Komínek spojkové hřídele
17:59:42
08.07.2009
08.07.2009
Springo
zdravim... tiez mam problem s tym kominkom...je hrubsi a nevojde klasicke lozisko... zaplastovane som mal ale odislo po mesiaci... Chcel by som sa optytat ci sa neda nejak zbrusit ten kominok aby bol tensi a voslo lozisko ? z akeho materialu je?
16:25:43
07.11.2008
07.11.2008
-> minno: asi tak
14:50:23
07.11.2008
07.11.2008
-> Labros: až keď bude vôľa 1 cm nech si začne robiť starosti, že?
14:36:03
07.11.2008
07.11.2008
-> Pilot 105: Úďo, vůle 1mm je u škodovky úúplně noumální
13:47:42
07.11.2008
07.11.2008
-> Pilot 105: Neres, fakt je to nonrmalni
12:12:30
07.11.2008
07.11.2008
-> Pilot 105: Nicméně to funguje..
11:40:28
07.11.2008
07.11.2008
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No já z toho mam docela strach, má to cca 1 mm vůli.
-> minno: Je to tak domeček je plastový, celkově je ložisko větší, vlastní ložisko se dá použít z fáčka v domku ho drží pérový plech, jsou jiné i páky spojky.
22:57:17
06.11.2008
06.11.2008
-> minno: No lozisko je samozrejme ocelove, ale je ulozeno v plastovym domecku
To je novejsi typ vyuzivany pro posledni modely jako byla 125L
22:42:02
06.11.2008
06.11.2008
a aké je to plastové ložisko? ja som kupoval teraz nedávno nové ale nič plastového na ňom nebolo.
12:23:26
05.11.2008
05.11.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Mohl bych změřit, ale převodovku mam z r.86 leda druhou - novej 4q, ale nevim z jakýho roku je
11:29:47
05.11.2008
05.11.2008
-> Pilot 105: Ale jak rikam, plastovy lozisko muzes dat na jakykoli kominek.
11:24:04
05.11.2008
05.11.2008
-> Pilot 105: Sem koukal v garazi a ten kamarad si ty stary kominky odvezl. Mam tu jen ten druhovyrobni na ktery jdou obe loziska
11:14:41
05.11.2008
05.11.2008
Pilot 105
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A mohl bys mi prosím Tě změřit ten průměr?
17:07:05
04.11.2008
04.11.2008
-> Pilot 105: Jo a netrap se s tou velkou vuli, ja to provozuju bez problemu
On ten rozdil zas tak velky neni. Plastovy lozisko das na jakykoli kominek. Ovsem kovovy jen na ten spravny
17:05:48
04.11.2008
04.11.2008
No kominku jsou opravdu dva druhy. V sobotu sme ho s kamaradem kupovali - druhoska
Ale skoro sme se pohadali s prodavacem protoze prej dela skodovky od 15 let a ze to zna... a ze kominek je jen jeden. Skoda ze sme stary nevzali ssebou
Jinak ten druhovyrobni je pro obe loziska a ma tlustejsi stenu, je takovy mohutnejsi
16:35:53
04.11.2008
04.11.2008
Pilot 105
-> petr s: Také jsem si to myslel, ani v katalogu nejsou dva komínky, ale to plastové ložisko má docela velkou vůli.:(
16:32:23
04.11.2008
04.11.2008
měl by bejt stejnej podle katalogu
já ho dal na původní komínek ok
pak se měnila bráchova převodovka, koupila se jiná už origo i s tím novým ložiskem, zkoušel jsme tam starý ložiska šli tam taky asik co kus to originál.
jiank mě taky vrtá hlavou jestli nebyli krapet větší, nový ložiska maj drobet větší vnitřní průměr.
16:18:56
04.11.2008
04.11.2008
-> Labros: na ten komínok na zaplastované ložisko mi nevošlo ložisko klasické
16:09:22
04.11.2008
04.11.2008
To jsem blázen, jakto že mi teda to plastové ložisko funguje na původním komínku, to by teda na něm mělo lítat, ne? Ničeho takovýho jsem si nevšimnul
16:02:23
04.11.2008
04.11.2008
-> Pilot 105: pred dvoma tyzdnami v sobotu som ho menil práve kvoli ložisku ale už je bohužial preč :/-> petr s: má večší priemer
14:51:12
04.11.2008
04.11.2008
-> Pilot 105: měli by být stejné jako na starý
14:44:28
04.11.2008
04.11.2008
Pilot 105
Můžete mi někdo prosím změřit vnější průměr komínku na nové spojkové ložisko montované od roku 1988 (v plastu, licence Valeo). Děkuji!
