-> afro100: Ten dekl jsem prohnal mám dojem vloni kotlem, dneska už ani nevím zda patřil do kufru tou latí dopředu, nebo dozadu. A to, jsem považoval za očka na pásek, mohly být "panty" - neb byly v páru a v rozích.
A i když mi tohle info je v současnosti k ničemu, jsem fakt zvědavej, co vyzkoumáte..
Identifikace dilu...
14:10:48
01.12.2010
01.12.2010
01.12.2010
01.12.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): ok dík
13:30:43
01.12.2010
01.12.2010
-> afro100: Mozem sa pozriet, ale az v sobotu, ked budem doma
13:21:57
01.12.2010
01.12.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): vyrez je rovnaky, ostatne pochybujem ze by robili na kapoty eR a kiliu ine formy ked je to prakticky az na detaily to iste ... system u eR je zrejme lepsi, len teraz keby som videl na com to este drzalo na tom papundekli ...
13:09:32
01.12.2010
01.12.2010
j_j
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): tj....už moje babička říkala že kulatej wartburg 311 byl mnohem luxusnější než kilo...."měl přece lampičku vzadu v kufru"...a má pravdu
13:07:51
01.12.2010
01.12.2010
lepsi obrazok.....
13:05:42
01.12.2010
01.12.2010
-> afro100: v erke je lampicka a pri nej vyrez. Na fotke je moj kufor bez lampy. Na koniec toho vyrezu sa da zahaknut kovova vec na tom pasiku
12:34:47
01.12.2010
01.12.2010
-> Jozka: no ono u LS ako aj u normalneho kila to bolo vymyslene tak, ze tam bol v pavuku kapoty taky hak z gumy a po odklopeni toho papundekla sa to tam zachytilo, pokial teda ten papundekel drzal v origo gumach na dne kufra ...
u eR to bolo inak, v strede pavuka bola lampicka ..
12:18:55
01.12.2010
01.12.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí): Stejně jsem se sám sobě zasmál díky těm páskům - ten dekl jsem si u 110LS přidržoval různě ramenem a tak, to kování mám dojem jsem si při likvidaci auta dokonce odtrhl, ale na co v něm jsou ty okýnka, mě nikdy nenapadlo..
11:10:16
01.12.2010
01.12.2010
-> Jozka: ked pojdem domov, kuknem do auta ak nezabudnem, myslim, ze to na tej doske mam
09:38:10
01.12.2010
01.12.2010
-> alchstuip - (Až kým nás STK nerozdelí) 30.11.10 11:51:12: No, do těch okének hliníkových bazmeků, přinýtovaných ke kuforvýmu papundeklu - dřevodesce, by to fakt pasovat mohlo.
15:31:07
30.11.2010
30.11.2010
-> Kilián: lepšie excentre ako čínske samostavy
11:51:12
30.11.2010
30.11.2010
-> afro100 26.11.10 19:38:57: Ten gumovy pasik moze byt toto:
12-031-5441 Držák sklopné podlahy
z erkoveho katalogu, prichyti sa nim ta papundeklova "podlaha" na kapotu, ked clovek vybera rezervu
08:21:36
30.11.2010
30.11.2010
-> Petrson 09.11.10 10:10:50: Přesně takhle doplňoval maznice do MB čepů můj tatík kdysi, vyšlo do toho plechu tak 3/4 závitu.
Do těch knížek zas tak moc nekoukej - oni ve fabrice dali do toho prvního servisního A4 manuálu v roce 1964 minimálně některý obrázky nafocený ještě na prototypech, pak to jen zmenšili a furt to vydávali dokola sice s doplňkama, ale fotky zůstaly takřka bez vyjímky ty původní. Ale oko máš dobrý, zrovna tý výztuhy jsem si doposud nevšiml
Jo - třeba dekl nad spojkovým válcem, uchycený šrouby místo otočných paciček - viděl to někdo v sérii ? (v Baťovi obr. číslo někde kolem 230..).
.Jo - třeba dekl nad spojkovým válcem, uchycený šrouby místo otočných paciček - viděl to někdo v sérii ? (v Baťovi obr. číslo někde kolem 230..).
07:59:45
30.11.2010
30.11.2010
-> afro100 29.11.10 15:09:52: Ono se to používalo asi leckdes, mám jich někde odloženo nějakých pět - šest, různý dýlky, různý háčky a očka, co kus, to originál, zřejmě osvědčené dobové uchycení čehokoliv..
21:51:41
29.11.2010
29.11.2010
-> Kilián: jdou ale zbydou Ti tam díry po excentrech...
21:51:37
29.11.2010
29.11.2010
-> Kilián: ano
21:50:37
29.11.2010
29.11.2010
Kilián
ok.nevim ani proč jsem si to myslel
takže obyčejný celkem jeste sehnatelný štíty zadní na 120 v poho bez problému jdou na rápo,garde atd..??
takže obyčejný celkem jeste sehnatelný štíty zadní na 120 v poho bez problému jdou na rápo,garde atd..??21:24:13
29.11.2010
29.11.2010
-> afro100: Mensi buben? Kde? Max mensi hmotnost.
