Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
05.10.2024
-> SO545 05.10.24 16:01:27: rozměry uložení v nárazníku neznám, ale co měřím origo parabolu, tak šířka 160 (168) mm, výška 84 mm a hloubka (bez žárovky) 65 mm.
16:04:05
05.10.2024
-> Milan 136 05.10.24 13:01:43: Jo, bezva, to bude ono, díky 5
16:01:27
05.10.2024
SO545
chlapci bude to rozmerovo sediet do favorita namiesto origo hmloviek ?
www.autodoc.sk/hella/9157 197?utm_medium...
08:04:28
05.10.2024
Základna k připevnění je plastová.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 05.10.2024 08:04:28
08:02:58
05.10.2024
Netušíte, k jakému stroji je tento pedál?
Můj tip je nějaký pracovní stroj, ale namátkovým hledáním jsem na internetu nic nenašel...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 05.10.2024 08:02:58
21:52:50
04.10.2024
-> Eidy: Sériová hadička má stejný vnitřní průměr, ať je použita na spojku nebo na brzdy. Liší se jen koncovky hadic a průměr trubek...
18:27:10
04.10.2024
Teď koukám, že ona ta sériová asi nebude o moc větší než teflonka s 3,2mm dírou. 8
-> Jarda/felda: Koncovek tam mají jak šafránu.
17:54:09
04.10.2024
-> Eidy 04.10.24 16:19:13: v odkazu mají různý průměry 4
17:22:07
04.10.2024
-> Eidy 04.10.24 16:19:13: delaji se i vetsi velikosti
17:17:29
04.10.2024
MVM
-> Eidy: Udělej si z kousku měděný trubky těch pár centimetrů prodloužení.
16:19:13
04.10.2024
-> Jarda/felda: Racingovou hadici právě mám, ale na spojku má malej průtok.
16:09:19
04.10.2024
-> Eidy 04.10.24 16:04:39: tak potom leda poskládat "racing hadici" race-shop.cz/2721-brzdove -hadice-a-fitinky-univerza lni nebo hledat i v jiných automobilkách- konce budou stejně standartní m10x1 1
16:04:39
04.10.2024
-> Bukaj: Ano, je to na Kóču, ale mám jinde držák trubky/hadice. Potřebuju tudíž stejný koncovky ale celkovou délku včetně závitů 370-380 mm.
14:37:31
04.10.2024
-> Eidy: Spojková bude krátká - jak píše Jozka. Jaké to má mít koncovky? Máš to na škodovácký pracovní váleček spojky, nebo na něco úplně jiného?
14:29:42
04.10.2024
-> Eidy: To je asi málo - naměřil jsem jen 330 mm + 12 mm závitu do "pomocnýho" válce, tj. 342 mm celkem.
11:50:52
04.10.2024
Dokáže mi někdo oměřit celkovou délku spojkový hadice na 120/130? Včetně koncovek. Potřebuju hadici délky cca 370 mm, tak jestli to odpovídá.
Díky.
19:34:58
25.09.2024
SO545
-> isti 24.09.24 19:31:05: poznam ho osobne..to nieje priekupnik ale majitel zrusenej prevdzky mototechny.
19:31:05
24.09.2024
isti
09:06:52
24.09.2024
James1991
Ještě mají takovéhle značení
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 24.09.2024 09:06:52
09:06:18
24.09.2024
James1991
Netuší někdo tyto ojničky? Pístní čep 20mm, (proříznuté oko), pro kliku 43,5mm. Zdají se nižší než skodovacký..
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 24.09.2024 09:06:18
22:50:29
23.09.2024
-> SO545: Já o tomto víkendu budu na soustředku se sborem 8
Ale nějak se zkusíme domluvit.
Jinak beru i Ojro, takže nemusíš nic měnit 3
19:41:49
23.09.2024
SO545
-> Bukaj 23.09.24 08:52:53: cez vikend som v Prahe....kolko mam zmenit europenazi na poctive ceske koruny ???4
Potrebujem len jednu skrutku ,,,vzal by som domcek bez drazky....ten viem uspesne prerobit a mal by som komplet.
Tie podlozky su tiez zaujimave.....par ich mam . Su v roznych hrubkach.
10:51:27
23.09.2024
-> Bukaj 23.09.24 08:52:53: Já mám zas ty misky - v počtu, kterej už nikdy nebudu potřebovat.. Tuším zčásti dokonce i nově pozinkovaný.
08:52:53
23.09.2024
-> SO545: Tak šrouby tu ještě nějaké mám, válečků excentrů mám ještě víc, ale domky jen levé na zúžený čep (17 mm) - s drážkou na pero i bez...
Vymezovacích podložek (kovových i plastových) tu mám hromady a možná by se našly i nějaké ty krycí misky...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 23.09.2024 08:52:53
08:37:43
23.09.2024
-> Jozka 22.09.24 22:08:13: Tak, tak. Tisícovky neměly na domečku excentru ty krycí misky s těsnicími o-kroužky, tudíž jejich domky byly o ten rantlík se zápichem kratší (a úměrně tomu i samotné excentry a šrouby...
