-> King 07.03.22 20:55:33: tak pri garazi mam konstrukciu z jaklu ....skusim tu antenu k tomu....dik.
Prerabam dielnu ...tak je cas na taketo ...hranie.
Gramofony aneb návrat audiopravěku
-> SO545 07.03.22 20:23:56: Jestli je tam slabsi signal, tak nic lepsiho, nez externi antenu nevymyslis. Ten zohybanej dipol za okno nebo delsi prutova autoantena (aspon 75cm) nejlip s nejakou vetsi vodivou "protivahou " (treba kus trubky, na ktery to bude pridelany.
-> StepaNoFUN 06.03.22 21:33:32: -> King 06.03.22 21:56:28: chlapi a nieco do malej dielne ...namiesto medeneho drotika ??
Trosku to obcas zlosti. Co je asi samozrejme.
-> King: tak technicky zklamat, ani nadchnout nemuze. Je to furt jen blbej dipol a jeste ohnutej, aby byl skoro vsesmerovej.
Oproti 9ti prvkovy Kovoplastacky antene se to neda porovnat. Ale ta je bohuzel trochu neskladna... cca 3 m na dylku a ty 4 reflektory mely skoro 2 m...
Pak ji dokonce prestali delat a zbyla z ni 7mi prvkova nahrada se "zrcadlem" jen ze 2 prutu... Ta byla sice taky fajn, ale zisku ty 9tky nedosahovala. Ale ta 9tka byla zlo, jak zafoukal vitr. Ty rezonance byly sileny. Trochu pomohl vlasec na konec prvku, ale kraval stejne delala. Tak lezi ulozena a misto ni je ten dipol...
-> StepaNoFUN 06.03.22 21:33:32: Jenom pro jistototu - komentuju ty domorobo ufa na Vojtasove pude. Ten ohnutej dipol jsem mel na balkone taky a nezklame ani nenadchne :-)
-> King: Ten ohnutej 1/2vlnej dipól funguje. Sice je tam zisk 0, ale oproti neladěnýmu drátu...
-> Vojťas 06.03.22 20:56:34: Oboji je okometricky konstruovany na III. TV pasmo a vejs, takze na FM tam nebude proti kusu dratu zadnej rozdil. Aby to fungovalo, musela by mit napr. ta "dvojpiča " na vejsku asi 2m.
-> Vojťas: I Rádio Jerevan.
Škoda, že nemám v práci půdu...
OK, díky za rady. Zkusím objednat a uvidím(spíš uslyším) co naladím. Ale zase Českej rozhlas hraje suprově.
-> ogi: Ohnout správně dlouhej dipól? Zde ohnutej z výroby. www.megaknihy.cz/audio-a-
video/595390-antena-fm-sol
ight-hn30-kruhovy-dipol.ht
ml?utm_si=RFl...
Nebo pak směrovku, ale to je prostorově náročnější.
-> ogi 06.03.22 20:19:58: ja mam 150cm obycajneho kabla napajkovaneho na konektor pichnuty v tuneri, a chytam toho tolko ze som minimalne dve tretiny nikdy nepocul (v Bratislave - okrem domacich aj ceske, rakuske a madarske stanice na FM). Yamaha RX-V630RDS, panelak zo 60's.
-> StepaNoFUN: Takže musim vyrobit nebo se dá něco kloudnýho sehnat?
-> ogi: Ohnutej dipól na výložník na okno. Jiank Ti tam ten tuner fakt bude k hownu. Vevnitř v paneláku je to mínusový, když se k tomu připočítá bídná citlivost i selektivita těhlech modulů... Mám tu vyšší třídu od SONY, a i na anténu na střeše na to nechytnu to, co na blbý autorádio na dvoře. Minimálně kvůli selektivitě.
-> StepaNoFUN: Bohužel nemá. Je to admin budova, po rekonstrukci...
-> ogi: Panelová budova... Nemá to náhodou STA?
JInak vnitřní anténu na pásmo cca 3m fakt nevím... Běžně se dělaj ohnutý dipóly na půlvlnu. Ncméně průser těhlech tunerů je třeba oproti autorádiu dost bídnou selektivitu... :-/
Tak jsem si po dlouhej době doplnil sestavu. CD player jsem zvolil moderní (a novy) Auna AV2-CD509. A tuner jsem pořídil od Yamahy: TX-492RDS. Ale k problému. Máte někdo odzkoušeno vnitřní VKV anténu, co funguje? K tuneru je originál dvojlinka cca. 150cm, ale na tu chytnu jen pár silnejch stanic. Mám to v kanceláři, nejspíš panelová budova. A venkovní anténu samozřejmě montovat nemůžu. Diky za rady
Já jsem pro kámoše zatím pořídil Technics SL BD3 (ilustrační foto):
discogslabs.imgix.net/gea r/56fa6747ad4376002ae35be4 .jpg?auto=compr...