21:23:15
29.11.2010
29.11.2010
-> Kilián: to ano ale stity su rovnake
21:21:34
29.11.2010
29.11.2010
-> Kilián: ne
21:20:30
29.11.2010
29.11.2010
Kilián
-> afro100: no pokud vim tak vlečka má menší buben ne ,takže by měly být jiný ne?
21:16:09
29.11.2010
29.11.2010
-> Kilián: vzhladom k excentrom Skoda 100 alebo 1000MB, teda kyvka...
medzi vleckovymi a kyvkovymi potom nie je rozdiel
21:15:20
29.11.2010
29.11.2010
Kilián
kyvka nebo vlečka?
21:11:01
29.11.2010
29.11.2010
-> Mára-RK: na blbou otázku ;)
21:07:49
29.11.2010
29.11.2010
Mára-RK
Pavel P.. 29.11.10 20:46:16 napsal: → Mára-RK: homemade to jsem potřeboval vědět, taky jsem si to myslel páč původně nebylo opracované, myslím tím srovnání spodní strany pro těsnění pak závit a víčko
m8rinek 29.11.10 20:46:48 napsal: 29.11.10 20:45:33 → Mára-RK: ze škody 120? Jak jsi to poznal?
20:46:48
29.11.2010
29.11.2010
29.11.10 20:45:33-> Mára-RK: ze škody 120?
20:46:16
29.11.2010
29.11.2010
-> Mára-RK: homemade
20:45:33
29.11.2010
29.11.2010
Mára-RK
Z čeho pak je toto víko ventilů? Nemyslím tím materiál
15:09:52
29.11.2010
29.11.2010
-> Jozka: jasne, pasik na lyze poznam, tym som mal na 4-kolke upevnenu baterku :D je oproti tomuto tak 2x dlhsi a tiez ma na opacnom konci take obdlznikove oko z drotu na zachytenie ze ...
15:06:40
29.11.2010
29.11.2010
-> afro100: Ona kdyby tam nebyla ta slepice, tak je to jen obyčejnej pásek na lyže.. ale držel by i ve vaničce čela 100/1000, být o chlup delší, zkoušel jsem. Ale stejně rád bych ho viděl aplikovaný v tý 105/120, mě se tam nikam nepasoval, i když - obhlídka trvala tak minutu, pak mi došla trpělivost..
.13:13:45
29.11.2010
29.11.2010
-> Jozka: hej hej, to poznam, ale toto mi vrtalo hlavou, ziskal som to s inymi dielmi ...
11:32:29
29.11.2010
29.11.2010
-> afro100 26.11.10 19:38:57: Kdyby to mělo místo bobule na konci takovou "tyčku" a bylo to delší, tak by to byl pásek na hever na kilo..
.22:46:53
26.11.2010
26.11.2010
-> castrol: ťážké peňáze o jé
pékna predstava ... si to necham, chleba to nežerie, možno tomu časom nájdem nejaké využitie ... :)
pékna predstava ... si to necham, chleba to nežerie, možno tomu časom nájdem nejaké využitie ... :)22:44:13
26.11.2010
26.11.2010
-> afro100: to pradaj na aukru za tazke penaze
22:42:35
26.11.2010
26.11.2010
tak hever, to je fu(c)k, nemam stodvácu takze mi to je aj tak k prdu ...
22:31:59
26.11.2010
26.11.2010
-> Nwkt: hever
22:28:04
26.11.2010
26.11.2010
-> MOLSO: Nebo tak, teď nevim
22:24:32
26.11.2010
26.11.2010
-> Nwkt: jakej krabice ? nebolo to nahodou na uchytenie toho mrzackeho heveru ?
19:44:08
26.11.2010
26.11.2010
-> Nwkt: ahá, diky
19:42:31
26.11.2010
26.11.2010
-> afro100: jo
19:41:18
26.11.2010
26.11.2010
-> darklord: ale huš, ty
-> Nwkt: 105/120 ?
-> Nwkt: 105/120 ?
19:39:32
26.11.2010
26.11.2010
-> afro100: Uchycení krabice na nářadí v motorovym prostoru
19:39:27
26.11.2010
26.11.2010
-> afro100: do muzea
19:38:57
26.11.2010
26.11.2010
tak páni, viete prosím niekto, kam to patrí ?
18:51:22
14.11.2010
14.11.2010
Mil@n
-> Pavel P..: díky za info
12:45:49
14.11.2010
14.11.2010
-> David.: děkujeme ;)
20:03:26
13.11.2010
13.11.2010
David.
-> Tomaso435: asi 120tka
19:56:14
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomaso435 12.11.10 15:43:55: - nikdo neví na kterej motor sou to kroužky?
15:55:04
12.11.2010
12.11.2010
Mil@n 12.11.10 13:21:35 napsal:
Leží mi doma toto ale nevím z čeho pochazí?Nesetkal se někdo na jaký
veterán to patří?klasická česká koncová lampa... na vozejky, valníky, náklaďáky atd.. 50.léta
