Identifikace dilu...
12075 příspěvků (zobrazeno 4601 až 4650) od 04.02.2009 do 23.06.2025, založil/a Targa
13.12.2016
-> Pavel P..: OK, díky. A ty spodní stříbrný?
21:49:39
13.12.2016
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: takový kola bývaly např na autogenních soupravách nebo žebříkách
www.vojenskatechnika-plze n.cz/stroje-a-technika/... /mobilni-zebrik-vysuvny-pr odej.htm
21:39:27
13.12.2016
21:38:53
13.12.2016
A pak jsem našel jseště tyto 2 kola včetně pneu. Nemám vůbec tušení co to je a k čemu. Neví někdo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 13.12.2016 21:38:53
21:36:42
13.12.2016
Předpokládám, že jsem našel 15ky plechny na Octavii a vedle 13ky plechy na 1000-ovku?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od su.tech – nezodpovědný hajzlík vložen 13.12.2016 21:36:42
10:42:33
11.12.2016
Lůďa
-> Eidy: díky...
09:22:48
11.12.2016
-> Lůďa: To nevím, ale podle těch růžků, kde se to spojuje nahoře s blatníkem, se to dá. Kilo má růžky ohnutý nahoru, eRko tak nějak rovný. A taky ta okapnička má být trochu jiná, ale nedokážu říct v čem přesně.
09:19:52
11.12.2016
Lůďa
Pro porovnání zadní čelo Škoda 100.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 11.12.2016 09:19:52
09:10:11
11.12.2016
Lůďa
-> Eidy: Takže se dá eRkové čelo poznat i dle umístění držáčku bovdenu otvírání kapoty?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 11.12.2016 09:10:11
00:14:07
11.12.2016
-> Lůďa: 110R.
09:23:18
10.12.2016
Lůďa
09:22:18
10.12.2016
Lůďa
Je prosím tohle zadní čelo Škoda 110R, ne Škoda 100? díky...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Lůďa vložen 10.12.2016 09:22:18
05:23:49
09.12.2016
Vojťas
-> Bukaj: hmm no bylo to ve vecech od znamyho co jeste ma par motorek, tak se ho preptam jestli to nema do jawky, tak diky 4
19:28:39
08.12.2016
-> Dušan 07.12.16 15:59:40: To není ono. Tu 6ku jsem celkem zoufale sháněl a vyhrabal jsem tuším stejné kroužky, jako má na fotce Vojťas, ale ty do převodovky jsou větší - tuším nějakých 48mm vnější průměr...
Edit: tak ta 6ka má rozměry cca: vnější 51,4 mm, vnitřní 44 mm
A to, co chtěl Vojťas identifikovat, tu mám taky, ale vyhrabal jsem to u známého z hromady vymezovacích kroužků na různé stroje, takže to vůbec nemusí být na škodovku...
upraveno 1x, naposled 08.12.2016 19:40:34
18:37:52
08.12.2016
sep
-> Eidy: :díky moc.
17:24:17
08.12.2016
Vojťas
-> Dušan 07.12.16 15:59:40: no tlouska je tak 0,1-0,2, ale ten prumer mi nesedi na to lozisko, ktery sem se nekde docetl ze je vnitřní průměr 25 mm, vnější průměr 52 mm.
No ale zas na tom tak nesejde no, az budu nekam davat prevodovku tak to pridam k tomu, jinam to asi nebude.
16:13:32
08.12.2016
-> sep: Něco z těch menších věcí. Musíš to stáhnout na hřídel a opřít o to matku. Tu pak povolovat.
16:07:52
08.12.2016
sep
16:06:33
08.12.2016
sep
Do typů 100-110 moc nevidím,je na fotce něco co by pomohlo při stažení volantu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od sep vložen 08.12.2016 16:06:33
15:28:14
08.12.2016
isti
-> minno: 3 3
15:05:33
08.12.2016
Pecyn
-> Tabi 04.12.16 22:57:35: Je to ovládací jednotka klimatizace 1
12:19:02
08.12.2016
08.12.2016
krtik
-> minno 08.12.16 10:52:46: Docela riskuješ čéče 47.
10:52:46
08.12.2016
-> isti 07.12.16 19:09:24: kto by to bol povedal, na takýto moderný voz ako je favorit, takéto obaly :))
19:09:24
07.12.2016
isti
-> Pavel P..: To ma ani nenapadlo,tak je to dosť blbo označené.Netušil som že aj pre favo dávali sady do takýchto ˝˝retro´´ obalov
19:02:17
07.12.2016
-> isti: favorit
18:49:02
07.12.2016
isti
čo sú to za kraviny na druhej a šiestej fotke v tom inzeráte?
auto.bazos.sk/inzerat/... /Predam-sady-RUBENA-SKODA. php
18:30:56
06.12.2016
Vojťas
-> Bukaj: To me napadlo samozrejme, ale nevim ktery :/ no nic, projedu katalog
07:10:19
06.12.2016
-> Vojťas 06.12.16 05:35:04: Nějaký vymezovací kroužek pod ložisko, ne? Ale ten průměr mi nic neříká...
