poloosa
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 04.10.2008 do 28.10.2011, založil/a kerek
28.10.2011
James1991
-> Vojtisek:
Snad bude stačit ten chemporén.. a může to mít nějaký negativní vliv, že není na pevno a je trochu volnější?
20:00:36
28.10.2011
Vojtisek
-> James1991: jistě, chemoprénem nebo já to mám stavební PU pěnou, to je na věky3
19:57:25
28.10.2011
Petr Volfik
S tou 130 kouknul bych na ty podélný ramena jak už tu píšou- silentbloky a jejich uchycení v karoserii. Ten vnitřní kroužek silentbloku může vyreznout a pak to tam lítá jak vítr v bedně... a určitě bych skouknul geometrii- souosost a sbíhavost. Souosost se měří od trubky pro hever na práhu k ose kola. Na obou stranách má bejt stejná vzdálenost. Jestli už to někdo vyvařoval a trubky předělával tak se to měří blbě no... A pak aby byla splněna ta sbíhavost no. A JEŠTĚ DOTAZ- vyskakuje celej kloub z převodovky NEBO se ten kloub rozskočí že z něj vylítně kříž s těma kroužkama a jehličkama?
17:33:16
28.10.2011
-> James1991: zalep ho ako pises chemoprenom a mas po starostiach tiez to mam tak
17:30:50
28.10.2011
James1991
-> Vojtisek:
Dík, on se ten silentblok po čase stejně vytahá a pak se to volně točí.. takže by neuškodilo když bych dával novej, že bych ho rovnou slepil s poloosou? Třeba chemoprénem?
17:14:26
28.10.2011
Vojtisek
-> James1991: napevno
17:04:16
28.10.2011
James1991
Nevíte zda se má závaží delší poloosy u Favorita volně točit nebo má být napevno?
20:21:19
19.09.2011
-> Tomaso435: tak to je ok len papaj pilulky 1
20:20:16
19.09.2011
-> castrol: všecko v nejlepším :-D
18:09:37
19.09.2011
-> Tomaso435: ale inac v pohode 3
15:54:11
19.09.2011
j_j
tohle bylo dobrý....6
15:44:57
19.09.2011
-> Jozka: právě, má to svoje výhody47
15:07:51
19.09.2011
-> Tomaso435 19.09.11 13:12:49: Sis aspoň kvalitně pokecal zas jednou s někým inteligentním, ne?3
13:18:47
19.09.2011
-> Pavel P..: 3
13:15:15
19.09.2011
kkt3 3
13:12:49
19.09.2011
odpovím si sám, ano je :-D díky všem zůčastněným 3
12:57:52
19.09.2011
a ještě dotaz kloub fa / fe je stejnej? mám tam nějakou jinou poloosu vypadá jak na novější fa nebo fe, oproti tej co tam byla původně...
je to asi použitlený na voboje což?
12:39:07
19.09.2011
kuci,
Favorit : za jedna víc plynu rozjezd a hází volant a kdesi cosi chrchle.
řadim za dva, plyn, stále hází a chrchle jak když o něco drhne. za tři a výše už nic,,,
dále kopec ,za tři pod plynem, zatáčka do prava, a klap klap klap . .
to bude zas venkovní kloub poloosy co?
20:58:05
08.10.2008
08.10.2008
-> Nwkt: To je v dementštině nazev pro silentblok 4
18:21:56
08.10.2008
-> kerek: Co je silemblok?
18:10:02
08.10.2008
kerek
Jo silembloky na motoru a na prevodovce jsou v pohode
20:21:00
06.10.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> kerek: Silenbloky motoru a převodoky jsou v pořádku?
20:15:15
06.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ale dve pera na sebe som uz videl
20:14:19
06.10.2008
-> suri: Jj, na pera navaril dalsi zavity 107 107 107
20:10:11
06.10.2008
-> Eidy: to neres to su tie tuning napravy....ako ten tpyec ktory tu pisal ze mu vypadava klb s poloosy a auto ma pomaly polmetra vysoko :))
20:07:12
06.10.2008
Já to nechápu. Na zadní nápravě ještě nemám udělaný "spodní dorazy" a když zvednu auto, že kola visí jen na tlumičích a poloosy jsou zlomený na max, nic nemá snahu vypadnout. Podle mě je to uchycení ramen v kastli. Ani zkroucený ramena by to podle mě neměly zapříčinit. Šel bych hlavně po podélnejch ramenech.
22:54:25
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
LiMaK 04.10.08 22:43:27 napsal:
dej kyvku :-)
u kyvky poloosa nevypadne z prevodovky... :-)
tam upadne kousek dal :-)
ale mi se to zatim nikdy nestalo,a to jezdim jak prase :-)
ale vaaazne, problem vypadavani z prevodovky spolehlive a jednou provzdy vyresis zastavbou kyvky. pak budes mit zase jine potize :-)
22:48:20
04.10.2008
A uz je to tady 8
22:45:08
04.10.2008
-> LiMaK: 47
22:43:27
04.10.2008
LiMaK - 742 forever
dej kyvku :-)
20:56:52
04.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak to samozřejmě,ale tady toho je celkem dost najednou,možná...začal bych silentblokama a prohlídnutí uchycení v kastli...pokud to nepomůže tak by bylo vhodný vyztužit vlečný ramena a dát nový podélný,rovněž vyztužený....
20:54:04
04.10.2008
-> kerek: No nejlepci vyztuzit ramena, nove silentbloky a lepci spojeni ramen nez pres tu debilni gumu.
20:53:05
04.10.2008
kerek
Tak ze ma dat novy ulozeni napravy??
20:51:48
04.10.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: Ja myslim ze je nejlepci bud se na to vysrat a zahodit to nebo to udelat poradne a dat vse do cajku, ale je to kazdeho vec 4 1
20:50:30
04.10.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to je taky řešení1 příčina je opotřebovanost a vůle zadní nápravy,popř. převodovky...
20:46:37
04.10.2008
kerek
Ja sem ji uz zkusil i vypodlozi jak se prisroubovana na naprave tak tam jsem dal asi centymetrovou vlozku a taky to vypadlo
20:44:01
04.10.2008
-> myschaak - diverzant s koženou brašnou: No to mu staci terizek, ale to poresi nasledek a ne pricinu 8
20:42:12
04.10.2008
chtělo by to udělat z pevnýho pásu doraz aby se ti tolik nevychylovala náprava od převodovky jako to mělo garde...tohle se občas stává....může bejt ko silentblok,uchycení ramene v kastli.....
20:39:57
04.10.2008
kerek
tlumice mam dobry acka taky nemam a stalo se mi to pokazdy kdyz jsem se rozjizdel do levy zatacky
20:37:51
04.10.2008
Tlumice mas spravne? Nejezdis jako prase? Mas zadni napravu v poradku nebo mas Acka jako stafle?
20:36:34
04.10.2008
kerek
Mam skodovku 130 a mam problem na leve strane mi vypadava poloosa z prevodovky uz se mi to stalo 5x a nevim cim to je?
