Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 2401 až 2450) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
21.02.2019
Mil@n
-> Bukaj: Diky,jo toto vyhodím jak jsi psal 21.02.19 17:16:24,to bylo v plánu ale radši sem se ujistil 21.02.19 17:25:10: 3 ,to těsnění co píšeš asi víčko oleje je z gumy jedna strana hladka a druha hrubší,zkusím jak se dostanu k autu.
20:22:58
21.02.2019
-> Jozka 21.02.19 19:24:52: Jo, přesně to jsem myslel 3
20:20:44
21.02.2019
-> Mil@n 21.02.19 18:18:06: Jo, a tohle vypadá na gufero k mrkvi do komínku převodovky...
20:20:03
21.02.2019
-> Mil@n 21.02.19 17:16:24: Jak jsem ti psal na FB - z tohohle si nech to gumové mezikruží a zbytek zahoď - je to staré provedení axiálního těsnění vodního čerpadla do modelu 84, ale než se s tímto babrat, je lepší dát nový typ, který je zpětně záměnný pro všechny starší škodovky
-> Mil@n 21.02.19 17:16:54: manžetka (krytka) zapalovacího kabelu - univerzál ze 60. let - je o ně vcelku zájem - alespoň co jsem měl v bedně s gumovou drobotí, tak na burze všechny někdo vyzobal 3
-> Mil@n 21.02.19 17:17:50: guma mezi karbec a filtrbox na veškeré škodovácké jednokomoráky
-> Mil@n 21.02.19 17:18:29: tipuju těsnění víčka oleje, ale zdá se mi to nějaké tenké - je to guma nebo papír?
-> Mil@n 21.02.19 17:19:31: -> Mil@n 21.02.19 17:20:11: plíšky, zajišťující gumy v kleci u táhla řazení od 1964 do 1986
-> Mil@n 21.02.19 17:22:03: vložka do hlavy válců na čidlo kapilárového teploměru (1000MB, první kila, Octavie, 1202,3... - kdyžtak mám zájem 4
-> Mil@n 21.02.19 17:23:19: Asi průchodka kabelu k baterii 100-110?
-> Mil@n 21.02.19 17:23:44: tohle je asi totéž, ale pro 105-136?
-> Mil@n 21.02.19 17:25:10: nějaké stoleté zpuchřelé gufero? To vyhoď... :-D
-> Mil@n 21.02.19 17:28:56: tohle vypadá na čep rozpěrky (páky) ruční brzdy 1000MB
To ostatní nevím, ale ty hliníkové štuple mi něco připomínají - něco z brzd, ale nevím asi odkud - asi to budou rozpěrky pod starý typ manžetek v prasátkách - do osazení se vsadí pružina a širší stranou se to opře o manžetku...
19:30:41
21.02.2019
Mil@n
-> Jozka: Děkuju,je to hliník6
19:24:52
21.02.2019
28 budou "koncovky" pro rozpěrnou pružinu do brzdovýho válečku 22 mm - pokud je to hliník..
19:22:50
21.02.2019
Mil@n
-> Pavel P..: Díky4
19:13:04
21.02.2019
-> Mil@n: 23 - vložka do hlavy ke kapilárovýmu teploměru např. MB nebo octavia..
26 - asi průchodka na brzdovou trubku.
a to červená gufero je myslim na mrkev u převodovky... zevnitř do komínku.