05:35:04
06.12.2016
Vojťas
A s timhle si nevim rady kam to prijde, vnitrni prumer 33mm, vnejsi 38mm . +/- 0,5mm 3 na 5 mm mi ta tloustka podle fotky neprijde 40
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Vojťas vložen 06.12.2016 05:35:04
upraveno 1x, naposled 06.12.2016 05:35:42
22:57:35
04.12.2016
Tabi
22:56:27
04.12.2016
Tabi
Dokáže mi někdo poradit k čemu slouží v autě tento jakýsi termostat co je na fotkách?Rozebírám Citroen Saxo na díly a našel jsem to pod palubní deskou,přesněji za úložnou schránkou před spolujezdcem,kde byla krytka pod kterou byl schovaný.Zapojený byl do velkého 7 pinového konektoru,kde vedlo pouze asi 5 nebo 6 drátů.1Auto má klimu,mohlo by to být něco k tomu,ale co přesně to hlídá nebo dělá?Díky.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tabi vložen 04.12.2016 22:56:27
19:21:25
03.12.2016
bajou
-> Zeke-ten šestý 29.11.16 10:17:04: Máme na stovce nárazník takhle s dírou... (akorát na druhé půlce).. Proč, to nevím, už jsem to tak koupil (ten nárazník samozřemě 4 ) Jestli tam někdo měl nějakou CSku nebo nějakou jinou ptákovinu....
18:48:18
03.12.2016
rsvancara
-> Bukaj: Třeba měnili lázeň a potřebovali pár kusů vyzkoušet, než tam pustěj ostrou výrobu. Tak tam naházeli špatně vyvrtaný zmetky a pak je poslali po ověření že to chromuje jak má na hromadu do hutí :-)
Nebo kvalifikovali novou linku, nový lidi, zkoušeli novou technologii...
upraveno 2x, naposled 03.12.2016 18:49:58
20:28:26
02.12.2016
-> rsvancara: Ale je divné, že by zmetek nachromovali. mezi lisovnou a galvanovnou to určitě několik lidí drželo v ruce a že by si nevšimli...?7
19:37:04
02.12.2016
rsvancara
-> Bukaj: Si spíš myslím, že to byl zmetek a vytáhlo se to z hromady do hutí a uložilo se to na půdu, protože to bylo aspoň trochu tvarově podobný a kdyby nebylo nic jinýho, tak se to tam nějak dá a může se jezdit dál :-)
upraveno 1x, naposled 02.12.2016 19:37:41
07:36:28
02.12.2016
-> Enggik 30.11.16 21:46:58: Nebo tuning na auto bez blinkrů, nebo jak byly v 90. letech moderní zdvojené nárazníky...3
22:14:53
30.11.2016
Přema
-> Zeke-ten šestý: ale mohla se do toho dát zevnitř mlhovka a dát to na zadek podobně jako má honda civic v zadním nárazníku 1
21:51:06
30.11.2016
Vojťas
-> Zeke-ten šestý 29.11.16 10:17:04: ahaaa, ja to koukal na mobilu, tak jsem diru na spz nevidel, zajimací 1
21:46:58
30.11.2016
Enggik
-> Zeke-ten šestý 29.11.16 10:17:04: -> Bukaj: Hele, s tím už jsem se setkal 3 3 Embes měl zas levou půlku. Původně jsem si mysleli že je to nějakej zmetek s dírou ,,na SPZ". Až po smontování s druhou půlkou a pokusu o nasazení na auto a zjištění že na zadku na tý straně prostě o cca 5cm vyčuhuje z obrysu se usoudilo , že je to skutečně zmetek, ale přední 1 1
Škoda že už ho nemá, mohli se spárovat 3
07:59:42
30.11.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.11.16 00:11:04:
Vývoj Škody Favorit - přednáška ing. Petra Hrdličky
42m17s
upraveno 1x, naposled 30.11.2016 08:00:07
05:58:14
30.11.2016
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: to by mě právě taky zajímalo :D
00:45:55
30.11.2016
-> colaczech: Jj diky. Podle toho uz jsem to dohledal o co go... Doted sem tenhle termin neslysel :-)
00:29:18
30.11.2016
colaczech
-> Matthes, záškodník z TechWebu 30.11.16 00:11:04: Je to kvůli roztažnosti pístu, jmenuje se to tuším invarová vložka...
00:11:04
30.11.2016
Hele boys, netušíte, proč má většina pístů tyhle plechy zevnitř?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 30.11.2016 00:11:04
22:15:57
29.11.2016
-> Zeke-ten šestý 29.11.16 10:17:04: někdo ze zadního ělal přední a zapomněl na blinkr, nebo co to je?
13:38:45
29.11.2016
Vojťas
-> Zeke-ten šestý: nepoznas naraznik? 3
100 od 105 se lisi dirou posunutou o par cm
10:17:04
29.11.2016
Zeke-ten šestý
a druhej kus:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 29.11.2016 10:17:04
10:16:42
29.11.2016
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: -> Shader: -> Tomaso435: jo díky :)¨
Dál tu mam tohle:
první kus
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 29.11.2016 10:16:42
