Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
16.04.2024
Polyš
-> Bukaj: Dík.
22:41:15
15.04.2024
-> Polyš: Nevím, ale co jsem naměřil na autě (105L 1986), tak o 1 mm míň, než na předním náboji (měřeny přesahy šteftů přes matice kola se sériovými plecháči - na předku čouhají štefty z matice 3 mm, na zadku 2 mm)6
17:31:39
15.04.2024
Polyš
Nevíte někdo,kolik cm čouhá kolový šteft z kyvkového bubnu?
20:23:44
05.04.2024
James1991
20:23:06
05.04.2024
James1991
Čau bando. Je toto klika Favorit prosím? 3x uložení 60mm, ojky 45mm, hřídel pro řemenici 32mm, otvor na straně setrvaku 17mm. Označení K042. Děkuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 05.04.2024 20:23:06
09:14:17
23.03.2024
SO545
to je navadzac vzduchu ku chladicom....si myslim.
20:10:35
20.03.2024
11mAjA11
20:10:14
20.03.2024
11mAjA11
Plastový díl a jsou na něm rozstřílené zbytky hmyzu..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 11mAjA11 vložen 20.03.2024 20:10:14
20:09:22
20.03.2024
11mAjA11
Zdemontoval jsem odněkud ze Superba díl 3U0805971 je to plastové a drží to někde nacvakle ve dvou otvorech přes ty jakoby plastové nýty (není to přišroubované).
Zaboha nevím kam to vrátit..1
V etce píšou pozice 27 u přední stěny ale tam na obrázku pozice 27 vůbec není vyobrazená..
upraveno 1x, naposled 20.03.2024 20:09:36
15:46:08
12.03.2024
Sita
-> saskyn2: to bude nejaky kolecko na ladeni radia nebo televize z dob S100 :D
upraveno 2x, naposled 12.03.2024 15:46:38
15:08:15
12.03.2024
saskyn2
15:01:08
12.03.2024
saskyn2
Tohle přinesl soused že to je že š100. Já teda nevím co by to tam dělalo. Pozná někdo co to je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od saskyn2 vložen 12.03.2024 15:01:08
10:25:49
09.02.2024
-> Bukaj 09.02.24 10:04:20: měnilo se to s faceliftem na novou tvář.
10:09:06
09.02.2024
...a když jsem u své Combi GLXi Feldy 1997 měnil původní hlavu (po sundání jsem zjistil, že je poměrně vyžraná a místo rovnání jsem sehnal od někoho z Virtu srovnanou hlavu z Fabky), tak ta moje původní byla ta "žádaná nejlepší" 50 kW MPi, ale u sériového motoru jsem nepoznal žádný rozdíl s tou z 1,4 Fabie - jelo to furt stejně dobře 4
10:04:20
09.02.2024
-> Polyš: Nejsem odborník na tyto nové vozy, ale kdysi jsem pochytil informaci, že u Feldy MPi 50 kW byly v průběhu výroby nejdříve dvě pružiny na ventil, později jedna kuželová (sjednocení výroby?).
07:58:17
09.02.2024
Polyš
-> ajok 08.02.24 20:30:48: Mám Fábiáckou 1.4 44kw a má jednu kuželovou pružinu. 1.3 felda mpi 50kw a taky jednu kuželovou pružinu.
20:30:48
08.02.2024
ajok
-> Polyš 08.02.24 15:17:23: jeste se lisi 40 a 50KW a nejlepsi je 50kW 1.3 mpi, ale saky mi rikal, ze vzhledem k najetym km byva vhodnejsi uz pouzit tu fabiackou :), jenak asi jen v kanalech, takze ta fabiacka by sla doupravit, ja od sakyho mam 2 fabiacke, jednu mene a druhou vice upravenou4
Ale poznat o kterou se jedna - to by je clovek musel mit vedle sebe a nema 135 dve ventilove pruziny a 136 jen jednu? a fabiacke obe 2 pruziny, ale to si nejsem vubec jist...
upraveno 1x, naposled 08.02.2024 20:34:21
15:17:23
08.02.2024
Polyš
Je nějaký rozdíl halvy Felicia 1.3 mpi a 1.4 mpi Fabia 8v ?
14:12:54
08.02.2024
SO545
-> Bukaj 06.02.24 00:37:31: vidis....som to nevedel....
00:37:31
06.02.2024
-> SO545: Favority měly všechny tento typ startéru 0,8 kW. Až u Feldy se postupně přešlo na reduktorový. Kamarádova bývalá Felda, se kterou v Praze taxikařil na přelomu milénia, měla také ještě klasický startér...
20:24:46
05.02.2024
SO545
-> Bukaj 05.02.24 09:54:46: anoi to sedi... teraz som jeden vybral z auta a nahradil redukcnym.
Este v roku 91 tam bol....dokedy to davali to netusim.
20:06:57
05.02.2024
Enggik
-> Tom Troll: Tak jsem se o moc nesekl 3 3
17:28:08
05.02.2024
Velký šedý měly i první Felicie. Mam takový doma vcelku málo jetý kdyby měl někdo zájem.
12:02:39
05.02.2024
-> Bukaj: Aha - tak to jsem buď už zapomněl, nebo vůbec nevěděl.. krom toho ozubení. Musím to prohlídnout podrobnějc + prosmejčit kouty.. Pak budu (na chvíli) zase chytřejší.
A hlavně výběr odvézt zavčasu na repasi do zásob, abych se s tím nemusel zabejvat sám.
Díky.