Nefunkční za 1000 Kč, již zprovozněno.
Ještě zesík a bedny. Mám jeden tip, uvidím, jestli to bude stát za tu cenu, ale v aktuální inzerci jsem nenašel rozumné bedny za rozumnou cenu...
A tady mne zaujaly ty bedny - jsou to pravděpodobně přebrandované Tesly
elektro.bazos.cz/inzerat/ .../zesilovac-sony-reprobe dny.php
Tak je to doma(resp. zatím v práci)-Kenwood KA-550 a Telefunken TL750
-> ogi 09.12.19 16:14:20: Ta macatá bakelitová zástrčka.
-> Bukaj 09.12.19 08:09:07: Myslel jsem si to
(i když nebýt rozměrový nekompatibility s dalšíma komponetama, možná bych to svý původní s magnetodynamikou jakousi provozoval doteď).
-> U-Geen: Já už sehnal, ale i tak dík.
-> cPetan: nemam ted moc cas a chtel bych to aspon pripojit, aby byl jasnej stav :-) snad o vikendu
-> U-Geen 07.12.19 10:12:29: Našel jsi něco?
-> Jakub M. 10.12.19 12:11:40: JJ přesně tak, aby jsi za to netahal rukou a řemínek nadměrně nevytáhnul.
-> ogi:
Domnívám se, že k přehazování řemínku - změně 33 -> 45ot/min a zpět.
Ještě dotaz, k čemu je to oranžový udělátko vlevo od talíře? Foto z netu...
-> Bukaj: Takže u mě to bude metodou pokus/omyl. To závažíčko antiskatingu tam mam, ale teď jsem zjistil, že mi tam chybí ten drát, na kterém je vyvěšené. Ale to asi nebude problém vyrobit.
-> Jozka 08.12.19 12:02:04: NZC 150 je i pro mne příliš lowend...
-> Matthes, záškodník z TechWebu 08.12.19 12:58:30: Děje se mi to u více lidí a vždy na dotaz odpovědí, že buďto mají HF, nebo hlasitý odposlech, poté, co to přepnou do normálního režimu, echo zmizí...
-> ogi: Co se NZCčka týče, tak funkční zesilovač z něj jsem kdysi namontoval mámě v pracovně coby zesilovač k počítači a dodnes tam funguje. Nicméně (dle mého názoru) se dnes nevyplatí do takových šunek investovat čas...
...seřízení NC čka - jde především o vyvážení přítlaku hrotu na desku - přítlak se změní s výměnou přenosky, navíc každá přenoska má předepsaný jiný přítlak (v návodu k nové přenosce bude přítlak uveden). Seřizuje se buď speciální váhou, nebo mnohé gramce (včetně té NC 500) mají na raménku "šroubovací" protizávaží se stupnicí - po výměně přenosky nastavíš raménko do vyváženého stavu a závaží v tomto stavu nastavíš stupnicí na "0", poté šroubováním závaží nastavíš na stupnici požadovaný přítlak...
Pak lze ještě nastavovat závažíčko antiskatingu (dost často u gramofonů chybí) - buď změnou hmotnosti závažíčka, nebo též přihýbáním drátu - packy, přes kterou je závažíčko vyvěšené...
...ale to už je vyšší dívčí a je potřeba to buď zkoušet metodou pokus-omyl, nebo mít sofistikovanější vybavení...
-> bouchy: Přenosku jsem objednal společně s řemenem. Vzal jsem Ortofon OMB5E, měla by to být náhrada za originál.
Nevim, jestli a za kolik je to NZCcko prodejne, když je vlastně nefunkční. Jsou na bazosi za cca. 300-1000Kc. Zkusím ho tam nabídnout, když se neprodá, vrátí se na půdu.
Ale to NC500 chci zachránit. Snad po montáži řemenu a přenosky bude fungovat.
Je složité to seřízení, jak na to?
-> ogi 06.12.19 13:14:15: Ano lze, NZC prodat... pokud jde o přenosku, cena může být 1/3 ceny gramofonu, nevím, za kolik NC500 jdou, ale za 2500 určitě. Doporučil bych nějaký vyšší Ortofon, MM a 1/2" rotzeč šroubků. Pak nastavit. Předzesilovač z jakékoli Tesly z té doby, nevím, jestli NC500 mělo něco designově podobného. Sám jsem začínal s: www.hifionline.cz/photos/
.../dynavox-tc-4-gramo-pre
dzesilovac.jpg v pohodě. Má to i DINy, pro začátek super, nic se nemusí cvakat. Pokud cvakat, tak určitě předělat celou kabeláž. Repra typu ARS a PF byly celkem slušný, dnes už nesnesou srovnání, bo neměly moc výkon, stav výhybky a membrán.