08:35:22
23.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Kratší šroub je na 1000MB4
Nějaké stovkové šrouby bych tu určitě měl, otázka, kdy se k tomu dostanu...
22:08:13
22.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Ten krátkej by mohla být tisícovka, ta má na spodních ramenech nejužší "vidičky" a tím i kratší excentry a šrouby..
21:32:49
22.09.2024
-> SO545 22.09.24 19:34:43: Taky jsem kdysi kdesi sehnal stejný šroub. Na pohled stejný, ale kratší. Asi jiný auto. Litr má jinej, stovka ma jinej a stodváca má jinej.
19:34:43
22.09.2024
SO545
Pani akosi sneviem skompletovat spodne ulozenia v 2paroch.
Momentalne zhanam skrutku ktorou nastavujem geometriu a drzi zaroven ulozenie v ramene.
Mam sice 4ks....ale jedna je o dost kratsia....to prve auta mali uzsie ramena ci nieco ine ???
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 22.09.2024 19:34:43
21:48:40
21.09.2024
To je Skodovka. Dokud tece, znamena to, ze tam je. Az prestane tyct, mate problem.
15:06:36
21.09.2024
-> Jarda/felda: 47
Já tehdy kdysi uvažoval dokonce i o ucpání vrutem příslušný velikosti.. neb ten "prolis" u měrky byl vždycky po pár km plnej oleje.
13:25:30
21.09.2024
-> Jozka 20.09.24 22:49:31: na šroubovací jako u zetoru 4 1 1 1
22:49:31
20.09.2024
-> Milan 136: Pokud tak, mohla by to dořešit modernizace měrky..
19:42:33
20.09.2024
-> Jozka 20.09.24 18:02:40: Já tam dal oil catch tank a to vedení je průchozí až až, ale stejně to kolem té měrky něco vytlačí. Musím s tím něco vymyslet.
18:02:40
20.09.2024
-> Milan 136: Taky jsem tohle kdysi řešil..
I špuntovací měrku jsem si opatřil - ale nepoužil, problém vyřešilo zdvojení odvzdušnění - jedno původní přes nohu větráku, druhej vývod z víka. Sice mi od tý doby straší na motoru tunerskej filtřík, ale olej už se nikde ven netlačí ani při 6000 ot/min..
17:51:52
20.09.2024
-> 11mAjA11 19.09.24 20:43:26: Mně právě taky bleje, když tomu nakládám a musím to nějak utěsnit. Asi tam narvu nějakou zátku a měrka bude dílenský nástroj. Nebo nevím, jak to utěsnit 1
20:43:29
19.09.2024
Robert 106
Stará měrka se dá vyleštit, že vypadá úplně stejně.
Pro nifo: favorit jde od 120 rozlišit na první pohled. Má mnohem delší tu část nahoře.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Robert 106 vložen 19.09.2024 20:43:29
20:43:26
19.09.2024
11mAjA11
Já sem ďouru navrtal a na origo užofku měrku sem navlik gumu z FA měrky, funkce naprosto bezvadná, od té doby mi z toho nebleje olej.
20:38:49
19.09.2024
-> Bukaj 19.09.24 20:25:26: Myslel jsem si to. Tak nic1
20:25:26
19.09.2024
-> Milan 136: Zaměnit nejde. Starší bloky (do M1) měly malou dirku na měrku, novější blokytam mají širší náběh na tu těsnící gumku. Leda starší blok upravit (vyvrtat náběh)6
19:38:41
19.09.2024
Jde tahle měrka zaměnit za ten starší typ, nebo má větší průměr?
18:20:53
19.09.2024
-> Bukaj: myslim že ví co s ní..... ale můžeš si jí na bazoši koupit za pětset3
17:49:47
19.09.2024
-> James1991: Zadomotor. Jestli nevíš, co s tím, tak sem s ní :)
17:01:01
19.09.2024
James1991
Ahoj. Š 120-136 nebo Favorit prosím? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 19.09.2024 17:01:01
19:15:18
14.09.2024
SO545
-> isti 14.09.24 13:23:05: ano presne tu istu....aj ked pojde pouzit aj ten na klinok v najhorsom pripade.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od SO545 vložen 14.09.2024 19:15:18
13:23:05
14.09.2024
isti
-> SO545: Potrebuješ tú stranu ako ten čo robíš?Môj hnusný je na opačnú stranu.
12:33:58
14.09.2024
SO545
-> Bukaj 14.09.24 10:55:50: skusim pozriet ako na tom som...ale tusim ze dopadnem ako Jozka3
12:28:31
14.09.2024
-> Bukaj: 3 Taky mě jedna strana chybí do páru - teď sice nevím která, ale dle zákona schválnosti to tahle nebude..
10:55:50
14.09.2024
-> SO545: Před nedávnem jsem s jedním nákupem přivezl mimojiné hromadu klínkových na první stovky - bohužel jen jednu stranu. Tak kdybys potřeboval...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.09.2024 10:55:50