09:54:46
05.02.2024
-> Jozka: Favorit má téměř stejný startér, jako poslední zadomotorové škodovky (0,8 kW - neplést s 0,8 k, jako měly škodovky ze 60. let) - měj jen jinou tu přírubu, menší ozub pastorku a o něco menší cívku (bez kontaktu pro překlenutí odporu na VN cívce - tedy jen s jedním fastonem).4
08:12:30
05.02.2024
-> Bukaj: Ty dva stejný napravo jsem tušil, že budou 1203, ale že by ten pravej byl favorit ? Moc jsem tedy neprohlížel, ani nevím, kde se vzal tu se vzal, ale tělo má prakticky stejný, jako ty ostatní - jsem se domníval, že Favo už vypadaly jinak.
Fakt ale je, že u Favo jsem se pojímal jen se stěračema, alternátorem, výfukem a jednou i s nádrží, jinak jsem jen jezdil a nic nezkoumal..
00:53:55
05.02.2024
-> 136rapid: Taky jsem dosud nepotkal.
-> Jozka: Ty dva vlevo budou 1203 a ostatní starší škodovky se startérem na motoru (Octavia, 1202 atd.) - má opačný smysl rotace - poznáš dle šipky na statoru a dle zubů pastorku, ten úplně vpravo Favorit a ten poslední (druhý zprava) na zadomotorové škodovky... 4
00:01:20
05.02.2024
-> 136rapid: Vidím prvně..9
Jinak quiiízz: tak kterej je kterej ? Nějak mi nanaskakuje, do čeho je to třetí provedení příruby.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 05.02.2024 00:01:20
21:38:49
04.02.2024
136rapid
21:38:08
04.02.2024
136rapid
Našiel som dnes v inzeráte takéto zadné svetlá na užovku s lepenou odrazkou sa vyrábali ci to je dáka nová čínska výroba????
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od 136rapid vložen 04.02.2024 21:38:08
21:19:27
02.02.2024
Tom Troll
-> Enggik: tam je cca o cenťák větší 3
20:17:31
02.02.2024
Enggik
-> Tom Troll: Tak to se schválně mrknu, co je na Avii. Ty rozměry mi přijdou dosti podobné 3
19:58:03
02.02.2024
hans1
-> Tom Troll: píšou balení 1ks takže v tom nevidím problém
já vše co potřebuji kupuji přes hybse-vilím a např humy,pásy,hadice přesně nakrácené na požadavaný rozměr i když např. v katalogu je odběr pouze celé balení
upraveno 1x, naposled 02.02.2024 20:00:25
14:50:40
02.02.2024
Tom Troll
-> Matsoft: To by asi ve firmě nebyl problém, ale předpokládám že toho bude potřeba koupit tak dvacet kusů, aby se jim to vyplatilo vycvaknout.
14:39:55
02.02.2024
Matsoft
-> Tom Troll: a to nemas nekoho s zivostakem, kdo by tam mel registraci nebo by si ji udelal?
13:56:43
02.02.2024
Tom Troll
Tuší někdo kde sehnat takovou hardynu? Atyp.
Průměr cca 90, rozteč cca 65 mm, tloušťka cenťák.
Gumex má v katalogu totožnou, ale je to velkoobchod...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 02.02.2024 13:56:43
11:48:55
28.01.2024
ulicek
-> Milan 136: diky moc za upresneni 6
Pro vsechny, pokud by je nekdo chtel, tak je necham za odvoz… jsou nepouzite
11:19:04
28.01.2024
ulicek
Ahoj, potreboval bych identifikovat tyto brzdove desticky, bohuzel na krabici nic napsano neni… nasel jsem je v bedne, co jsem koupil s dily na rapida…
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 28.01.2024 11:19:04
20:35:14
27.01.2024
mishom
20:35:03
27.01.2024
mishom
20:34:52
27.01.2024
mishom
spiatocka zacala ist sem tam cez zuby a vsimol som si, ze spojkovy pedal zabera nizsie inak spojka funguje normalne. Isiel som teda nastavit volu packy spojky a v plastovom drziaku spojkoveho loziska bolo prichytene toto. Co to je/z coho to moze byt? vnutorny kruzok loziska v klukovke to nie je, nic mi nanapada
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od mishom vložen 27.01.2024 20:34:52
12:44:27
20.01.2024
SO545
-> isti 20.01.24 11:08:14: to som videl....tusim ste sa bavili presne o rozdiel v cene ojnicnych lozisk...4
11:08:14
20.01.2024
isti
-> SO545: Tento link som pred nedávnom dal na virt ale už neviem v akej súvislosti.
auto.bazos.sk/inzerat/... /skoda-hlave-ojnicne-lozis ka.php
Čau Minno,vieš niečo o tomto pánovi v tvojom rajone?1
10:16:14
20.01.2024
SO545
K teme. Kde sa este daju kupit ojnicne loziska v original rozmere idealne povodna vyroba ?
09:06:32
19.01.2024
Polyš
14:43:13
18.01.2024
-> Polyš 14.01.24 13:37:37: Nemáš nějaké lepší fotky? Tohle vypadá jako origo, a to logo v kroužku je mi povědomé, ale je to rozmazaná fotka, takže tam pořádně nic nevidím. Jinak ty šálky z devadesátých let měly na sobě buď slepici - pokud to byl originál díl Škoda-Auto, nebo jen číslo dílu a číslo případně písmeno označení data výroby...
06:37:19
18.01.2024
Polyš
-> minno 17.01.24 14:13:36: No,právě že tam to ZVL není,tak,aby to nebyl nějaký číňan.
14:13:36
17.01.2024
-> Polyš: Pokiaľ viem, jediným výrobcom bolo ZVL Mokraď (Dolný Kubín).
