o modelu 84 včetně. Takže pouzdra netřeba měnit, jen je zapotřebí nezapomenout na filcky a plíšky, které je jistí
-> Bukaj: Tak ty rozměry jsou všechny stejné.Mám dvě nové.Tak asi seženu jiná futra. :)
-> Bukaj: :mělo by se to lišit jen futry která jdou vyměnit samozřejmě.
-> Polyš 19.02.16 15:18:06: :1203ka
-> Polyš 21.02.16 14:22:58: Tak to, že nesedí číslo, ještě nemusí znamenat, že to není ono... :-D
Délka kolíčku sedí, pokud sedí i rozteč závitů pro šrouby spodního vymezovacího plechu 87 mm, délka "noh s oky" odlitku 83 mm (měřeno cca od spodní plochy kulisy) a vdálenost osy ok od této roviny 60 mm, pak to musí být ono :)
-> Bukaj: No,právě že to číslo nesedí.Kolíček na pružinu cca 2,8cm.
-> Polyš 19.02.16 15:19:42: Vyfoť ještě zespodu a případně změř délku kolíčku na pružinu...
Jinak na pohled nevidím krom těch pouzder jiný rozdíl oproti klasické 5q konzoli - tudíž předpokládám že jde o starší provedení konzole na první pětikvalty (model 84), ovšem le katalogu to číslo nesedí...
-> mishom: gumový netuším, hliník je ruční sytič pro 100/1000..
-> Polyš: Nemohlo by to být z 1203 ?
Nevíte jaká je to konzola řazení? Je na ní číslo 441.0.3063-106.6 ? Ale má ocelová pouzdra.
-> Pavel P..: ok dík
-> rafilik: tak to taky pasuje do obroučky. Akorad nemá to osazeni či jak to nazvat takže placatější
Prosím o nacenění a zda by to někdo nevyměnil za něco na MBčka.
-> Lukyn Fakír: druhé napravo tipuju buď Jawa Pérák nebo jestli je menší než to spartakové tak ČZ 150 a podobný chrhle.
-> Lukyn Fakír: To levé pokud ti pasuje do obručky tak je taky ze spartaka a pokud je větší tak ze škody 1201 ;)
-> Tomaso435: dík
Takže obroučka vyřešeno. Dále tu mám dvě skla jedno autopal a druhé tam ma nějaké Ž
-> Lukyn Fakír: ŠKODA 440
