Jsem na to koukal, jediné co tam je, tak koroze v místě kde se montuje setrvák viz 2. fotka.
Na čepech není nic, to je ten olej nebo do čeho se to máčelo aby to nerezlo.
A trojúhelník je u slepice, tak díky Bukaji. Snad ty další identifikuju už sám. :-)
Identifikace dilu...
To dost zvýraznil ten blesk. na denním světle tam žádná hrůza není.
-> Jarda/felda: No, tohle by snad šlo vyřešit bez přebrusu (ale nic pro fajnovky), jen plocha pro gufero se mi zdá už celkem do hloubky...
...a šály na 130 1. výbrus jsou o něco dostupnější, než originál.
-> Durnbach 06.04.17 09:09:52: za tuhle s chycenýma čepama to nebude nic moc - zralá na přebrus a šály na 130 brus moc nejsou
-> saskyn2: Labyrint je s trvrdym Y, jinak máš pravdu
-> Bukaj: No hlavně embéčka do nějaké serie byly s labirintem
-> Durnbach:
Klikovky 1000MB-105/120 mají rozteč děr pro setrvák tuším 60 mm, 130-135/6 (Fa, Fel..) 70 mm
Nejsem si jist úplně prvníma MB, jestli neměly jinou rozteč, ale myslím, že ne.
Co se značení týče, tak starší jsem nikdy nezkoumal, ale 105/120 klikovka je značená křížkem, 130 má trojúhelník. 135/6 je značená bílou barvou, Fa neznačené a novější netuším.
Jinak klika 1000MB-100-110 by měla být (nikoli stejná, ale) záměnná - stejný zdvih (tuším 68 mm) - rozdíly budou asi v materiálu a v uložení mrkve (první MB měly místo ložiska pouzdro).
105-120 má klikovku stejnou - opět stejný zdvih (tuším 72 mm).
Díky za info a dalo by se to teda nějak shrnout
Jak vypadá klika 1000MB, 1100, 100, 110r, 105, 120, 130, 135/136 ?
Ještě na nich jsou i jiné barvy, žlutá modrá.
Rozteč těch šroubů. na setrvačník.
-> Durnbach: Myslím, že rozumná cena za klikovku 130/5/6 je tak 2500,-
Naposledy jsem vloni kupoval 136kovou za 700,- Původně tedy byla ve výprodeji za 1200, ale měla podobně chycené plochy, jako ta Tvá, takže cena dolů...
Rozdíl klik 130 a 135/6 je v mazacích kanálech - 135/6 (a dvouřádkové 130) mají jiná hlavní ložiska a klika má jeden mazací kanál navíc oproti 130.
Takže 135/6 klika do 130 jde použít, opačně nikoli.
Takže říkáš za trojec a´t se ještě docpe. :-D
-> Pavel P..:
Ale váží to jako zlato. :-D
Takže klika 130, 135, 136 je stejná? A pak je rozdíl jen MPI...
Ještě tu mám nějaké 4 ks ale musím na to mrknout.
-> Pavel P..:
-> Durnbach: 3500 - ted se prodalo asi 7 ks. Myslím že trh je nasycen prozatím :-D
Je to stejný jako klikovka na fáčko... takže zatím žádná cihla zlata se nekoná
Byl bych nerad, když by se to v motoru někomu při 7000ot/ min rozletělo. :-D
Jaká je tak střízlivá cena za 130 klikovku? Na netu jsem našel ceny 5500Kč ale příjde mi to už lehce po opici.
-> Pavel P..: No vidíš, já ti ten zmetek rád překontroluju.
-> Bukaj: já mám fungl novej nejetej motor 742.136 a všechny díly mám máznutý červenou.... takže stejnej případ :-))
dokonce i filtrbox byl lehce mázlej
-> Durnbach: jina velikost hlavnich lozisek a roztec sroubu pro setrvak
To je docela zajimavý postřeh. Jen si říkám, proč by se zmetek balil do papíru a schovával do krabice ale možné je všechno. :-D
Je nějaký rozdíl mezi 105,120 a 130 klikovkou?
-> Durnbach 05.04.17 18:58:28: Klikovka na 130. A červeně se značily zmetkové díly, ale pochybuju, že někdo skladoval zmetkovou kliku - buď to není červená barva, nebo takto někdo označil dobrý díl za čelem propašování z fabriky...
Na jakou Slepici patří tohle? :D
Červené označení. A kvalitní Žižkovský papír s dusitanem sodným nevhodným pro potraviny. :-D
-> Bukaj: super dík , myslel som že tam patrí to sklíčko , lebo pasovalo presne na ten pertel a aj diera na šrób pasovala
-> RoboSK: Paraboly jsou klasické CS PAL (Zetor, přívěsy a jiné užitkové vozy).
To sklíčko není od toho...
Ahoj, viete niekto z čoho sú tieto paraboly ? našiel som aj kúsok sklíčka a je tam napísané DDR-Ruhla , viď foto , pardon za kvalitu fotiek , ale moja Nokia to lepšie nedokáže
-> suri: -> Toušík: Dík,tak to mi je k ničemu,autogen jsme ani nikdy neměli.Táta to asi dotáhl kdyby se to náhodou hodilo
-> Chali: Z autogenu. Prase s tím neopálíš :)
-> Chali 04.04.17 19:22:11: z autogenu?
-> Pavel P..: diky, to mne nenapadlo
-> Vojťas: ne to je origo 1203
to bude origo avie ? ve skodovackym katalogu sem nenasel nic, ale na netu pisou i 120
443958311037
443958311037
-> Skili: Na 603-ku?Min 10x tolko než na skodovku
A ještě poslední dotaz, jakou to tak může mít cenu?
-> Skili: ty tyčky jsou nikl pod chromem... to už nejde rozleštit, ale zase tohle nebude drahý nachromovat jelikož to neni vykvetlý.
-> Tomaso435: tak to už bych si k tomu musel i pořídit auto aby to mělo nějakej smysl
-> Skili: nově nachromovat?
-> Bukaj: dik,
ještě jden takovej dotaz, čím to rozleštit má to spoustu malých teček rzi (viz. foto) a silichromem to tak úplně nepomohlo
-> minno 11.03.17 12:33:24: Druhoška.
-> gto-1 11.03.17 14:42:35: Myslím, že tak, jak píšeš
-> Skili 20.03.17 20:23:00: Nepleteš, třeba by to využil miguelias
predpokládám že tohle je na T603, nebo se pletu?
Existuje nejaký rozumný obchod kde by sa dali zohnať nejaké feldové diely , potrebujem pár drobností ktoré neviem zohnať .
-> castrol: Děkuji,nenapadlo mě to napsat do vyhledavače
Prosím, na jaké auto patří rozdělovač číslo 443 213 204 460.
Děkuji
Děkuji
-> gto-1: Je to na 1203
A neviete niekto, z akého hrubého plechu by mala byť origo výstuha nárazníka?