-> Bukaj 08.12.19 11:06:48: To ma ale asi dotycny na telefonu ucpanej nebo nefunkcni ruchovej mikrofon, ze nedochazi k filtraci tvych slov...
-> Bukaj: Dobrý.. zrovna nedávno se mi to mnoha a mnoha měsících zas stalo a kdo ví, co vlastně bylo za kulisama za odposlech.. možná nejen hlasitej.
K tématu - mám tady furt tu plonkovou NZC 150..
-> Jozka 08.02.15 11:34:12: Tak trochu mimo téma - zjistil jsem, že zmíněný "echo úkaz" souvisí s handsfree, respektive hlasitým odposlechem telefonu protistrany...
...a zase k tématu:
Rád bych kolegovi pořídil k Vánocům nějaký rozumný gramec - nemusí být nový, ale klidně může...
...rozpočet řekněme do 3000 Kč (klidně levnější).
Aktuálně má kolega v zápůjčce můj Tesla NC 500 v kombinaci se zesilovačem Tesla AZS 223, a bednami ARS 9228 rád bych tyto věcičky stáhl zpět do mé sféry vlivu (alespoň ten zesík s gramcem)...
Nelpím na značce Tesla (ač mám pro ni slabost - třeba zde haněné reproduktory mi naprosto vyhovují - doma mám ARS 9206.10, u rodičů jsou tytéž, jen s wooferem /9207.10/ a ten zvuk mému uchu vždy lahodil - v kombinaci s Tesla zesíky, i když to možná není úplně Hi-Fi...
...kdyby se našla nějaká sestava (gramec plus zesík) do té trojky, bylo by to fajn...
...a zase k tématu:
-> King: lehkej ot se tu sem tam stejně mihne :)
-> Tom Troll: Hezkypěkně! :-) ....a gramo to má kde? :-)
-> palinator: Už jsem to možná probírali :-) Ten tvůj AZS už nese stopy inspirace konstuktérů Tesly zdařilejšími zahraničničními výrobky. Ono když se třeba ze setrvačnosti z lampových časů tvrdošíjně používají v ampu poťáky a odpory v hodnotách vyšších desítek až stovek kohm, tak to z hlediska šumu dopadá v solid state konstrukcích bídně. Ale ani "pokrokový " řešení s obvody s elektronickou regulací hlasitosti/balace/korekce s opajcovanýma TDAčkama z NDR (A273, 274) to nezachránily - taky neskutečnej generátor bílýho šumu :-)
-> King: Bingo! Mam sice to NZCcko v praci, ale nejspis chybi, petikolik tam kouka...
-> ogi: Jenom takevej blbej napad - u NZC, nechybi ti nahodou na zadnim panelu takova cerna zaslepka na petikolik? Casto se v tom chybuje - onanto neni zaslepka, ale propojka a bez ni to jaxi nehraje :-)
-> U-Geen: kdybys nasel dva, tak tchan shani neco ke staremu gramofonu nepotrebuje nic extra..
-> ogi: hele naopak, jsou to spis levny veci, proto jsou odstaveny :) Pres vikend na to nejak mrknu.
-> ogi 07.12.19 07:34:37: rozdíl v kvalitě reprodukce pozná každý, za ty léta jsem si to ověřil i u těch co říkali to co Ty. Problém je mít možnost si to porovnat u toho bazaru.
Jj, počkám, co U-Geen. Ale drobet se mi zdá, že mi chcete vnutit zbytečně kvalitní věci, který můj hudební hluch nedoceni.
-> Tuner#2: samy levny kramy :) az to nejak projdu... ja skoncil u JVC JA-S22, JVC XL-Z611, Dual 1219 a JVC Zero 2
-> ogi 06.12.19 20:41:12: Z tohodle asi jen ten Kenwood, ale počkal bych co nabídne U-Geen
-> U-Geen: Hele, díky, určitě koukni a pošli nějaký fotky a ceny. Rád si necham poradit. Jak jsem psal, nerozumim tomu, chci aby to hrálo.
Ale rozpočet tak ty 4k max...
-> ogi: mam tu nejaky prebytky repraku a zesiku, mam mrknout, co by bylo k dispozici? zesiky JVC, Toshiba, repro nejaky Canton a AQ