19:09:08
21.02.2019
Mil@n
Nikdo dal netuší?16-by měla být vodní pumpa,17-vývodka zapal.kabelu,18-guma filtrboxu š1000,20a21-plechy k tahlu řazení s klecí. Víc nevím a budu rád,když někdo pozná4
18:18:56
21.02.2019
Mil@n
-> peter13789: Super,díky taky jsem si to myslel
18:18:06
21.02.2019
Mil@n
18:17:41
21.02.2019
Mil@n
30 napsano je na něm GDPV-20-30-7-11MQ je směrové4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 18:17:41
18:04:58
21.02.2019
peter13789
20 a asi aj 21 su plechy ku klietke radenia, co bola pred kostou
17:30:04
21.02.2019
Mil@n
To je vše,díky všem co pomohou4
17:28:56
21.02.2019
Mil@n
17:28:29
21.02.2019
Mil@n
17:28:05
21.02.2019
Mil@n
17:27:41
21.02.2019
Mil@n
ještě27
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:27:41
17:27:21
21.02.2019
Mil@n
17:27:00
21.02.2019
Mil@n
17:26:33
21.02.2019
Mil@n
ještě26
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:26:33
17:26:07
21.02.2019
Mil@n
17:25:38
21.02.2019
Mil@n
17:25:10
21.02.2019
Mil@n
17:24:41
21.02.2019
Mil@n
17:24:10
21.02.2019
Mil@n
ještě24
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:24:10
17:23:44
21.02.2019
Mil@n
17:23:19
21.02.2019
Mil@n
17:22:03
21.02.2019
Mil@n
17:21:39
21.02.2019
Mil@n
17:21:18
21.02.2019
Mil@n
ještě22
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:21:18
17:20:54
21.02.2019
Mil@n
17:20:33
21.02.2019
Mil@n
17:20:11
21.02.2019
Mil@n
17:19:54
21.02.2019
Mil@n
17:19:31
21.02.2019
Mil@n
17:19:12
21.02.2019
Mil@n
ještě 19
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mil@n vložen 21.02.2019 17:19:12
17:18:48
21.02.2019
Mil@n
17:18:29
21.02.2019
Mil@n
17:18:10
21.02.2019
Mil@n
17:17:50
21.02.2019
Mil@n
17:17:16
21.02.2019
Mil@n
17:16:54
21.02.2019
Mil@n
17:16:24
21.02.2019
Mil@n
17:16:00
21.02.2019
Mil@n
13:43:12
21.02.2019
-> Mil@n 20.02.19 17:03:58: Těsnění odkalovací nádobky palivového čerpadla 742-781
-> Mil@n 20.02.19 17:04:56: Takhle nepoznám, ale řekl bych vnější kroužek nějakého kuličkového ložiska - něco obdobného, jako jsou ložiska v přední vidlici bicyklů, nebo motocyklů...
-> Mil@n 20.02.19 17:11:45: Manžeta brzdového prasátka 19 mm (a také HBV a HSV) 742M - Fa/Fe
ty fíbry bych musel dohledávat dle rozměrů, ale může to být cokoli ke karburátorům, k různým zátkám na motoru atd
-> Mil@n 20.02.19 17:19:06: těsnění sytiče BS/BST
-> Mil@n 20.02.19 17:20:49: těsnění smyčky termosytiče 1000MB
-> Mil@n 20.02.19 17:21:29: zpětný ventilek HBV MB - jestli je máš nové a víc kusů, hodily by se (ale ta díra v boku tam být nemá, nebo je to něco jiného, než si myslím)
-> Mil@n 20.02.19 17:22:36: ventilky palivového čerpadla (pokud dobře vidím gumovou membránku, tak je to nejnovější provedení, u kterého často praskla objímka (vnější kroužek) a tím se ventilek znehodnotil)
-> Mil@n 20.02.19 17:23:48: Tohle vypadá na pružinku k přepákování táhla plynu 1000MB-100-první užovky
-> Mil@n 20.02.19 17:25:45: pružina k pedálu (spojka nebo brzda bez posilovače)...
22:26:29
20.02.2019
-> Mil@n 20.02.19 19:44:04: Ta "1" by mohla být k baňce odkalovací AC pumpy, její příruba má zhruba 31x37.. Na zbytek bych musel slítat všechny úložiště a katalogy.. počkej na Bukaj-e..
Zbytek odhad - taky nevím jistě bez porovnání:
9- těsnění pod manuál sytič u BS ?
10-těsnění pro přírubu jímky autoamtickýho sytiče k BS ?
11-zpětnej ventil do brzdovýho válce 100/120 ?
13-14 vratný pružiny ke karburátorům
22:13:19
20.02.2019
Mil@n
-> MOLSO: Díky,takže 15 je pružina pedalu spojky6
22:04:12
20.02.2019
-> Mil@n 20.02.19 17:25:45: pružina pedalu spojky
19:55:38
20.02.2019
Mil@n
-> stepan: Jasné,když příště někdo bude hledat tak mu to taky snad pomůže když mrkne na fotky6
