Identifikace dilu...
12172 příspěvků (zobrazeno 2201 až 2250) od 04.02.2009 do 29.03.2026, založil/a Targa
16.06.2019
stepan
-> Nwkt: Dík, má to nějakou hodnotu?
19:39:19
16.06.2019
-> stepan: Avie
19:34:31
16.06.2019
stepan
To světlo do něj pasuje, ale originál není, hrnec je novej a světlo jetý.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 16.06.2019 19:34:31
upraveno 1x, naposled 16.06.2019 19:35:16
19:25:37
16.06.2019
stepan
Co je tohle za hrnec?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od stepan vložen 16.06.2019 19:25:37
16:38:23
01.06.2019
James1991
-> Bukaj: Díky:-)
06:05:10
28.05.2019
ZdenoR
Díky. Třeba je najdu v černé.
21:51:43
27.05.2019
-> James1991 27.05.19 20:11:52: Domnívám se, že Škoda 100 krytka excentru přední nápravy
-> James1991 27.05.19 20:12:25: Startér PAL Magneton - snad všechny typy od 60. do počátku 90. let4
20:12:25
27.05.2019
James1991
a tahle se zarovnáním ve vnitřním obvodu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 27.05.2019 20:12:25
20:11:52
27.05.2019
James1991
Kampak by se mohla strkat tahle podložka?:-)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 27.05.2019 20:11:52
18:36:42
27.05.2019
stepan
-> ZdenoR: Tohle bych tipnul na fiat uno, z kadetta mám ve škodovce jinej vzor, ale je možný, že byli různý.
17:21:52
27.05.2019
Strycek Marty
-> Peca: Troufnu si říct, že asi jo, tim GSI si jistej nejsem, ale tušim se občas takovej nebo hodně hodně podobnej interier v KAdettu zjevil. Ale třeba se pletu, v tý době takový vzory celkem letěly
17:14:45
27.05.2019
Peca
-> ZdenoR: Opel Kadet GSi?
17:14:36
27.05.2019
Strycek Marty
-> Tomaso435: Spíš asi Kadett GSI
17:02:34
27.05.2019
-> ZdenoR: to bude nějakej golf dle vzoru...
16:59:47
27.05.2019
ZdenoR
Nevíte někdo z čeho jsou tyhle nebo hodně podobné sedačky? Zvažuji jestli je nechat čalounit, nebo sehnat jiné.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ZdenoR vložen 27.05.2019 16:59:47
13:45:41
19.05.2019
isti
-> Skili: Takže octavia/spartak,ďakujem*4 *
09:15:04
19.05.2019
Skili
-> isti: Pokud je ta poloosa dlouha 61.7cm tak jo to octavia/spartak pokud 65.5 cm tak je to 1201/1202
23:23:28
18.05.2019
Tom Troll
-> Bukaj: Dík, já věděl že aspoň něco z toho bude co k čemu. 40
22:42:00
18.05.2019
-> Tom Troll 18.05.19 17:44:21: Hádám zleva:
nahoře - ?zadní kolo Octavia?, dle rozměru by tam mohly být ložiska do dynama, větráku chladiče, altíku a vodní pumpy, ale většina z nich by měla být zapouzdřená kovem nebo gumou...
uprostřed - 100-120 přední kolo vnitřní, nevim, 100-120 přední kolo vnější, převodovka 742 hnaný hřídel
dole - spojka, ?přední kolo vnitřní MB?, ?přední kolo MB vnější?, převodovka 742 hnaný hřídel, nevim, nevim,...
-> isti: Řekl bych, že pro rámové škodovky...4
22:19:59
18.05.2019
Tom Troll
-> castrol: Tak nechci aby tu někdo pro mě seděl hodiny nad seznamen ND, to kdyžtak můžu a eventuelně udělám. Spíš jestli to někdo nemá v oku. 1
21:13:11
18.05.2019
isti
21:12:43
18.05.2019
isti
21:11:16
18.05.2019
isti
aj závit je menší
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 18.05.2019 21:11:16
upraveno 1x, naposled 18.05.2019 21:12:16
21:10:46
18.05.2019
isti
Na aké auto je poloosa šikmo na ostatných?Je tenšia aj kratšia ako škodovácká a nemá operný krúžok pre ložisko.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 18.05.2019 21:10:46
19:21:32
18.05.2019
-> Tom Troll: chce to čísla
17:44:21
18.05.2019
Tom Troll
Kdo mi vyjmenunuje ložiska (a hlavnē jejich účel) ze škodovky? 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tom Troll vložen 18.05.2019 17:44:21
upraveno 1x, naposled 18.05.2019 17:45:26
22:25:05
06.05.2019
Kilián
-> Eidy: dík, dobrý nápad 4
12:46:46
05.05.2019
-> James1991 04.05.19 11:44:47: Čep s drážkou pro segrovku = do pantů dveří Š1000 + Š100.. Pant by mohl být taky někam tam, ale nejsem si jistej - protikusy, nabodovaný na dveřích rozměrově v oku nemám..
12:42:34
05.05.2019
-> James1991 04.05.19 11:44:47: Ten pant by mohl být na MB/kilo - ta část, která je napevno přivařená ke dveřím, čep by mohl být čepem k tomuto pantu 4
Ta trubička by mohla být vložka do spojkového/brzdového pedálu a ten nátrubek je do bloku 1000 a prvních 100 pro hadici k topení4
21:45:55
04.05.2019
-> Kilián: Ty štefty co potřebuješ se dají koupit. Ale často je to bláto. Kup závitovku pevnosti 10,9 a uděláš si jich kopec. 4
20:38:52
04.05.2019
Kilián
-> Bukaj: díky za nabídku. Já jsem mimo Prahu a potřeboval jsem je akutně, tak jsem si je vyrobil dle Tvých rozměrů.
jinak šteft do bloku motoru na 120ku, co drží hlavu u svíček seženu normálně ve spojovacím materiálu, nebo je to spešl díl a musím do auto potřeb??
dle katalogu nd je uvedeno pouze šroub, takže asi bude jiný než normalizovaný spojovák. Zalomil jsem ho při výměně těsnění pod hlavou a potřebuju ho co nejrychleji vyměnit
13:24:29
04.05.2019
-> Vojťas: Ano.
Zbytek netuším.
12:08:42
04.05.2019
Vojťas
-> James1991: hrdlo na hadicku vypada jako obtok ctvrtyho valce mb/100 motoru
11:44:47
04.05.2019
James1991
Jsou to skodovacke panty nebo to bude dobry na dvirka od chlivku? Dal cep se zarovnanou casti a na konci zarezem pro segrovku? Hrdlo na hadicku ale k cemu?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 04.05.2019 11:44:47
08:46:08
04.05.2019
James1991
-> Bukaj:
Diky moc
15:47:07
03.05.2019
James1991
Mohly byt tyto ventily skoda 130?
Talirky 34mm a 29mm, driky 8mm, vyska 100mm
Dekuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 03.05.2019 15:47:07
15:45:23
03.05.2019
James1991
-> Bukaj:
Vyska od hrany k vrchni hrane oka cepu: 24,5 mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 03.05.2019 15:45:23
13:56:31
03.05.2019
-> Kilián: Jinak kdybys potřeboval, mám jich víc, než kdy užiju...3
13:54:20
03.05.2019
Kilián
-> Bukaj: děkuji
pomohlo mi to2
13:52:01
03.05.2019
-> Kilián 02.05.19 09:14:17: viz foto 4
-> James1991 02.05.19 22:39:35: Buď 110 R/LS nebo 120 LS/GLS - více takto neurčíme - chtělo by to přesné rozměry pístu (vzdálenosti oka na čep od dna (vršku) pístu atd...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 03.05.2019 13:52:01
00:37:21
03.05.2019
22:39:35
02.05.2019
James1991
Poradil by někdo s identifikací se škodováckými písty o vrtání 72mm, pístní čep 20mm, výška 65mm a nějaká desetina a co mě zaujalo nejvíce, písty jsou vypouklé.. Díky
10:22:01
02.05.2019
Kilián
-> stepan: 120ka.
09:52:37
02.05.2019
stepan
-> Kilián: A na jaký auto?
09:14:17
02.05.2019
Kilián
Prosím, neřekl by mi někdo délku tyček, které na hlavě drží ventildekl? Na konci tyček, kde jsou matky na deklu je závit M6. Z druhé strany v hlavě je taky M6?
08:27:24
30.04.2019
Enggik
-> Vojťas: Tak hledej k ní druhou do páru, že 4 8 3 Navíc když ve svý mám sedačky 1-, jen s takovou divnou látkou. Radši bych je právě vyměnil za tyhle ,,polokoženkový" 1
21:17:25
29.04.2019
Vojťas
-> Enggik: jestli nejses nejakej vybiravej :D
21:02:18
29.04.2019
Enggik
-> Vojťas: 8 8 8 Když ona jedna by mi moc nepomohla 4 3
19:45:27
29.04.2019
Vojťas
-> Enggik 29.04.19 19:38:24: ani mi nemluv, tchan u pradedka v baraku tu prvni vyhodil driv nez sem na pude v krabici nasel druhou, tak ze bohuzel
Uz sem ji nabidl znamymu, ale kdyz ji nebude chtit, protoze avii teda nema :D tak se ti ozvu
upraveno 1x, naposled 29.04.2019 19:46:24
